J'ai migré mon installation Jeedom d'un Rpi3 vers une PC Intel. Tout fonctionne à l'exception du boitier Rflink en USB qui ne remonte plus rien après quelques secondes de fonctionnement du plugin.
Du coup, j'ai essayé de remettre le Rflink derrière un rpi qui fait tourner Ser2net.
Je vois bien les trames arriver correctement en telnet en me connectant sur le port 6000 du rpi. Par contre, le plugin les déchiffre mal car il voit des LF dans les données.
Avec un client telnet (ici le telnet inclus dans Debian)
S'agit-il d'un problème dans le code du plugin Rflink ?
Sinon, quelqu'un aurait-il une idée pour faire fonctionner le boitier Rflink correctement sur le PC ? J'ai essayé de le pluguer sur différents ports USB du PC, via un Hub aussi mais rien n'y fait. Après 3 ou 4 trames reçues, le plugin ne loggue plus aucune donnée.
Rflink en réseau avec Ser2Net
Z-wave - Xiaomi - Rfxcom - Rflink - Zigate - SMS - Blea
Plateforme : x64 - Stretch
Re: Rflink en réseau avec Ser2Net
Je signale un petit bug dans le plugin, si on a mis dans le champ Rflink réseau ip:port et donc réseau dans le champ RFlink USB, le fait de revenir sur un "vrai" RFlink USB conserve la valeur mise précédemment dans RFlink réseau et fausse le démarrage du plugin (il essaye de se connecter sur l'ip:port)
Et pour en finir avec mon problème de Rflink en USB sur le PC.
J'ai mis ser2net sur le PC et je me suis connecté en telnet sur le port, toutes les données arrivent correctement (telnet 127.0.0.1 6000).
Par contre, le plugin configuré vers le Rflink USB ne reçoit plus rien après 2 ou 3 trames.
Et en essayant de le déclarer en tant que Rflink réseau, je retrouve le même pb de trames coupées par des LF dans le Rflink_node.log
Ce problème est résolu, il n'était pas en fait lié au nouveau matériel mais à la version de certains composants présents sur la machine cible viewtopic.php?f=133&t=12567&hilit=rflin ... 20#p681703 donne la voie pour solutionner ce problème.J'ai migré mon installation Jeedom d'un Rpi3 vers une PC Intel. Tout fonctionne à l'exception du boitier Rflink en USB qui ne remonte plus rien après quelques secondes de fonctionnement du plugin.
Pour ser2net, je n'ai pas regardé si cela solutionnait le pb des LF mais j'en doute.
