A très bientôt !
[Plugin Tiers] Zigate
drvk
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Message par drvk » 01 mai 2019, 16:16
Mon demon ZiGate refuse de ce mettre en route. Voici en bas le contenu du log ZiGate. Je ne comprends pas réellement pourquoi, j'ai déjà réinstallé pyton celon les instructions trouvé dans le formum.
Merci d'avance pour toute aide.
[2019-05-01 13:55:49][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --apikey eAq90AqDSUOEVShIv3rRrBWDexwlWYLd --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core ... ZiGate.php --sharedata 1
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : Start zigated
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : Log level : debug
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : Apikey : eAq90AqDSUOEVShIv3rRrBWDexwlWYLd
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : Device : /dev/ttyUSB0
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core ... ZiGate.php
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : Python version : 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
[GCC 6.3.0 20170516]
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : zigate version : 0.28.4
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : Plugin Abeille d\xe9tect\xe9, v\xe9rification de l'\xe9tat
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : Ok, le plugin Abeille ne semble pas en fonctionnement.
[2019-05-01 13:55:50][DEBUG][root](MainThread) : Writing PID 5447 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-05-01 13:55:50][DEBUG][root](MainThread) : Send to test to jeedom
[2019-05-01 13:55:50][DEBUG][root](MainThread) : Send to jeedom : {'action': 'test'}
[2019-05-01 13:55:50][DEBUG] : Array ( [action] => test )
[2019-05-01 13:55:50][DEBUG][root](MainThread) : Jeedom reply : {'success': True}
[2019-05-01 13:55:50][INFO][root](MainThread) : D\xe9marrage ZiGate USB /dev/ttyUSB0
[2019-05-01 13:55:50][DEBUG][zigate](MainThread) : Try loading persistent file
[2019-05-01 13:55:50][DEBUG][zigate](MainThread) : Load success
[2019-05-01 13:55:50][ERROR][zigate](MainThread) : Cannot connect to ZiGate using port /dev/ttyUSB0
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/transport.py", line 201, in reconnect
self.serial = self.initSerial()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/transport.py", line 195, in initSerial
return serial.Serial(self._port, 115200)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/serial/serialutil.py", line 240, in __init__
self.open()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/serial/serialposix.py", line 286, in open
self._update_dtr_state()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/serial/serialposix.py", line 634, in _update_dtr_state
fcntl.ioctl(self.fd, TIOCMBIS, TIOCM_DTR_str)
OSError: [Errno 5] Input/output error
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 325, in <module>
z.autoStart(args.channel)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 321, in autoStart
self.startup(channel)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 338, in startup
self.setup_connection()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 214, in setup_connection
self.connection = ThreadSerialConnection(self, self._port)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/transport.py", line 187, in __init__
self.reconnect(False)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/transport.py", line 209, in reconnect
raise ZIGATE_CANNOT_CONNECT('Cannot connect to ZiGate using port {}'.format(self._port))
zigate.transport.ZIGATE_CANNOT_CONNECT: Cannot connect to ZiGate using port /dev/ttyUSB0
[2019-05-01 13:55:57][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Mati24
Message par Mati24 » 03 mai 2019, 08:58
J'ai installé le plugin Zigate il y a quelques jours, et j'ai deux erreurs récurrentes :
- "Attention le plugin ZiGate n'a recu de message depuis 3 min" ==> c'est normal puisque je n'ai que des détecteurs de présence, comment on peut désactiver cette vérification ?
- "[2019-05-03 08:53:26][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c399, sequence:44, lqi:0" ==> revient régulièrement dans les logs
Pouvez-vous m'aider ?
Fabien13
Message par Fabien13 » 05 mai 2019, 21:31
Je suis désolé si le sujet à déjà été abordé mais savez-vous si il est possible de calibrer à partir de de la zigate sous Jeedom un capteur de vibration Xiaomi Aqara ?
Il y a peut être une commande action a créée ? ou il faut obligatoirement la passerelle Xiaomi ?
Merci pour vos lumières ^^
Excellente soirée à tous,
Rvitch
Message par Rvitch » 05 mai 2019, 21:40
Je suis sous abeille et j'ai des commandes low,high et medium pour affiner la sensibilité.
Du coup, je peux juste te confirmer que tu n'as pas besoin de la gw Xiaomi.
tapatalké depuis une cabine téléphonique.
Fabien13
Message par Fabien13 » 05 mai 2019, 22:35
Rvitch a écrit :
05 mai 2019, 21:40
Top ! Merci pour la réponse ! Je vais tester ça !
Mati24
Message par Mati24 » 07 mai 2019, 19:43
Mati24 a écrit :
03 mai 2019, 08:58
Pour 3 minutes, j'ai retiré le check Heartbeat et c'est ok
Par contre j'ai toujours le deuxième problème, une idée ?
bln35
Message par bln35 » 08 mai 2019, 17:09
Lorsque que l'on inclus un capteur de température Xiaomi (le rond ou le carré), nous avons les différentes données (Température, Humidité, ....). Par rapport au bouton Refresh, quel est son but ? A t'il pour objectif d'aller dire au capteur, envoit moi un nouveau relevé de température ? Si oui, peut être utile via un Scénario pour remettre à jour régulièrement les infos du Thermostat (pluggin Thermostat).
cedsib
Message par cedsib » 11 mai 2019, 09:59
(désolé si la question que je pose a déjà sa réponse mais je n'ai pas trouvé dans la documentation du plugin, ni de Zigate, ni après plusieurs recherches sur le forum)
J'ai une PiZigate sur laquelle j'arrive sans problème à associer des interupteurs Xiaomi.
J'ai fait l'acquisition de prise Tradfri pour créer des scénarios simples.
Quand j'appuie avec une épingle dans le petit trou (un peu plus de) 10 secondes, la prise "claque" puis clignote et réagit au mode inclusion de Jeedom.
Seulement le produit semble très peu reconnu :
Prise "peu" reconnue
Capture d’écran 2019-05-11 à 09.51.33.png (246.41 Kio) Consulté 1241 fois
Je n'ai qu'une seule commande ."refresh" :
Capture d’écran 2019-05-11 à 09.58.03.png (47.6 Kio) Consulté 1241 fois
Est-ce le plugin Zigate (utilisé) ?
J'ai essayé avec 2 prises différentes et même résultat.
(pas de pont Ikea, je les utilise en stand alone)
Jeedom 4 sous RPI 3b
rodrigued123
Message par rodrigued123 » 11 mai 2019, 11:50
Moi c'est le contraire une vingtaine de commande inutile de type 1.0.22 inutiles mais j'ai on off de visible que j'utilise sans soucis avec une zigate à jour.
mise à jour sur pc voir tuto sur site zigate si pas encore à jour
Bon courage moi ça marche ;)
PI 2 + pidrive
Zwave:
6 Fibaro FGR222 volets - 1 Qubino ZMNHND1 Flush 1D relay portail - 1 prise Neocoolcam - 3 Fibaro
FGSD-002 Détecteur de fumée
Zigate 3.0f
3 mouvement 1 ouverture Xiaomi - 2 Ampoules 1prise Ikéa
Xiaomi lampe wifi
Sonoff 4CH
cedsib
Message par cedsib » 11 mai 2019, 12:23
mhmmmm je vais tenter une mise à jour de la zigate au cas où mais elle est récente et est censée être fournie avec la dernière version à jour.
rodrigued123
Message par rodrigued123 » 11 mai 2019, 12:58
Pour info ma zigate est en version 3.0f
PI 2 + pidrive
Zwave:
Zigate 3.0f
Xiaomi lampe wifi
Sonoff 4CH
cedsib
Message par cedsib » 11 mai 2019, 14:01
Bon je suis dans tous les cas déjà en 3.0f donc pas de mise à jour à faire.
En fait en forçant un peu sur les synchronisations, les commandes sont apparues.
Et ça fonctionne sans souci :-)
rodrigued123
Message par rodrigued123 » 11 mai 2019, 16:07
Génial amuse toi bien
PI 2 + pidrive
Zwave:
Zigate 3.0f
Xiaomi lampe wifi
Sonoff 4CH
nono2032
Message par nono2032 » 12 mai 2019, 21:27
cedsib a écrit :
11 mai 2019, 09:59
Hello, donc la Pizigate est déjà compatible avec ce plugin selon ton retour. Comment est elle reconnus dans la partie configuration du plugin ? J'ai aussi une Pizigate en plus de la version usb mais n'ai pas encore tenter l installation.
magri64
Message par magri64 » 14 mai 2019, 23:11
rockynox a écrit :
28 févr. 2019, 22:08
Bonjour bonjour,
Est-ce que quelqu'un à des nouvelles de la compatibilité du plugin Jeedom Zigate avec les prises Pluzzy ?
Le dernier message sur ce forum date de presque 1an et n'est pas tres optimiste... :/
Pourtant la zigate à l'air d'être compatible avec ces prises :
https://zigate.fr/produits-pluzzy-compatibles-zigate/
Merci bien
Bonjour rockynox,
Moi je n’ai aucune nouvelle ... faut dire que j’ai un peu laissé tomber,
j’ai du matos pluzzy mort, pourtant qui pourrait m’etre bien utile ...
Je crois que cela ne motive pas grand monde de sauver tout ce gachi !
Dommage. Si tu trouves qq chose, fait moi savoir !
A+
________________________________
Jeedom smart - 3.3.24 - Zwave (mais plus Zigbee(Zigate))
pacopad
Message par pacopad » 18 mai 2019, 12:10
J'ai reçu hier une prise Osram exterieur , c'est mon premier periph Zigbee. La prise est detectée mais elle est reconnue comme une prise interieur.
Les commandes sont créées mais elles ne fonctionnent pas. Est ce que ca viens du problème d'identification ?
Est ce que quelqu'un a réussi à la faire fonctionner ?
Pacopad
LuluDom
Message par LuluDom » 19 mai 2019, 20:42
Le démon ne marche plus depuis je ne sais trop quand.
Le firmware et la version lib ne sont plus visibles dans la page de configuraiton du plugin Zigate.
J'ai relancé les dépendances, remis au carré les versions pip qui ne l'étaient pas (maintenant toutes en 9.0.1.
Rien n'y fait; alors que la Zigate ne m'avait jamais fait de manière jusqu'ici.
Une seule bizarrerie : la réponse à la commande de version de pip3 après avoir fait les commandes de la documentation (pip et pip2 OK) :
jeedom@Jeedom:~$ pip3 -V
-bash: pip3 : commande introuvable
Voici le log en débug :
[2019-05-19 20:13:34][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
usage: zigated.py [-h] [--loglevel LOGLEVEL] [--socket SOCKET]
[--pidfile PIDFILE] [--apikey APIKEY] [--device DEVICE]
[--callback CALLBACK] [--sharedata SHAREDATA]
[--channel CHANNEL]
zigated.py: error: unrecognized arguments: --gpio 0
[2019-05-19 20:13:44][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2019-05-19 20:19:34][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2019-05-19 20:19:34][DEBUG] : result callZiGate
[2019-05-19 20:19:34][DEBUG] : callZiGate get_libversion
[2019-05-19 20:19:39][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-19 20:19:41][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py  --device auto --gpio 0 --loglevel debug --apikey xvuflhBNt8C1HUyFYMUyrytrehJXdOTB --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 1
[--channel CHANNEL]
[2019-05-19 20:19:50][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2019-05-19 20:21:22][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-19 20:21:24][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py  --device auto --gpio 1 --loglevel debug --apikey xvuflhBNt8C1HUyFYMUyrytrehJXdOTB --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 1
[--channel CHANNEL]
zigated.py: error: unrecognized arguments: --gpio 1
[2019-05-19 20:21:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2019-05-19 20:21:43][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-05-19 20:21:22
[2019-05-19 20:22:11][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-19 20:22:14][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py  --device auto --gpio 0 --loglevel debug --apikey xvuflhBNt8C1HUyFYMUyrytrehJXdOTB --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 1
[--channel CHANNEL]
[2019-05-19 20:22:26][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2019-05-19 20:25:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
Theking31
Message par Theking31 » 19 mai 2019, 20:50
Quelles couleurs des leds allumées ?
La dernière fois que ça m'est arrivé je n'avait que la rouge...
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
LuluDom
Message par LuluDom » 19 mai 2019, 20:54
Theking31 a écrit :
19 mai 2019, 20:50
Rouge et bleu, en permanence sans clignotement
Précision : 'avais fait un redémarrage par commande dans Jeedom après réinstallation des bonnes versions 9.0.1 des pip (à jour en 19.X.X pour 2 des 3 pip avant).
LuluDom
Message par LuluDom » 19 mai 2019, 21:19
Avant de répéter le code donné plus haut, voici ce que le log donnait les jours et heures précédents :
[2019-05-12 04:49:43][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:155, lqi:0
[2019-05-12 05:49:51][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:156, lqi:0
[2019-05-12 06:49:57][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:157, lqi:0
[2019-05-12 07:50:05][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:158, lqi:0
[2019-05-12 08:50:11][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:159, lqi:0
[2019-05-12 09:50:18][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:160, lqi:0
[2019-05-12 10:50:24][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:161, lqi:0
[2019-05-12 11:50:30][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:162, lqi:0
[2019-05-12 12:50:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:163, lqi:0
[2019-05-12 13:50:50][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:164, lqi:0
[2019-05-12 14:50:57][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:165, lqi:0
[2019-05-12 15:51:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:166, lqi:0
[2019-05-12 16:51:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:167, lqi:0
[2019-05-12 17:51:16][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:168, lqi:0
[2019-05-12 18:51:25][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:169, lqi:0
[2019-05-12 19:51:31][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:170, lqi:0
[2019-05-12 20:51:38][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:171, lqi:0
[2019-05-12 21:51:46][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:172, lqi:0
[2019-05-12 22:51:55][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:173, lqi:0
[2019-05-12 23:52:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:174, lqi:0
[2019-05-13 00:52:55][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:175, lqi:0
[2019-05-13 01:53:05][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:176, lqi:0
[2019-05-13 02:53:15][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:177, lqi:0
[2019-05-13 03:53:23][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:178, lqi:0
[2019-05-13 04:53:28][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:179, lqi:0
[2019-05-13 05:53:36][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:180, lqi:0
[2019-05-13 06:53:43][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:181, lqi:0
[2019-05-13 07:53:49][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:182, lqi:0
[2019-05-13 08:53:55][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:183, lqi:0
[2019-05-13 09:54:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:184, lqi:0
[2019-05-13 10:54:11][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:185, lqi:0
[2019-05-13 11:54:21][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:186, lqi:0
[2019-05-13 12:54:27][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:187, lqi:0
[2019-05-13 13:54:36][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:188, lqi:0
[2019-05-13 14:54:43][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:189, lqi:0
[2019-05-13 15:54:49][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:190, lqi:0
[2019-05-13 16:54:56][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:191, lqi:0
[2019-05-13 17:55:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:192, lqi:0
[2019-05-13 18:55:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:193, lqi:0
[2019-05-13 19:55:15][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:194, lqi:0
[2019-05-13 20:55:24][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:195, lqi:0
[2019-05-13 21:55:33][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:196, lqi:0
[2019-05-13 23:58:18][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:197, lqi:0
[2019-05-14 00:58:25][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:198, lqi:0
[2019-05-14 01:58:33][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:199, lqi:0
[2019-05-14 02:58:38][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:200, lqi:0
[2019-05-14 03:58:47][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:201, lqi:0
[2019-05-14 04:58:53][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:202, lqi:0
[2019-05-14 05:58:59][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:203, lqi:0
[2019-05-14 06:59:05][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:204, lqi:0
[2019-05-14 07:59:10][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:205, lqi:0
[2019-05-14 08:59:17][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:206, lqi:0
[2019-05-14 11:59:47][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:207, lqi:0
[2019-05-14 12:59:54][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:208, lqi:0
[2019-05-14 14:00:01][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:209, lqi:0
[2019-05-14 15:00:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:210, lqi:0
[2019-05-14 16:00:15][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:211, lqi:0
[2019-05-14 17:00:26][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:212, lqi:0
[2019-05-14 18:00:36][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:213, lqi:0
[2019-05-14 19:00:43][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:214, lqi:0
[2019-05-14 20:00:49][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:215, lqi:0
[2019-05-14 21:00:56][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:216, lqi:0
[2019-05-14 22:01:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:217, lqi:0
[2019-05-14 23:01:10][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:218, lqi:0
[2019-05-14 23:27:00][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:219, lqi:0
[2019-05-15 00:27:12][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:220, lqi:0
[2019-05-15 01:27:17][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:221, lqi:0
[2019-05-15 02:27:24][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:222, lqi:0
[2019-05-15 03:27:30][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:223, lqi:0
[2019-05-15 04:27:37][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:224, lqi:0
[2019-05-15 05:27:43][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:225, lqi:0
[2019-05-15 06:27:50][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:226, lqi:0
[2019-05-15 07:27:57][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:227, lqi:0
[2019-05-15 08:28:02][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:228, lqi:0
[2019-05-15 09:28:13][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:229, lqi:0
[2019-05-15 10:28:23][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:230, lqi:0
[2019-05-15 11:28:32][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:231, lqi:0
[2019-05-15 12:28:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:232, lqi:0
[2019-05-15 13:28:44][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:233, lqi:0
[2019-05-15 14:28:51][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:234, lqi:0
[2019-05-15 15:29:01][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:235, lqi:0
[2019-05-15 16:29:11][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:236, lqi:0
[2019-05-15 17:29:18][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:237, lqi:0
[2019-05-15 18:29:28][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:238, lqi:0
[2019-05-15 19:29:37][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:239, lqi:0
[2019-05-15 20:29:44][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:240, lqi:0
[2019-05-15 21:29:51][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:241, lqi:0
[2019-05-15 22:29:58][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:242, lqi:0
[2019-05-15 23:30:05][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:243, lqi:0
[2019-05-16 00:30:10][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:244, lqi:0
[2019-05-16 01:30:48][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:245, lqi:0
[2019-05-16 02:30:55][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:246, lqi:0
[2019-05-16 03:31:05][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:247, lqi:0
[2019-05-16 04:31:11][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:248, lqi:0
[2019-05-16 05:31:18][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:249, lqi:0
[2019-05-16 06:31:26][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:250, lqi:0
[2019-05-16 07:31:36][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:251, lqi:0
[2019-05-16 08:31:45][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:252, lqi:0
[2019-05-16 09:31:52][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:253, lqi:0
[2019-05-16 10:31:57][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:254, lqi:0
[2019-05-16 11:32:01][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:255, lqi:0
[2019-05-16 12:32:10][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:0, lqi:0
[2019-05-16 13:32:15][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:1, lqi:0
[2019-05-16 14:32:21][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:2, lqi:0
[2019-05-16 15:32:28][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:3, lqi:254
[2019-05-16 16:32:36][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:4, lqi:0
[2019-05-16 17:32:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:5, lqi:0
[2019-05-16 18:32:45][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:6, lqi:0
[2019-05-16 19:32:52][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:7, lqi:0
[2019-05-16 20:32:59][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:8, lqi:0
[2019-05-16 21:33:06][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:9, lqi:0
[2019-05-16 22:33:12][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:10, lqi:0
[2019-05-16 23:33:18][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:11, lqi:0
[2019-05-17 00:34:40][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:12, lqi:0
[2019-05-17 01:34:46][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:13, lqi:0
[2019-05-17 02:34:52][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:14, lqi:0
[2019-05-17 03:34:59][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:15, lqi:0
[2019-05-17 04:35:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:16, lqi:0
[2019-05-17 05:35:16][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:17, lqi:0
[2019-05-17 06:35:23][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:18, lqi:0
[2019-05-17 07:35:33][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:19, lqi:0
[2019-05-17 08:35:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:20, lqi:0
[2019-05-17 09:35:49][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:21, lqi:0
[2019-05-17 10:35:59][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:22, lqi:0
[2019-05-17 11:36:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:23, lqi:0
[2019-05-17 12:36:16][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:24, lqi:0
[2019-05-17 13:36:24][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:25, lqi:0
[2019-05-17 14:36:32][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:26, lqi:0
[2019-05-17 15:36:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:27, lqi:0
[2019-05-17 16:36:47][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:28, lqi:0
[2019-05-17 17:36:57][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:29, lqi:0
[2019-05-17 18:37:09][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:30, lqi:0
[2019-05-17 19:37:18][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:31, lqi:0
[2019-05-17 20:37:26][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:32, lqi:0
[2019-05-17 21:37:33][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:33, lqi:0
[2019-05-17 22:37:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:34, lqi:0
[2019-05-17 23:37:47][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:35, lqi:0
[2019-05-18 02:38:28][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:36, lqi:0
[2019-05-18 03:38:38][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:37, lqi:0
[2019-05-18 05:38:54][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:38, lqi:0
[2019-05-18 06:39:01][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:39, lqi:0
[2019-05-18 07:39:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:40, lqi:0
[2019-05-18 08:39:13][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:41, lqi:0
[2019-05-18 09:39:20][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:42, lqi:0
[2019-05-18 10:39:29][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:43, lqi:0
[2019-05-18 11:39:37][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:44, lqi:0
[2019-05-18 12:39:44][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:45, lqi:0
[2019-05-18 13:39:54][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:46, lqi:0
[2019-05-18 14:40:05][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:47, lqi:0
[2019-05-18 15:40:13][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:48, lqi:0
[2019-05-18 16:40:24][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:49, lqi:0
[2019-05-18 17:40:33][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:50, lqi:0
[2019-05-18 18:40:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:51, lqi:0
[2019-05-18 19:40:45][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:52, lqi:0
[2019-05-18 20:40:53][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:53, lqi:0
[2019-05-18 21:41:00][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:54, lqi:0
[2019-05-18 22:41:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:55, lqi:0
[2019-05-18 23:41:16][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:56, lqi:0
[2019-05-19 01:22:06][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:57, lqi:0
[2019-05-19 02:22:18][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:58, lqi:0
[2019-05-19 03:22:23][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:59, lqi:0
[2019-05-19 04:22:31][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:60, lqi:0
[2019-05-19 05:22:38][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:61, lqi:0
[2019-05-19 06:22:45][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:62, lqi:0
[2019-05-19 07:22:52][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:63, lqi:0
[2019-05-19 08:22:59][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:64, lqi:0
[2019-05-19 09:23:05][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:65, lqi:0
[2019-05-19 10:23:13][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:66, lqi:0
[2019-05-19 11:23:21][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:67, lqi:0
[2019-05-19 12:23:29][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:68, lqi:0
[2019-05-19 13:23:36][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:69, lqi:0
[2019-05-19 14:23:45][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:70, lqi:0
[2019-05-19 15:25:08][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:71, lqi:0
[2019-05-19 16:25:15][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:72, lqi:0
[2019-05-19 17:25:21][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:73, lqi:0
[2019-05-19 18:25:28][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:240, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:86de, sequence:74, lqi:0
[2019-05-19 18:39:07][ERROR] : Veuillez vérifier la configuration
[--channel CHANNEL]
[2019-05-19 18:45:23][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
