[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
@paulnux j'ai fais cette technique, mais ça n'a jamais fonctionné meme avec toutes les commandes
@Micktoon
Peux tu faire une copie d’écran de tes commandes de l'ampoule Ikea et la mettre ici ?
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Bien vu ! En effet j'ai eu une réponse par ce biais.ptit_poulet a écrit : ↑28 janv. 2019, 21:41Via le formulaire de contact sur Zigate j'ai eu une réponse en moins de 72h.
Merci pour le retour
Bonsoir à tous,
Ca fait un bout de temps que je parcours la mine d'info contenue dans le forum mais je ne m'étais pas encore inscrit pour y participer.
Je me lance dans le ZigBee avec la passerelle ZiGate que je viens de recevoir
Seulement lors de l'installation du plugin je n'arrive pas démarrer le Demon.. il passe sur OK quelques secondes et revient en NOK..
J'ai lu que s'était déjà arrivé à certains utilisateurs et qu'une réinstallation des dépendances ou la désactivation du gestionnaire automatique pouvait solutionner le problème..seulement j'ai fais toutes ces réinstallations des dizaines de fois et rien n'y fait..
J'ai aussi vérifié l'installation Python sur le Raspberry et tout est ok comme décrit dans l'aide Jeedom correspondant au ZiGate..
J'ai vu qu'une nouvelle version a été publiée le 31/01/2019 à 2h.
Serait il possible qu'un petit bug se soit faufilé dans cette MAJ ?
Pour info voila le log du plugin :
Si quelqu'un a une solution ca serait super merci d'avanceTraceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 289, in <module>
z.autoStart()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 264, in autoStart
version = self.get_version()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 678, in get_version
self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'data'
Tu as bien réglé le port serie / usb ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
Affirmatif j’ai bien le port série/usb de sélectionné
J’ai aussi essayé de laisser en auto mais ça ne marche pas plus
Bienvenue à toi !petio57 a écrit :Bonsoir à tous,
Pour info voila le log du plugin :Si quelqu'un a une solution ca serait super merci d'avanceTraceback (most recent call last):
z.autoStart()
Besoin d’information supplémentaire :
version de la zigate ?
Wifi ou usb ?
Tu aurais un screen de ta Config du plugin ?
Bonjour Mozekof,Jok3rnoir a écrit :Non je ne l'ai pas vu clignoter justement je me suis poser la question. Pour l'adresse IP c'est bon j'ai bien mis :9999 derrière.Mozefok a écrit :Haha bon maintenant on arrive sur le point chiant le fonctionnement de la zigate.Jok3rnoir a écrit :Bonjour Mozekof,
Après modification hier du SSID, bizarrement cela marche beaucoup mieux
Donc c'est bon mon plugin et connexion à la zigate sont operationnels en revanche j'ai voulu tester tout de suite la connexion avec une sonde xiaomi, j'ai cliqué sur inclusion j'ai appuyé 5 secondes sur le bouton de la sonde elle se met bien à clignoter 2/3 fois en bleu mais elle n'apparaît pas sur mon écran.
Il y a t-il une manipulation spécifique à faire ?
Merci d'avance,
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Déjà pour être sûr que ta clé se met bien en inclusion, est-ce qu’elle se met bien à clignoter ? Si oui normalement ça devrait marcher, si non vérifie la config jeedom si tu as mis la bonne IP:9999, redémarre la clé, redémarre le daemon et vérifie les logs
Bon bah je testerais de tout redémarrer et te communiquer le log si besoin.
Bon j'ai eu encore quelques soucis de connexion je pensais que le ping fonctionnait bien vers ma zigate mais en fait je "pingais" mon téléphone j'avais pas fait gaffe aux adresses IP auto, après vérification là j'ai réussi à paramétrer enfin la zigate avec une adresse IP correct et je ping bien. J'ai testé les commandes en HEX j'ai un retour. Maintenant j'aimerais paramétrer le plugin avec la bonne adresse IP mais il a enregistré une adresse qui va pas et essaye de pointer dessus sans succès. Sauf que je n'arrive pas à modifier la config j'ai l'engrenage qui tourne en continue une idée pour pouvoir accéder a la config ? J'ai tenté la suppression du plugin mais ça ne marche pas. Si possible pas dd backup car j'ai fait des modifications ailleurs que je souhaiterais garder. Merci
Je suis sur zigate en version 1.1.7 et en firmware 3.0e
Je constate ceci (identique avec version précédente de zigate).
Sur mes deux capteurs de mouvement xiaomi (pas la version aquara avec le bouton d'association) :
Je n'ai pas le meme nombre de commande qui sont présente entre les deux capteurs ; pas d'info de batterie. / l'info mouvement est bien la
Capteur de porte aquara : a priori pas de souci pour le moment
On verra dans le temps si les capteurs reste bien et remonte les infos correctement.
Seconde question avez vous des problemes de detection de mouvement de robot aspirateur avec ces capteurs. A mon dernier test il captait la présence de mon roborock... ce qui est problématique
Merci de vos retour.
- Timide
Bonjour,petio57 a écrit : ↑01 févr. 2019, 20:14Bonsoir à tous,
z.autoStart()
As-tu essayé ça ?
Désactiver la “Gestion automatique”.
Arrêter manuellement le daemon.
Attendre 2 mn.
Relancer manuellement le daemon.
Pour info:
Dans ma config du plugin, j'ai réglé le port clé Zigate à 'Auto'.
La version du firmware Zigate est 3.0d
Merci pour vos réponses
Voici un screen de la page de config.
C'est un ZiGate usb
La version de la zigate ? Sur l'étiquette du sachet il y a écrit v3.0e..
Merci, j'avais aussi essayé ça comme décrit dans l'aide Jeedom, mais rien à faire..il ne reste pas en OK..montellese73 a écrit : ↑02 févr. 2019, 11:25As-tu essayé ça ?
Attendre 2 mn.
Pour info:
- Timide
@petio57, règle le port clé Zigate à 'Auto' et redémarre le démon
Petio57,
j'ai eu un problème similaire, je suis allé dans "Configuration -> Réseau " et pour local j'étais en HTTPS, j'ai changé pour HTTP et ça s'est mis à fonctionner! A tester...
J'étais déjà en http, sur le port 80..
Et pour le port ZiGate j'ai essayé aussi déjà plusieurs fois en Auto et ca ne change rien au pb
Est-ce que tu as mis les logs en mode Debug? Tu as des infos dedans?
Voici en mode debug le charabia qu'il me raconte
Si ça peut aider..
Si ça peut aider..
[2019-02-02 20:26:32][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB1 --loglevel debug --apikey f4AWxWqqQ1UDc97f9A1ImhYAxYhf7Asu --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core ... ZiGate.php --sharedata 0
[2019-02-02 19:26:33][INFO][root] : Start zigated
[2019-02-02 19:26:33][INFO][root] : Log level : debug
[2019-02-02 19:26:33][INFO][root] : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2019-02-02 19:26:33][INFO][root] : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-02-02 19:26:33][INFO][root] : Apikey : f4AWxWqqQ1UDc97f9A1ImhYAxYhf7Asu
[2019-02-02 19:26:33][INFO][root] : Device : /dev/ttyUSB1
[2019-02-02 19:26:33][INFO][root] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core ... ZiGate.php
[2019-02-02 19:26:33][INFO][root] : Python version : 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
[GCC 6.3.0 20170516]
[2019-02-02 19:26:33][INFO][root] : zigate version : 0.24.2
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][root] : Writing PID 1725 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][root] : Send to test to jeedom
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'action': 'test'}
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-02-02 20:26:33][DEBUG] : Array ( [action] => test )
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=f4AWxWqqQ1UDc97f9A1ImhYAxYhf7Asu HTTP/1.1" 200 16
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2019-02-02 19:26:33][INFO][root] : D\xe9marrage ZiGate USB /dev/ttyUSB1
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][zigate] : Try loading persistent file
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][zigate] : No file to load
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0010
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0010000010'
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'01021010021002101003'
[2019-02-02 19:26:33][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0010
[2019-02-02 20:26:34][INFO] : Démon zigate lancé
[2019-02-02 19:26:36][WARNING][zigate] : No response after command 0x0010 (1)
z.autoStart()
@paulnux Voici un screen d'un de mes lampes Hue de philips qui bloque leur statut.
Merci de ton aide,
Merci de ton aide,
Je ne vois pas de date de dernière installation de dépendances, essaye de relancer l’installation des dépendances, reboot jeedom, et restestpetio57 a écrit :Voici en mode debug le charabia qu'il me raconte
Si ça peut aider..
z.autoStart()
Tiens nous au courant
Merci de vos réponses.
J'ai déjà ré-installé des dizaines de fois les dépendances, je viens aussi de rebooter le raspberry puis jeedom et rien n'y fait..
Pensez vous que ça peut venir d'un pb matériel de la ZiGate ?
@Micktoon
Je n'ai pas de Hue, juste des Ikea, je ne peux t'aider, ce qui est bizarre c'est que tu a bien une onoff
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
