Zut... Réson de plus de faire sortir doudz de l'équation... Moi ça me dérange pas si on passe par des bêtas avant de pousser en prod.karreg a écrit : ↑23 août 2018, 14:22Un sujet important aussi est que la publication d'un plugin sur jeedom est nominative, avec une seule personne publique. Il faudra donc aussi quelqu'un qui accepte la responsabilité de publier le plugin en son nom propre, avec une adresse mail publique, et de répondre des problèmes potentiels avec, résultant de développements faits par d'autres. C'est pas une petite responsabilité :s
[Plugin Tiers] Zigate
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
Comment ça pas possible de GitHub à GitLab ? C'est très possible au contraire...
Pour le reste c'est très bien on est d'accord alors
- llaumgui
- Timide
- Contact :
D’où des bêtas et le fait d'être plusieurs...
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Je ne parle pas que du code... Je parle du code + des tickets + de tous le reste... Le truc par exemple c'est que Deepcore93 travail sur 2 tickets et qu'il ne lui sont pas affecté. Il n'y a pas que les PR dans la gestion d'un projet.
Jeedom étant sous GH, ça fait sens de rester à côté... Si tu valide, je veux bien lancer le truc.
C'est très rapide, avec la migration des tickets :
https://gitlab.com/jeedom-zigate/jeedom-plugin-zigate
Pour les MR, évidemment il faut les finir avant, mais il n'y en a pas en cours.
D'expérience, GitLab est devenu plus dynamique et abouti que GitHub. Même sans pousser automatiquement sur le market, la CI est intéressante, ce que GitHub ne fournit pas.
Ceci dit, si tu veux prendre le sujet en main, be my guest! Je suis en attente de réponse de doudz, mais tu sembles bien motivé, donc pourquoi pas.
Tu prends aussi le sujet de la publication sur le market ?
- llaumgui
- Timide
- Contact :
C'est pas sont rôle... Au final, tu intègre GH avec des outils de type Travis qui sont plus puissant que ce que propose GL. A chacun son taf GH est une forge, Travis une PIC.
Motivé oui mais pas tout seul... D’où le fait de passer non pas par un dépôt perso mais une orga.
Oui et non, je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Mais vu la taille du projet, travis sera en effet suffisant...
- llaumgui
- Timide
- Contact :
J'ai initié le truc et je t'ai invité. J'ai même mis une liste de tache en place.
Et j'ai continué la discussion dans l'organisation pour arrêter de dériver dans le forum
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Si il y a des personnes avec des compétences GIMP pour aider... Faudrait refaire le logo pour être plus dans les guideline Jeedom et aussi peut-être revoir les équipements Xiaomi qui sont un peu trop blanc sur blanc à mon gout ?
Hello, éventuellement, je pourrais mettre à disposition mes petites compétences GIMP sur les icones.
Mais c'est la dispo qui risque de poser problème.
Donc pas trop de demande et pas trop rapprochées !!
Hello à tous,
Je tente depuis quelques jours à faire fonctionner ce plug-in, mais impossible.
J'ai testé sur 2 jeedom différents, mais le problème est le même :
J'ai essayer de réinstaller les dépendance, enlever remettre la clé.
Au départ les logs m'indiquait de mettre à jour ma clé en dernière version, ce que j'ai fait, mais depuis j'ai toujours ces log.
Une idée du problème ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
[2018-08-25 20:35:17][ERROR][zigate] : No response after command 0x0010
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 281, in <module>
z.autoStart()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 225, in autoStart
self.get_version()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 588, in get_version
self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'data'
[2018-08-25 20:39:18][ERROR][zigate] : No response after command 0x0010
z.autoStart()
self.get_version()
Éteins le démon manuellement
Retire la Zigate
Attend 2min
Remet la Zigate
Lance le démon.
Essais ...
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Retire la Zigate
Attend 2min
Remet la Zigate
Lance le démon.
Essais ...
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Hello, merci pour ta réponse.
Par contre le démon ne passe jamais au vert plus de quelques secondes, donc je peux pas vraiment l'arrêter moi même.
J'ai tenté plusieurs fois de remettre en route, en enlevant, en remettant, etc... mais rien ne change...
Une idée ?
Merci encore et bonne journée.
Une idée ?
Fait un screen de ta page de config
Tu n à pas le plugin abeille ?
( 2 démon sur la même Clé ne fonctionne pas )
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalkoufman a écrit :Hello, merci pour ta réponse.
Une idée ?
Non juste le plugin Zigate, ma clé Zigate est uniquement en USB et non en Wifi.
Voilà la config : @++
Dans le menu ZIGATE tu as bien marqué 3.0d ?
peut etre que ton flash de firmware a mal fonctionné
Différence de Batterie avec ABEILLE / ZIGATE.
J'ai des capteurs neuf qui sont a 29% / 32% sous ZIGATE, avec le Plugin Abeille il sont un peut plus réel
Je sors progressivement mes capteurs de la Gateway XIAOMI, donc je compare le % par rapport a celle ci.
comment résoudre cette différence ?
MERCI
MERCI
Non j'ai rien, j'ai l'impression que la clé n'ai pas reconnu par le plugin.
Le flash j y ai pensé, je l'ai refait 2x.
Je vais tenté à nouveau.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Connecte toi en ssh sur ton Jeedom, tape la commande "lsusb" et regarde si tu as "Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port" (c'est la zigate)
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
160 modules gérés
