[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Nouveau plugin disponible sur le market qui permet d'utiliser les modules Shelly directement sans les reflasher via l'API locale.
https://shelly.cloud/
On y trouve par exemple :
un module encastrable simple relais à 10€
un double à 20€
un module rail din 4 relais avec conso à 69€
une ampoule à 17€
une prise à 17€
https://shelly.cloud/shop_shelly/
Les modules existants sont compatibles. Juste les nouveautés (prise et module RGBW) sont à confirmer.
Et je regarde pour ajouter la découverte.
un double à 20€
une ampoule à 17€
une prise à 17€
Mon Blog | Xiaomi Home
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Merci lunarok
C est vraiment cool tout tes plugin.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Ah ah, il me reste deux modules non flashés, je vais tester ça !
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Bon ben c'est fait.
@Lunarok tu est allé beaucoup plus vite que moi.
Testé sur un shelly 1 (j'avais sauvegardé le firmware origine). Impeccable.
Pour le moment il faut passer par l'application Shelly sur mobile pour détection et installation sur le réseau Wifi local. Ensuite il suffit de récupérer l'IP.
Pour info, sur Shelly 1 et 2, pour réinitialiser le module (changement réseau wifi), mettre sous tension et faire 5 "marche arrêt" avec l'interrupteur ou poussoir. Vous entendrez le relais s'actionner 5 fois. Débrancher rebrancher.
Phil
Bon ben c'est fait.
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Petite précision, il n'est pas nécessaire de passer par l'application pour configurer le module.
A la première mise sous tension celui-ci se met en AP (Point d'Accès) et présente un WiFi ouvert avec un SSID du style "shelly<MODELE>-XXXXXXXXXXXX", il suffit de se connecter dessus et d'accéder à la page web de config à l'adresse 192.168.33.1
DIY 3.2.16 SSD 120Go + Aeotec Z-Wave 1Z-Stick Gen5
Aeotec - HEM Gen5 ZW095-3C60
Fibaro - Prise FGWPE, Capteur FGMS-001-ZW5
Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZE V1+V2
Vaillant Ecotec+ sur eBus
Jeedouino
Jeedouino
Merci pour l'info ...ocornet a écrit : ↑05 janv. 2019, 17:40Petite précision, il n'est pas nécessaire de passer par l'application pour configurer le module.
C'est possible de l'utiliser comme fil pilote pour un chauffage électrique (en lui ajoutant une diode en sortie bien sûr) ?
Pour un sèche serviette de 750W je précise...
- bronche
- Modérateur
Bien sur, sur le fil pilote naturellement...
Phil
En reprenant l'exemple ci-dessus du séche-serviette je me pose la question du raccordement électrique du boitier Shelly. Dans mon cas je n'aurai pas d'interrupteur physique ce sera uniquement Jeedom qui donnera l'ordre au séche serviette de démarrer ou pas . Comment faut-il raccorder l'entrée SW ?
- Ne rien mettre
- Mettre la phase (un pontet entre SW et L)
- Ne rien mettre
Jeedom 3.3.31 sur Raspberry PI3+
Matériels: Broadlink, BLEA, Xiaomi, DSP-W215, Shelly
- bronche
- Modérateur
Rien sur SW c'est l'entrée switch, donc interrupteur.
L : Ta phase
N : ton neutre
SW : rien !
I : ton input phase en 220 ( ou un pont de ta phase L)
O : ton output avec ta diode vers ton fil pilote. (en fonction du sens arrêt ou hors gel)
Et c'est tout....
L : Ta phase
N : ton neutre
SW : rien !
Et c'est tout....
- bronche
- Modérateur
Cool ! Merciocornet a écrit : ↑05 janv. 2019, 17:40Petite précision, il n'est pas nécessaire de passer par l'application pour configurer le module.
et pour réinitialiser le point d'accès : 5 On Off sur le switch : le relais claque 5 fois; on est en configuration usine.
Phil
Je viens de monter un shelly 2 sur un store et je l'ai connecté avec le plug-in à Jeedom mais les commandes qui me paraissent sont comme s'il s'agissait d'un relais. Y a-t-il un moyen de le contrôler en toute confiance comme s'il s'agissait d'un aveugle comme dans l'application? Pouvez-vous utiliser l'ouverture par pourcentages?
pardonne mon français
Ces modules me semblent intéressants. Et si j'ai bien compris le plugin fonctionne sur l'API locale, donc sans internet ?
Question, dispose t'on d'un retour d'état réél et syncho avec l'appli (si je passe ON sur l'appli Shelly l'état est ON sur Jeedom ?
Merci pour ces infos. Lionel
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...
Yes, mais en MQTT
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Je dois rajouter le profil en mode VRsembrador a écrit : ↑18 janv. 2019, 19:30Je viens de monter un shelly 2 sur un store et je l'ai connecté avec le plug-in à Jeedom mais les commandes qui me paraissent sont comme s'il s'agissait d'un relais. Y a-t-il un moyen de le contrôler en toute confiance comme s'il s'agissait d'un aveugle comme dans l'application? Pouvez-vous utiliser l'ouverture par pourcentages?
Sans internet oui.lionelb a écrit : ↑23 janv. 2019, 14:58Bonjour,
Pour le retour d'état actuellement tu auras une mm max de décalage (cron) sauf si tu actives de jeedom ou fait refresh
Je leur ai demandé un ajout de webhook et configurable par api pour être au top
Merci pour ces infos, du coup j'en ai commandé une paire ainsi qu'un capteur de température. Pour voir. Ça peut être une bonne alternative aux Chacon et Oregon avec le RFPlayer... Et si en + il y a un plugin bien maintenu ce sera toplunarok a écrit : ↑23 janv. 2019, 16:20Sans internet oui.lionelb a écrit : ↑23 janv. 2019, 14:58Bonjour,
www.canaletto.fr
Plugin bien maintenu je compte bien, Shelly devient une brique du coeur de mon install aux côtés de Loxone :) Là j'attend 3 modules Shelly 4 Pro pour étendre le tableau, 2 RGBW et 3 Shelly 2. Et je pense en ajouter d'autres (soit du 4 Pro au tableau qui font la conso, soit les Shelly 2 qui font conso aussi)
il y a un moyen de les contrôler directement via un interrupteur ? j'imagine par exemple avec la pinoche SW ou une des 3 IO du shelly1 ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
Voir le post de m49214 plus haut (avec l'image), c'est SW qui sert à mettre un inter par exemple
