[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Perso j'arrive à piloter mes ampoules ikea avec les télécommandes ikea mais pas le reste....
willdoleave est dans la même situation!
- Timide
Hello, ça dépend peut-être de la version du plugin. Je viens de trouver ça en cherchant sur google https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... issues/144ETNY a écrit : ↑02 mars 2019, 08:39Bonjour,
Vous êtes sur que c'est normal?
Je dis ça parce que chez moi ca a marché un fois. J'avais un état on/off qui était 0 ou 1 suivant le dernier appui et 2 commandes on et Off.
Ensuite parceque dans les logs de la derniere version je vois ça :
Add ON/OFF server capacity to ZiGate. You can add Ikea or other Zigbee 3.0 remote controler with ZiGate to the same Group. You can intercept ON/OFF pushed buttons. #64.
La mauvaise nouvelle c'est que je n'arrive plus à trouver ces commandes..
J'ai essayé avec le plugin Abeille et Zigate et je n'y arrive plus
Sans être trop technique, de base la télécommande Ikea n'a pas de endpoint sur les boutons, donc ça ne remonte pas l'état à la zigate. Toutefois il existe une possibilité de contourner ça et c'est en cours dev sur le plugin.
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
160 modules gérés
Justement, sans être trop technique, j'ai compris que c'était l'une des améliorations de la version f : https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... ag/Release
Par ailleurs, je suis certain d'avoir réussi à lancer un scénario avec une info on/off récupéré du bouton carré ikea mais je n'y arrive plus
Les ampoules yeelight marchent en wifi donc pas besoin de passerelle...
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Rien a voir. En effet les yeelight ne nécessite ps de pont. La on cherche a savoir si les commandes on off des telecommande Ikea remonte bien dans jeedom. Cela permettrait de déclancher de scénario et par conséquent d'allumer avec des lumières autres que les ikea.
Quelqu'un s'est penché sur le dimmer ikea et sait s'il y a le même problème ?
Ce qui est coool c'est que visiblement il y a une solution en cours de préparation.
Oh cool ! je répondais à un message de la page précédente car je n'avais pas vu qu'il y avait une autre page... Faut pas le prendre comme cela... Bon weIdaho947 a écrit : ↑02 mars 2019, 16:55Rien a voir. En effet les yeelight ne nécessite ps de pont. La on cherche a savoir si les commandes on off des telecommande Ikea remonte bien dans jeedom. Cela permettrait de déclancher de scénario et par conséquent d'allumer avec des lumières autres que les ikea.
Pas de souci je le prend bien t'inquiète.
Tu me rassures ! bon we !!!
J'ai acheté le moteur Xiaomi / Aqara pour rideau...evidement sans vérifier avant si il était compatible avec la zigate
Est-ce que l'un d'entre vous possède un de ces moteurs et si oui comment peut on l'intégrer dans jeedom? Faut ll obligatoirement la gateway xiaomi?
Est il possible de le rendre compatible zigate?
Il s'agit de ce modèle
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 68595.html
Merci pour votre retour
Ancien Fibarien (excédé) converti à Jeedom ;-)
Jeedom sur RPI3 + Aeotec Gen 5 (Liste modules)
- llaumgui
- Timide
- Contact :
https://zigate.fr/2019/02/20/note-dinfo ... rier-2019/
De bonnes nouvelles
De bonnes nouvelles
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
Cela fait 3 mois maintenant que j'ai installé :
- une Zigate WiFi
- un capteur de porte/fenêtre Xiaomi Aqara
- le plugin Zigate sur Jeedom/RPi3B
Cela n'a jamais fonctionné !
Car après installation et espoirs au fil des updates et du firmware Zigate et du plugin Jeedom/Zigate, le comportement est toujours le même : fonctionnement nominal (actions ouverture/fermeture fenêtre vues sur Jeedom) puis après quelques heures (moins de 24h00), plus de changement d'état sur Jeedom.
Je suis actuellement en firmware Zigate 3.0f et plugin version 1.2.2
Suis-je le seul à penser que l'association Zigate + Xiaomi + Plugin Zigate ne fonctionne pas ?
Ou ais-je loupé quelque chose malgré avoir lu les posts de ce forum ?
Merci d'avance si je peux avoir d'autres éclairages.
- une Zigate WiFi
Jeedom sur Rpi3B avec SSD Samsung 850 EVO mSATA 250GB
RFXComm - Oregon Scientific THGR 810
Cartelectronic Module USBTIC Modem Téléinfo
Xiaomi - Gateway + Aqara Door and Window Sensor
Hello pour moi ça ne marche pas super non plus...Eridani78 a écrit :Bonjour à tous,
- une Zigate WiFi
Je dois redémarré régulièrement le tout car au bout de quelques jours tout mes capteur passe au rouge et donc ne remonte plus les info.
Je suis sous le plugin Abeille.
La solution qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de passer par la gateway Xiaomi et son plugin.
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Merci Oufman pour ce retour.
La lecture des posts sur le forum du plugin Abeille ne m'avait pas convaincu non plus que ca pouvait mieux fonctionner.
Mais je suis surpris que sur ce forum, certaines personnes semblent dire que ca fonctionne bien chez eux. C'est questionnant ???
Du coup, effectivement, j'ai commandé la gateway Xiaomi et je vais abondonner, je pense, la solution Zigate and Co pour monitorer mes ouvertures de fenêtre.
De plus, il semblerait qu'il soit possible d'interdire l'accès de la gateway à internet (par une règle du parefeu) et de fonctionner en local lorsque tout est terminé de configuré.
Cela reste à consolider pour moi mais si quelqu'un a un retour d'expérience la dessus, je suis preneur.
Autant j'avais des soucis en 3.0d que maintenant en 3.0f et le dernier plugin tout va très bien, et pourtant je malmène les équipements style sonde de température Xiaomi Aqara dans des congélateurs et des détecteurs d'ouverture Xiaomi Aqara dans une boite à lettre, Détecteur mouvement Xiaomi Aqara rendu étanche dans une pièce nylon à l’extérieur
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Merci Paulnux,
Au travers de ton témoignage, tu montres bien que les produits Xiaomi fonctionnent correctement y compris dans des conditions sévères d'environnement. Ce n'est pas surprenant car le matériel chinois, faible coût, a considérablement gagné en fiabilité et qualité ces dernières années. Il faut malheureusement le reconnaitre.
Tu sembles montrer également qu'une configuration Zigate + plugin Jeedom/Zigate permet d'avoir un fonctionnement permanent sans soucis de blocages ou d'interruptions de service. C'est interressant.
Est-ce que ta Zigate est branchée en USB directement sur ta box ou fonctionne en WiFi ?
La mienne est en configuration WiFi.
Zigate USB sur Jeedom Mini+
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Timide
Même avis que Paulnux, depuis le passage en 3.0f et dernier plugin. Resynchro de mes 22 capteurs Xiaomi tout fonctionne parfaitement.paulnux a écrit : ↑03 mars 2019, 20:55Autant j'avais des soucis en 3.0d que maintenant en 3.0f et le dernier plugin tout va très bien, et pourtant je malmène les équipements style sonde de température Xiaomi Aqara dans des congélateurs et des détecteurs d'ouverture Xiaomi Aqara dans une boite à lettre, Détecteur mouvement Xiaomi Aqara rendu étanche dans une pièce nylon à l’extérieur
Plus de perte de capteur. J'ai même 4 ampoules yeelights, une prise connectée xiaomi et un un aspi Roborock.
En plus de la clé usb zigate, sur 2 autres ports usb il y a une clé z-wave+ et contrôle d'un onduleur.
Tout ça fonctionne très bien sur Raspberry Pi 3 B+.
Raspberry PI 3 B+, Zigate + capteurs Xiaomi Zigbee + Yeelight , Z-Stick GEN5 + capteurs Qubino.
Xiaomi Roborock S50 + Valetudo 0.4.0
Personnellement j'ai quelques équipements Xiaomi qui se déconnectent régulièrement
La zigate est de nouveau disponible
