A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin ZmWebRelay - Carte 8 relais
poseidon
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin ZmWebRelay - Carte 8 relais
Message par poseidon » 28 oct. 2018, 14:54
Je vais essayer cela.
Merci beaucoup pour ton aide.
BP
Jeedom 3.x docker sur NAS synology 411+II
RFLINK (12 modules), ZWAVE (10 modules), TELEINFO, 2 IPX800, ALARME, 12 Cameras.
Jeedom esclave RASPI 2+ ZWAVE (5 modules)
ffisoft57
Message par ffisoft57 » 09 nov. 2018, 19:13
bonjour
je viens d’acheté la carte et le plugin et je commence a faire mes test, Problème :
les commandes ne marche pas sur l'interface Jeedom mais fonctionne sur l'interface de la carte
les status des relais remonte bien dans jeedom quand je force sur l'interface web
et je trouve pas les logs des commandes
merci de votre aide
kerdale
Message par kerdale » 09 nov. 2018, 23:12
communiquer la config de la carte sur le plugin me semble un minimum
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
ffisoft57
Message par ffisoft57 » 10 nov. 2018, 11:26
le plugin est configuré comme cela :
et l'adresse est bonne car sur la page web ca fonctionne :
apres dite moi se que vous voulez comme info a savoir que les logs ne s'affiche pas :
version de la carte : TXDR-2015-06-26
Firmware supposé : V5.0.6
merci pour votre aide
ffisoft57
Message par ffisoft57 » 10 nov. 2018, 11:29
config de la carte :
ffisoft57
Message par ffisoft57 » 11 nov. 2018, 18:42
suite des recherches :
je viens d'installé l'autre plugin pour les carte 8 relais et la cela fonctionne nickel juste que c'est vrais le taux de rafraîchissement est tres long pas comme ce plugin qui le fait presque instantanément , il faudrait juste un mixte entre les 2 plugin et cela sera parfait
steph37
Message par steph37 » 11 nov. 2018, 20:39
Peux tu mettre la log zmwebrelay au moment de la commande ?
Si ce n'est pas déjà le cas, il faut mettre la log en debug dans la configuration de Jeedom….
ffisoft57
Message par ffisoft57 » 11 nov. 2018, 21:20
Bonsoir
J'ai déjà essayer de mettre en mode débug mais ça affiche rien aucun log même en forçant le mode en débug en sauvegardant rien ne s'affiche je comprend pas pourquoi
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
steph37
Message par steph37 » 11 nov. 2018, 21:59
Essai de forcer le mode debug dans l'administration de Jeedom.
A+
ffisoft57
Message par ffisoft57 » 12 nov. 2018, 07:51
bonjour
malgré que j'ai forcé les logs sur la page log d'administration , il y a toujours rien : pas de log qui s'affiche dans la liste des logs ZMWEBRELAY n’apparaît pas
Jeandhom
Message par Jeandhom » 12 nov. 2018, 09:28
Y-a-t-il un deamon sur ce plugin, si oui, peut être le relancer ?
steph37
Message par steph37 » 12 nov. 2018, 18:19
Oui il y a un démon pour chaque carte.
Cependant la log devrait apparaitre rien qu'en relançant le plugin…
Ton Jeedom est il accessible depuis le web pour que je regarde ?
A+
ffisoft57
Message par ffisoft57 » 12 nov. 2018, 19:21
oui je te cree un compte et je te l'envois en MP avec le lien
ffisoft57
Message par ffisoft57 » 12 nov. 2018, 19:26
steph37 : MP envoyer
steph37
Message par steph37 » 14 nov. 2018, 22:15
J'ai apporté pas mal de modification sur le plugin car il semblerait que certaines cartes soient différentes au niveau de l'interface Web.
Si sur la page Web de la carte le statut des relais s'actualise automatiquement, il s'agit de la version 2 pour le plugin, sinon il faut mettre version 1.
A+
Stéphane
jm34110
Message par jm34110 » 15 nov. 2018, 17:54
Suite à la mise à jour du plugin, mes deux cartes ne fonctionnent plus.
Le demon ne se lance pas, même en redémarrant le plugin.
Sur la page de gestion de mes cartes, la première semble fonctionner et la deuxième est grisée.
A+
steph37
Message par steph37 » 15 nov. 2018, 18:54
Oui j'ai oublié de préciser qu'il faut définir version 1 sur les cartes…
A+
jm34110
Message par jm34110 » 16 nov. 2018, 10:36
Je viens de réessayer la mise à jour mais c'est pas bon.
J'ai bien les cartes en version 1.
J'ai relancé le plugin mais le demon ne se lance pas.
Logs :
[2018-11-16 10:31:58][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-11-16 10:31:59][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-11-16 10:31:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zmwebrelay function=install callInstallFunction=1
A+
steph37
Message par steph37 » 16 nov. 2018, 21:19
Il semble qu'il existe 2 cartes différentes, pourtant avec la même version de firmware. (merci ffisoft57 :D )
Pour que le plugin soit compatible avec les 2 versions, j'ai ajouté une liste déroulante.
Pour ceux qui utilise le plugin depuis le début, il faut donc mettre le paramètre sur 1.
A+
Stéphane
Discret68
Message par Discret68 » 03 déc. 2018, 01:07
Bonjour à tous
Je suis tombé sur ce forum alors que je recherchais une solution concernant cette carte 8 relais, objet de la présente discussion, et que je viens de recevoir.
J’espère ne pas jouer le trublion dans cette discussion.
Pour faire court, je pratique l’astronomie en amateur et je dispose d’un observatoire piloté à distance pour faire de la photographie d’objets célestes. Pour certaines fonctions, j’utilise actuellement un IPX800V3 qui me permet d'effectuer la mise en service et l’arrêt des différents équipements.
Afin de « démocratiser » l’utilisation à distance d’une carte relais à un coût assez inférieur à celui d’une configuration IPX, j’ai commandé une carte 8 relais pour faire des tests
Premier problème : toute la documentation est en chinois. J’ai contacté le vendeur pour lui demander une documentation en anglais et il m’a renvoyé la documentation en chinois ! :o
Le premier réflexe est de traduire le chinois en français avec Google translate, mais c’est du petit nègre qui en sort.
Mon véritable problème est que je voudrais commander cette carte via des commandes http. Certains logiciels d’acquisition photo dans le domaine de l’astronomie permettent de lancer automatiquement des scripts VBS dans certaines phases d’acquisition. En fin de séance photo, il est possible de lancer la mise en position de « garage » le télescope, mettre hors tension les équipements (monture, caméra, …).
J’utilise actuellement des scripts VBS qui contiennent les commandes http de l’IPX800, avec une syntaxe dédiée. Par exemple, pour activer le relais 5, on utilise la commande suivante : http://192.168.1.42/preset.htm?led5=1
Les autres commandes sont similaires pour désactiver les relais ou tester les entrées numériques.
Concernant notre fameuse carte 8 relais, il y a un document intitulé « TCP Relay Protocole V1.1 ». J’avoue que ce document n’est pas clair et en l’absence d’un exemple concret, je n’arrive à rien.
Quelqu’un parmi vous connaitrait-il la syntaxe pour commander les relais de cette carte via une commande http ?
Merci à vous
Jean-Pierre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
