Zigbee
nitronix
Zigbee
Message par nitronix » 08 nov. 2018, 20:30
je possede des luminaires contrôlables avec une télécommande fonctionnant sur le protocole Zigbee.
Mon Jeedom fonctionne sur le dernier raspberry pi 3B+.
Le protocole zigbee ne fonctionne t-il pas sur le wifi ? Ou alors me faut il un émetteur/récepteur USB ?
Deepcore
Re: Zigbee
Message par Deepcore » 08 nov. 2018, 20:57
Non pas en Wifi, il faut un contrôleur Zigbee ( c'est un protocole à part entière) compatible avec tes équipements.
C'est quoi la marque de tes luminaires ?
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
160 modules gérés
sebfar
Re: Zigbee
Message par sebfar » 08 nov. 2018, 21:25
Tu peux utiliser la clé usb zigate
nitronix
Re: Zigbee
Message par nitronix » 08 nov. 2018, 21:38
Salut 👋
C’est des Paul Neuhaus la marque
Je dois acheter une clé donc. J’ai déjà un RFXCOM mais je crois que c’est pas compatible
Deepcore
Re: Zigbee
Message par Deepcore » 09 nov. 2018, 04:51
La FRXCOM ne gère pas le protocole Zigbee, il y a effectivement la Zigate mais elle ne prend pas en charge la marque Paul Neuhaus.
Il semble qu'il est possible de les piloter via un pont Philips Hue qui est compatible Jeedom.
160 modules gérés
Dams
Re: Zigbee
Message par Dams » 09 nov. 2018, 13:41
Deepcore a écrit :
09 nov. 2018, 04:51
Mais ça peux le devenir.
Tu peux contacter les développeur des plugin zigate et abeille pour leur demander
Deepcore
Re: Zigbee
Message par Deepcore » 09 nov. 2018, 14:50
Oui la Zigate pourrait le devenir, mais pour le moment non :)
160 modules gérés
nitronix
Re: Zigbee
Message par nitronix » 09 nov. 2018, 19:40
Ok merci je vais voir avec eux. Pour éviter d'acheter 36 émetteurs pour 36 normes differentes vous me conseillez quoi ?
J'ai déjà le RFXCOM mais je voudrais utiliser des capteurs de temperatures, de positions, des interrupteurs pour des prises etc... contact sec pour le portail... et je vois beaucoup d’équipements en z-wave, la zigate est compatible ? En fait je ne m'en sors plus avec tout ces protocoles et je ne sais pas quel est le mieux adapté.
Merci pour vos conseils.
Deepcore
Re: Zigbee
Message par Deepcore » 09 nov. 2018, 20:18
La Zigate ne gère que le protocole Zigbee.
160 modules gérés
nitronix
Re: Zigbee
Message par nitronix » 09 nov. 2018, 21:24
Mais sinon Zwave c'est bien ?
Deepcore
Re: Zigbee
Message par Deepcore » 10 nov. 2018, 01:49
Oui mais c'est chère :)
160 modules gérés
nitronix
Re: Zigbee
Message par nitronix » 17 nov. 2018, 08:45
Rebonjour 😋
Alors la zigate gère à présent la marque Paul Neuhaus, merci aux développeurs...
Ma question maintenant, si la zigate gère maintenant cette marque, est-elle compatible avec Jeedom ?
nitronix
Re: Zigbee
Message par nitronix » 27 févr. 2019, 11:23
Bonjour 👋,
j’ai acheté la passerelle Zigate. Mes luminaires Paul Neuhaus sont reconnus et je peux les arrêter , démarrer et faire varier la luminosité.
Par contre je ne sais pas comment changer leur couleur ?
Je n’ai pas de roue de couleur dans la tuile, juste deux barres ou je peux changer des codes couleurs... et un bouton Toggle, qui je ne sais pas à quoi il sert.
Et aussi, y a t’il un retour d’état ? Car je ne sais pas si elles sont en fonctionnement ou pas sur la tuile. Il n’y a pas d’ampoules
j’ai aussi trouvé ça sur le site zigate :
Clusters
Type: 0x8043 (Simple Descriptor Response)
SQN: 0x15
Status: 0x00
Short Address: 0x2D9F
Length: 22
EndPoint: 0x0B
Profile ID: 0xC05E (ZigBee LL)
Device ID: 0x0220 (Unknown)
Input Cluster Count: 7
Cluster 0: Cluster ID: 0x0000 (General: Basic)
Cluster 1: Cluster ID: 0x0003 (General: Identify)
Cluster 2: Cluster ID: 0x0004 (General: Groups)
Cluster 3: Cluster ID: 0x0005 (General: Scenes)
Cluster 4: Cluster ID: 0x0006 (General: On/Off)
Cluster 5: Cluster ID: 0x0008 (General: Level Control)
Cluster 6: Cluster ID: 0x0300 (Lighting: Color Control)
Output Cluster Count: 0
Mais je ne sais pas quoi en faire
Deepcore
Re: Zigbee
Message par Deepcore » 27 févr. 2019, 11:38
Tu es sur quel plug-in 'Zigate' ou 'Abeille' ? Béta ou Stable ?
160 modules gérés
nitronix
Re: Zigbee
Message par nitronix » 27 févr. 2019, 12:54
Salut. Je suis sous Zigate en mode stable...
Deepcore
Re: Zigbee
Message par Deepcore » 27 févr. 2019, 12:59
Ok il faudrait que tu passes en beta, puis refaire un test et poster le log (en debug)
NB : la zigate est en quelle version de firmware ?
160 modules gérés
nitronix
Re: Zigbee
Message par nitronix » 27 févr. 2019, 14:10
Je passe juste en mode bêta ? Les éclairages resteront sauvegardés ?
Deepcore
Re: Zigbee
Message par Deepcore » 27 févr. 2019, 14:51
Pour le passage en beta oui, mais pas sur une mise à jour firmware, il faudra ré associer les équipements
160 modules gérés
nitronix
Re: Zigbee
Message par nitronix » 27 févr. 2019, 15:17
Je suis en BETA, et j'arrive tout de meme à piloter mes equipements... seulement pour obtenir les fonctions de changements de couleurs et retour d'etat je doit resynchroniser ?
Version plugin 1.2.3-b2
Version lib 0.28.2
Version firmware 3.0f
Je viens de faire des essais, luminaire non alimenté avec envoi de commande, j'ai un retour d'erreur. Alimenté, retour immediat dans le log de la presence du luminaire, puis envoi d'une commande ON ou OFF qui fonctionne.
Mais pourquoi lors de l'inclusion, les commandes générés automatiquement ne ressemble pas, par exemple, à un de mes modules dimmable de FIBARO ? Avec une ampoule qui indique l'etat, et par exemple pour mon eclairage Paul Neuhaus, la possibilité de changer la couleur avec une roue coloré ? Faut il l'ajouter à la main ?
[2019-02-27 15:57:16][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array ( [0] => 7f7c [1] => 2 [2] => 1 )
[2019-02-27 15:57:17][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:233, source_endpoint:1, dst_endpoint:2, dst_address_mode:2, dst_address:7f7c, sequence:34, lqi:0
[2019-02-27 15:57:17][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( [status] => 0 [sequence] => 67 [packet_type] => 146 [error] => [lqi] => 0 ) )
[2019-02-27 15:57:50][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array ( [0] => 7f7c [1] => 2 [2] => 1 )
[2019-02-27 15:57:50][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8702 - APS Data Confirm Fail : status:212, source_endpoint:1, dst_endpoint:2, dst_address_mode:2, dst_address:7f7c, sequence:35, lqi:151
[2019-02-27 15:57:50][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( [status] => 0 [sequence] => 68 [packet_type] => 146 [error] => [lqi] => 0 ) )
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : Array ( [action] => ZIGATE_DEVICE_UPDATED [device] => Array ( [info] => Array ( [mac_capability] => 10001110 [ieee] => 00158d0001d60820 [lqi] => 102 [power_type] => 1 [last_seen] => 2019-02-27 15:44:04 [addr] => 7f7c [id] => 40 ) [addr] => 7f7c [discovery] => auto-discovered [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [clusters] => Array ( ) [profile] => 49246 [out_clusters] => Array ( [0] => 4096 ) [device] => 4096 [endpoint] => 1 [in_clusters] => Array ( [0] => 4096 ) ) [1] => Array ( [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [value] => NLG-RGBW light [name] => type [data] => NLG-RGBW light [type] => str [attribute] => 5 ) ) ) ) [profile] => 49246 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 3 [3] => 6 [4] => 8 [5] => 5 [6] => 768 [7] => 25 ) [device] => 528 [endpoint] => 2 [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 3 [3] => 6 [4] => 8 [5] => 5 [6] => 768 [7] => 65535 [8] => 25 ) ) ) [generictype] => ) )
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : createcommands for 00158d0001d60820
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : create command 2.0.5
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : callZiGate available_actions Array ( [0] => 7f7c )
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( [1] => Array ( ) [2] => Array ( [0] => onoff [1] => level [2] => color [3] => hue [4] => temperature ) ) )
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : create action onoff for endpoint 2
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : create action level for endpoint 2
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : create action stop for endpoint 2
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : create action color for endpoint 2
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : create action hue for endpoint 2
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : create action temperature for endpoint 2
[2019-02-27 15:58:03][DEBUG] : create action refresh for endpoint 0
[2019-02-27 15:58:22][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array ( [0] => 7f7c [1] => 2 [2] => 0 )
[2019-02-27 15:58:22][DEBUG] : result callZiGate Array ( [success] => 1 [result] => Array ( [status] => 0 [sequence] => 69 [packet_type] => 146 [error] => [lqi] => 0 ) )
Deepcore
Re: Zigbee
Message par Deepcore » 27 févr. 2019, 17:21
Il y a peut être une problème de prise en charge de cet équipement au niveau du plug-in.
Je te propose d'ouvrir un incident sur le GitHub du plug-in : https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... ate/issues
160 modules gérés
