A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin ZmWebRelay - Carte 8 relais
kerdale
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin ZmWebRelay - Carte 8 relais
Message par kerdale » 21 août 2018, 18:07
@ steph37
J'ai eu un fonctionnement aléatoire de la carte (apres invest; le plugin n'y était pour rien, lui parfaitement 0K) les relais ne se fermaient plus aussi rapidement qu'avant ou même plus du tout, que ce soit avec le plugin ou directement sur l'interface web de la carte (http://192.168.1.166/relay_en.cgi) . Un restart de la carte par http://192.168.1.166/network_en.cgi restart à résolu le pb parce que j'était en réseau local. Pas possible à distant sauf à ouvrir un port en http, donc à oublier. Est il possible d'envisager dans une future version de pouvoir passer via le plugin la commande "restart" de la carte ?
Edit:
j'ai sniffé ce qui est échangé avec la carte lorsqu'on click sur le bouton restart du menu http://192.168.1.166/network_en.cgi de la carte
ÿ¨U£&»
nEÐ×Þ@@Ü#À¨/À¨¦ÝP¢ä/@ñï-&PÿÿPOST /network_en.cgi HTTP/1.1
Host: 192.168.1.166
Connection: keep-alive
Content-Length: 42
Cache-Control: max-age=0
Authorization: Basic YWRtaW46MlZkMXByZTAx
Origin: http://192.168.1.166
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8
Referer: http://192.168.1.166/network_en.cgi
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: fr-FR,fr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
pg=sys&pw=123456&pw2=123456&reset=on
nb j'ai juste changé le password réel par 123456 dans le fichier de la trame capturée
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
kerdale
Message par kerdale » 01 sept. 2018, 11:41
@steph37
Après m'étre penché un peu plus sur cette carte webrelay j'ai tout de même un problème récurent de plantage de la carte.
Est-ce que c'est lié à la carte elle même (la mienne et pas une autre ?) , à son firmware, au mode de fonctionnement du plugin, totalemement impossible de le savoir mais ce qui est certain c'est qu'elle plante mais partiellement:
Le log du plugin remonte bien des
[2018-08-21 17:50:06][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IL 8 OK
[2018-08-21 17:57:53][DEBUG] : Envoi de la commande:saida4pluse
puis tout d'un coup :
[2018-09-01 08:25:07][DEBUG] : Envoi de la commande:saida4pluse
[2018-09-01 08:25:07][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayon 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IL 8 OK
[2018-09-01 08:25:09][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IL 8 OK
[2018-09-01 11:18:08][DEBUG] : Envoi de la commande:saida4pluse
[2018-09-01 11:18:09][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayon 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IL 8 OK
[2018-09-01 11:18:11][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IL 8 OK
[2018-09-01 11:18:39][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter :
[2018-09-01 11:18:40][ERROR] : Erreur lors du contrôle : Broken pipe
[2018-09-01 11:18:40][DEBUG] : Nombre d essai :1
[2018-09-01 11:18:41][ERROR] : Erreur lors du contrôle : Broken pipe
[2018-09-01 11:18:41][DEBUG] : Nombre d essai :2
[2018-09-01 11:18:42][ERROR] : Erreur lors du contrôle : Broken pipe
[2018-09-01 11:18:42][DEBUG] : Nombre d essai :3
[2018-09-01 11:18:43][ERROR] : Erreur lors du contrôle : Broken pipe
[2018-09-01 11:18:43][DEBUG] : Nombre d essai :4
[2018-09-01 11:18:44][ERROR] : Erreur lors du contrôle : Broken pipe
[2018-09-01 11:18:44][DEBUG] : Nombre d essai :5
[2018-09-01 11:19:02][DEBUG] : Envoi de la commande:saida4pluse
[2018-09-01 11:19:13][DEBUG] : Envoi de la commande:saida2pluse
Edit: ici commande "Equipment restart" sur la page web de la carte
[2018-09-01 11:20:05][INFO] : Lancement du service...
[2018-09-01 11:20:07][DEBUG] : Lancement du plugin...
[2018-09-01 11:20:07][DEBUG] : IP:192.168.1.166 Port:1234 Refresh:1000
[2018-09-01 11:20:07][INFO] : Connection OK...
[2018-09-01 11:20:07][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IL 8 OK
C'est reparti en allant sur la page web de la carte (qui reste toujours dispo même quand la carte ne répond plus aux ordres) http://192.168.1.166/network_en.cgi system setting et en envoyant la commande équipement restart, sans faire de power off/on de la carte.
Je précise que quand les relais ne répondent plus au plugin, il ne répondent pas plus en allant sur la page web de commande directe des relais. Ce qui est normal: quand c'est planté, c'est planté pour tous.
Il serait donc intéressant comme dit plus haut d'avoir la possibilité d'envoyer une commande "equipement restart" à la carte.
Edit: Et si c'était possible, en cas de :
envoyer automatiquement un restart de la carte au bout du 5ème essais infructueux ?
kerdale
Message par kerdale » 08 oct. 2018, 22:46
un petit up pour le reset de la carte ?
jl06
Message par jl06 » 16 oct. 2018, 16:02
Je viens d'installer également ce plugin avec ma carte TXDR-2015-06-26 la même que cité plus haut.
Tout fonctionne nickel, en particulier les inputs quasi instantanés. Ca frustrait beaucoup de monde sur l'ancien plugin.
Merci @steph37.
J'attends avec impatience que le plugin puisse gérer plusieurs cartes (3 dans mon cas).
Juste un petit souci esthétique. Sur le widget du dashboard, les informations ne sont pas correctement alignées.
R1 n'arrive pas sur le même ligne que les commandes du relai 1.
J'ai essayé de régler ça dans commande R1 / réglages / affichage en essayant de mettre des retours à la ligne forcé, impossible de le positionner au bon endroit.
Avez vous aussi ce problème d'affichage ?
steph37
Message par steph37 » 16 oct. 2018, 18:24
Je suis désolé mais je suis complètement en retard sur les modifications…
Je manque de temps…. Je vous tiens au courant.
A+
kerdale
Message par kerdale » 16 oct. 2018, 23:36
@steph37.
Pas urgent, prends ton temps.
@jl06
Je n'affiche pas le widget mais je le fait par des virtuelles, plus souple.
jl06
Message par jl06 » 17 oct. 2018, 10:11
@steph37
Pas de souci, on attend.
Mon message était surtout pour te dire que le plugin est top, qu'il rend la carte 8 E/S totalement utilisable.
@kerdale
C'est aussi ce que je vais faire, par les virtuels.
Mais cet affichage bizarre m'intrigue.
steph37
Message par steph37 » 19 oct. 2018, 22:17
J'ai pas mal avancé sur le mode multi carte, par contre j'en ai qu'une donc difficile pour mes tests.
Est ce quelqu'un possède une carte d'avance qui pourrait être partagé via internet ? (ouverture de port en NAT)
Si oui, information a communiquer en MP.
Stéph
steph37
Message par steph37 » 21 oct. 2018, 19:16
Le mode multi carte est en attente de test… (si vous avez une 2eme cartes, partagé la sur le web, information en MP)
J'ai également ajouté une commande pour faire le reset.
J'ai aussi enlevé les 5 tentatives car ca ne servait pas.
Stéph
steph37
Message par steph37 » 24 oct. 2018, 21:37
Je viens de publier une nouvelle version avec le mode multi carte.
J'ai aussi ajouté une commande RESTART….
N'hésitez pas à me faire un retour…
A+
Stéph
guigui79
Message par guigui79 » 26 oct. 2018, 19:34
Ça fonctionne tellement bien chez moi que j'ose pas mettre à jour le plugin... 😉
steph37
Message par steph37 » 26 oct. 2018, 20:56
guigui79 a écrit :
26 oct. 2018, 19:34
:lol:
kerdale
Message par kerdale » 26 oct. 2018, 23:03
J'ai bien sur fait la maj, mais je suis monocarte !!. Autrement super le reboot , Merci.
jm34110
Message par jm34110 » 27 oct. 2018, 10:33
Je viens de faire la mise à jour et tout fonctionne.
J'avais déjà la première carte sur ce plugin et j'ai basculé la deuxième dessus également.
Les deux cartes réagissent parfaitement. Pour l'instant tout est OK. Merci.
steph37
Message par steph37 » 27 oct. 2018, 10:43
jm34110 a écrit :
27 oct. 2018, 10:33
Merci pour ton retour.
A chaque nouvelle carte le plugin active un démon indépendant, ce qui peut consommer de la ressource.
N'hésite pas à me faire un retour avec la log si besoin.
A+
jm34110
Message par jm34110 » 27 oct. 2018, 10:48
Je suis sur VM Syno et je n'ai pas vu de changement en ce qui concerne les ressources.
Il faut dire aussi que j'ai désactivé l'autre plugin.
poseidon
Message par poseidon » 28 oct. 2018, 10:24
Je viens d'acheter le plugin qui a l'air de très bien fonctionner.
Cependant je n'arrive pas à afficher la température de mes sondes (C'est pour automatiser une filtration de piscine).
J'ai une sonde PT reliée au COM + GND + I8, et une sonde resistive reliée au +5V et ) I7.
Avez vous une idée pour me sauver ?
Merci d'avance.
BP
Jeedom 3.x docker sur NAS synology 411+II
RFLINK (12 modules), ZWAVE (10 modules), TELEINFO, 2 IPX800, ALARME, 12 Cameras.
Jeedom esclave RASPI 2+ ZWAVE (5 modules)
steph37
Message par steph37 » 28 oct. 2018, 11:49
poseidon a écrit :
28 oct. 2018, 10:24
Merci d'avance.
BP
Les entrées sont numérique 0 ou 1.
Quel modèle de sonde possèdes tu?
A+
poseidon
Message par poseidon » 28 oct. 2018, 13:41
Ce sont des sondes de température achetées sur Ebay. Une 3 Fils, alim, neutre, et sortie tension variant en fonction de la température, et une deux fils, dont la résistance varie suivant la température.
Mais avec des sorties 0 ou 1, ça ne va pas le faire !
Je vais être obligé d'acheter un IPX 800 qui a des entrées analogiques...
A+
kerdale
Message par kerdale » 28 oct. 2018, 13:56
@poseidon Un Ipx juste pour 2 sondes c'est riche !! Une solution à pas cher :
Un ESP8266 genre wemos D1 pro (fait wifi) dans les 4€ max, une (ou deux) plaquette I2C ADS1115 ou ADS1015 1,50€ et tu dispose de 4 entrées ana (8 si deux ADS 1015/1115) 16bits (l'Ipx est sur 10 bits) 0-5V, une entrée ana sur le wemos en A0 sur 10 bits (attention danger 0/3V sur cette entrée ana si plus destruction du wemos !! les ADS supportent 5V ) , le plugin Espeasy et ça roule, en plus restent dispo dur le wemos plusieurs GPIO qui peuvent etre configurées en entré (ou sortie ) TOR mais toujours 0/3VCC MAX
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
