[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
@Paulnux
Merci pour la réponse, j'espère que ça réglera ce souci là aussi. Une idée de délai ?
En attendant, j'ai une amorce de début de mieux. La commande Movement réagit à la valeur 1. Je peux créer un scénario déclenché par Movement, qui met l'ampoule éteinte si elle est allumée et allumée si elle est éteinte. Malheureusement, il semble que la valeur de Movement reste à 1 (un temps inconnu de moi), ce qui fait que le si alors et le sinon s'exécutent tout les deux. L'ampoule s'éteint puis se rallume (ou le contraire) ce qui n'est pas vraiment le résultat souhaité.
Les commandes Movement2 et Rotation n'ont aucun effet.
Une idée genre rustine pour gérer ce délai de désactivation du Movement en attendant les nouvelles versions de plugin et de firmware ?
Merci d'avance. Bonne journée
Je ne suis qu'un utilisateur comme toi, aucune idée d'une date et la dernière fois ou j'ai gentiment demandé une date à peu près , on ma renvoyé dans mes 22
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
OK désolé, je suis vraiment noob avec Jeedom.
A ce propos je vois que tu a une Amazon Echo plus. Un moyen d'intégrer son contrôleur Zigbee dans Jeedom ?
Non pas son controleur dans Alexa mais son plugin est pas mal pour lier a Jeedom
Mais on est hors sujet ici, je te redirige vers les sections qui vont bien:
Market: https://www.jeedom.com/market/index.php ... name=alexa
Forum: viewtopic.php?f=191&t=39835
La documentation: https://jeedom.github.io/plugin-ash/fr_FR/
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Timide
Bonjour Coco69530,Coco69530 a écrit : ↑09 févr. 2019, 21:12Coco69530 a écrit : ↑04 févr. 2019, 15:54Bonjour,
je rencontre des soucis avec le plugin Zigate : le démon démarre, reste à "OK" 2 ou 3 secondes, puis repasse en "NOK"
- Si je choisis la clé dans le menu déroulant la gestion du démon en auto j'ai les log suivants :
La doc indique dans ce cas de passer la gestion du démon en manuel mais le résultat est identique.Code : Tout sélectionner
Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --apikey --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:3008/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 1 [2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Start zigated [2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Log level : debug [2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock [2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid [2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Apikey : [2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Device : /dev/ttyUSB0 [2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Callback : http://127.0.0.1:3008/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php [2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Python version : 3.4.2 (default, Oct 19 2014, 13:31:11) [GCC 4.9.1] [2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : zigate version : 0.24.2 [2019-02-04 15:10:34][DEBUG][root] : Writing PID 5434 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid [2019-02-04 15:10:34][DEBUG][root] : Send to test to jeedom [2019-02-04 15:10:34][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'action': 'test'} [2019-02-04 15:10:34][DEBUG] : Array ( [action] => test ) [2019-02-04 15:10:34][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True} [2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : D\xe9marrage ZiGate USB /dev/ttyUSB0 [2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : Try loading persistent file [2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : Load success [2019-02-04 15:10:34][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0010 [2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0010000010' [2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'01021010021002101003' [2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0010 [2019-02-04 15:10:34][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:10:34][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... ........ [2019-02-04 15:10:37][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:10:37][WARNING][zigate] : No response after command 0x0010 (1) Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 289, in <module> z.autoStart() File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 264, in autoStart version = self.get_version() File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 678, in get_version self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'data'
- Si je laisse le choix de la clé en auto en mettant le démon en manuel : le démon démarre mais je ne peux pas inclure de module et j'ai les log suivants :
On dirais que la clé n'est pas détectée. Le démon passe en NOK au bout de quelques minutesCode : Tout sélectionner
[2019-02-04 15:43:24][INFO][zigate] : Searching ZiGate port [2019-02-04 15:43:24][DEBUG][root] : External command ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...'} [2019-02-04 15:43:24][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 64 sec... [2019-02-04 15:43:25][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...', 'action': 'ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT'} [2019-02-04 15:43:25][DEBUG] : Array ( [message] => Failed to connect, retry in 64 sec... [action] => ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT ) [2019-02-04 15:43:25][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True} [2019-02-04 15:44:28][INFO][zigate] : Searching ZiGate port [2019-02-04 15:44:29][DEBUG][root] : External command ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...'} [2019-02-04 15:44:29][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 64 sec... [2019-02-04 15:44:29][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...', 'action': 'ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT'} [2019-02-04 15:44:29][DEBUG] : Array ( [message] => Failed to connect, retry in 64 sec... [action] => ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT ) [2019-02-04 15:44:29][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True} [2019-02-04 15:45:33][INFO][zigate] : Searching ZiGate port [2019-02-04 15:45:33][DEBUG][root] : External command ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...'} [2019-02-04 15:45:33][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 64 sec... [2019-02-04 15:45:33][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...', 'action': 'ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT'} [2019-02-04 15:45:33][DEBUG] : Array ( [message] => Failed to connect, retry in 64 sec... [action] => ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT ) [2019-02-04 15:45:33][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
- Si je choisi la clé en manuel en mettant le démon en manuel egallement : le démon démarre, et repasse en "NOK" tout de suite:
[2019-02-04 15:48:36][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --api --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:3008/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 1 [2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Start zigated [2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Log level : debug [2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock [2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid [2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Apikey : [2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Device : /dev/ttyUSB0 [2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Callback : http://127.0.0.1:3008/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php [2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Python version : 3.4.2 (default, Oct 19 2014, 13:31:11) [GCC 4.9.1] [2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : zigate version : 0.24.2 [2019-02-04 15:48:37][DEBUG][root] : Writing PID 11094 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid [2019-02-04 15:48:37][DEBUG][root] : Send to test to jeedom [2019-02-04 15:48:37][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'action': 'test'} [2019-02-04 15:48:37][DEBUG] : Array ( [action] => test ) [2019-02-04 15:48:37][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True} [2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : D\xe9marrage ZiGate USB /dev/ttyUSB0 [2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : Try loading persistent file [2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : Load success [2019-02-04 15:48:37][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0010 [2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0010000010' [2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'01021010021002101003' [2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0010 [2019-02-04 15:48:37][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:37][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:37][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][INFO] : Démon zigate lancé [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect... [2019-02-04 15:48:40][WARNING][zigate] : No response after command 0x0010 (1) Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 289, in <module> z.autoStart() File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 264, in autoStart version = self.get_version() File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 678, in get_version self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'data
J'ai un peut de mal à comprendre ce qu'il se passe. Auriez vous une idée ?
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai résolu mes problèmes de lancement de daemon ZiGate en réinstallant Raspbian et Jeedom.
Coco69530 ta clé Zigate est branché sur un Raspberry ? un hub USB ? Cela peut être un soucis d'alimentation
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- llaumgui
- Timide
- Contact :
le dernier ticket "blocker" est fixé !!!
Du coup on pousse une bêta 2 cette nuit et si pas de remarque (merci de tester...), on livre la 1.2.0 en début de semaine !
Pour info, il y a du lourd dans cette 1.2.0 :
- Les features: https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... 6?closed=1
- Regardez aussi la doc pour les changements et les nouvelles fonctions : https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... R/index.md
- Pour vous donner une idée, un équipements que j'avais perdu (Xiaomi...), je l'ai récupéré avec une adresse différente mais le même IEEE... Et comme en 1.2.0 l'identifiant c'est l'IEE, j'ai rien perdu !!!
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
@ llaumgui
Quelle version du firmware est préconisé ?
La 1.2.0 fonctionne avec tout les firmwares ?
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Ça supporte tout... Mais faut mieux passer en 1.2.0 avant de maj ton firmware, comme ça tu sera en IEEE pour tes identifiants.paulnux a écrit :@ llaumgui
Merci llaumgui
Donc passage en 1.2.0 quand elle sera dispo et ensuite passage en 3.0f quand elle sera dispo
Encore merci pour votre travail
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- llaumgui
- Timide
- Contact :
J'ai pas fait grand chose sur cette version...paulnux a écrit : Encore merci pour votre travail
Je pensais à toutes l’équipe
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
j'aurais besoin d'un coup de main avec ma zigate et la gamme ikea tradfri.
J'ai acheté des prises connectée ainsi que les télécommandes qui vont avec. Ainsi que la grosse télécommande zigbee qu'il vendent.
Je que je souhaiterais c'est pouvoir commander les prises avec jeedom mais aussi pouvoir les actionner via leur télécommande.
Sauf que je n'arrive pas à avoir les deux !
Soit j'arrive à intégrer les prises dans jeedom mais impossible d'intégrer la télécommande, soit j'arrive à controler les prises en manuel avec la télécommande mais dans ce cas, il m'est impossible de les intégrer dans jeedom...
Quelqu'un peut m'aider? ca va faire 15 jours que je cherche ...
J'ai bien trouvé ça mais je n'ai pas compris comment faire avec jeedom !!
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/issues/64
Merci pour votre aide
- Timide
Salut tekilaz,tekilaz a écrit : ↑10 févr. 2019, 22:42Bonjour,
Des explications ici: https://faire-ca-soi-meme.fr/domotique/ ... oler-tous/
Je n'ai pas encore tester...
merci, j'ai vu ça... mais j'avoue ne pas avoir tout pigé...
- Timide
J'ai documenté la procédure que j'ai utilisée et qui a fonctionné chez moi: viewtopic.php?p=696541#p696541
Le Firmware de la clé Zigate vient de sortir en version Final 3.0f :
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/releases
Reste plus qu'a attendre la sortie de la 1.2.0 en stable
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Et hop dehors !
https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... tag/v1.2.0
J'attends les retours avec impatience, les bugs de perte de matos me faisaient retarder mon achat de la zigate !
Pas encore visible sur le market.
Merci à tte la team pour cette release.
Et en plus la 3.0f.
C’est Noël ?
Et en plus la 3.0f.
C’est Noël ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
