[Resolu] Carte relais -> changement d'IP
jpma7
Message par jpma7 » 03 avr. 2019, 19:33
mon problème n'est pas jeedom mais plutot matériel.
J'utilisais une carte relais 8 channel en ethernet depuis quelques temps sans problème.
Par défault, l'ip de la carte est 192.168.1.166 .
J'ai changé de box et installer un routeur, en plus, à présent je ne suis plus en 192.168.1.1 , donc je ne retrouve plus la carte.
Est il possible changer l'ip de la carte ou de trouver une solution ?
Merci pour votre aide.
Loic74
Re: Carte relais -> changement d'IP
Message par Loic74 » 03 avr. 2019, 20:11
Peut-être activer le DHCP sur ta box et rechercher ta carte via l'adresse MAC?
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
kerdale
Message par kerdale » 03 avr. 2019, 20:22
Il suffit de mettre temporairement un pc en ip static sur la carte eth (de préférence) ou wifi du pc en 192.168.1.2 par exemple et à ce moment tu pourras joindre la carte en 192.168.1.166 et dans le setup de la carte system setting et modifier ce qui doit l'etre IP, gateway, et dns, le reste ne changeant pas, valider puis repasser le pc en IP dhcp
jpma7
Message par jpma7 » 04 avr. 2019, 08:13
Merci à vous deux. Je n'avais pas en tête qu'il était possible dans le system setting de modifier l'ip. Je vais essayer avec vos conseils ce soir. Merci
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
jpma7
Message par jpma7 » 04 avr. 2019, 20:17
J'ai réussi merci !!! J'ai tout branché sur la box et j'ai vu le Menu pour réaffecter les ports, j'ai appliquer puis rebranchelent côté routeur netgear!!!!! AU TOP merci
kerdale
Message par kerdale » 04 avr. 2019, 20:28
Super,
Edit pour Modifire le sujet du pemier message et mettre (résolu) en tête, c'est plus clean pour le fofo
drake88
Re: [Resolu] Carte relais -> changement d'IP
Message par drake88 » 29 sept. 2019, 20:38
Salut à tous,
J'ai un problème un peu similaire.
J'avais une carte qui était en 192.168.1.166. Pas de problème jusqu'à un petit coup de chaud...
J'ai donc racheté la même carte mais elle n'est pas visible en 192.168.1.166...
Elle n'est pas visible non plus sur la freebox et pas de réponse au ping...
Ce qui est bisare... C'est que depuis jeedom ça fonctionne... Je peux lancer des relais etc...
Je comprends pas...
J'aimerais l'interface de la carte pour régler le délais des impulsions....
Merci à vous
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
