Malheureusement c'est ça. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une limitation de la Zigate, c'est les fabricants n'ont pas intégrés cette fonction.
[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
160 modules gérés
Ce n'ai pas tout a fait ca. Il faut appairer la telecommande et l ampoule sur le meme réseau. Ensuite avec le bouton OO (>10s) de la telecommande programmer l ampoule. Et ca fonctionne.
Quelques infos a https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... lécommande
Oui je suis d'accord avec ça, j'ai fais simplekiwihc16 a écrit : ↑16 nov. 2018, 09:23Ce n'ai pas tout a fait ca. Il faut appairer la telecommande et l ampoule sur le meme réseau. Ensuite avec le bouton OO (>10s) de la telecommande programmer l ampoule. Et ca fonctionne.
160 modules gérés
160 modules gérés
OK, merci pour les infos.kiwihc16 a écrit : ↑16 nov. 2018, 09:23Ce n'ai pas tout a fait ca. Il faut appairer la telecommande et l ampoule sur le meme réseau. Ensuite avec le bouton OO (>10s) de la telecommande programmer l ampoule. Et ca fonctionne.
En fait j'avais acheté cette télécommande pour m'en servir de télécommande pour n'importe quoi, comme un bouton Xiaomi par exemple, je n'ai pas d'ampoules IKEA, donc dans mon cas je ne pourrais rien en faire...
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...
Le bouton Xiaomi remonte son info comme un etat que la zigate transfère au plugin. Le plugin gere l info et prend les actions que tu peux avoir définieslionelb a écrit : ↑16 nov. 2018, 13:47OK, merci pour les infos.kiwihc16 a écrit : ↑16 nov. 2018, 09:23Ce n'ai pas tout a fait ca. Il faut appairer la telecommande et l ampoule sur le meme réseau. Ensuite avec le bouton OO (>10s) de la telecommande programmer l ampoule. Et ca fonctionne.
La telecommande envoie une commande a un groupe d equipement directement. Dans le groupe on peut avoir des ampoules (Ikea Osram, Philips,...), des prises (Osram, Xiaomi,...) (Les noms que je mentionne fonctionnent car je les ai testé). Avec ce mode de fonctionnement les equipements recoivent les commandent directement et aucun plugin n'est nécessaire.
Y a du pour et du contre dans les deux cas.
Je comprends, et je suppose que le fonctionnement est identique pour la télécommande Philips ?kiwihc16 a écrit : ↑16 nov. 2018, 14:12Le bouton Xiaomi remonte son info comme un etat que la zigate transfère au plugin. Le plugin gere l info et prend les actions que tu peux avoir définieslionelb a écrit : ↑16 nov. 2018, 13:47OK, merci pour les infos.kiwihc16 a écrit : ↑16 nov. 2018, 09:23
Qu'en est t'il de la prise Ikea et du bouton on / off livré avec ?
www.canaletto.fr
Télécommande Philips, probablement mais je n ai pas testé. Il faudrait que je teste. Je mets ça dans ma liste des issue (github/abeille)
Prise Ikea j imagine que oui mais pas encore testée. Je vais le faire des qu elle est livrée.
bonjour!
puisqu'on est dans la zigate, je teste un détecteur IR avec signal de luminosité...
le signal ne se rafraîchit que lors d'une détection !
bizarre..
bizarre..
Interessante question car j'ai aussi remarqué que la luminosité ne remontait pas souvent. Mais l'explication est peut être: Je ne suis pas un capteur de luminosité mais un capteur de presence. Si je détecte une présence, j'envoie un message presence avec un message luminosité, ce qui permet de décider si on allume de jour ou de nuit, ou les deux, etc. Ca reduit au minimum les messages sur la luminosité et ainsi préserve les piles. A suivre...
c'est effectivement une bonne idée...
j'ai acheté ce capteur pensant avoir une mesure de luminosité en continu !
on n'en trouve pas en domotique, et encore moins en Zwave ou zigbee....
dommage.
dommage.
Sur la même base que la zigate on peut en faire un probablement un assez facilement si tu fais un peu d’électronique et de la soudure. Le soft existe déjà.
Je vais essayer de demander au capteur de faire des rapports réguliers avec beaucoup de chance ça marchera
j'ai déjà fait, avec des "picbasic" et cellule, simple entrée ana.. avec l'avantage de réglages !
mais personne n'a "pondu" l'équivalent pour jeedom par exemple...
@lionelb, j'ai fait un petit doc (pour Abeille) pour expliquer comment faire: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... _Tele.adoc
Probablement utilisable pour plugin ZiGate.
Merci pour l'info, mais je ne suis pas sur que ça permette d'utiliser la télécommande de façon indépendante.kiwihc16 a écrit : ↑16 nov. 2018, 21:12@lionelb, j'ai fait un petit doc (pour Abeille) pour expliquer comment faire: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... _Tele.adoc
PS : quand fusionnez vous les deux projets pour le meilleur ?
www.canaletto.fr
PS: Pourquoi pas un jour. Pour l'instant j'ai tellement de sujet en investigations/développement/tests (firmware zigate, module USB, module Wifi, fonctionnement des équipements, plugin,...) que la maitrise du plugin m'est nécessaire dans les détails que j'ai n'ai pas de temps pour comprendre le boulot de doubz car la base des deux plugin semblent bien différents. Par contre le partage d'info doit permettre à tous de progresser... dans le monde jeedom ou non ...lionelb a écrit : ↑16 nov. 2018, 22:00Merci pour l'info, mais je ne suis pas sur que ça permette d'utiliser la télécommande de façon indépendante.kiwihc16 a écrit : ↑16 nov. 2018, 21:12@lionelb, j'ai fait un petit doc (pour Abeille) pour expliquer comment faire: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... _Tele.adoc
Le temps, le temps, on en est tous là... J'ai envie de regarder Home Assistant par exemple mais ça me fait peur coté temps !kiwihc16 a écrit : ↑16 nov. 2018, 22:16PS: Pourquoi pas un jour. Pour l'instant j'ai tellement de sujet en investigations/développement/tests (firmware zigate, module USB, module Wifi, fonctionnement des équipements, plugin,...) que la maitrise du plugin m'est nécessaire dans les détails que j'ai n'ai pas de temps pour comprendre le boulot de doubz car la base des deux plugin semblent bien différents. Par contre le partage d'info doit permettre à tous de progresser... dans le monde jeedom ou non ...lionelb a écrit : ↑16 nov. 2018, 22:00Merci pour l'info, mais je ne suis pas sur que ça permette d'utiliser la télécommande de façon indépendante.kiwihc16 a écrit : ↑16 nov. 2018, 21:12@lionelb, j'ai fait un petit doc (pour Abeille) pour expliquer comment faire: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... _Tele.adoc
www.canaletto.fr
je trouve que le détecteur xiaomi aquara a un fonctionnement bizarre et erratique !
je l'ai placé dans un coin sans mouvement... et il envoie des infos "présence" parfois toutes les 2 minutes !
mise à jour zigate..
on peut la faire?
on peut la faire?
je me réponds..
j'ai mis à jour, mais je sais pas quels sont les changements...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
