A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin ZmWebRelay - Carte 8 relais
kerdale
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin ZmWebRelay - Carte 8 relais
Message par kerdale » 28 juil. 2018, 09:19
Pour les 700ms c'est bizarre, avec "l'ancienne" version j'avais systématiquement l'erreur pipe broken et l'arret du démon (avec redémarrage auto quelques temps après l'erreur). J'ai désinstallé le plugin en attendant et réinstallé la nouvelle version avec création des cdes auto. Comme le log n'est pas très verbeux même en debug, pas d'autre info. Mais je confirme ne pas utiliser ensemble les deux plugins(même sur des machines distinctes) pointant vers la même carte, le plugin carte 8 relais n'aime pas du tout.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
steph37
Message par steph37 » 28 juil. 2018, 12:03
@jm34110 : Si je comprends bien, tu veux que la zone commentaire qui est dans la configuration soit directement depuis la page ou tu saisies l'IP de la carte ?
Pour le multi-carte, j'y réfléchi mais ca va etre compliqué pour les tests car j'en ai qu'une... (au moins que tu partages depuis le web ta 2eme... :) )
@kerdale : Il me semble que le firmware est gravé sur la carte.
Pour le broken pipe, j'ai aussi cette erreur une fois à 5h du matin.
Et je confirme que la carte ne supporte pas plusieurs connexions en même temps....
Ca reste la carte IPX du pauvre... :)
A+
jm34110
Message par jm34110 » 28 juil. 2018, 19:21
bonjour,
oui c'est plus simple car comme cela on l'a directement. Si par contre cela est trop compliqué à faire laisse tomber.
Je peux essayer de te partager la carte sur le web mais il va falloir que tu m'expliques comment faire.
kerdale
Message par kerdale » 29 juil. 2018, 00:33
Ma carte a imprimé TXDR-2015-06-26 et gravé (ce doit etre l'indice du CI) RELAY-NET_V5.7 pas très clair comme firmware!
En tout cas je te confirme qu'avec 1000ms aucun broken pipe. J'ai fait une manip avec un scénario qui commande cycliquement en boucle un relais 433Mhz (rflink) raccordé sur une entrée TOR de la carte webrelay. C'est parfait au niveau fonctionnement du plugin pour les entrées TOR quasi instantané donc maintenant avec ton plugin les 8 entrées tor de cette carte sont totalement utilisable. Super, merci
steph37
Message par steph37 » 31 juil. 2018, 20:03
Je viens de mettre sur le market une nouvelle version avec le champ "commentaire".
Ma carte est aussi une TXDR-2015-06-26 RELAY-NET_V5.7
Je regarde pour le mode multi carte.
jm34110
Message par jm34110 » 01 août 2018, 07:03
Bonjour merci c'est super.
As tu regardé le multicartes?
kerdale
Message par kerdale » 01 août 2018, 09:45
Impec ,
Juste un point très mineur: Sur Jeedom page Update, le lien changelog:
https://jeedom.github.io/documentation/ ... _changelog
renvoie sur une erreur 404
Edit: Une question que je préfère poser avant de faire une bourde sur un plugin qui fonctionne comme une horloge:
J'ai créé les commandes avec "Auto" donc elles sont toutes présentes.
Pour certains relais je n'utilise que les commandes pulse. Puis-je sans risque pour le fonctionnement du plugin supprimer les commandes "R on" et "R off" de ces relais utilisés en pulse ?
steph37
Message par steph37 » 01 août 2018, 22:10
Oui désolé, il n'y a pas encore la doc ni le changelog….
Oui tu peux "ne pas afficher" une commande ou la supprimer.
Pas de problème.
Pour le multi carte, je réfléchi pour le faire, je ne sais pas encore quand….
kerdale
Message par kerdale » 02 août 2018, 00:24
Merci. Super plugin.
joube31
Message par joube31 » 08 août 2018, 14:13
Merci pour ce plugin :-)
Sur mon installation j'ai juste un petit problème, sur la page de l'objet les valeurs ne s'actualisent pas, il faut actualiser la page web manuellement.
Le reste fonctionne nickel c'est vraiment que de l'affichage.
Je ne sait pas si c'est propre à mon installation ou si c'est pareil pour tout le monde.
En soit ce n'est pas très problématique pour moi mais lors de l'installation de la carte j'ai passé un momment avant de comprendre :-)
Je croyais que cela ne fonctionnait pas.
A+
steph37
Message par steph37 » 08 août 2018, 22:25
Bonjour @joube31,
Ce n'est pas normal, l'affichage doit réagir comme avec pour d'autres plugins, est ce le cas ?
Quelle est la version de ton Jeedom ? Quel navigateur utilises tu ? Est ce que la log (en debug) réagit bien ?
A+
Stéph
Patator33
Message par Patator33 » 09 août 2018, 17:17
Pourriez-vous donner un lien pour trouver cette carte ? A quel prix ?
kerdale
Message par kerdale » 09 août 2018, 22:18
https://fr.aliexpress.com/item/8-Channe ... autifyAB=0
pour le prix, plusieurs prix mais toujours sous 40€
mzaimi
Message par mzaimi » 10 août 2018, 17:31
Bonjour à toutes et tous,
Est-ce quelqu'un a utilisé ce plugin avec 2 cartes ou plus?
Pour moi j'ai un problème : avec 2 cartes distinctes, 2 adresse IP différentes, 2 numéros de port différents ... le plugin voit les 2 cartes mais les commandes (test) ON/OFF relay des cartes n'ouvrent ou ferment que les relais de la première carte ... Test sur la carte numéro 1 : OK. Test sur la carte numéro 2 : KO, les relais de la carte numéro 1 répondent ... surprenant n'est-ce pas?
Le test sur l'interface web pour chacune des cartes marche sans soucis ...
Je suis très embêté avec 2 cartes et une seule qui marche !!!
Merci pour votre réponse Stéph37
jm34110
Message par jm34110 » 10 août 2018, 18:25
le créateur du plugin doit faire la prise en charge de plusieurs cartes mais pour l'instant ce plugin ne fonctionne que pour une seule carte.
J'ai moi aussi 2 cartes, une est commandée par ce plugin, l'autre je l'ai laissé sur l'ancien plugin en attendant.
mzaimi
Message par mzaimi » 10 août 2018, 18:29
jm34110,
peut-on faire tourner les 2 plugins simultanément? car chez moi c'est un plugin à la fois sinon blocage ...
jm34110
Message par jm34110 » 10 août 2018, 19:59
Oui je fais tourner le plugin de steph37 sur une carte qui me gère ma piscine et mon arrosage, l'autre plugin avec une carte qui gère mes portails et divers choses dans la maison.
Attention tout de même à ce qu'une même carte ne se trouve pas sur les deux plugins car cela ne marche pas. Il suffit pour cela de désactiver la carte sur l'ancien et la mettre sur le nouveau.
Au niveau des adresses IP, la carte piscine est en 192.168.1.166 (je n'ai pas essayé de la changer), l'autre est en 192.168.1.50.
Je pense que comme steph37 n'a qu'une seule carte pour test et qu'il indique mettre par défaut l'adresse 192.168.1.166, il est préférable de mettre cette adresse avec son plugin pour l'instant.
mzaimi
Message par mzaimi » 10 août 2018, 21:04
merci pour linformation
steph37
Message par steph37 » 10 août 2018, 21:43
Oui je confirme le plugin a été développé avec une seule carte pour le moment.
Je suis en vacance en ce moment donc je ne peux pas faire cette modification, qui semble plus compliqué que je l'imaginais.
Sinon pas de problème pour changer le port ou l'IP…
Stéph37
guigui79
Message par guigui79 » 15 août 2018, 19:16
Bonjour.
j'ai une carte made in china 8 relais et 8 inputs depuis 1 an.
j'utilisais le" Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet".
Il fonctionnait bien, mais j'avais des erreurs par moment, des problèmes de lenteur de commande, et un retour des inputs lent.
J'ai installé ce plugin à la place il y a 2 semaines.
C'est top ! ça fonctionne impec. plus d'erreurs. retour des inputs dans la seconde.
Bref, merci beaucoup !!!
(j'ai laissé 700ms dans la config)
