Page 1 sur 21
[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Publié : 18 déc. 2018, 21:25
par lunarok
Nouveau plugin disponible sur le market qui permet d'utiliser les modules Shelly directement sans les reflasher via l'API locale.
https://shelly.cloud/
On y trouve par exemple :
un module encastrable simple relais à 10€
un double à 20€
un module rail din 4 relais avec conso à 69€
une ampoule à 17€
une prise à 17€
https://shelly.cloud/shop_shelly/
Les modules existants sont compatibles. Juste les nouveautés (prise et module RGBW) sont à confirmer.
Et je regarde pour ajouter la découverte.
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Publié : 18 déc. 2018, 23:14
par ptitdyno
Merci lunarok
C est vraiment cool tout tes plugin.
Publié : 19 déc. 2018, 20:52
par rol-rider
Ah ah, il me reste deux modules non flashés, je vais tester ça !
Publié : 21 déc. 2018, 12:02
par bronche
Bon ben c'est fait.
@Lunarok tu est allé beaucoup plus vite que moi.
Testé sur un shelly 1 (j'avais sauvegardé le firmware origine). Impeccable.
Pour le moment il faut passer par l'application Shelly sur mobile pour détection et installation sur le réseau Wifi local. Ensuite il suffit de récupérer l'IP.
Pour info, sur Shelly 1 et 2, pour réinitialiser le module (changement réseau wifi), mettre sous tension et faire 5 "marche arrêt" avec l'interrupteur ou poussoir. Vous entendrez le relais s'actionner 5 fois. Débrancher rebrancher.
Phil
Publié : 05 janv. 2019, 17:40
par ocornet
bronche a écrit : ↑21 déc. 2018, 12:02
Phil
Petite précision, il n'est pas nécessaire de passer par l'application pour configurer le module.
A la première mise sous tension celui-ci se met en AP (Point d'Accès) et présente un WiFi ouvert avec un SSID du style "shelly<MODELE>-XXXXXXXXXXXX", il suffit de se connecter dessus et d'accéder à la page web de config à l'adresse 192.168.33.1
Publié : 05 janv. 2019, 23:12
par Jeandhom
ocornet a écrit : ↑05 janv. 2019, 17:40
Merci pour l'info ...
Publié : 11 janv. 2019, 13:24
par loc173
C'est possible de l'utiliser comme fil pilote pour un chauffage électrique (en lui ajoutant une diode en sortie bien sûr) ?
Pour un sèche serviette de 750W je précise...
Publié : 11 janv. 2019, 13:42
par bronche
loc173 a écrit : ↑11 janv. 2019, 13:24
Bien sur, sur le fil pilote naturellement...
Phil
Publié : 11 janv. 2019, 15:13
par am49214
En reprenant l'exemple ci-dessus du séche-serviette je me pose la question du raccordement électrique du boitier Shelly. Dans mon cas je n'aurai pas d'interrupteur physique ce sera uniquement Jeedom qui donnera l'ordre au séche serviette de démarrer ou pas . Comment faut-il raccorder l'entrée SW ?
- Ne rien mettre
- Mettre la phase (un pontet entre SW et L)
- Capture.PNG (5.77 Kio) Consulté 9593 fois
Publié : 12 janv. 2019, 08:39
par bronche
Rien sur SW c'est l'entrée switch, donc interrupteur.
L : Ta phase
N : ton neutre
SW : rien !
I : ton input phase en 220 ( ou un pont de ta phase L)
O : ton output avec ta diode vers ton fil pilote. (en fonction du sens arrêt ou hors gel)
Et c'est tout....
Publié : 16 janv. 2019, 18:17
par bronche
Cool ! Merci
et pour réinitialiser le point d'accès : 5 On Off sur le switch : le relais claque 5 fois; on est en configuration usine.
Phil
Publié : 18 janv. 2019, 19:30
par sembrador
Je viens de monter un shelly 2 sur un store et je l'ai connecté avec le plug-in à Jeedom mais les commandes qui me paraissent sont comme s'il s'agissait d'un relais. Y a-t-il un moyen de le contrôler en toute confiance comme s'il s'agissait d'un aveugle comme dans l'application? Pouvez-vous utiliser l'ouverture par pourcentages?
pardonne mon français
Publié : 23 janv. 2019, 14:58
par lionelb
Ces modules me semblent intéressants. Et si j'ai bien compris le plugin fonctionne sur l'API locale, donc sans internet ?
Question, dispose t'on d'un retour d'état réél et syncho avec l'appli (si je passe ON sur l'appli Shelly l'état est ON sur Jeedom ?
Merci pour ces infos. Lionel
Publié : 23 janv. 2019, 15:20
par kerdale
Yes, mais en MQTT
Publié : 23 janv. 2019, 16:19
par lunarok
sembrador a écrit : ↑18 janv. 2019, 19:30
Je dois rajouter le profil en mode VR
Publié : 23 janv. 2019, 16:20
par lunarok
lionelb a écrit : ↑23 janv. 2019, 14:58
Sans internet oui.
Pour le retour d'état actuellement tu auras une mm max de décalage (cron) sauf si tu actives de jeedom ou fait refresh
Je leur ai demandé un ajout de webhook et configurable par api pour être au top
Publié : 23 janv. 2019, 16:45
par lionelb
lunarok a écrit : ↑23 janv. 2019, 16:20
Sans internet oui.
Merci pour ces infos, du coup j'en ai commandé une paire ainsi qu'un capteur de température. Pour voir. Ça peut être une bonne alternative aux Chacon et Oregon avec le RFPlayer... Et si en + il y a un plugin bien maintenu ce sera top
Publié : 23 janv. 2019, 17:48
par lunarok
Plugin bien maintenu je compte bien, Shelly devient une brique du coeur de mon install aux côtés de Loxone :) Là j'attend 3 modules Shelly 4 Pro pour étendre le tableau, 2 RGBW et 3 Shelly 2. Et je pense en ajouter d'autres (soit du 4 Pro au tableau qui font la conso, soit les Shelly 2 qui font conso aussi)
Publié : 23 janv. 2019, 17:55
par fensoft
il y a un moyen de les contrôler directement via un interrupteur ? j'imagine par exemple avec la pinoche SW ou une des 3 IO du shelly1 ?
Publié : 23 janv. 2019, 18:04
par lunarok
Voir le post de m49214 plus haut (avec l'image), c'est SW qui sert à mettre un inter par exemple
