[Plugin Tiers] Zigate
- Christopher_LF
- Timide
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Cela fait plusieurs jours que chaque jour, quasiment à heure fixe, mes modules Xiaomi ne remontent plus de données.
La solution est de relancer le demon Zigate et cela fonctionne à nouveau jusqu’au lendemain.
Pourrais-je avoir un coup de main pour palier ce soucis SVP ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
comme d'autre après redémarrage de ma box (et donc du daemon), perte de tous les équipements.
Est ce que l'on peut avoir un status sur la mis à disposition du fix ? Faut il mettre à jour le firmware de la clef Zigate ?
Merci !
Merci !
- Timide
J’ai plus ce problème de mon côté et je fais toutes les mises à jours demandée par Jeedom.
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
IOT : Station Météo, Thermostat, Vannes Netatmo, Volets Profalux, Prises DI-O, Somfy Home Alarm, Hue, Fibaro
@doudz puis-je avoir votre avis, Je n'ai peut-être pas posté mon sujet au bon endroit :
viewtopic.php?f=140&t=46767
Merci pour l'aide !
Merci pour l'aide !
salut Doudz,
bravo pour tous les developpements dans le plugin zigate.
petite question : penses-tu intégrer la sirène Heiman ?
elle est bien reconnue par la zigate mais pour le moment, il n'y a que le refresh...
merci,
Jerome
Oui très bientôt, surtout que je voudrais pouvoir utiliser la mienne
J'ai mis à jour le plugin aujourd'hui et depuis, je ne parviens plus à lancer le démon...
Est-ce qu'on bug s'est glissé dans le code ou bien ai-je une anomalie de config ?
Merci par avance pour une éventuelle réponse...
[2019-08-07 15:32:50][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device auto --gpio 0 --loglevel debug --apikey kx9OmICePfSGlI15wxykvFFMVdX5wJi5 --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:9080/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 0
[2019-08-07 13:32:50][INFO][root](MainThread) : Start zigated
[2019-08-07 13:32:50][INFO][root](MainThread) : Log level : debug
[2019-08-07 13:32:50][INFO][root](MainThread) : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2019-08-07 13:32:50][INFO][root](MainThread) : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-08-07 13:32:50][INFO][root](MainThread) : Apikey : kx9OmICePfSGlI15wxykvFFMVdX5wJi5
[2019-08-07 13:32:50][INFO][root](MainThread) : Device : auto
[2019-08-07 13:32:50][INFO][root](MainThread) : Callback : http://127.0.0.1:9080/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2019-08-07 13:32:50][INFO][root](MainThread) : Python version : 3.4.2 (default, Jul 11 2019, 12:52:37)
[GCC 4.9.2]
[2019-08-07 13:32:50][INFO][root](MainThread) : zigate version : 0.32.0
[2019-08-07 13:32:50][DEBUG][root](MainThread) : Writing PID 677 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-08-07 13:32:50][DEBUG][root](MainThread) : Send to test to jeedom
[2019-08-07 13:32:50][DEBUG][root](MainThread) : Send to jeedom : {'action': 'test'}
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 516, in urlopen
body=body, headers=headers)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 308, in _make_request
conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
File "/usr/lib/python3.4/http/client.py", line 1142, in request
self._send_request(method, url, body, headers)
File "/usr/lib/python3.4/http/client.py", line 1180, in _send_request
self.endheaders(body)
File "/usr/lib/python3.4/http/client.py", line 1138, in endheaders
self._send_output(message_body)
File "/usr/lib/python3.4/http/client.py", line 963, in _send_output
self.send(msg)
File "/usr/lib/python3.4/http/client.py", line 898, in send
self.connect()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 154, in connect
conn = self._new_conn()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 133, in _new_conn
(self.host, self.port), self.timeout, **extra_kw)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 87, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 78, in create_connection
sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 362, in send
timeout=timeout
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 559, in urlopen
_pool=self, _stacktrace=stacktrace)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 245, in increment
raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 624, in reraise
raise value.with_traceback(tb)
self.send(msg)
self.connect()
raise err
sock.connect(sa)
urllib3.exceptions.ProtocolError: ('Connection aborted.', ConnectionRefusedError(111, 'Connection refused'))
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 296, in <module>
if not jc.test():
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 81, in test
r = self.send_now({'action': 'test'})
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 77, in send_now
return self._request(message)
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 64, in _request
verify=False)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 94, in post
return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 49, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 457, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 569, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 407, in send
raise ConnectionError(err, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', ConnectionRefusedError(111, 'Connection refused'))
[2019-08-07 15:32:56][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
- Christopher_LF
- Timide
Problème similaire. Mon log ressemble très fortement au tiens sauf qu’en plus j’ai cette ligne :
J’ai ouvert un ticket et on m’a conseillé de débrancher et rebrancher la clé Zigate. Ça a résolu le problème quelques instants puis à nouveau Démon en NOK...
Ce soir je dois tester un redémarrage de Jeedom.
J’ai de plus en plus de soucis avec Zigate et ça me prends de plus en plus de temps, d’autant plus qu’a chaque fois, je perds un tiers des modules qu’il faut re inclure dans Jeedom et refaire le tour des scénarios... ça devient ingérable
raise ZIGATE_CANNOT_CONNECT('Cannot connect to ZiGate using port {}'.format(self._port))
zigate.transport.ZIGATE_CANNOT_CONNECT: Cannot connect to ZiGate using port /dev/ttyUSB0
J'ai redémarré JeeDom sans succès.
Je vais essayer de débrancher/rebrancher ce soir.
On verra le résultat...
- Timide
Zigate en 3.0f et plugin à jour pas de soucis après démarrage en manuel du démon
Bon courage
Bon courage
PI 2 + pidrive
Zwave:
6 Fibaro FGR222 volets - 1 Qubino ZMNHND1 Flush 1D relay portail - 1 prise Neocoolcam - 3 Fibaro
FGSD-002 Détecteur de fumée
Zigate 3.0f
3 mouvement 1 ouverture Xiaomi - 2 Ampoules 1prise Ikéa
Xiaomi lampe wifi
Sonoff 4CH
Zwave:
Zigate 3.0f
Xiaomi lampe wifi
Sonoff 4CH
Hello,OUARZA a écrit : ↑31 juil. 2019, 22:13Hello,
ça semble être possible :
https://zigate.fr/documentation/commandes-zigate/
Comment le mettre en place ?Code : Tout sélectionner
Zigate -> Obj 0x0018 SetLed (v3.0f) <on/off : uint8_t > 0 – Off 1- On
Petit up, comment l'envoyer via le terminal ? Que faut-il mettre dans data ?
Bonjour,OUARZA a écrit : ↑07 août 2019, 22:27Hello,OUARZA a écrit : ↑31 juil. 2019, 22:13Hello,
Ça m'intéresse également ! J'ai essayé de mettre 0 et rien ne s'est produit, les led sont toujours allumées. J'ai la version 3.0f.
Bonne soirée,
Idem Zigate en 3.0f, et après redémarrage du serveur, changement de port USB... toujours rien, je ne parviens toujours pas à refaire démarrer le démon....rodrigued123 a écrit : ↑07 août 2019, 19:03Zigate en 3.0f et plugin à jour pas de soucis après démarrage en manuel du démon
Bon courage
[2019-08-08 07:25:03][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB0 --gpio 0 --loglevel debug --apikey kx9OmICePfSGlI15wxykvFFMVdX5wJi5 --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:9080/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 0
[2019-08-08 05:25:03][INFO][root](MainThread) : Start zigated
[2019-08-08 05:25:03][INFO][root](MainThread) : Log level : debug
[2019-08-08 05:25:03][INFO][root](MainThread) : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2019-08-08 05:25:03][INFO][root](MainThread) : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-08-08 05:25:03][INFO][root](MainThread) : Apikey : kx9OmICePfSGlI15wxykvFFMVdX5wJi5
[2019-08-08 05:25:03][INFO][root](MainThread) : Device : /dev/ttyUSB0
[2019-08-08 05:25:03][INFO][root](MainThread) : Callback : http://127.0.0.1:9080/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2019-08-08 05:25:03][INFO][root](MainThread) : Python version : 3.4.2 (default, Jul 11 2019, 12:52:37)
[GCC 4.9.2]
[2019-08-08 05:25:03][INFO][root](MainThread) : zigate version : 0.32.0
[2019-08-08 05:25:03][DEBUG][root](MainThread) : Writing PID 841 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-08-08 05:25:03][DEBUG][root](MainThread) : Send to test to jeedom
[2019-08-08 05:25:03][DEBUG][root](MainThread) : Send to jeedom : {'action': 'test'}
self.send(msg)
self.connect()
raise err
sock.connect(sa)
timeout=timeout
self.send(msg)
self.connect()
raise err
sock.connect(sa)
if not jc.test():
verify=False)
[2019-08-08 07:25:08][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2019-08-08 07:25:48][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2019-08-08 07:25:48][DEBUG] : result callZiGate
[2019-08-08 07:25:48][DEBUG] : callZiGate get_libversion
- Timide
Nouvelle mise à jour ce matin
- Timide
Bonjour à tous,dragonslore a écrit : ↑31 juil. 2019, 18:50Bonjour à tous,
J'ai un NAS Synology 1812+ et un jeedom sous Docker, j'ai déjà en place une clé USB Zwave+ qui fonctionne très bien.
Je viens de recevoir ma Zigate USB, je l'ai mise à jour en firmware, elle est branché en direct (led rouge et bleu allumées), elle est bien detectée par l'OS de mon Synology sous l'intitulé "CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family] - Cygnal Integrated Products, Inc." par contre je ne la retrouve pas dans Jeedom dockerisé, le port n'apparait pas dans la configuration du plugin dans "Port clé ZiGate"
Avez vous une idée ?
Merci pour votre aide.
Manu
En réalité je ne vois pas de périphérique TTY sur mon NAS donc normal que je ne le vois pas dans docker.
Pourtant j'ai bien ceci qui apparait sur mon DSM quand je branche la clé => "CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family] - Cygnal Integrated Products, Inc."
Savez-vous ce que je peux faire pour qu'il apparaisse sur mon Syno ?
Merci beaucoup,
Manu
Manu
Jeedom 4.0.27/Debian 9 Docker sur Synology 1812+
Snips 0.64.0/Raspbian 9
Zwave+ et Zigbee
Zwave+ et Zigbee
Après analyse approfondie, l'erreur se situait au niveau de l'URL de callback (utilisé au démarrage du démon).zoran a écrit : ↑08 août 2019, 07:26Idem Zigate en 3.0f, et après redémarrage du serveur, changement de port USB... toujours rien, je ne parviens toujours pas à refaire démarrer le démon....rodrigued123 a écrit : ↑07 août 2019, 19:03Zigate en 3.0f et plugin à jour pas de soucis après démarrage en manuel du démon
Bon courage
J'avais configuré une adresse et un port dans la page Configuration / Réseau de JeeDom. Sauf qu'étant dans une version docker, j'ai mis un port en 9080... cette information est récupérée par le plugin (je pense). J'ai remis les valeur à vide et le démon redémarre... !
=> Si ça peut servir à d'autre... !
Il suffit de mettre en commande : 0x0018 et en data : 00 ou 01 pour éteindre ou allumer
Comme certains ont toujours des problèmes d'équipement qui disparaisse au redémarrage, je modifie le code pour désactiver un équipement au lieu de le supprimer
La modif sera présente en béta dès demain
Il serait intéressant de voir si :
- Au démarrage les équipements deviennent inactif
- Est-ce que si on le réactive, il fonctionne normalement sans avoir besoin de refaire l'inclusion
Je me permets de refaire une petite remarque concernant les problèmes rencontrés avec le plugin.
Comme je suis tout seul à m'en occuper, ce n'est pas facile de gérer les demandes via ce forum (d'autant plus que je n'utilise pas Jeedom donc je ne rencontre pas les même difficultés)
Aussi, lorsqu'un problème est clairement identifié, je rappelle qu'il est plus simple (pour moi) d'ouvrir un ticket sur github
https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... ate/issues
Merci de votre compréhension
Top !
Merci beaucoup ça marche.
Mathieu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
