A très bientôt !
[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
lunarok
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Message par lunarok » 27 mai 2019, 21:40
Trouvé l'erreur (dans le json, meme sans etre en mode volet il y a un roller)
Ca sera ok dans la prochaine mise à jour
Mon Blog | Xiaomi Home
bjuice2
Message par bjuice2 » 28 mai 2019, 15:37
Nikel, Ca fonctionne à merveille !!!! :D
UN SUCCES !!! ;)
-seb-
Message par -seb- » 29 mai 2019, 21:00
Je viens de tester la mise a jour, ça fonctionne nickel , merci pour la modif, mais à cause de toi je vais encore dépenser de l’argent maintenant !!!
Jeedom sur RPI3
Z-Wave + Gateway Xiaomi + JPI
Présentation | Dashboard | Design | Matériel
-seb-
Message par -seb- » 31 mai 2019, 12:25
@lunarok, je ne sais pas si sur le module 2 on pouvait récupérer la puissance des 2 switch mais en tout cas sur le 2.5 on a bien les 2 infos mais le plugin ne créé qu'une seule commande "Puissance 1" (peut être encore dû au fait que la balise "rollers" soit présente)
"rollers": [
		"state": "stop",
		"power": 145.35,
		"is_valid": true,
		"safety_switch": false,
		"overtemperature": false,
		"stop_reason": "normal",
		"last_direction": "stop",
		"current_pos": 101,
		"calibrating": false,
		"positioning": true
"meters": [
		"power": 145.35,
		"is_valid": true,
		"timestamp": 1559303648,
		"counters": [
			50.311,
			0.0,
			0.0
		"total": 302
		"power": 27.88,
		"is_valid": true,
		"counters": [
			26.053,
			27.801,
			27.3
		"total": 137
Jeedom sur RPI3
lunarok
Message par lunarok » 31 mai 2019, 13:06
Tu as sélectionné quel modèle dans la liste déroulante ?
-seb-
Message par -seb- » 31 mai 2019, 13:59
J'ai sélectionné le "Shelly 2" (sachant qu'il n'y a pas le 2.5 dans la liste)
Jeedom sur RPI3
lunarok
Message par lunarok » 31 mai 2019, 14:26
Tu dois pas être à jour
-seb-
Message par -seb- » 31 mai 2019, 21:09
J'avais vérifié hier et j'avais aucune mise à jour, mais il y en avait effectivement une cet aprèm ;) , autant pour moi.
Jeedom sur RPI3
antar
Message par antar » 01 juin 2019, 15:43
drake88 a écrit :
12 mai 2019, 12:16
Salut à tous,
Que conseillez vous comme interrupteur pour des volets avec un shelly 2.5?
Bistable ou monostable ?
La j'ai un celiane monostable mais quand je ferme le volet avec l'inter, il faut que je reste appuyé dessus.
J'ai un module Fibaro pour un autre volet pas ce problème.
Mais d'après le câblage (ce que je comprends) la position de l'inter avec un shelly ne doit pas empêcher le fonctionnement ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Quelqu'un aurait il la réponse à cette question qui m’intéresse fortement ;)
Très souvent (c'est mon cas), les interrupteurs disposent de boutons monter / descendre qui restent "enclenchés" jusqu'a un "arrêt" manuel.
Comment réagirait le shelly si le bouton monter est resté enfoncé (merci les enfants à la maison) et que jeedom envoie l'ordre de descente ?
Merci a la personne qui éclairera ma lanterne !
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
ndbocq
Message par ndbocq » 02 juin 2019, 20:31
Perso je viens de monter 4 Shelly 2.5 pour finir de domotiser mes volets roulants. J’ai des boutons de commande bistable avec un bouton monté, un bouton descente et un bouton stop. Pour que le Shelly fonctionne bien il faut le mettre sur Momentary dans BUTTON TYPE.
Si on laisse le bouton descente ou monté enclenché, c’est la butée du volet qui fait le travail et coupe l’alimentation et on entend le relais du Shelly se déclencher.
minscof
Message par minscof » 03 juin 2019, 19:08
@ndbocq, tu peux mettre un lien sur tes boutons bistables avec 3 commandes ?
ndbocq
Message par ndbocq » 03 juin 2019, 22:47
Et voici
https://www.elecmarq.com/les-mecanismes ... 70266.html
Attention il y a une version bouton poussoir.
DJo86
Message par DJo86 » 04 juin 2019, 14:57
Pour utiliser le shelly 2.5 configuré mode volet roulant dans Jeedom, il faut choisir le Shelly2 volet ou il y a une autre solution ?
Merci d'avance pour la réponse !
Bonne journée
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
ndbocq
Message par ndbocq » 04 juin 2019, 20:21
@DJo86 de mon coté je suis effectivement en Shelly 2 volet et tout fonctionne bien.
DJo86
Message par DJo86 » 04 juin 2019, 23:09
ndbocq a écrit :
04 juin 2019, 20:21
Namion
Message par Namion » 05 juin 2019, 09:34
Pouvez vous me confirmer qu'avec le plugins on peut récupérer TOUTES les infos afficher sur le site Shelly (exemple pour les prises, les consommations électriques, etc....) ?
Merci d'avance.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Prochains achats ; Shelly 1 (3modules), Shelly RGBW2 (2modules), Caméra IP
ndbocq
Message par ndbocq » 06 juin 2019, 06:27
Est ce que quelqu'un à déjà testé un shelly 2.5 pour avoir un retour d'état d'un contact sec ? Si oui quel est le câblage à faire ? Ou bien est-il nécessaire d'utiliser un shelly 1 ?
f6dmn
Message par f6dmn » 06 juin 2019, 08:50
en shelly 2.5 pas e contact sec a ma connaissance .
bjuice2
Message par bjuice2 » 06 juin 2019, 09:24
Moi j'utilise un shelly 1 pour récupérer l'état du contact d'un détecteur de mouvement. Mais il y a du courant dedans...
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
ndbocq
Message par ndbocq » 06 juin 2019, 19:37
Merci pour les retours.
@ bjuice2 est ce que tu peux me faire un schéma de ton câblage ? Car je vais avoir 3 états de 3 capteurs à récupérer à moins qu'il y ai une meilleur solution ?
