[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin ZmWebRelay - Carte 8 relais
Nouveau plugin pour gérer la carte ZmWebRelay 5.2
Permet de piloter les 8 relais en mode impulsion ou normal et de récupérer les états numériques presque en temps réels.
Ce plugin utilise les 2 modes de communications avec la carte : socket et Web.
Toutes les commandes sont envoyées directement en Web et tous les retours d'informations sont récupérés par le port 1234.
Les informations sont traités toutes les 0.7s comme le fait le programme d'origine fournit avec.
Attention : Le contrôle toutes les 0.7s peux ralentir votre Jeedom.
Personnellement utilisé, pas de problème particulier de charge avec un RPI2.
PS : La documentation n'est pas encore disponible
@ Bientôt
@ Bientôt
- Pièces jointes
- zmwebrelay_icon.png (166.06 Kio) Consulté 5348 fois
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin ZmWebRelay - Carte 8 relais
il me semble qu'il s'agit de la même carte que l'on nommait "ipx du pauvre" il y a environ 2 ans (le sujet à disparu du forum).
J'ai acheté 2 de ces cartes et en suis très content mais la limitation est sur le retour d'information de l'ordre d'une minute.
Ce plugin permet-il de commander ces anciennes cartes avec un traitement en 0.7s ou faut-il obligatoirement les nouvelles cartes ?
Désolé je ne connais pas le fonctionnement des anciennes cartes.
Je ne peux pas répondre à ta question…
A+
A+
j'ai installé ton plugin mais le Demon ne veut pas se lancer.
Log : Erreur de connection:Unknown server error.
Edit : Après l'ajout d'une première carte dans le plugin, l'erreur ci-dessus disparaît.
Reste donc à voir si le plugin est compatible avec mes cartes qui date de 2/3 ans.
Une petite remarque : est-il possible de mettre une zone commentaire sur la page "Equipement" du plugin, j'utilise cette zone de commentaire pour indiquer la fonction de chaque relais & entrée et je trouve cela très pratique pour la maintenance.
Edit 2 : Le plugin fonctionne parfaitement avec ma carte. La prise en compte des entrées est quasi immédiate ce qui me permet enfin de les utiliser.
Bonjour,jm34110 a écrit : ↑21 juil. 2018, 07:55Bonjour,
Merci pour ton retour.
Peux tu me confirmer que le plugin fonctionne correctement chez toi ?
Est ce qu'il fonctionne avec une ancienne carte ?
Utilises-tu plusieurs carte en même temps ? (je n'ai jamais testé plusieurs car j'en ai qu'une )
A+
Steph
Le plugin fonctionne correctement chez moi sur une carte achetée en février 2016.
Les 8 relais et les 8 entrées fonctionnent correctement (J'avais déjà fait tous mes scénarios avant de m'apercevoir que les entrées ne fonctionnaient pas immédiatement avec l'autre plugin).
Aujourd'hui j'ai un grand sourire en pouvant enfin utiliser ces scénarios comme je l'avais prévu.
(Mon utilisation : Gestion de piscine, de l'arrosage et lumière jardin).
J'ai une autre carte en fonctionnement que je n'ai pas encore migré sur ton plugin.
Je vais le faire rapidement et te faire un retour.
Par contre les commandes impulsions ne semblent pas fonctionner chez moi alors qu'elles fonctionnaient avec l'autre plugin et lorsque je commande directement de la carte cela fonctionne.
A+
A+
OK nickel, merci du retour.jm34110 a écrit : ↑22 juil. 2018, 19:59Le plugin fonctionne correctement chez moi sur une carte achetée en février 2016.
A+
Pour les commandes impulsions, sais tu me dire quelle est la commande quand tu le fais en manuel ? Tu as la doc de ta carte ?
Je sais que de mon côté ca fonctionne car je l'utilise pour simuler une pression de télécommande...
A+
En manuel je vais sur la page de ma carte, onglet "Switch control" et j'utilise le bouton "Pulse".
Je n'ai pas de doc de cette carte.
Par contre j'ai peut être une piste pour la solution à te proposer :
Quand je vais sur la page Jedoom de configuration de commande impulsion, au niveau des informations j'ai sur la ligne configuration : {"typeinfo":"entree", numero":"1"} alors que précédemment j'avais : {"name":"Impulsion 1","type":"relais","number": 1,"request":"P","value":"P"}.
J'ai une carte qui date d'aout 2016 et j'ai acheté ton plugin en prévision d'une nouvelle carte à vernir pour renforcer l'existant. Pour tester, je l'ai utilisé sur mon ancienne carte mais bon juste pour info car ce n'est pas le but de ton plugin de gèrer les anciennes cartes:
J'ai supprimé l'ancien plugin car la coexistance des 2 plugin sur la même carte fout la pagaie style
Relaynet étant supprimé:
les commandes contact ON, OFF, et pulse fonctionnent mais pas l'info de remontée des entrées TOR
Le Démon étant OK, à la première commande relais OFF le Démon passe à NOK mais les commandes ON, OFF, Pulses continuent à fonctionner mais pas l'info d'état du relais et on a l'alarme :
zmwebrelay Erreur lors du contrôle : Broken pipe.
Quelques minutes après le démon passe à OK
le log en débug
Donc il me semble que le plugin doit bien etre réservé aux nouvelles cartes.
La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : relaynet nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
le log en débug
[2018-07-23 07:50:05][DEBUG] : Envoi de la commande:saida4pluse
[2018-07-23 07:55:06][DEBUG] : Envoi de la commande:saida4pluse
[2018-07-23 08:00:09][DEBUG] : Envoi de la commande:saida4pluse
[2018-07-23 08:05:06][DEBUG] : Envoi de la commande:saida4pluse
[2018-07-23 08:05:07][DEBUG] : Envoi de la commande:saida4pluse
[2018-07-23 11:55:14][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1pluse
[2018-07-23 12:05:12][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1on
[2018-07-23 12:05:17][ERROR] : Erreur lors du contrôle : Broken pipe
[2018-07-23 12:05:45][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1off
[2018-07-23 12:05:46][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1off
[2018-07-23 12:05:53][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1on
[2018-07-23 12:05:56][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1off
[2018-07-23 12:06:00][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1pluse
[2018-07-23 12:06:04][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1pluse
[2018-07-23 12:06:35][INFO] : Lancement du service...
[2018-07-23 12:06:35][DEBUG] : Lancement du plugin...
[2018-07-23 12:06:35][DEBUG] : IP:192.168.1.166 Port:1234
[2018-07-23 12:06:35][INFO] : Connection OK...
[2018-07-23 12:06:35][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IL 8 OK
[2018-07-23 12:07:19][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1on
[2018-07-23 12:07:22][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter :
[2018-07-23 12:07:24][ERROR] : Erreur lors du contrôle : Broken pipe
[2018-07-23 12:08:13][INFO] : Lancement du service...
[2018-07-23 12:08:13][DEBUG] : Lancement du plugin...
[2018-07-23 12:08:13][DEBUG] : IP:192.168.1.166 Port:1234
[2018-07-23 12:08:13][INFO] : Connection OK...
[2018-07-23 12:08:13][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IL 8 OK
[2018-07-23 12:17:34][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1pluse
[2018-07-23 12:17:38][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter :
[2018-07-23 12:17:38][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1on
[2018-07-23 12:17:39][ERROR] : Erreur lors du contrôle : Broken pipe
[2018-07-23 12:17:51][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1off
[2018-07-23 12:17:54][DEBUG] : Envoi de la commande:saida1on
[2018-07-23 12:20:04][INFO] : Lancement du service...
[2018-07-23 12:20:06][DEBUG] : Lancement du plugin...
[2018-07-23 12:20:06][DEBUG] : IP:192.168.1.166 Port:1234
[2018-07-23 12:20:06][INFO] : Connection OK...
[2018-07-23 12:20:06][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IL 8 OK
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
@kerdale : je confirme que j'ai bien les remontées d'info sur mes entrées (carte de février 2016 donc identique à la tienne je pense). Je ne sais pas si cela à un rapport mais moi j'utilise les entrées indépendamment des relais ("Input and output correlation" non coché).
J'ai également les 2 plugin et j'ai juste désactivé la carte que j'ai passé sur le nouveau plugin. Donc chaque plugin ne gère qu'une carte et cela fonctionne.
J'ai continué mes essais et je viens de m'apercevoir que j'avais fait une erreur dans le précédent message, la commande d'impulsion de ton plugin est {"onoff":"pluse","numero":"1"} ce qui me parait plus correct sauf peut-être le "pluse" au lieu de "pulse".
Sur ma première carte (IP:192.168.1.166) les commandes des relais (on et off) ainsi que les retours des entrées fonctionnent. Je n'utilise pas de commande impulsion sur cette carte.
Par contre pour la deuxième carte, malgré l'ajout au niveau de ton plugin, j'ai l'impression qu'elle n'est pas gérée. Il ne s'agirait donc pas d'un problème de commande impulsion mais plutôt de gestion de plusieurs cartes comme tu l'avais évoqué précédemment.
Lorsque je lance le démon, seule la carte en IP 192.168.1.166 est listée, ma deuxième carte (IP:192.168.1.50) semble ignorée.
Log en debug :
[2018-07-23 13:50:05][INFO] : Lancement du service...
[2018-07-23 13:50:05][DEBUG] : Lancement du plugin...
[2018-07-23 13:50:05][DEBUG] : IP:192.168.1.166 Port:1234
[2018-07-23 13:50:05][INFO] : Connection OK...
[2018-07-23 13:50:05][DEBUG] : Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IL 8 OK
Log en debug :
Comme j'ai en prod pas mal de chose sur cette unique carte 8 relais, j'attends de recevoir la nouvelle pour passer l'ancienne en test sur un autre Jeedom pour etre totalement indépendant.
Mes entrées n'étaient pas en corrélation avec des relais et je n'avais ni info etat relais ni info entrée TOR qui remontaient. Donc wait and see.
En faisant une recherche sur la carte, j'en trouve en firmware 5.05, 5.06 mais aucune en 5.2 ?
Oui en effet j'ai fait la même recherche. A priori mes cartes sont en 5.05 mais je ne suis pas sûr que cela change beaucoup avec les cartes actuelles.
J'utilise 2 connexions c'est pour ca que les commandes fonctionnent même si le retour ne fonctionne pas.
Sans faire fonctionner les relais, est ce que le retour des inputs fonctionnent ?
Normalement à chaque changement d'input la log doit changer…
Pour les doubles cartes il faut que je regarde...
A+
A+
Erreur logique, pas de carte -> Erreurjm34110 a écrit : ↑21 juil. 2018, 07:55Bonjour,
Tu souhaites une zone en plus de la zone "Nom" qui peut déjà être renommé ?Une petite remarque : est-il possible de mettre une zone commentaire sur la page "Equipement" du plugin, j'utilise cette zone de commentaire pour indiquer la fonction de chaque relais & entrée et je trouve cela très pratique pour la maintenance.
Je viens de mettre une mise à jour qui permet de regler le rafraichissement.kerdale a écrit : ↑23 juil. 2018, 12:24[…]
Peux tu faire un test avec 10000 ms par exemple soit 10s et me donner le résultat ?
J'ai réinstallé le plugin, avec 10000 ms, aucun pb pour les relais, j'ai diminué pour voir jusqu'a 700 c'est stable, super.
Demain je vais câbler une entrée TOR pour voir, (je ne les utilisait pas avec le 1er plugin, une latence jusqu'à une minute étant rédhibitoire).
Super si toutes les fonctions de la carte sont dispo. Merci
@kerdale : tu utilises quoi comme carte toi ?
700 c'est la valeur par défaut qui était dans la 1ere version, tu devrais donc avoir les mêmes problèmes qu'au début ?
@steph37 bjr,
pour la zone de commentaire, si tu pouvais juste ajouter une zone libre sur la page de config de la carte. Il y a une zone commentaire déjà dispo dans la zone configuration avancée mais je trouve plus pratique de l'avoir directement sur la page principale.
As tu regardé le cas de plusieurs cartes? Je viens de faire un essai rapide mais je n'ai pas vu de changement.
J'utilise une carte qui date de 2015. Avec je pense le firmware d'avant le 5.05 , mais je ne sais pas comment lire le firmware installé, rien dans les pages web de la carte. Je suis passé sur 700ms temporairement avant de repasser sur 10000ms et y rester. Je vais câbler des entrées ce matin.
