Page 26 sur 103
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Publié : 15 juil. 2018, 12:27
par HawkMusician
Tout marche correctement de mon côté depuis plus d'un mois, merci doudz !
Une petite question tout de même, je reçois parfois des demandes de rafraichissement sur tous mes appareils ZigBee (je n'ai que du Xiaomi, environ 18 objets). Pour le moment, j'effectue ce rafraichissement en le faisant manuellement pour ne pas les perdre, mais si je ne fais rien, le plugin considère-t-il le ping de la batterie comme un rafraichissement ou non ?
Publié : 16 juil. 2018, 13:33
par doudz
HawkMusician a écrit :Tout marche correctement de mon côté depuis plus d'un mois, merci doudz !
La demande de rafraîchissement indique simplement que le plugin n'a pas connaissance de certaines informations "importantes", typiquement le type est manquant. Ces informations sont utiles pour déterminer les capacités de l'équipement.
Pour les périphériques Xiaomi il faut réveiller les modules en appuyant brièvement sur le bouton d'appairage. À chaque appui une ou plusieurs informations sont transmises.
Il faut donc :
- cliquer sur le bouton rafraîchir dans l'interface jeedom
- appuyer plusieurs fois (2 ou 3) sur le bouton d'appairage de l'équipement
Attention Il n'y a que quelques secondes pour réaliser la manip, au delà de quoi la zigate considère que la demande est perdue car l'équipement n'a pas répondu.
Publié : 19 juil. 2018, 11:47
par Deepcore
Hello tout le monde,
La blague du jour.
Je viens de changer la carte SD de mon raspi et après le redémarrage, je viens de m'apercevoir que la moitié de mes équipements Xiaomi ont tout simplement été supprimés.
C'est un problème connu donc attention
@doudz : il y a moyen que tu ajoutes une page santé sur le plug-in afin d'avoir un vue d'ensemble des dernières communications entre la zigate et les équipements ?
Publié : 19 juil. 2018, 11:50
par doudz
Deepcore a écrit :Hello tout le monde,
La blague du jour.
Oui tout à fait, c'est noté dans un coin.
Publié : 19 juil. 2018, 22:12
par llaumgui
HawkMusician a écrit : ↑14 juin 2018, 11:18
Bonjour !
Je viens de recevoir le magic cube Aqara et je me suis empressé à l'inclure a travers la ZiGate dans Jeedom. Il ne semble pas y avoir d'icône de disponible dans le plugin pour ce "bouton", ce n'est rien, mais c'est quand même utile lorsque l'on recherche un objet particulier.
De plus, je n'ai testé que quelques gestes, mais il semble qu'une fois un geste effectué on ne peut le ré-effectuer si le dernier geste était le même (pour le shake, le mouvement = 0, lorsque je "re-shake" le scénario n'est pas déclenché)
La rotation me semble compliquée à définir je l'avoue... Si quelqu'un a réussi à le systématiser, un peu d'aide serait la bienvenue
C'est quoi les codes récupérés par chaque mouvement ? J'arrive pas à récupérer les mouvements....
Publié : 20 juil. 2018, 21:06
par karreg
Visiblement je vais poser une question très con car je n'ai vu personne la poser précédemment mais... Comment on ajoute un appareil ?
Je veux dire, pour ceux qui ont un bouton je vois bien, mais sur les ampoules Ikea, il n'y a pas de bouton. Suffit d'avoir la lumière allumée, et si on veut appareiller une commande, on utilise un bouton sur la commande.
Là si je veux juste brancher une ampoule, comment je peux faire ? Je n'ai pas trouvé de doc fonctionnelle ?
Je me suis dit que ça allait marcher comme la commande, donc j'ai allumé l'ampoule, et j'ai cliqué sur "Mode inclusion", mais j'ai l'impression qu'avec ça je me retrouve avec deux systèmes passifs.
Vous avez une méthode ? Ce serait cool...
Publié : 20 juil. 2018, 23:44
par doudz
Pour les ampoules IKEA, il faut mettre la zigate en mode inclusion et faire un factory reset de l'ampoule
Voici comment faire le factory reset
https://www.youtube.com/watch?v=mJm9YpPrGzk
Publié : 21 juil. 2018, 07:27
par doudz
llaumgui a écrit : ↑19 juil. 2018, 22:12
Bonjour !
Depuis cette nuit, la version béta gère mieux le cube.
La commande "movement" donne les valeurs suivantes : shake, wakeup, drop et aussi push, flip90, flip180, double_tap
A noter que pour ces 4 dernières valeurs il est associé le numéro de la face du cube qui est dessus, noté de 0 à 5
ça donne par exemple, push_0, push_1, etc
ou alors flip180_0, flip180_3, etc
Pour flip90 c'est légèrement différent, on a le numéro de face qui était dessus et le numéro de la nouvelle face qui est dessus
par exemple : flip90_05 si je bascule le cube de la face 0 vers la face 5, et si je refait la manip à l'envers ça donne flip90_50
Les autres commandes du cube, les rotations, sont tel quel je ne comprends pas la logique pour le moment.
Lorsqu'on tourne le cube sur lui même, des valeurs apparaissent mais je ne sais pas à quoi elles correspondent
Publié : 21 juil. 2018, 11:14
par llaumgui
doudz a écrit : ↑21 juil. 2018, 07:27
Cool !!!! Merci à toi !!!
Je suis tombé sur
ce schéma... Il explique la logique mais faut 2 bons Aspirines pour le comprendre...
Publié : 21 juil. 2018, 14:07
par tom74
Est-ce que les modules LEGRAND Myhome Play sont compatibles avec la Zigate?
J'ai vu que la question à été abordée sur le post mais sans retour...
Publié : 21 juil. 2018, 14:18
par doudz
tom74 a écrit :Salut,
Pour ça il faut consulter le site zigate.fr, si l'équipement est noté compatible alors c'est tout bon
Publié : 21 juil. 2018, 14:19
par tom74
Ok, je me demandais si la liste était à jour, donc ce n'est pas compatible.
Publié : 21 juil. 2018, 14:22
par doudz
tom74 a écrit :Ok, je me demandais si la liste était à jour, donc ce n'est pas compatible.
Akila a écrit le 18 mai 2018 que la gamme myhome sera jamais compatible zigate car il utilise un zigbee propriétaire, désolé
Publié : 21 juil. 2018, 19:59
par karreg
C'est ce que j'ai fait hier, sans succès, et puis ce matin ça a marché, 3 fois d'un coup ! Donc je suppose qu'il y a eu un problème de rafraichissement...
En tout cas ça marche nickel pour le peu de test que j'ai fait ! Grand bravo !
Publié : 21 juil. 2018, 20:47
par llaumgui
J'ai voulu la tester mais :
2018-07-21 20:37:19][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-07-21 20:37:21][INFO] : Info sur le démon : Array ( [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [log] => [auto] => 0 [last_launch] => 2018-07-21 20:35:50 )
[2018-07-21 20:37:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zigate function=update callInstallFunction=1
[2018-07-21 20:37:39][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB2 --loglevel debug --apikey XXXXXXXXXXXXXXX --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 1
[2018-07-21 20:37:40][INFO][root] : Start zigated
[2018-07-21 20:37:40][INFO][root] : Log level : debug
[2018-07-21 20:37:40][INFO][root] : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2018-07-21 20:37:40][INFO][root] : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2018-07-21 20:37:40][INFO][root] : Apikey : XXXXXXXXXXXXX
[2018-07-21 20:37:40][INFO][root] : Device : /dev/ttyUSB2
[2018-07-21 20:37:40][INFO][root] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2018-07-21 20:37:40][INFO][root] : Python version : 3.4.2 (default, Oct 8 2014, 12:59:09)
[GCC 4.9.1]
[2018-07-21 20:37:40][INFO][root] : zigate version : 0.18.0
[2018-07-21 20:37:40][DEBUG][root] : Writing PID 28846 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2018-07-21 20:37:40][DEBUG][root] : Send to test to jeedom
[2018-07-21 20:37:40][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'action': 'test'}
[2018-07-21 20:37:40][DEBUG] : Array ( [action] => test )
[2018-07-21 20:37:40][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2018-07-21 20:37:40][INFO][root] : D\xe9marrage ZiGate USB /dev/ttyUSB2
[2018-07-21 20:37:40][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0010
[2018-07-21 20:37:40][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0010000010'
[2018-07-21 20:37:40][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10\x10\x02\x10\x02\x10\x10\x03'
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 281, in <module>
version = z.get_version_text()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 602, in get_version_text
v = self.get_version(refresh)['version']
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 595, in get_version
self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 329, in send_data
self.send_to_transport(encoded_output)
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 292, in send_to_transport
if not self.connection.is_connected():
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'is_connected'
[2018-07-21 20:37:46][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Publié : 21 juil. 2018, 20:50
par doudz
llaumgui a écrit :doudz a écrit : ↑21 juil. 2018, 07:27
[GCC 4.9.1]
Oui, il y avait un bug, j'ai poussé une correction, la nouvelle beta sera dispo dans la nuit (je crois que jeedom met à jour les beta à 2h du mat')
Publié : 22 juil. 2018, 13:35
par karreg
J'ai pu ajouter mon ampoule Ikea, associer mon bouton Ikea à la ZiGate (à priori par d'intérêt pour l'instant), et appairer la télécommande à l'ampoule... Par contre, comme les autres, en faisant ça il devient impossible de contrôler la couleur autrement que par Jeedom... La télécommande n'a aucun effet.
Merci pour ce beau boulot, et j'attend les évols avec impatience
Publié : 26 juil. 2018, 07:36
par karreg
La mise à jour du plugin a été effectué, et plus de communication.
Il y a eu une demande de rafraîchissement de la ZiGate, que j'ai faite, et toujours rien ensuite. Plus de communication possible vers l'appareil (je n'en ai qu'un pour l'instant) : une ampoule Ikea.
J'ai essayé de rafraîchir l'ampoule, sans plus de succès.
Est-ce qu'il y a une méthode de mise à jour particulière pour que tout re-fonctionne ?
Publié : 26 juil. 2018, 08:37
par doudz
karreg a écrit :Hello,
Est-ce que tu as bien mis à jour les dépendances ?
Il faudrait voir les logs pour en savoir plus
Publié : 26 juil. 2018, 09:13
par karreg
doudz a écrit : ↑26 juil. 2018, 08:37
Je n'ai rien fait en particulier en ce sens, mais il me semble avoir vu un log disant que les dépendances allaient être mises à jour...
Je n'ai rien vu de particulier dans les logs que j'ai longuement parcourus, mais ils sont un peu éparpillés entre les différents éléments.
Le scénario de test de la lumière indique lui que tout va bien, les logs ne donnent aucune erreur.
Je vais re-vérifier ce soir et je vous tiens au courant.
