[Plugin Tiers] Zigate
sebfar
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Message par sebfar » 15 juin 2019, 21:49
sheep300 a écrit :
15 juin 2019, 20:22
Personnellement j'arrive à rien intégrer ni les relais xiaomi ni des ouverture de porte xiaomi
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Sur ma zigate j'ai inclus détecteur mouvement inondation température Xiaomi interrupteurs et prises Legrand
Xtof31
Message par Xtof31 » 15 juin 2019, 22:11
Bonsoir à tous,
Est-ce que vous pouvez me confirmer que lorsque l'on clique sur le mode inclusion depuis le plugin, la zigate se met à clignoter ?
Chez moi ce n'est pas le cas et je suppose que c'est la raison pour laquelle il m'est impossible d'associer quoi que ce soit à la zigate (J'ai essayé avec une prise Osram connectée et un capteur de temp. Xiaomi)
Rien d'anormal ou de msg d'erreur dans le log debug
Odroid-c2 avec Armbian 5.73 stable & debian stretch 3.16.57 + Jeedom / Boot sur SDcard mais OS sur SSD USB externe
Modules EnOcean Pi & Zigate USB
sheep300
Message par sheep300 » 16 juin 2019, 00:21
Oui moi par exemple ça clignote bon je peux rien inclure mais ça clignote
Damien
OUARZA
Message par OUARZA » 16 juin 2019, 09:29
Avez-vous bien désassocié votre équipement de l'ancien système ?
Xtof31
Message par Xtof31 » 16 juin 2019, 14:08
OUARZA a écrit :
16 juin 2019, 09:29
En ce qui me concerne, j'ai fait un "Nettoyer", un "Reset ZiGate" et un "Erase PDM" au préalable au niveau du plugin. La zigate est donc vierge de toute association. Est-ce à dire qu'il faut initialiser quelque chose aussi au niveau du capteur à intégrer ?
Rvitch
Message par Rvitch » 16 juin 2019, 15:08
Avez vous essayé le plugin abeille ?
tapatalké depuis une cabine téléphonique.
OUARZA
Message par OUARZA » 16 juin 2019, 15:52
@Xtof31,
Votre capteur était-il associé à une autre box avant ?
Rvitch
Message par Rvitch » 16 juin 2019, 16:46
OUARZA a écrit :@Xtof31,
Tu peux très bien reassocier un capteur qui l'est déjà..c'est pas comme le.zwave.
sheep300
Message par sheep300 » 16 juin 2019, 16:52
Rvitch a écrit :Avez vous essayé le plugin abeille ?
Personnellement j'ai essayé avec abeille ça ne marche pas non plus et j'ai l'impression que c'est un peu une usine à gaz
Damien
OUARZA
Message par OUARZA » 16 juin 2019, 17:10
Rvitch a écrit :
16 juin 2019, 16:46
Même avec des Philips hue ?
paulnux
Message par paulnux » 19 juin 2019, 07:25
paulnux a écrit :
15 juin 2019, 20:06
Est ce que d’après vous la prise extérieure étanche OSRAM https://www.amazon.fr/Ext%C3%A9rieure-C ... B0776YGHFN est compatible Zigate ?
Ou connaissez vous une prise électrique connectée étanche ou un relais on/off pas chers compatible Jeedom ?
J'ai besoin de connecter à la domotique un ruban LED
Bon je me répond a moi même si cela peux aider les autres
Alors c'est bien reconnu par Zigate et la prise fonctionne bien, MAIS elle fou le bordel dans le réseau, au bout de 30Mn a 1H plus aucun module ne fonctionne, je redémarre le démon, les modules reviennent, et encore au bout de 30Mn a 1H plus rien ne fonctionne
Je débranche la prise Osram, je redémarre le démon et tout fonctionne bien.
Il y comme un soucis avec la prise Osram ( Le routage peux être ? )
D'autres personne on le même soucis ?
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
cyber_co
Message par cyber_co » 19 juin 2019, 21:18
Depuis 2 semaines j'ai un problème de déconnexion : arret de l'enregistrement des données dans le plugin zigate.
J'ai des capteurs temp/hum xiaomi, des boutons xiaomi, et detecteur de présence xiaomi
+ 2 prises osram (d'intérieur).
Ca a bien marché avec cette config pendant les mois précédents. Je n'ai pas ajouté/retiré d'éléments depuis. Maintenant c'est le chaos : relance de jeedom, relance du démon, réinstallation des dépendances, relance du raspberry.. les données sont captées pendant 1h et après plus rien.
Jeedom fonctionne toujours avec d'autres plugin (zwave ok).
La màj de Jeedom d'hier n'a rien changé.
Lorsque j'appuie brièvement sur un capteur xiaomi, je vois la zigate qui clignote rapidement, donc elle semble fonctionner.
2019-06-19 16:22:41][ERROR][zigate](Thread-1) : IEEE is missing for 18a1, please pair it again !
[2019-06-19 16:22:41][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-19 16:22:44][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:230, lqi:187
[2019-06-19 16:22:47][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:231, lqi:187
[2019-06-19 16:22:50][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-19 16:22:53][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:232, lqi:187
[2019-06-19 16:22:56][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-19 16:22:59][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:233, lqi:187
[2019-06-19 16:23:03][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-19 16:23:06][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:234, lqi:187
[2019-06-19 16:23:09][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-19 16:23:44][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 64 != 0
[2019-06-19 16:23:47][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-19 18:23:48][ERROR] : L'IEEE de l'équipement 18a1 est absent, vous devriez refaire l'association
[2019-06-19 16:23:50][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:235, lqi:187
[2019-06-19 16:23:53][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:236, lqi:187
[2019-06-19 16:23:56][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-19 16:23:59][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:237, lqi:187
[2019-06-19 16:24:02][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-19 16:24:06][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:238, lqi:0
[2019-06-19 16:24:09][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-19 16:24:12][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:239, lqi:187
[2019-06-19 16:24:15][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-19 16:24:18][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:c277, sequence:240, lqi:187
[2019-06-19 16:24:21][ERROR][zigate](Thread-2) : IEEE is missing for 18a1, please pair it again !
[2019-06-19 16:24:21][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:18a1, sequence:241, lqi:187
[2019-06-19 16:24:24][ERROR][zigate](Thread-2) : IEEE is missing for 18a1, please pair it again !
[2019-06-19 16:24:24][ERROR][zigate](Thread-1) : IEEE is missing for 18a1, please pair it again !
[2019-06-19 16:40:30][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 223 != 95
[2019-06-19 16:52:55][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad length 175 != 16 : b'\xbf]K\x81\x08\x04\x05\x00\x00\x00!\x00\x02\x19R'
paulnux
Message par paulnux » 19 juin 2019, 23:08
@cyber_co essai sans les prises Osram
Chez moi la si la prise Osram est branché près de la clé Zigate cela fonctionne bien, si la prise est éloigné de la clé Zigate le réseau Zigbee plante au bout de 1H
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
cairve
Message par cairve » 20 juin 2019, 09:37
OK, donc il semblerait que la prise osram fasse un mauvais relai zigbee ...
Jeedom Z83 Debian 9
clé zigate 3.0f (40), clé zwave (25), clé 3G, 2 xiaomi Mi Home (30), Philips Hue (2), espeasy wifi (12), wifilight2 (2), blea (local + 1 déporté sur RPI2) + 3 Dafang custom
Awtrix 2.0, Logitech Harmony Elite
70 scénarios
cyber_co
Message par cyber_co » 20 juin 2019, 17:57
Je vais essayer. Cependant ces prises n'ont pas posé de problème pendant quelques mois d'utilisation.
cyber_co
Message par cyber_co » 20 juin 2019, 18:46
Le problème ne vient pas des prises OSRAM. Je les ai débranchées, puis j'ai relancé le daemon. Ca a capté 5 minutes puis plus rien. J'ai pourtant des capteurs xiaomi à 1 m de la zigate. Je tente alors de réinclure un capteur, mais l'inclusion n'affiche jamais la fenêtre avec l'équipement détecté. (pourtant la zigate clignote plus rapidement lorsque j'appuie 5 secondes sur le capteur xiaomi).
Rvitch
Message par Rvitch » 20 juin 2019, 19:49
Tu n'aurais pas un pb d'alimentation électrique?
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
cyber_co
Message par cyber_co » 22 juin 2019, 07:38
Rvitch, J'ai suivi ton conseil. J'ai branché directement la zigate sur le raspberry pi3 plutôt que sur le hub usb alimenté.
J'avais alors toujours le même problème. Comme toutes mes devices zigate ont perdu leur nom 'device00xxxyz' suite à une relance du démon, j'ai lancé une récupération de sauvegarde avec la version précédente de jeedom. Et maintenant ça remarche depuis 24h. ouf.
Pour info j'avais déjà tenté la récupération de sauvegarde il y a 2 jours sans brancher directement la zigate sur le rpi.
adri2575
Message par adri2575 » 24 juin 2019, 19:28
De mon côté les ampoules E14 600 lm d'IKEA (TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm) ne sont pas correctement reconnus !
J'ai pleins de commandes infos (1_XXX) qui ne servent à rien et aucune action à part le refresh :(:(
Quelques logs:
[2019-06-15 10:58:40][DEBUG] : Array (     [device] => Array         (             [discovery] =>              [generictype] =>              [addr] => 9829             [info] => Array                 (                     [addr] => 9829                     [ieee] => 14b457fffe3e4842                     [mac_capability] => 10001110                     [lqi] => 192                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                 )                              [endpoint] => 1                             [device] => 0                             [out_clusters] => Array                                 (                                 )                              [profile] => 0                             [in_clusters] => Array                                 (                                 )                          )                      [1] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                 )                              [endpoint] => 242                             [device] => 0                             [out_clusters] => Array                                 (                                 )                              [profile] => 0                             [in_clusters] => Array                                 (                                 )                          )                  )          )      [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED )
[2019-06-15 10:58:40][DEBUG] : Recherche eqLogic 14b457fffe3e4842
[2019-06-15 10:58:40][DEBUG] : createcommands for 14b457fffe3e4842
[2019-06-15 10:58:40][DEBUG] : callZiGate available_actions Array (     [0] => 9829 )
[2019-06-15 10:58:40][DEBUG] : result callZiGate Array (     [success] => 1     [result] => Array         (             [1] => Array                 (                 )              [242] => Array                 (                 )          )  )
[2019-06-15 10:58:40][DEBUG] : create action refresh for endpoint 0
[2019-06-15 10:58:40][DEBUG] : Array (     [device] => Array         (             [discovery] =>              [generictype] =>              [addr] => 9829             [info] => Array                 (                     [addr] => 9829                     [ieee] => 14b457fffe3e4842                     [mac_capability] => 10001110                     [lqi] => 192                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                 )                              [endpoint] => 1                             [device] => 268                             [out_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 5                                     [1] => 25                                     [2] => 32                                     [3] => 4096                                 )                              [profile] => 260                             [in_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 0                                     [1] => 3                                     [2] => 4                                     [3] => 5                                     [4] => 6                                     [5] => 8                                     [6] => 768                                     [7] => 4096                                     [8] => 64636                                 )                          )                      [1] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                 )                              [endpoint] => 242                             [device] => 0                             [out_clusters] => Array                                 (                                 )                              [profile] => 0                             [in_clusters] => Array                                 (                                 )                          )                  )          )      [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED )
[2019-06-15 08:58:41][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2019-06-15 08:58:41][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0120 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2019-06-15 10:58:41][DEBUG] : Array (     [device] => Array         (             [discovery] =>              [generictype] =>              [addr] => 9829             [info] => Array                 (                     [addr] => 9829                     [ieee] => 14b457fffe3e4842                     [mac_capability] => 10001110                     [lqi] => 192                     [last_seen] => 2019-06-15 08:58:40                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 0                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => IKEA of Sweden                                                             [attribute] => 4                                                             [name] => manufacturer                                                             [value] => IKEA of Sweden                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [data] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm                                                             [attribute] => 5                                                             [name] => type                                                             [type] => str                                                             [value] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm                                                         )                                                  )                                          )                                  )                              [endpoint] => 1                             [device] => 268                             [out_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 5                                     [1] => 25                                     [2] => 32                                     [3] => 4096                                 )                              [profile] => 260                             [in_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 0                                     [1] => 3                                     [2] => 4                                     [3] => 5                                     [4] => 6                                     [5] => 8                                     [6] => 768                                     [7] => 4096                                     [8] => 64636                                 )                          )                      [1] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                 )                              [endpoint] => 242                             [device] => 97                             [out_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 33                                 )                              [profile] => 41440                             [in_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 33                                 )                          )                  )          )      [attribute] => Array         (             [data] => IKEA of Sweden             [endpoint] => 1             [name] => manufacturer             [cluster] => 0             [addr] => 9829             [attribute] => 4             [value] => IKEA of Sweden         )      [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED )
[2019-06-15 10:58:41][DEBUG] : Recherche eqLogic 14b457fffe3e4842
[2019-06-15 10:58:41][DEBUG] : createcommands for 14b457fffe3e4842
[2019-06-15 10:58:41][DEBUG] : create command 1.0.4
[2019-06-15 10:58:41][DEBUG] : create command 1.0.5
[2019-06-15 10:58:41][DEBUG] : callZiGate available_actions Array (     [0] => 9829 )
[2019-06-15 10:58:41][DEBUG] : result callZiGate Array (     [success] => 1     [result] => Array         (             [1] => Array                 (                 )              [242] => Array                 (                 )          )  )
[2019-06-15 10:58:41][DEBUG] : create action refresh for endpoint 0
[2019-06-15 10:58:41][DEBUG] : Array (     [device] => Array         (             [discovery] =>              [generictype] =>              [addr] => 9829             [info] => Array                 (                     [addr] => 9829                     [ieee] => 14b457fffe3e4842                     [mac_capability] => 10001110                     [lqi] => 192                     [last_seen] => 2019-06-15 08:58:40                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 0                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [data] => IKEA of Sweden                                                             [attribute] => 4                                                             [name] => manufacturer                                                             [value] => IKEA of Sweden                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [data] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm                                                             [attribute] => 5                                                             [name] => type                                                             [type] => str                                                             [value] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm                                                         )                                                  )                                          )                                  )                              [endpoint] => 1                             [device] => 268                             [out_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 5                                     [1] => 25                                     [2] => 32                                     [3] => 4096                                 )                              [profile] => 260                             [in_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 0                                     [1] => 3                                     [2] => 4                                     [3] => 5                                     [4] => 6                                     [5] => 8                                     [6] => 768                                     [7] => 4096                                     [8] => 64636                                 )                          )                      [1] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                 )                              [endpoint] => 242                             [device] => 97                             [out_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 33                                 )                              [profile] => 41440                             [in_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 33                                 )                          )                  )          )      [attribute] => Array         (             [data] => IKEA of Sweden             [endpoint] => 1             [name] => manufacturer             [cluster] => 0             [addr] => 9829             [attribute] => 4             [value] => IKEA of Sweden         )      [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED )
[2019-06-15 08:58:41][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:207, source_endpoint:1, dst_endpoint:1, dst_address_mode:2, dst_address:9829, sequence:215, lqi:215
[2019-06-15 08:58:42][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0120 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2019-06-15 08:58:42][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0140 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : Array (     [device] => Array         (             [discovery] => auto-discovered             [generictype] =>              [addr] => 9829             [info] => Array                 (                     [addr] => 9829                     [ieee] => 14b457fffe3e4842                     [mac_capability] => 10001110                     [lqi] => 192                     [last_seen] => 2019-06-15 08:58:42                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 0                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 0                                                             [name] => zcl_version                                                             [value] =>                                                          )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 1                                                             [name] => application_version                                                             [value] =>                                                          )                                                      [2] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 2                                                             [name] => stack_version                                                             [value] =>                                                          )                                                      [3] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 3                                                             [name] => hardware_version                                                             [value] =>                                                          )                                                      [4] => Array                                                         (                                                             [data] => IKEA of Sweden                                                             [attribute] => 4                                                             [name] => manufacturer                                                             [value] => IKEA of Sweden                                                         )                                                      [5] => Array                                                         (                                                             [data] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm                                                             [attribute] => 5                                                             [name] => type                                                             [type] => str                                                             [value] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm                                                         )                                                      [6] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 6                                                             [name] => datecode                                                             [value] =>                                                          )                                                      [7] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 7                                                             [name] => power_source                                                             [value] =>                                                          )                                                      [8] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 8                                                         )                                                      [9] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 9                                                         )                                                      [10] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 10                                                         )                                                      [11] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 11                                                         )                                                      [12] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 16384                                                         )                                                      [13] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 65533                                                         )                                                  )                                          )                                      [1] => Array                                         (                                             [cluster] => 3                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 0                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 65533                                                         )                                                  )                                          )                                  )                              [endpoint] => 1                             [device] => 268                             [out_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 5                                     [1] => 25                                     [2] => 32                                     [3] => 4096                                 )                              [profile] => 260                             [in_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 0                                     [1] => 3                                     [2] => 4                                     [3] => 5                                     [4] => 6                                     [5] => 8                                     [6] => 768                                     [7] => 4096                                     [8] => 64636                                 )                          )                      [1] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                 )                              [endpoint] => 242                             [device] => 97                             [out_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 33                                 )                              [profile] => 41440                             [in_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 33                                 )                          )                  )          )      [attribute] => Array         (             [data] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm             [name] => type             [cluster] => 0             [addr] => 9829             [endpoint] => 1             [attribute] => 5             [type] => str             [value] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm         )      [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED )
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.5
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : Array (     [device] => Array         (             [discovery] => auto-discovered             [generictype] =>              [addr] => 9829             [info] => Array                 (                     [addr] => 9829                     [ieee] => 14b457fffe3e4842                     [mac_capability] => 10001110                     [lqi] => 192                     [last_seen] => 2019-06-15 08:58:42                 )              [endpoints] => Array                 (                     [0] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                     [0] => Array                                         (                                             [cluster] => 0                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 0                                                             [name] => zcl_version                                                             [value] =>                                                          )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 1                                                             [name] => application_version                                                             [value] =>                                                          )                                                      [2] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 2                                                             [name] => stack_version                                                             [value] =>                                                          )                                                      [3] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 3                                                             [name] => hardware_version                                                             [value] =>                                                          )                                                      [4] => Array                                                         (                                                             [data] => IKEA of Sweden                                                             [attribute] => 4                                                             [name] => manufacturer                                                             [value] => IKEA of Sweden                                                         )                                                      [5] => Array                                                         (                                                             [data] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm                                                             [attribute] => 5                                                             [name] => type                                                             [type] => str                                                             [value] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm                                                         )                                                      [6] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 6                                                             [name] => datecode                                                             [value] =>                                                          )                                                      [7] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 7                                                             [name] => power_source                                                             [value] =>                                                          )                                                      [8] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 8                                                         )                                                      [9] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 9                                                         )                                                      [10] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 10                                                         )                                                      [11] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 11                                                         )                                                      [12] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 16384                                                         )                                                      [13] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 65533                                                         )                                                  )                                          )                                      [1] => Array                                         (                                             [cluster] => 3                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 0                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 65533                                                         )                                                  )                                          )                                      [2] => Array                                         (                                             [cluster] => 4                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 0                                                         )                                                      [1] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 65533                                                         )                                                  )                                          )                                      [3] => Array                                         (                                             [cluster] => 6                                             [attributes] => Array                                                 (                                                     [0] => Array                                                         (                                                             [attribute] => 0                                                             [name] => onoff                                                             [type] => bool                                                             [value] =>                                                          )                                                  )                                          )                                  )                              [endpoint] => 1                             [device] => 268                             [out_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 5                                     [1] => 25                                     [2] => 32                                     [3] => 4096                                 )                              [profile] => 260                             [in_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 0                                     [1] => 3                                     [2] => 4                                     [3] => 5                                     [4] => 6                                     [5] => 8                                     [6] => 768                                     [7] => 4096                                     [8] => 64636                                 )                          )                      [1] => Array                         (                             [clusters] => Array                                 (                                 )                              [endpoint] => 242                             [device] => 97                             [out_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 33                                 )                              [profile] => 41440                             [in_clusters] => Array                                 (                                     [0] => 33                                 )                          )                  )          )      [attribute] => Array         (             [data] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm             [name] => type             [cluster] => 0             [addr] => 9829             [endpoint] => 1             [attribute] => 5             [type] => str             [value] => TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm         )      [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_ADDED )
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : Recherche eqLogic 14b457fffe3e4842
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : createcommands for 14b457fffe3e4842
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.0
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.1
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.2
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.3
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.4
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.6
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.7
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.8
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.9
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.10
[2019-06-15 10:58:42][DEBUG] : create command 1.0.11
[2019-06-15 10:58:43][DEBUG] : create command 1.0.16384
[2019-06-15 10:58:43][DEBUG] : create command 1.0.65533
[2019-06-15 10:58:43][DEBUG] : create command 1.3.0
[2019-06-15 10:58:43][DEBUG] : create command 1.3.65533
[2019-06-15 10:58:43][DEBUG] : create command 1.4.0
[2019-06-15 10:58:43][DEBUG] : create command 1.4.65533
[2019-06-15 10:58:43][DEBUG] : create command 1.6.0
[2019-06-15 10:58:43][DEBUG] : callZiGate available_actions Array (     [0] => 9829 )
[2019-06-15 10:58:43][DEBUG] : result callZiGate Array (     [success] => 1     [result] => Array         (             [1] => Array                 (                 )              [242] => Array                 (                 )          )  )
[2019-06-15 10:58:43][DEBUG] : create action refresh for endpoint 0
J'ai essayé d'exclure réinclure, de tout remettre à jour, rien n'y fait !
Mes versions :
Version plugin 1.2.3
Version lib 0.28.4
Version firmware 3.0f
Si quelqu'un a une idée , je le remercie d'avance!!!!!
Balrogard
Message par Balrogard » 25 juin 2019, 15:48
Hello à tous,
Je suis débutant sur tout ce qui est domotique. Je ne veux pas me restreindre à l'environnement Xiaomi et j'aime bien me débrouiller en informatique (je suis ingé info). Cependant avec toutes les docs / forums que j'ai épluché je n'arrive pas à faire fonctionner le capteur de porte Xiaomi Aqara.
Ma configuration est un Nas Synology DS418 play + Jeedom + Zigate Wifi + Xiaomi Aqara door sensor.
Pour la partie zigate et Jeedom, ils sont bien reconnus. Lorsque j'effectue l'appairage de ma xiaomi c'est ok aussi, il l'a détecte. Cependant je ne reçois aucune notification lorsque j'écarte les deux capteurs aimanté. je n'ai pas de notif comme quoi la porte est ouverte ou fermé. Le scénario que j'ai configuré ne se lance pas du tout.
Je pense avoir un problème dans ma configuration du capteur mais je ne sais ou... Pouvez-vous m'aiguiller vers un tuto relativement bien détailler sur la partie configuration des capteurs Aqara via Jeedom + Zigate ?
Merci à vous !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
