[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Moi aussi j'adore ce plug-in, j'espère que doudz ne lachera pas complétement.
En attendant j'ai commencé à ajouter la page santé, j'espère qu'il le publira :
- Pièces jointes
- Zigate_page_santé.png (81.69 Kio) Consulté 1181 fois
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
160 modules gérés
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Si il veut plus maintenir, peut-être peux tu demander à récupérer le dépot ?
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
Au cas ou j'ai déjà tout backupé
160 modules gérés
160 modules gérés
Espérons que quelqu un reprend la suite.
Un bouton exclure serait idéal car si je supprime un module et je synchronise ensuite le module revient.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Cela serait bien si la team pouvait récupérer son taff pour faire un plug-in offciel. Loïc si tu passes par la
160 modules gérés
160 modules gérés
Je viens de voir que doudz arrêtait le développement du plugin, j'espère que quelqu'un pourra reprendre la suite, et encore merci à lui pour tout ce qu'il a fait.
Sinon j'ai fait l'acquisition de prises OSRAM SMART+.
Pour le détection, il suffit de passer la ZIGATE en mode inclusion puis d'appuyer environ 5sec sur le bouton de la prise (jusqu'a ce que l'on entende le relais coller).
La prise est bien reconnu, le retour d'état fonctionne bien mais il n'y a pas d'action On et Off.
est ce que quelqu'un a réussi à faire fonctionner un prise OSRAM SMART+
Sébastien
Sébastien
Certaines info mette du temp à remonter. Actualise avec F5 et synchronise.
C est ce que je fais avec les aqara
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalkseb19 a écrit :Bonjour,
Sébastien
Je viens de trouver pour les prises OSRAM SMART+, en fait il suffisait de repasser la zigate en mode inclusion, de débrancher puis rebrancher la prise et de faire une action ON et OFF avec le bouton situé sur la prise. Et la miracle les actions ON et OFF apparaissent sur JEEDOM.
Bonne continuation
Bonne continuation
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Je me réponds, si ça peut aider certains...
Pour right :
#[Salle à manger][Cube magique][rotation]# > 0 && #[Salle à manger][Cube magique][rotation_angle?]# matches "/^4/"
#[Salle à manger][Cube magique][rotation]# > 0 && #[Salle à manger][Cube magique][rotation_angle?]# matches "/^c/"
- llaumgui
- Timide
- Contact :
est-ce qui en as qui ont commandé des capteurs de choc ?
https://www.gearbest.com/smart-home-con ... d=10379361 / https://lunarok-domotique.com/2018/08/n ... ash-a-10e/
Sont-ils supportés ?
J en ai commandé un ce matin à la vente flash 5.30€ des que je le reçois je te dirais.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalkllaumgui a écrit :Bonjour,
Je réagis à la suite du dev de deepcore. Avant de partir doudz m'a ajouté au repo, je peux donc traiter les merge requests. N'hésitez donc pas à faire évoluer la doc d'un côté (par exemple @seb19 et @llaumgui), et je peux, en best effort, regarder une MR de @deepcore pour la page santé.
Je n'ai pas encore regardé comment packager et livrer une nouvelle version, il doit falloir des accès au market place.
Je n'aurai clairement pas le temps de tester les évolutions non plus, car je n'ai ni le matos, ni le temps. Je serai donc frileux sur les évols concernant le code, pour ne pas impacter un grand nombre d'utilisateurs sans avoir les clés pour résoudre les problèmes.
Stay tuned, mais n'espérez pas trop, je n'y connais rien en Python et en JS, je n'aime pas le PHP, et je fais ça en best effort avec peu de temps. Cependant, je suis l'actuel point d'entrée vers ce plugin pour pouvoir ajouter des développeurs si ça fonctionne bien
- llaumgui
- Timide
- Contact :
question: au lieu d'avoir un dépôts sous perfusion de Pull Request, pourquoi ne pas céder le code à (par exemple: https://github.com/NotAuthorised) et que les gens motivés ce retrouve là bas ?
Cordialement.
Cordialement.
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Moi je veux bien aider, mais faut que ça soit publiable et donc ouvrir au gens motivé...
Déjà, faudrait mettre ce ticket (https://github.com/doudz/jeedom-plugin-zigate/issues/33) en cours par Deepcore93.
Ce ticket est traité par Deepcore93 je crois : https://github.com/doudz/jeedom-plugin-zigate/issues/32
Bref, il n'y a pas que le code, faut aussi des droits sur la gestion de projet pour la faire avancer...
De ma fenêtre, faut que le code ne sois plus chez doudz mais aileurs soit NextDXX soit on monte une organisation pour ça (genre Zigate4Jeedom) avec des gens motivés.
Vos avis ? Le code étant sous MIT, on peut le récupérer mais ça serait cool de récupérer tout le dépôt.
C'est un peu l'idée oui, mais ouvrir à tout le monde, en donnant les clés de publication sur le market, ça ne me semble pas judicieux à court terme. N'importe qui pourrait ajouter n'importe quoi et rendre le code soit malveillant, soit buggé, sans contrôle.
Aujourd'hui le repo est chez doudz, mais il y a 3 forks. Créer une orga pourquoi pas. Je ne suis ni pour ni contre, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Le plus simple je pense serait de basculer sur GitLab (si ça vous convient) pour profiter de la partie CI, et créer cette organisation en même temps.
En attendant, ce que je propose là, c'est le mode de fonctionnement de n'importe quel projet opensource.
Prendre la main dessus, ça nécessite des personnes impliquées et qui connaissent le code pour contrôler ce qui est modifié. Ça nécessite aussi de tester le code, et donc d'avoir ce qu'il faut pour ça. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui (moi y compris). Pour autant, je me sens responsable de la base utilisateur, et je ne veux pas prendre le risque d'ouvrir complètement le code. D'où ma proposition en étapes. Basculer sur une petite équipe core qui gère le code et les MR d'une base de développeurs plus large, carrément... Je n'ai pas vocation ni à verrouiller le code (déjà ce n'est pas possible, il y a déjà 3 forks, dont celui de deepcore93 et le mien), ni à empêcher les évols.
Mais doudz était impliqué, à la fois développeur et utilisateur, et à l'écoute des utilisateurs. C'est très contraignant et fatigant (je ne serais pas étonné que ça ait à voir avec son arrêt d'ailleurs, pour avoir aussi connu ça dans un autre projet), mais ça avait l'avantage d'une certaine qualité de code. En ouvrant à tous les vents, il y aura peut être moins de contrôle d'intégration et de test global. Donc pour moi il faut éviter le big bang, et construire l'équipe dont tu parles petit à petit.
La question, c'est aujourd'hui qui a la motivation et les épaules pour reprendre proprement la suite de doudz ? Deepcore pourquoi pas, mais comme il l'indique lui-même il n'est pas développeur. Veut-il prendre cette charge ? Faire une MR ne signifie pas vouloir reprendre le flambeau. J'ai fait une MR, et je sais que je ne suis pas en mesure de le faire. Non pas pour des raisons techniques (même si je ne suis pas fan des technos utilisées ici), mais pour des raisons concrètes de manque de temps.
Je vais contacter doudz pour savoir comment il packageait le plugin, et comment il le testait. Je vais documenter tout ça. En attendant, n'hésitez pas à faire des MR, et on regarde comment on peut bouger ensuite :
- Tester un package et livraison contenant les MR, notamment pour la page de santé
- Migrer le repo dans une orga, et pourquoi pas sur GitLab pour pouvoir automatiser le packaging et la livraison au market
- Ajouter les membres dans l'orga, pour peu qu'ils soient volontaires, motivés et disponibles
Est-ce que ça vous va ?
Si le débat continue, je propose aussi de le basculer sur GitHub pour ne pas polluer ce thread. Et c'est un sujet assez important pour ne pas le traiter proprement.
Un sujet important aussi est que la publication d'un plugin sur jeedom est nominative, avec une seule personne publique. Il faudra donc aussi quelqu'un qui accepte la responsabilité de publier le plugin en son nom propre, avec une adresse mail publique, et de répondre des problèmes potentiels avec, résultant de développements faits par d'autres. C'est pas une petite responsabilité :s
Juste pour dire que je n'ai pas la carrure technique en developpement pour reprendre le boulot de doudz.
Mais je peux aider si besoin.
160 modules gérés
160 modules gérés
ça marche, je note. Je suis dans le même cas
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Je dit pas d'ouvrir à tous le monde... Mais avoir des personnes motivées et avec du temps pour publier et valider.
Je propose de créer une organisation GitHub et d'y transférer le projet GitHub dessus. Pas possible de GitHub à GitLab. L'idée est que ça soit plus à la main de doudz mais d'un collectif.karreg a écrit : ↑23 août 2018, 14:06Aujourd'hui le repo est chez doudz, mais il y a 3 forks. Créer une orga pourquoi pas. Je ne suis ni pour ni contre, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Le plus simple je pense serait de basculer sur GitLab (si ça vous convient) pour profiter de la partie CI, et créer cette organisation en même temps.
Tout à fait. Je vise juste le futur car doudz semble avoir disparu.
Je peux m'impliquer un peu. J'ai des projets sur GitHub que j'ai intégré à Radius pourl a partie testing.karreg a écrit : ↑23 août 2018, 14:06Prendre la main dessus, ça nécessite des personnes impliquées et qui connaissent le code pour contrôler ce qui est modifié. Ça nécessite aussi de tester le code, et donc d'avoir ce qu'il faut pour ça. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui (moi y compris). Pour autant, je me sens responsable de la base utilisateur, et je ne veux pas prendre le risque d'ouvrir complètement le code. D'où ma proposition en étapes. Basculer sur une petite équipe core qui gère le code et les MR d'une base de développeurs plus large, carrément... Je n'ai pas vocation ni à verrouiller le code (déjà ce n'est pas possible, il y a déjà 3 forks, dont celui de deepcore93 et le mien), ni à empêcher les évols.
