[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
jeannotmer
Contact :
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Message par jeannotmer » 01 déc. 2019, 11:56
@lunarok tu sais comment branché le shelly4 mon électricien comprend pas la notice
Comment on fait le cablage avec les inter ?
En parallèle ou en series ?
On peu mettre des va et vient ou c est que télérupteur ?
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
Marupaix
Message par Marupaix » 01 déc. 2019, 12:22
jeannotmer a écrit :
01 déc. 2019, 11:56
Je n'ai pas ce boîtier mais en regardant la documentation sur le site ed Shelly, je dirai que :
- Pour les inter, il faut les raccorder en // avec le commun à la phase. Après si un inter doit piloter plusieurs sorties, il suffit de ponter celle avec l'inter et celle devant être piloter en même temps.
- Pour le choix des inter et donc à impulsion ou maintenu, il semblerait en suivant la doc que le choix se fait par le menu "Button type" (Momentary type télérupteur et Toggle switch type bouton classique 2 positions ON/OFF)
Cordialement et bon dimanche.
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 01 déc. 2019, 12:44
Merci beaucoup bon dimanche aussi
lunarok
Message par lunarok » 02 déc. 2019, 15:35
Thibaw a écrit :
30 nov. 2019, 11:03
Bonjour @lunarok
Je viens d'installer mes Shelly Dimmer, la configuration de ces modules est vraiment top (calibration, réglage fondu..).
Une date prévisionnelle d'intégration dans ton plugin ? ;)
Je suis entrain de les ajouter, par contre la doc sur leur API est pas assez claire pour le statut.
Pourrais tu vérfiier le /status si il contient le brightness ?
Mon Blog | Xiaomi Home
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 02 déc. 2019, 17:47
Voici ce que contient le /status
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Canaletto 2G","ip":"192.168.210.110","rssi":-59},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"17:46","serial":133,"has_update":false,"mac":"84F3EBDB2F18","lights":[{"ison":false,"mode":"white","brightness":25}],"meters":[{"power":0.00, "is_valid":true, "timestamp":1575308763,"counters":[0.752, 0.000, 0.000],"total":135}],"inputs":[{"input":0},{"input":0}],"tmp":{"tC":43.89,"tF":111.01, "is_valid":"true"},"calib_progress":100,"overtemperature":false,"loaderror":false,"overload":false,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20191127-095929/v1.5.6@0d769d69","old_version":"20191127-095929/v1.5.6@0d769d69"},"ram_total":39600,"ram_free":27328,"fs_size":233681,"fs_free":137799,"uptime":6116}
lunarok a écrit :
02 déc. 2019, 15:35
Thibaw a écrit :
30 nov. 2019, 11:03
Bonjour @lunarok
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...
Marupaix
Message par Marupaix » 02 déc. 2019, 18:05
Bonsoir Lunarok,
Dans un Post précédent, f6dmm avait indiqué :
2 Shelly EM reinstallées
dans l apli Shelly Clound toutes les consommations des deux modules pas de problèmes...
dans jeedom puissance ok consommation totale 0w aucune remontée ...et ce sur les deux Shelly EM .j'ai essayé avec cloud activé et sans le cloud
rien toujours 0w
Sur les Shelly 1pm tout OK .
J'ai également ainsi qu'un collègue acheté un module EM avec 2 pinces. Aussi bien lui que moi n'avons pas de remontée via le plugin Shelly de consommation totale.
Lorsque j'appelle, via une page HTML, adresse IP/emeter/n° de la pince/Total, j'obtiens des informations (Power, Reactive, Voltage, Total, Total returned, etc.)
Par contre en mettant le niveau log du plugin Shelly en Info et en regardant le log Event, il n'y a que la puissance qui est remontée, au contraire des infos des Plug S. Ci-dessous extraction du log Event :
[2019-12-02 17:57:03][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Shelly_1 Syno 2][Puissance] valeur : 11.58
[2019-12-02 17:57:03][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Shelly_1 Syno 2][Consommation Totale] valeur : 1220.48
[2019-12-02 17:57:03][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Shelly_2 PC][Puissance] valeur : 0.74
[2019-12-02 17:57:03][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Shelly_2 PC][Consommation Totale] valeur : 3513.07
[2019-12-02 17:57:04][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Shelly_4 Asus 4G][Puissance] valeur : 4.21
[2019-12-02 17:57:04][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Shelly_4 Asus 4G][Consommation Totale] valeur : 393.12
[2019-12-02 17:57:04][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Shelly_5 TV 49][Puissance] valeur : 0.4
[2019-12-02 17:57:04][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Shelly_5 TV 49][Consommation Totale] valeur : 21.03
[2019-12-02 17:57:04][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Shelly_EM][Puissance O] valeur : 379.36
[2019-12-02 17:57:04][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Shelly_EM][Puissance 1] valeur : 118.4
D'où cela peut-il venir et que dois-je regarder ?
Dans un autre post, un utilisateur avait indiqué que cela, pour lui, provenait d'une mauvaise date/heure. Mon module, et celui du collègue, sont bien à l'heure et bonne date (visible en appelant la commande Status)
Merci de votre aide et pour votre plugin qui fonctionne ceci dit très bien, hormis ce petit souci.
Cordialement.
G4seb
Message par G4seb » 02 déc. 2019, 19:09
Question bête, vous contrôlez les modules par le wifi du raspberry ou alors par votre réseau à la maison.
J'avoue ne pas avoir bien compris...
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 02 déc. 2019, 19:14
Le RPI est connecté au LAN de la maison. Les modules WIFI (Shelly et autres) le sont également.
Par contre pour baser sa domotique sur du WIFI je ne saurait que trop conseiller un WIFI sérieux, donc il vaut mieux éviter celui des box et envisager un AP (access point) si possible déporté au centre de l'habitat (Un AP Unifi AC Lite (70 €) fera l'affaire dans biens de cas).
G4seb a écrit :
02 déc. 2019, 19:09
www.canaletto.fr
G4seb
Message par G4seb » 02 déc. 2019, 20:34
Merci pour la réponse. Mon wifi passe par une Airport Express...donc ça va.
RPI3 - SSD
lunarok
Message par lunarok » 02 déc. 2019, 22:17
lionelb a écrit :
02 déc. 2019, 17:47
lunarok a écrit :
02 déc. 2019, 15:35
Thibaw a écrit :
30 nov. 2019, 11:03
Bonjour @lunarok
Merci, ajouter en beta, ca sera dans la prochaine release. Du coup j'ai ajouter la conso aussi dont l'API parlait meme pas dans la doc
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 02 déc. 2019, 22:59
lunarok a écrit :
02 déc. 2019, 22:17
lionelb a écrit :
02 déc. 2019, 17:47
lunarok a écrit :
02 déc. 2019, 15:35
Merci pour l'intégration !
Pas le temps de toucher aux betas ces temps ci, j'attendrais a release. Et je confirme ces modules sont top
www.canaletto.fr
Jeandhom
Message par Jeandhom » 03 déc. 2019, 10:45
lionelb a écrit :
02 déc. 2019, 17:47
..."new_version":"20191127-095929/v1.5.6@0d769d69","old_version":"20191127-095929/v1.5.6@0d769d69"}...
Ha, tiens, un nouveau firmware ...
G4seb
Message par G4seb » 03 déc. 2019, 17:55
Bon j'ai commandé hier 2 plug S pour commencer...
Après je pense que je vais virer les X2D volet par des 2.5 et mes chacon éclairage pour homogénéiser mon installation en supprimant un peu de protocole.... enfin à voir...
Juste une question, si j'ai bien lu les docs, en mode sans neutre, impossible d'avoir la consommation, c'est ça ?
Autre question, le Shelly 1 a besoin obligatoirement d'un neutre lui , c'est ça ?
RPI3 - SSD
musiord
Message par musiord » 05 déc. 2019, 15:03
J'ai essayé d'installer la mise à jour du 2 Décembre à plusieurs reprises et à chaque fois j'ai cette erreur au moment de dézipper l'archive:
[2019-12-05 15:02:33][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-12-05 15:02:33][ALERT] : Début de la mise à jour de : shelly
[2019-12-05 15:02:33][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-12-05 15:02:34][ALERT] : OK
[2019-12-05 15:02:34][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-12-05 15:02:34][ALERT] : Téléchargement de shelly...
[2019-12-05 15:02:34][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3548&version=stable&jeedomversion=3.3.38&hwkey=421fea7fceb0d59cbac21df8d84974488a1f0b9e9ada12889faa01327ad08bd&username=Julien+C&password=8b5be0a461cac0258df21031f87d9dd76012a03b&password_type=sha1
--2019-12-05 15:02:34--  https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3548&version=stable&jeedomversion=3.3.38&hwkey=421fea7fceb0d59cbac21df8d84974488a1f0b9e9ada12889faa01327ad08bd&username=Julien+C&password=8b5be0a461cac0258df21031f87d9dd76012a03b&password_type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 267 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/shelly.zip'
0K                                                       100% 4.18M=0s
2019-12-05 15:02:34 (4.18 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/shelly.zip' saved [267/267]
[2019-12-05 15:02:34][ALERT] : Décompression du zip...
[2019-12-05 15:02:34][ALERT] : Impossible de décompresser l'archive zip : /tmp/jeedom/market/shelly.zip => Not a zip archive
[2019-12-05 15:02:34][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Une idée? :|
steveh110
Message par steveh110 » 19 déc. 2019, 15:53
Hello les amis.
Une petite question sur le plugin shelly.
Est il possible de remonter dans jeedom l appui sur un bouton appui long et court ?
En MQTT la fonction existe et sur le plugin shelly ???
G4seb
Message par G4seb » 29 déc. 2019, 10:03
Super plugin !! J'installe mes Shelly petit à petit....
Une question sur les Shelly plug, le max est de 2500w.
Min sèche linge prend 2350w au max, mais quand il démarre, il passe un peu au dessus de 2500, genre 1sec....et donc le shelly se coupe.
Y'a moyen de remédier à ça ?
RPI3 - SSD
lunarok
Message par lunarok » 29 déc. 2019, 11:38
Merci de ne pas dupliquer les questions sur ancien et nouveau forum.
Déjà répondu sur le nouveau
