Page 31 sur 103
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Publié : 23 août 2018, 15:28
par llaumgui
karreg a écrit : ↑23 août 2018, 14:22
Un sujet important aussi est que la publication d'un plugin sur jeedom est nominative, avec une seule personne publique. Il faudra donc aussi quelqu'un qui accepte la responsabilité de publier le plugin en son nom propre, avec une adresse mail publique, et de répondre des problèmes potentiels avec, résultant de développements faits par d'autres. C'est pas une petite responsabilité :s
Zut... Réson de plus de faire sortir doudz de l'équation... Moi ça me dérange pas si on passe par des bêtas avant de pousser en prod.
Publié : 23 août 2018, 15:36
par karreg
Comment ça pas possible de GitHub à GitLab ? C'est très possible au contraire...
Pour le reste c'est très bien on est d'accord alors
par llaumgui
Deepcore a écrit : ↑23 août 2018, 14:59
Juste pour dire que je n'ai pas la carrure technique en developpement pour reprendre le boulot de doudz.
Mais je peux aider si besoin.
D’où des bêtas et le fait d'être plusieurs...
Publié : 23 août 2018, 15:38
par llaumgui
karreg a écrit : ↑23 août 2018, 15:36
Je ne parle pas que du code... Je parle du code + des tickets + de tous le reste... Le truc par exemple c'est que Deepcore93 travail sur 2 tickets et qu'il ne lui sont pas affecté. Il n'y a pas que les PR dans la gestion d'un projet.
Jeedom étant sous GH, ça fait sens de rester à côté... Si tu valide, je veux bien lancer le truc.
Publié : 23 août 2018, 15:42
par karreg
C'est très rapide, avec la migration des tickets :
https://gitlab.com/jeedom-zigate/jeedom-plugin-zigate
Pour les MR, évidemment il faut les finir avant, mais il n'y en a pas en cours.
D'expérience, GitLab est devenu plus dynamique et abouti que GitHub. Même sans pousser automatiquement sur le market, la CI est intéressante, ce que GitHub ne fournit pas.
Ceci dit, si tu veux prendre le sujet en main, be my guest! Je suis en attente de réponse de doudz, mais tu sembles bien motivé, donc pourquoi pas.
Tu prends aussi le sujet de la publication sur le market ?
Publié : 23 août 2018, 15:51
par llaumgui
karreg a écrit : ↑23 août 2018, 15:42
C'est pas sont rôle... Au final, tu intègre GH avec des outils de type Travis qui sont plus puissant que ce que propose GL. A chacun son taf GH est une forge, Travis une PIC.
Motivé oui mais pas tout seul... D’où le fait de passer non pas par un dépôt perso mais une orga.
Publié : 23 août 2018, 16:02
par karreg
llaumgui a écrit : ↑23 août 2018, 15:51
Oui et non, je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Mais vu la taille du projet, travis sera en effet suffisant...
Publié : 23 août 2018, 16:03
par llaumgui
J'ai initié le truc et je t'ai invité. J'ai même mis une liste de tache en place.
Publié : 23 août 2018, 16:08
par karreg
Et j'ai continué la discussion dans l'organisation pour arrêter de dériver dans le forum
Publié : 24 août 2018, 13:38
par llaumgui
Si il y a des personnes avec des compétences GIMP pour aider... Faudrait refaire le logo pour être plus dans les guideline Jeedom et aussi peut-être revoir les équipements Xiaomi qui sont un peu trop blanc sur blanc à mon gout ?
Publié : 24 août 2018, 19:59
par guims78
Hello, éventuellement, je pourrais mettre à disposition mes petites compétences GIMP sur les icones.
Mais c'est la dispo qui risque de poser problème.
Donc pas trop de demande et pas trop rapprochées !!
Publié : 25 août 2018, 20:44
par oufman
Hello à tous,
Je tente depuis quelques jours à faire fonctionner ce plug-in, mais impossible.
J'ai testé sur 2 jeedom différents, mais le problème est le même :
[2018-08-25 20:35:17][ERROR][zigate] : No response after command 0x0010
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 281, in <module>
z.autoStart()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 225, in autoStart
self.get_version()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 588, in get_version
self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'data'
[2018-08-25 20:39:18][ERROR][zigate] : No response after command 0x0010
z.autoStart()
self.get_version()
J'ai essayer de réinstaller les dépendance, enlever remettre la clé.
Au départ les logs m'indiquait de mettre à jour ma clé en dernière version, ce que j'ai fait, mais depuis j'ai toujours ces log.
Une idée du problème ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
Publié : 26 août 2018, 01:29
par ptitdyno
Éteins le démon manuellement
Retire la Zigate
Attend 2min
Remet la Zigate
Lance le démon.
Essais ...
Publié : 26 août 2018, 09:40
par oufman
Hello, merci pour ta réponse.
Par contre le démon ne passe jamais au vert plus de quelques secondes, donc je peux pas vraiment l'arrêter moi même.
J'ai tenté plusieurs fois de remettre en route, en enlevant, en remettant, etc... mais rien ne change...
Une idée ?
Merci encore et bonne journée.
Publié : 26 août 2018, 10:47
par ptitdyno
Fait un screen de ta page de config
Tu n à pas le plugin abeille ?
( 2 démon sur la même Clé ne fonctionne pas )
oufman a écrit :Hello, merci pour ta réponse.
Une idée ?
Publié : 26 août 2018, 16:54
par oufman
Non juste le plugin Zigate, ma clé Zigate est uniquement en USB et non en Wifi.
Voilà la config :
- Capture d’écran 2018-08-26 à 16.52.53.png (190.66 Kio) Consulté 1505 fois
Publié : 26 août 2018, 17:37
par ptitdyno
Dans le menu ZIGATE tu as bien marqué 3.0d ?
peut etre que ton flash de firmware a mal fonctionné
- menuzigate.jpg (51.01 Kio) Consulté 1501 fois
Publié : 26 août 2018, 17:40
par ptitdyno
Différence de Batterie avec ABEILLE / ZIGATE.
J'ai des capteurs neuf qui sont a 29% / 32% sous ZIGATE, avec le Plugin Abeille il sont un peut plus réel
Je sors progressivement mes capteurs de la Gateway XIAOMI, donc je compare le % par rapport a celle ci.
comment résoudre cette différence ?
- Batterie.jpg (422.34 Kio) Consulté 1499 fois
MERCI
Publié : 26 août 2018, 17:52
par oufman
Non j'ai rien, j'ai l'impression que la clé n'ai pas reconnu par le plugin.
Le flash j y ai pensé, je l'ai refait 2x.
Je vais tenté à nouveau.
Merci de ton aide.
Publié : 27 août 2018, 09:23
par Deepcore
Connecte toi en ssh sur ton Jeedom, tape la commande "lsusb" et regarde si tu as "Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port" (c'est la zigate)
