Problème installation RFLINK
- Timide
ca fait deux mois que je suis sur un problème que je n'arrives pas à résoudre.
Je m'excuse de créer un sujet, mais j'en ai marre de chercher, appliquer des solutions qui ne fonctionnent pas.
Alors j'ai installé il y a quelques mois un arduino mega avec tout l’attirail, il captait du wifi, du bluetooth, du 433mhz. Je décide d'en refaire un deuxième pour mon père. Du coup nouveau RPI, nouveau arduino, nouvelle config.
Impossible de l'installer via le plugin nodo malgré avoir changer trois fois de cartes arduino et 4 fois de cables. Du coup je retest avec ma config existante et la même celui qui fonctionnait ne veut plus rien savoir.
J'ai tout refait a neuf, branchement etc et même essayer le module RFLINK et son installation. dans tous les cas j'ai un message qui dit non reconnu même en sélectionnant le bon port USB.
Lors du dernier log de flashage via le module rflink, je vois un problème AVRDUDE.
Lors de l'installation de raspbian même en ayant recommencer avec une autre image, je vois des messages d'erreurs.
Lors de l'installation de jeedom idem.
A savoir que sur jeedom je n'ai aucun problème avec les autres modules et mes scénarios fonctionnent tous.
La je suis complètement pommé même avec des installations manuelles, avec une carte elegoo que beaucoup plébiscite, sur deux RPI différents avec des installs différentes, pas moyen....
Auriez vous des conseils?
d'avance merci
d'avance merci
- Timide
Re: Problème installation RFLINK
- Pièces jointes
- nodo.jpg (68.53 Kio) Consulté 887 fois
- Timide
Début de l'installation
--2019-03-10 11:59:09-- https://raw.githubusercontent.com/lunar ... /nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1489 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 18.6M=0s
2019-03-10 11:59:09 (18.6 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1489/1489]
dependencies.sh: 3: [: rflink: unexpected operator
Version actuelle : 8
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
realpath
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Ok, version suffisante
dependencies.sh: 59: dependencies.sh: npm: not found
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
Fin de l'installation
0K . 100% 18.6M=0s
realpath
- Timide
sh: 1: /usr/bin/avrdude: not found
Installation via le module rflink de jeedom
Il me semble que tu as du apercevoir dans tes logs "npm: not found" ....cherche de ce côté.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Timide
Nouveau test apres avoir réinstaller nodes et npm:
--2019-03-10 14:08:54-- https://raw.githubusercontent.com/lunar ... /nodejs.sh
0K . 100% 18.9M=0s
2019-03-10 14:08:55 (18.9 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1489/1489]
realpath
(node:22599) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
npm WARN package.json JeedomRflink@0.0.1 No README data
npm ERR! Error: Method Not Allowed
npm ERR! at errorResponse (/usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:260:10)
npm ERR! at /usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:203:12
npm ERR! at saved (/usr/share/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/get.js:167:7)
npm ERR! at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
npm ERR! If you need help, you may report this *entire* log,
npm ERR! including the npm and node versions, at:
npm ERR! <http://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! System Linux 4.14.98-v7+
npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install"
npm ERR! cwd /var/www/html/plugins/rflink/resources
npm ERR! node -v v8.11.1
npm ERR! npm -v 1.4.21
npm ERR! code E405
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR! /var/www/html/plugins/rflink/resources/npm-debug.log
npm ERR! not ok code 0
0K . 100% 18.9M=0s
realpath
npm ERR! code E405
npm ERR!
- Timide
je déterre le topic juste pour dire que j'avais le même soucis et que je l'ai résolu avec cette procédure :
viewtopic.php?p=723443#p723443
Si ça peut servir à quelqu'un.
