Page 7 sur 21
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Publié : 12 mai 2019, 12:16
par drake88
Salut à tous,
Que conseillez vous comme interrupteur pour des volets avec un shelly 2.5?
Bistable ou monostable ?
La j'ai un celiane monostable mais quand je ferme le volet avec l'inter, il faut que je reste appuyé dessus.
J'ai un module Fibaro pour un autre volet pas ce problème.
Mais d'après le câblage (ce que je comprends) la position de l'inter avec un shelly ne doit pas empêcher le fonctionnement ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Publié : 12 mai 2019, 12:44
par geo480
Tu as réglé correctement le fonctionnement du Shelly avec l’apps?
Publié : 13 mai 2019, 07:06
par drake88
Bon finalement c'est bon, le cela fonctionne comme il faut mais ça n'avait pas marché du premier coup...
Sinon le module est en permanence tiède est-ce normal ?
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Publié : 13 mai 2019, 08:10
par geo480
Oui ça chauffe bcp se petit bidule.
Publié : 14 mai 2019, 11:34
par lunarok
riton27 a écrit : ↑12 mai 2019, 08:49
Bonjour a tous,
avec la sortie des nouvelles versions comme le Shelly 1PM qui est capable de donner sa consommation et les evolutions de firmware du 2.5, les fichiers JSON des modules ont évolués et sont capables de retourner plus d'informations comme par exemple consommation par voies sur les 2.5. Est t'il prévu des évolutions du plugin dans ce sens ?
Pour les 2.5 les statut et retours d’états sont bien distinct par voie.
Y a t'il un moyen d'aider au développement comme la fourniture des JSON si vous avez pas les modules et pourquoi pas participer aux tests des betas ?
Actuellement j'ai du Shelly 4 pro, du Shelly 1 PM et du Shelly 2.5 et un jeedom de test pour valider.
Bonne journée.
Tu peux m'envoyer par MP
Je suppose que le 1PM faut ajouter power0
Pour le 2.5 il faut ajouter power1
Pour info, ils vont avoir aussi un Shelly EM qui est en précommande
Publié : 15 mai 2019, 09:57
par fredarro
Suite à l'installation de mon premier Shelly 2.5, je constate que je n'ai que Puissance 1 de disponible dans les commandes du plugin.
Je supprimer et réinstaller le module et pas de commande Puissance 2.
Est-ce normal ou ai-je oublié quelque chose?
Fred
Publié : 15 mai 2019, 10:09
par lunarok
Tu peux lire le dernier message du fil avant de poster ? Un minimum
Publié : 15 mai 2019, 10:24
par fredarro
Désolé si je vous ai froissé, ce n'était pas mon intention.
Mais j'avais bien lu avant de poster et n'ai pas vu d'information claire à ce sujet.
Après relecture, et en prenant en compte le fait que je ne sois pas un Pro, je ne vois toujours pas la réponse.
Publié : 15 mai 2019, 10:45
par mikebzh44
lunarok a écrit : ↑14 mai 2019, 11:34
Je suppose que Puissance 1 = Power0 et que Puisssance 2 = Power1
Sorti de là, je ne sais pas comment ajouter cette Puissance 2. Suffit-il de rajouter une commande ?
A moins que suite à la mise du firmware du Shelly 2.5, une évolution du plugin par Lunarok soit nécessaire et sa remarque montre qu'il est au courant et qu'il le fera.
Publié : 15 mai 2019, 16:49
par bjuice2
Je viens de poster mon JSON à @lunarok.
Si jamais il doit y avoir une modif du plugin, pourrais tu ajouter les 2 valeurs suivantes : "temperature":47.95,"overtemperature":false
Afin de surveiller la température du bousin et générer des alertes en fonction.
Vu que les modules sont rarement à l'air libre, il peut être bon de surveiller, non ?
Publié : 15 mai 2019, 20:12
par bjuice2
Je viens aussi de me rendre compte que le Statut1 n'ai pas mis à jour, le Statut 2 lui fonctionne bien.
Publié : 16 mai 2019, 07:18
par drake88
Je pense que quand le shelly est en mode volet, la remontée de la puissance ne se fait pas ? (pas visible sur jeedom)
Sinon je n'arrive pas à faire remonter le widget de chaque volet dans l'app mobile... (widget mobile activé...)
Merci pour vos conseils.
Publié : 16 mai 2019, 23:15
par jobsam
Bonjour à tous! Je suis nouvelle ici et mon français n'est pas bon.
L'autre jour, j'ai acheté le plugin Shelly à Lunarok et je le teste avec un Shelly RGBW2. Le problème que j'ai est que je ne peux pas allumer ou éteindre le Shelly. Le reste des fonctions les fait bien.
Publié : 17 mai 2019, 06:29
par mikebzh44
On ne peut pas éteindre ou allumer un module Shelly (RGBW2 ou autre). Ces modules sont fait pour être allumés 24/24 7/7
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Publié : 17 mai 2019, 08:28
par jobsam
Je ne parle pas de déconnecter le module. Je parle d'activer / désactiver le module. Avec l'application Shelly, vous pouvez allumer ou éteindre le led strip rgb
Publié : 17 mai 2019, 15:52
par jobsam
Publié : 17 mai 2019, 15:57
par mikebzh44
Si j'ai le temps, je regarderai comment cela fonctionne chez moi, mais pas avant dimanche soir.
Publié : 17 mai 2019, 16:26
par lunarok
Il faut des logs en debug
Publié : 17 mai 2019, 16:33
par jobsam
lunarok a écrit : ↑17 mai 2019, 16:26
Je vais essayer de savoir comment c'est fait
Publié : 17 mai 2019, 16:52
par HerveK
Dans les réglages du plugin tu mets les logs sur Debug .
Tu fais Marche Arret de ton Shelly (ce que tu veux montrer qui ne fonctionne pas)
Puis tu vas dans le menu Analyse (le 2e) et logs
La tu cherches le log de Shelly
