[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
bornich
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Message par bornich » 06 avr. 2019, 09:31
je découvre aujourdhui l'existance de ces produits .... un peu long le gars .....
je serais très interessé car, comme tout le monde, le z wave va bien mais a 60€ le bout, on se calme vite sur les projets.
je suis sur rpi que j'ai branché en rj 45 car j'ai de mauvais souvenirs du wifi du rpi qui se déconnectait régulièrement et je ne sais pourquoi.
quelqu'un a t il un truc pour fiabiliser le wifi ? je me rappelle avoir vu un tuto qui testait le réseau et redémarrait le module wifi en permanence mais je n'arrive pas a remettre la main dessus...... @lunarok, si je suis hors sujet, tu peux virer mon post sans pb, juste me prévenir ;)
totos21
Message par totos21 » 07 avr. 2019, 09:40
@lunarok peux tu nous en dire plus concernant le retour d’état du Shelly 2 en mode volet roulant? Je n’ai pas trop compris comment récupérer l’info
En te remerciant
AlexM
Message par AlexM » 07 avr. 2019, 14:14
Comme dit plus haut dans la file, j'ai abandonné le plugin de Lunarok au profit de jMQTT, entre autres pour avoir un retour d'état quasi instantané. Lunarok a confirmé que ça pouvait prendre une minute à se mettre à jour, par son plugin.
Édit : enfin je parle du retour d'état du relais. Le retour d'état du volet roulant, vous ne l'aurez de toutes façons pas avec un Shelly
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
Jiquem
Message par Jiquem » 09 avr. 2019, 22:18
J'hésite entre le 1 PM et le 2.5 pour piloter mon chauffe eau. Avez vous une préconisation à me faire ?
EchoVictor
Message par EchoVictor » 10 avr. 2019, 09:02
Avec le 1PM, tu es limité à 3600W et le 2,5 à 2300 W, ça dépend donc de ton cumulus.
Eric
lunarok
Message par lunarok » 10 avr. 2019, 10:08
AlexM a écrit :
07 avr. 2019, 14:14
Donc tu réponds hors sujet mais en plus pour donner une fausse information.
Avec le plugin Shelly, il y a une commande info 'Position' en mode volet roulant qui donne la position en %
AlexM
Message par AlexM » 10 avr. 2019, 13:46
Alors au temps pour moi, je ne connaissais pas la fonction. Vous pouvez supprimer mes posts si vous voulez.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
QuentinBtd
Message par QuentinBtd » 13 avr. 2019, 23:18
Salut !
Tout d'abord merci pour ton plugin !
Il me permet de contrôler deux Shelly RGBW 2 et ça fonctionne plutôt bien !
Je dis plutôt bien car le retour du statut ne fonctionne pas avec mes modules. En lançant la commande manuellement je n'obtiens pas de retour. Si j'utilise l'URI /status (ou /color/0), je peux voir dans le JSON que le "ison" passe bien de true à false.
Je n'ai pas regardé ton code par manque de temps (et de compétences), mais je tenais à te faire remonter ceci :)
Encore merci pour ton plugin !
Administrateur Système GNU/Linux
tetenfer
Message par tetenfer » 29 avr. 2019, 14:41
pour le plugin, nickel! commande instantané, retour d'etat, decalé mais fonctionnel normal(cron).
j'ai des télérupteur avec des interrupteur Livolo (Ring Bell, enfin..;bouton poussoir), qui fonctionne nickel. comme je voulais domotiser mes eclairage j'ai acheter 2 module Shelly PRO4 pour remplacer mes telerupteur et au branchement surprise les livolo font n'importe quoi, les led clignote il se bloque etc...pourtant la partie commande et bien en 220v a priori.
l'un de vous et t'il au courant d'une incompatibilité ou je les est mal brancher ? l'un de vous a t'il info sur le sujet ?
par avance merci
tetenfer
Message par tetenfer » 30 avr. 2019, 14:30
tetenfer a écrit :
29 avr. 2019, 14:41
par avance merci
je me répond a moi même, il suffit de mettre une résistance de charge comme ceci :
https://1drv.ms/u/s!AvfqPafzvEJRkNJ9pjcKVODH48q6VQ
BetyOops
Message par BetyOops » 04 mai 2019, 10:24
Avant de me lancer dans l'achat de shelly 2.5 et du plugin j'ai une petite question:
Est il possible de faire fonctionner un shelly 2.5 en double contact sec ? Autant sur le shelly 2 ca me parassait possible, autant sur le 2.5 , non....
D'avance merci.
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
geo480
Message par geo480 » 08 mai 2019, 19:50
Reçu hier mon Shelly 2.5 et j'ai donc acheté l'apps de @lunarok.
Petite question, l'apps n'est pas compatible avec Alexa?
J'arrive a commander mon volet avec Siri sans soucis, mais dans Alexa, il est en NOK.
dominique60
Message par dominique60 » 10 mai 2019, 14:00
question @lunarok
tu as eu une réponse de Shelly concernant le webhook ?
J'ai installé ton plugin mais j'aimerais bien quand même avoir un retour d'état "rapide".
Merci d'avance pour ta réponse.
Jeedom 3.2.12 sur NUC Intel i3 / Esxi
Rfxcom
lunarok
Message par lunarok » 10 mai 2019, 16:43
Non, mais je rappelle que sur actions jeedom il fait le refresh immédiat. Et qu'il y a un refresh de mémoire sur les devices.
En pratique j'ai des retours que c'est pas vraiment génant pour le moment
geo480
Message par geo480 » 10 mai 2019, 18:42
@lunarok, pas de réponse pour Alexa ?
lunarok
Message par lunarok » 10 mai 2019, 21:02
Quoi Alexa ? Le plugin via Alexa pour Jeedom ou Shelly via Alexa ?
Mais dans les deux cas, aucune idée je me sers pas d'Alexa. Via Jeedom si ca utilise comme le reste les types générique, pas de raison que ca marche pas
geo480
Message par geo480 » 10 mai 2019, 22:41
A 5€, il pourrait être compatible avec Alexa!
Dans jeedom il ne l’est pas, aucune commande.
Donc impossible de le commander via la voix.
Si j’avais su, je serais passé en MQTT directement, j’aurais économisé ça.
rol-rider
Message par rol-rider » 11 mai 2019, 00:49
Parfois il faut savoir rester calme.....surtout que pour 5€....il ne fait même pas le café !
RPI3 avec mSATA
lunarok
Message par lunarok » 11 mai 2019, 05:24
Surtout que c'est pas a ce plugin de faire quelque chose comme j'ai dit.
Il marche avec Siri tu dis. Moi il marche avec Google Home
Donc il te reste a voir sur le fil Alexa pourquoi ça marche pas
riton27
Message par riton27 » 12 mai 2019, 08:49
Bonjour a tous,
avec la sortie des nouvelles versions comme le Shelly 1PM qui est capable de donner sa consommation et les evolutions de firmware du 2.5, les fichiers JSON des modules ont évolués et sont capables de retourner plus d'informations comme par exemple consommation par voies sur les 2.5. Est t'il prévu des évolutions du plugin dans ce sens ?
Pour les 2.5 les statut et retours d’états sont bien distinct par voie.
Y a t'il un moyen d'aider au développement comme la fourniture des JSON si vous avez pas les modules et pourquoi pas participer aux tests des betas ?
Actuellement j'ai du Shelly 4 pro, du Shelly 1 PM et du Shelly 2.5 et un jeedom de test pour valider.
Bonne journée.
"J'adore quand un plan se déroule sans accrocs"
