Cela t'a permis de régler le problème ? Quand tu as rallumé le disjoncteur la led était toujours rouge ?mcyaggy a écrit : ↑20 févr. 2019, 14:46hmmm, alors j'ai aussi coupé le disjoncteur plus de 5 secondes, et re fait un flash de la zigate en 3.0f et supprimé ma prise legrand du plugin zigate avant de relancer l'inclusion je ne sais pas dire exactement ce qui a résolu le problème, mais si ça peut aider...
dans tous les cas j'avais les mêmes symptômes, prise avec la led rouge, pas de réponse dans jeedom, et pas moyen de la réinclure....
[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Oui, la Led est restée rouge tant que je n'ai pas réussi a ré inclure correctement la prise dans Zigate. Toutes ces manipulations m'ont surtout permis de pouvoir ré inclure la prise dans zigate.
j'ai l'impression que j'avais fais une inclusion foireuse, (prise détectée, mais aucune commande ne fonctionnait), et impossible de la réinclure correctement. pendant tout ce temps la Led est restée rouge.
Ensuite j'ai procédé à toutes ces manipulations :
- coupure du disjoncteur plus de 5s
- reset de la prise 10s avec le trou "engrenage"
- re mise à jour de la clé clé zigate en 3.0f
- suppression de la prise dans le plugin zigate
La led était toujours rouge.
re tentative d'inclusion, la ça fonctionne, j'ai plus d'une quinzaine de commande qui servent à rien dont le ON et le OFF qui fonctionne, la Led est passée en bleu un cours instant, et puis plus de Led du tout, mais ma prise fonctionne tjrs très bien dans zigate.
j’espère que c'est plus claire.
jeedom v3.3 sur raspberry 3B + jeddom v4 (via jeelink)
protocoles : ZWAVE / Zigbee / Bluetooth / Wifi / ETH PoE / EnOcean
composants : Fibaro / Xiaomi / Zipato / Awox / Zigate v3.0f / Legrand / Nodon / Qubino / Aeotec
Merci je vais tester celamcyaggy a écrit : ↑20 févr. 2019, 16:20Oui, la Led est restée rouge tant que je n'ai pas réussi a ré inclure correctement la prise dans Zigate. Toutes ces manipulations m'ont surtout permis de pouvoir ré inclure la prise dans zigate.
Dans le changelog de Firmware 3.0f de la Zigate, j'ai vu "Add Private cluster 0xFC00 to manage Philips Hue remote controler. Now you can bind Philips Remote controler to ZiGate and intercept pushed buttons"
C'est intégré au plugin ?
Je suis sur la dernière version du firmware et du plugin, j'ai fait l'inclusion d'une télécommande hue, mais je ne vois pas de commande qui correspondrai à on, off, ou luminosité plus et moins.
Il y a quelques chose de spécifique à faire ? Mon but étant de me servir de cette télécommande Hue pour allumer, éteindre et faire varier un lustre qui est relié à un dimmer Fibaro en Zwave (pour le moment, je le fais avec un bouton Xiaomi via le multiclic pour l’intensité de la lumière, mais ça serait plus pratique et mieux intégré avec les télécommande hue).
- Timide
Pour commencer, un petit mot de remerciement pour tout le travail effectué autour de ce plugin (et également tout ce qui touche à la Zigate).
Je rencontre des soucis pour faire marcher des ampoules Innr RB 278 T. Lorsque je fais l'inclusion, celles-ci sont reconnues mais je n'ai que des commandes de type info qui remontent. Impossible alors de les commander.
Voici le contenue de mon zigate.json :
Egalement, dans les logs du plugin, j'ai ce genre de messages :
- Avez-vous une idée sur ce qui pourrait se passer ?
Firmware Zigate : 3.0f
Plugin Zigate : 1.2.2
Lib : 0.27.9
"devices": [
"addr": "fcb6",
"discovery": "auto-discovered",
"endpoints": [
"clusters": [
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": 2,
"name": "zcl_version",
"value": 2
"attribute": 1,
"data": 16,
"name": "application_version",
"value": 16
"attribute": 2,
"data": 21,
"name": "stack_version",
"value": 21
"attribute": 3,
"data": 1,
"name": "hardware_version",
"value": 1
"attribute": 4,
"data": "innr",
"name": "manufacturer",
"value": "innr"
"attribute": 5,
"data": "RB 278 T",
"name": "type",
"type": "str",
"value": "RB 278 T"
"attribute": 6,
"data": "20180810-1",
"name": "datecode",
"value": "20180810-1"
"attribute": 7,
"data": 1,
"name": "power_source",
"value": 1
"attribute": 8
"attribute": 9
"attribute": 10,
"data": "010100230"
"attribute": 11,
"data": "www.innr.com"
"attribute": 16384,
"data": "2.0"
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 0
"attributes": [
"attribute": 16385,
"data": 1
"attribute": 2,
"data": 0,
"name": "remaining_time",
"value": 0
"attribute": 3,
"data": 29991,
"name": "current_x",
"type": "int",
"value": 0.4576263427734375
"attribute": 4,
"data": 26872,
"name": "current_y",
"type": "int",
"value": 0.4100341796875
"attribute": 16,
"data": 0,
"name": "nb_primaries",
"value": 0
"attribute": 7,
"data": 0,
"name": "colour_temperature",
"type": "int",
"value": 0
"attribute": 8,
"data": 2,
"name": "colour_mode",
"value": 2
"attribute": 16394,
"data": "",
"name": "capabilities",
"value": ""
"attribute": 16395,
"data": 200,
"name": "temperature_phy_min",
"value": 200
"attribute": 16396,
"data": 454,
"name": "temperature_phy_max",
"value": 454
"attribute": 16397,
"data": 200
"attribute": 15,
"data": 0
"attribute": 16400,
"data": 65535
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 768
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": 0
"attribute": 1,
"data": 0
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 3
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": 0
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 4
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": 5
"attribute": 1,
"data": 0
"attribute": 2,
"data": 0
"attribute": 3,
"data": false
"attribute": 4,
"data": 0
"attribute": 5,
"data": "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 5
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": true,
"name": "onoff",
"type": "bool",
"value": true
"attribute": 16384,
"data": true
"attribute": 16386,
"data": 0
"attribute": 16387,
"data": 1
"attribute": 16385,
"data": 0
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 6
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": 1,
"name": "current_level",
"type": "int",
"value": 0
"attribute": 1,
"data": 0
"attribute": 65533,
"data": 1
"attribute": 16384,
"data": 255
"attribute": 15,
"data": 0
"cluster": 8
"device": 268,
"endpoint": 1,
"in_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
768,
4096
"out_clusters": [
25
"profile": 260
"clusters": [],
"device": 97,
"endpoint": 242,
"in_clusters": [],
"out_clusters": [
33
"profile": 41440
"generictype": "",
"info": {
"addr": "fcb6",
"id": 40,
"ieee": "00158d0002f6dbae",
"last_seen": "2019-02-21 05:33:42",
"mac_capability": "10001110",
"power_type": 1,
"rssi": 66
"addr": "c5f7",
"endpoints": [
"clusters": [
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": 2,
"value": 2
"attribute": 1,
"data": 16,
"value": 16
"attribute": 2,
"data": 21,
"value": 21
"attribute": 3,
"data": 1,
"value": 1
"attribute": 4,
"data": "innr",
"value": "innr"
"attribute": 5,
"data": "RB 278 T",
"name": "type",
"type": "str",
"value": "RB 278 T"
"attribute": 6,
"name": "datecode",
"attribute": 7,
"data": 1,
"value": 1
"attribute": 8
"attribute": 9
"attribute": 10,
"data": "010100230"
"attribute": 11,
"attribute": 16384,
"data": "2.0"
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 0
"attributes": [
"attribute": 16385,
"data": 1
"attribute": 2,
"data": 0,
"value": 0
"attribute": 3,
"data": 29991,
"type": "int",
"attribute": 4,
"data": 26872,
"type": "int",
"attribute": 16400,
"data": 65535
"attribute": 7,
"data": 370,
"type": "int",
"value": 370
"attribute": 8,
"data": 2,
"value": 2
"attribute": 16394,
"data": "",
"value": ""
"attribute": 16395,
"data": 200,
"value": 200
"attribute": 16396,
"data": 454,
"value": 454
"attribute": 16397,
"data": 200
"attribute": 15,
"data": 0
"attribute": 16,
"data": 0,
"value": 0
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 768
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": 0
"attribute": 1,
"data": 0
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 3
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": 0
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 4
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": 1
"attribute": 1,
"data": 0
"attribute": 2,
"data": 0
"attribute": 3,
"data": false
"attribute": 4,
"data": 0
"attribute": 5,
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 5
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": true,
"name": "onoff",
"type": "bool",
"value": true
"attribute": 16384,
"data": true
"attribute": 16386,
"data": 0
"attribute": 16387,
"data": 1
"attribute": 16385,
"data": 0
"attribute": 65533,
"data": 1
"cluster": 6
"attributes": [
"attribute": 0,
"data": 254,
"type": "int",
"value": 100
"attribute": 1,
"data": 0
"attribute": 65533,
"data": 1
"attribute": 16384,
"data": 255
"attribute": 15,
"data": 0
"cluster": 8
"device": 268,
"endpoint": 1,
"in_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
768,
4096
"out_clusters": [
25
"profile": 260
"clusters": [],
"device": 97,
"endpoint": 242,
"in_clusters": [],
"out_clusters": [
33
"profile": 41440
"generictype": "",
"info": {
"addr": "c5f7",
"id": 0,
"ieee": "00158d0002f6baca",
"last_seen": "2019-02-20 19:56:53",
"power_type": 1,
"rssi": 132
"addr": "9a47",
"discovery": "",
"endpoints": [
"clusters": [
"attributes": [
"attribute": 5,
"data": "RWL021",
"name": "type",
"type": "str",
"value": "RWL021"
"cluster": 0
"device": 2096,
"endpoint": 1,
"in_clusters": [
0
"out_clusters": [
0,
3,
4,
6,
8,
5
"profile": 49246
"clusters": [
"attributes": [
"attribute": 1,
"data": "0\u0002!\u0002\u0000"
"attribute": 3,
"data": "0\u0002!\u0001\u0000"
"cluster": 64512
"attributes": [
"attribute": 33,
"data": 200,
"name": "battery_percent",
"type": "int",
"value": 200
"cluster": 1
"device": 12,
"endpoint": 2,
"in_clusters": [
0,
1,
3,
15,
64512
"out_clusters": [
25
"profile": 260
"generictype": "",
"info": {
"addr": "9a47",
"bit_field": "0100000000000010",
"descriptor_capability": "00000000",
"ieee": "0017880104e74a18",
"last_seen": "2019-02-21 06:56:25",
"mac_capability": "10000000",
"manufacturer_code": "100b",
"max_buffer": 71,
"max_rx": 45,
"max_tx": 45,
"rssi": 138,
"server_mask": 0
"addr": "b59d",
"discovery": "",
"endpoints": [
"clusters": [
"attributes": [
"attribute": 5,
"data": "RWL021",
"name": "type",
"type": "str",
"value": "RWL021"
"cluster": 0
"device": 2096,
"endpoint": 1,
"in_clusters": [
0
"out_clusters": [
0,
3,
4,
6,
8,
5
"profile": 49246
"clusters": [
"attributes": [
"attribute": 1,
"data": "0\u0000!\u0000\u0000"
"attribute": 2,
"attribute": 3,
"attribute": 4,
"cluster": 64512
"attributes": [
"attribute": 33,
"data": 200,
"type": "int",
"value": 200
"cluster": 1
"device": 12,
"endpoint": 2,
"in_clusters": [
0,
1,
3,
15,
64512
"out_clusters": [
25
"profile": 260
"generictype": "",
"info": {
"addr": "b59d",
"id": 0,
"last_seen": "2019-02-20 18:10:36",
"power_type": 0,
"rssi": 75
"groups": {},
"scenes": {}
[2019-02-20 19:52:50][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:52:53][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:2, dst_address_mode:2, dst_address:0xb59d, sequence:3, rssi:252
[2019-02-20 19:52:56][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:2, dst_address_mode:2, dst_address:0xb59d, sequence:11, rssi:252
[2019-02-20 19:52:59][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:53:02][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:2, dst_address_mode:2, dst_address:0xb59d, sequence:24, rssi:252
[2019-02-20 19:53:06][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:53:09][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:53:12][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:2, dst_address_mode:2, dst_address:0x9a47, sequence:44, rssi:252
[2019-02-20 19:53:18][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:53:25][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:55:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:55:43][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:55:46][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:55:50][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:55:53][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:2, dst_address_mode:2, dst_address:0xb59d, sequence:173, rssi:252
[2019-02-20 19:55:56][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:2, dst_address_mode:2, dst_address:0xb59d, sequence:180, rssi:252
[2019-02-20 19:55:59][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-20 19:56:02][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:2, dst_address_mode:2, dst_address:0xb59d, sequence:194, rssi:252
[2019-02-20 19:56:05][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-02-21 05:29:11][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:233, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:0xfcb6, sequence:158, rssi:30
[2019-02-21 05:32:45][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:233, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:0xfcb6, sequence:74, rssi:0
Lib : 0.27.9
J'ai quelques modules Xiaomi Aqara (ouvertures de portes/fenêtres) qui fonctionnement parfaitement bien, et j'ai reçu cette semaine un "Sensor vibration" pour ma porte de garage ouverture sectionnelle, dans l'idée je veux utiliser la Rotation pour savoir si c'est ouvert ou fermé.
Le garage est au rdc et la box + clé zigate au 1er, J'ai bien les liens avec mes modules de portes au rdc et avec mon sensor
par exemple, la batterie ou l'info "Mouvement" avec les "tilt"
Mais pour la rotation c'est le brin, je ne comprend pas pourquoi j'ai ces valeurs bizarres, je devrais passer de 0° à 90° ou inversement, le module sur la porte passant de la position verticale à horizontale? quand je le fais à la main dans le garage, les infos remontent, mais quand le module est sur la porte c'est foireux.
J'ai créé un virtuel avec l'orientation <45 ou >45 qui me donne 1 ou 0 pour savoir si c'est fermé ou ouvert, mais rien ne fonctionne bien...
Avez vous une idée lumineuse parce que là je séche...
Jeedom Smart + 6 FGR-223 + 7 capteurs ouvertures Xiaomi + 1 capteur Sensor Xiaomi + Clé Zigate
Le rssi ne change jamais que j’éloigne ou rapproche un équipement, quelqu'un sait comment faire pour avoir un rssi à jours ?
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Bonjour,Coco69530 ta clé Zigate est branché sur un Raspberry ? un hub USB ? Cela peut être un soucis d'alimentation
ma clé est bien branchée directement sur le RPI (via une rallonge USB).
J'avais essayé de la brancher dans la rallonge, le problème est identique ...
J'ai peur de devoir tout réinstaller.
Je sais pas trop comment ça se passe par rapport à la conf raspbian (certificat, etc ...=)
- Timide
Ton problème ne viendrait pas du fait que la porte n'a pas un mouvement qui passe de la verticale à l'horizontale ? Car la porte fait un mouvement de bas vers le haut tout en tournant de passer d'une position à l'autre. Et forcément le mouvement n'est pas instantané.Woualy a écrit : ↑21 févr. 2019, 14:42Bonjour à tous,
Pour ceux qui ont le même problème que moi avec les prises legrands (led bloqué en rouge). Il faut arrêter le disjoncteur général pour couper toutes les équipements netatmo pendant 30 secondes, ensuite il faut utiliser la télécommande entrée/sortie pour passer en vert les prises et rappuyer dessus pour que tout s'éteigne merci le support Legrand
j'ai une zigate USB sur firmware 3.0d, qui étais sur le plugin le plugin en version 1.1.x et la lib en version 0.27.9.
J'ai eu un soucis : j'ai débranché la clé zigate de son hub USB puis je l'ai rebranché : cela m'a fait transformé des équipement qui fonctionnaient en équipement qui n'envoient plus rien.
je les ai supprimé, et en faisant un rafraichissement de la zigate ces modules reviennent en mode zombie (icone bleu zigate sans rien dedans).
Et comme ma zigate était pleine, impossible de les rajouter.
J'ai cru comprendre que la seule solution c'est de faire un raz de l'eprom et tout resynchroniser .... pas le choix ?
comme j'ai lu que le plugin en version 1.2.2 a une option de nettoyage, j'ai décidé de mettre à jour.
Cette nouvelle commande ne supprime pas mes zombies, car bien qu'en les ayant supprimés ils sont revenu.
Mais d'autres module se sont proprement désinstallé (purée de débranchement de la zigate)
Malheureusement un autre soucis est apparu : les modules encore visibles ne transmettent plus rien.
Enfin, si, dans les leg en debug les infos sont bien recu, mais on dirait que l'info ne passe pas à jeedom ?
Et en redémarrant le demon, les infos des modules réinclus demonte bien.
Par contre, les mise a jour d'etat ne sont font toujours pas.
SI je dois redémarrer le démon à chaque mise à jour d'un élément (porte qui s'ouvre ...)
Merci d'avance...
exemple de log por une porte ouverte, quela zigate recoit, mais que jeedom non ...
Merci d'avance...
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x81\x02\x12\x02\x10\x02\x1eO\x02\x16\x89\xde\x02\x11\x02\x10\x02\x16\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x11\x84\x03'
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Event Loop) : Dispatch ZIGATE_PACKET_RECEIVED
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8102: b'0689de01000600000010000101'
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:6, addr:89de, endpoint:1, cluster:6, attribute:0, status:0, data_type:16, size:1, data:True, rssi:132
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][root](ZiGate-Decode data) : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x76ba9c10>, 'attribute': {'endpoint': 1, 'attribute': 0, 'name': 'onoff', 'value': True, 'cluster': 6, 'type': <class 'bool'>, 'addr': '89de', 'data': True}, 'device': LUMI lumi.sensor_magnet.aq2 (89de) 00158d00020b5559}
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][root](Thread-1) : Send to jeedom : {'attribute': {'endpoint': 1, 'attribute': 0, 'name': 'onoff', 'value': True, 'cluster': 6, 'type': <class 'bool'>, 'addr': '89de', 'data': True}, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED', 'device': LUMI lumi.sensor_magnet.aq2 (89de) 00158d00020b5559}
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool](Thread-1) : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-02-21 19:18:56][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [endpoint] => 1 [attribute] => 0 [name] => onoff [value] => 1 [cluster] => 6 [type] => bool [addr] => 89de [data] => 1 ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [device] => Array ( [generictype] => sensor [addr] => 89de [info] => Array ( [addr] => 89de [ieee] => 00158d00020b5559 [mac_capability] => 10000000 [rssi] => 132 [last_seen] => 2019-02-21 18:18:56 [server_mask] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [manufacturer_code] => 1037 [descriptor_capability] => 00000000 [power_type] => 0 ) [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [endpoint] => 1 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [profile] => 260 [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 65535 [3] => 6 ) [device] => 24321 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => application_version [attribute] => 1 [value] => 3 [data] => 3 ) [1] => Array ( [name] => manufacturer [attribute] => 4 [value] => LUMI [data] => LUMI ) [2] => Array ( [name] => type [value] => lumi.sensor_magnet.aq2 [type] => str [attribute] => 5 [data] => lumi.sensor_magnet.aq2 ) [3] => Array ( [name] => battery_voltage [unit] => V [attribute] => 65281 [value] => 3.035 [data] => 0121db0b0328160421a81305214900062403000000000a210000641000 ) ) [cluster] => 0 ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff [type] => bool [attribute] => 0 [value] => 1 [data] => 1 ) ) [cluster] => 6 ) ) ) ) [discovery] => templated ) )
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool](Thread-1) : http://127.0.0.1:8099 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=cJiweZMYvV5cY1I8biMlEF5k4iAnE9eM HTTP/1.1" 200 16
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][root](Thread-1) : Jeedom reply : {'success': True}
Jeedom Z83 Debian 9
clé zigate 3.0f (40), clé zwave (25), clé 3G, 2 xiaomi Mi Home (30), Philips Hue (2), espeasy wifi (12), wifilight2 (2), blea (local + 1 déporté sur RPI2) + 3 Dafang custom
Awtrix 2.0, Logitech Harmony Elite
70 scénarios
70 scénarios
J'ai mis le module sur la 1ere lame de la porte en haut, Fermé c'est verticale, des que la porte s'ouvre cette lame passe à l'horizontale pour etre parallèle au plafond. Certe le mouvement n'est pas directement un mouvement de rotation 0°/90° mais au final le module change de position, j'ai pris ce module car plusieurs personnes l'utilisent pour ça. Si c'est cette histoire de mouvement, c'est dommage je l'ai acheté pour çaptit_poulet a écrit : ↑21 févr. 2019, 16:44Ton problème ne viendrait pas du fait que la porte n'a pas un mouvement qui passe de la verticale à l'horizontale ? Car la porte fait un mouvement de bas vers le haut tout en tournant de passer d'une position à l'autre. Et forcément le mouvement n'est pas instantané.
Par exemple ici => https://domotiquetechnoseb27.com/2018/0 ... -10-euros/
- Timide
Bonjour,cairve a écrit : ↑21 févr. 2019, 19:17Bonjour,
Merci d'avance...
exemple de log por une porte ouverte, quela zigate recoit, mais que jeedom non ...Code : Tout sélectionner
[2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x81\x02\x12\x02\x10\x02\x1eO\x02\x16\x89\xde\x02\x11\x02\x10\x02\x16\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x11\x84\x03' [2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Event Loop) : Dispatch ZIGATE_PACKET_RECEIVED [2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8102: b'0689de01000600000010000101' [2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:6, addr:89de, endpoint:1, cluster:6, attribute:0, status:0, data_type:16, size:1, data:True, rssi:132 [2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [2019-02-21 18:18:56][DEBUG][root](ZiGate-Decode data) : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x76ba9c10>, 'attribute': {'endpoint': 1, 'attribute': 0, 'name': 'onoff', 'value': True, 'cluster': 6, 'type': <class 'bool'>, 'addr': '89de', 'data': True}, 'device': LUMI lumi.sensor_magnet.aq2 (89de) 00158d00020b5559} [2019-02-21 18:18:56][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED [2019-02-21 18:18:56][DEBUG][root](Thread-1) : Send to jeedom : {'attribute': {'endpoint': 1, 'attribute': 0, 'name': 'onoff', 'value': True, 'cluster': 6, 'type': <class 'bool'>, 'addr': '89de', 'data': True}, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED', 'device': LUMI lumi.sensor_magnet.aq2 (89de) 00158d00020b5559} [2019-02-21 18:18:56][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool](Thread-1) : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2019-02-21 19:18:56][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [endpoint] => 1 [attribute] => 0 [name] => onoff [value] => 1 [cluster] => 6 [type] => bool [addr] => 89de [data] => 1 ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [device] => Array ( [generictype] => sensor [addr] => 89de [info] => Array ( [addr] => 89de [ieee] => 00158d00020b5559 [mac_capability] => 10000000 [rssi] => 132 [last_seen] => 2019-02-21 18:18:56 [server_mask] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [manufacturer_code] => 1037 [descriptor_capability] => 00000000 [power_type] => 0 ) [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [endpoint] => 1 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [profile] => 260 [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 65535 [3] => 6 ) [device] => 24321 [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => application_version [attribute] => 1 [value] => 3 [data] => 3 ) [1] => Array ( [name] => manufacturer [attribute] => 4 [value] => LUMI [data] => LUMI ) [2] => Array ( [name] => type [value] => lumi.sensor_magnet.aq2 [type] => str [attribute] => 5 [data] => lumi.sensor_magnet.aq2 ) [3] => Array ( [name] => battery_voltage [unit] => V [attribute] => 65281 [value] => 3.035 [data] => 0121db0b0328160421a81305214900062403000000000a210000641000 ) ) [cluster] => 0 ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [name] => onoff [type] => bool [attribute] => 0 [value] => 1 [data] => 1 ) ) [cluster] => 6 ) ) ) ) [discovery] => templated ) ) [2019-02-21 18:18:56][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool](Thread-1) : http://127.0.0.1:8099 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=cJiweZMYvV5cY1I8biMlEF5k4iAnE9eM HTTP/1.1" 200 16 [2019-02-21 18:18:56][DEBUG][root](Thread-1) : Jeedom reply : {'success': True}
je te conseille tout d'abord de flasher la zigate avec le firmware 3.0f avec raz de l'eprom + ré-appairage de tes équipements.
Ensuite fais tes tests et reviens nous voir si tu as toujours des soucis avec ta zigate.
Raspberry PI 3 B+, Zigate + capteurs Xiaomi Zigbee + Yeelight , Z-Stick GEN5 + capteurs Qubino.
Xiaomi Roborock S50 + Valetudo 0.4.0
- Timide
Bon je sais que ça ne va pas résoudre ton problème mais pourquoi ne pas avoir pris le capteur d'ouverture tout simple ?
Il n'y a pas forcément d'endroit assez proche pour mettre les 2 parties du capteur, mais si je ne trouve pas de solution je verrais à "bricoler" un trucptit_poulet a écrit : ↑22 févr. 2019, 08:53Bon je sais que ça ne va pas résoudre ton problème mais pourquoi ne pas avoir pris le capteur d'ouverture tout simple ?
c'est la solution que je voulais éviter car ca prend du temps ... mais je vais sans doute pas avoir le choix ...DavidBct81 a écrit : ↑22 févr. 2019, 08:52Bonjour,cairve a écrit : ↑21 févr. 2019, 19:17Bonjour,
Merci d'avance...
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
Voila quelques jours que je me renseigne pour des sondes et autres détecteurs...j'étais parti à la base sur rflink mais il semblerait que quand les sondes dialoguent ensemble, ca fou la me...de.
Je viens de voir la zigate qui pemet de dialoguer avec (entre autre) les capteurs xiaomi.
Je souhaite acheter une clé zigate mais pas dispo pour le moment. (d'ailleurs, une date approximative prévue?)
Petite question entre parenthèses...dans ce que "scenemusic" a dit le 15 février page 71, il y aurait un hub xiaomi???un hub ou une cle xiaomi? idem a la clé zigate?
Rpi 3 B avec raspbian jessie lite
Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
5 modules Fibaro Roller Shutter 2
1 détecteur de mouvement everspring
Je viens de mettre à jour vers la 3.0F, et toujours le meme soucis.cairve a écrit : ↑22 févr. 2019, 09:15c'est la solution que je voulais éviter car ca prend du temps ... mais je vais sans doute pas avoir le choix ...DavidBct81 a écrit : ↑22 févr. 2019, 08:52Bonjour,cairve a écrit : ↑21 févr. 2019, 19:17Bonjour,
Merci d'avance...
j'ai vidé l'eeprom, et j'ai rajouté un seul capteur de porte :
L'info remonte bien dans la module zigate, mais l'info ne passe pas vers jeedomm ....
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x81\x02\x12\x02\x10\x02\x1e\x02\x19\x02\x18\x89\x95\x02\x11\x02\x10\x02\x16\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x11\x87\x03'
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][zigate](ZiGate-Event Loop) : Dispatch ZIGATE_PACKET_RECEIVED
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8102: b'08899501000600000010000101'
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:8, addr:8995, endpoint:1, cluster:6, attribute:0, status:0, data_type:16, size:1, data:True, rssi:135
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][root](ZiGate-Decode data) : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'attribute': {'attribute': 0, 'addr': '8995', 'data': True, 'endpoint': 1, 'type': <class 'bool'>, 'cluster': 6, 'value': True, 'name': 'onoff'}, 'device': LUMI lumi.sensor_magnet.aq2 (8995) 00158d00020b5559, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x76b69750>}
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][root](Thread-1) : Send to jeedom : {'attribute': {'attribute': 0, 'addr': '8995', 'data': True, 'endpoint': 1, 'type': <class 'bool'>, 'cluster': 6, 'value': True, 'name': 'onoff'}, 'device': LUMI lumi.sensor_magnet.aq2 (8995) 00158d00020b5559, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED'}
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool](Thread-1) : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-02-22 23:47:12][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [attribute] => 0 [addr] => 8995 [data] => 1 [endpoint] => 1 [type] => bool [cluster] => 6 [value] => 1 [name] => onoff ) [device] => Array ( [generictype] => sensor [discovery] => templated [info] => Array ( [addr] => 8995 [ieee] => 00158d00020b5559 [mac_capability] => 10000000 [rssi] => 135 [last_seen] => 2019-02-22 22:47:12 [bit_field] => 0100000000000010 [server_mask] => 0 [power_type] => 0 [descriptor_capability] => 00000000 [manufacturer_code] => 1037 ) [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [profile] => 260 [endpoint] => 1 [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 65535 [3] => 6 ) [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [data] => 3 [attribute] => 1 [name] => application_version [value] => 3 ) [1] => Array ( [attribute] => 4 [name] => manufacturer [value] => LUMI [data] => LUMI ) [2] => Array ( [attribute] => 5 [data] => lumi.sensor_magnet.aq2 [type] => str [value] => lumi.sensor_magnet.aq2 [name] => type ) [3] => Array ( [data] => 0121db0b0328150421a80105214b00062401000000000a210000641000 [attribute] => 65281 [name] => battery_voltage [unit] => V [value] => 3.035 ) ) [cluster] => 0 ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [type] => bool [value] => 1 [data] => 1 [name] => onoff ) ) [cluster] => 6 ) ) [device] => 24321 ) ) [addr] => 8995 ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED )
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool](Thread-1) : http://127.0.0.1:8099 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=cJiweZMYvV5cY1I8biMlEF5k4iAnE9eM HTTP/1.1" 200 16
[2019-02-22 22:47:12][DEBUG][root](Thread-1) : Jeedom reply : {'success': True}
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x81\x02\x12\x02\x10\x02\x1e\x02\x19\x02\x19\x89\x95\x02\x11\x02\x10\x02\x16\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x10\x87\x03'
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][zigate](ZiGate-Event Loop) : Dispatch ZIGATE_PACKET_RECEIVED
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8102: b'09899501000600000010000100'
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:9, addr:8995, endpoint:1, cluster:6, attribute:0, status:0, data_type:16, size:1, data:False, rssi:135
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][root](ZiGate-Decode data) : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'attribute': {'attribute': 0, 'addr': '8995', 'data': False, 'endpoint': 1, 'type': <class 'bool'>, 'cluster': 6, 'value': False, 'name': 'onoff'}, 'device': LUMI lumi.sensor_magnet.aq2 (8995) 00158d00020b5559, 'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x76b69750>}
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][root](Thread-1) : Send to jeedom : {'attribute': {'attribute': 0, 'addr': '8995', 'data': False, 'endpoint': 1, 'type': <class 'bool'>, 'cluster': 6, 'value': False, 'name': 'onoff'}, 'device': LUMI lumi.sensor_magnet.aq2 (8995) 00158d00020b5559, 'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED'}
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool](Thread-1) : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-02-22 23:47:15][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [attribute] => 0 [addr] => 8995 [data] => [endpoint] => 1 [type] => bool [cluster] => 6 [value] => [name] => onoff ) [device] => Array ( [generictype] => sensor [discovery] => templated [info] => Array ( [addr] => 8995 [ieee] => 00158d00020b5559 [mac_capability] => 10000000 [rssi] => 135 [last_seen] => 2019-02-22 22:47:15 [bit_field] => 0100000000000010 [server_mask] => 0 [power_type] => 0 [descriptor_capability] => 00000000 [manufacturer_code] => 1037 ) [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [profile] => 260 [endpoint] => 1 [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 3 [2] => 65535 [3] => 6 ) [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [clusters] => Array ( [0] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [data] => 3 [attribute] => 1 [name] => application_version [value] => 3 ) [1] => Array ( [attribute] => 4 [name] => manufacturer [value] => LUMI [data] => LUMI ) [2] => Array ( [attribute] => 5 [data] => lumi.sensor_magnet.aq2 [type] => str [value] => lumi.sensor_magnet.aq2 [name] => type ) [3] => Array ( [data] => 0121db0b0328150421a80105214b00062401000000000a210000641000 [attribute] => 65281 [name] => battery_voltage [unit] => V [value] => 3.035 ) ) [cluster] => 0 ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [type] => bool [value] => [data] => [name] => onoff ) ) [cluster] => 6 ) ) [device] => 24321 ) ) [addr] => 8995 ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED )
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool](Thread-1) : http://127.0.0.1:8099 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=cJiweZMYvV5cY1I8biMlEF5k4iAnE9eM HTTP/1.1" 200 16
[2019-02-22 22:47:15][DEBUG][root](Thread-1) : Jeedom reply : {'success': True}
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
Bon, après un redémarrage de jeedom plus un mise a jour par passer al a dernière version, plus de soucis ....
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
J'ai un problème avec les produits IKEA. Quand je les appaire, il me trouve des commandes bizarres et de façon assez aléatoire (1_0_10). Cf le fichier joint.
J'ai pensé à un problème d'éloignement de mes objets ou un un problème avec mon serveur Jeedom. Alors là j'ai un raspberry, tout propre à 10cm de mon bouton ikea... Peux pas faire mieux.
Pouvez-vous m'aider pour savoir ou chercher? Je suis en
Version plugin
1.2.2
Version lib
0.27.9
Version firmware
3.0f
Autre chose : Est-ce que l'on peut rajouter des composants qui ne sont pas listés (exemples tous les trucs Heiman (capteur de CO2, Gaz..., sirène)). Est-ce qu'il y a quelque une notice parce que je ne trouve pas ? Sur le manuel du plugin c'est marqué :
"je veux ajouter le groupe “abcd” à l’équipement “1234” sur son endpoint 3 : commande=0x0060 et data=0212340103abcd."
Donc 0x0060 : ça c'est dans la description des commandes de la zigate
data
02 ?
1234 : numéro de l’équipement je suppose
01?
03 le endpoint je suppose
abcd : nom du groupe
Yannick
Version plugin
1.2.2
Version lib
0.27.9
Version firmware
3.0f
data
02 ?
01?
Yannick
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
