[Plugin Officiel] Zigbee (openzigbee)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (openzigbee)
Bonjour Loic, sur l'arrivée futur de deconz sur l'architecture ARM oui cela arrivera mais la question est quand et pas sur que cela arrive tout de suite, en sais tu plus de ton coté ?
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Nous avons contacter le fabricant, je peux pas en dire plus mais niveau timming annoncé ca nous convient parfaitement.
Je compte utiliser le protocole zigbee à l'avenir.
Ce n'est pas très clair pour moi concernant les plugins. Dois-je utiliser Zigate, Deconz ou attendre openzigbee? D'ailleurs j'ai un doute concernant Deconz qui est un plugin officiel, est-ce openzigbee?
Merci à vous
Merci à vous
C'est 3 plugins différents pour 3 clés hardware différentes sur protocole zigbee.
La Clé Zigate dispose de deux plugins tiers Abeille et Zigate
La Clé Texas Instrument CC2531 dispose du plugin OpenZigbee développé par JEEDOM (c'est ce post).
La Clé ConBee utilise l'autre plugin Zigbee(Deconz) développé aussi par JEEDOM que tu trouveras ici : viewtopic.php?f=133&t=45208
Merci mortyre, c'est plus clair.
Pas de convergence prévue? Par exemple, un seul plugin zwave et un seul enocean.
A choisir, vu les designs des clés USB, je dirais Deconz.
De ton coté, que préconiserais tu?
Non pas de convergence possible car pas de standard chaque fabricant de clef a sa maniere de communiquer avec celle-ci.
Ok Loic, c'est bien dommage .
Un avis perso sur le choix à faire pour un utilisateur pas très doué comme moi ? Qualité hardware ou logiciel ou suivi dans le temps?
Je ne vous dérange pas plus longtemps
je partirai sur Conbee pour toi Menama
Je suis actuellement en train de faire des essais avec le plugin openzigbee : j'ai flashé mon dongle CC2531, je l'ai installé sur mon PI 3, et j'essaye 2 modules Xiaomi en inclusion : un capteur de porte aqara (MCCGQ11LM) et un capteur de vibration (DJT11LM), les 2 remontent sur jeedom mais ils ne sont pas reconnus correctement, j'ai vérifié dans équipement et le choix de capteurs en Xiaomi est restreint (capteur de température et double switch), y a t'il une solution pour que je puisse malgré tout les utiliser ?
Je viens d'installer le plugin Openzigbee (non sans mal ... je découvre dsl).
Pour moi le but est de ne plus passer par la passerelle Xiaomi (je n'aime pas trop le fait que mes données soient stockée a l'autre bout de la terre)
Mon installation est composé:
- de capteurs de température aqara:
pour le moment 1 seul sur 3 est correctement détecté ! donc 1 seul me remonte les info de température/humidité/batterie
- de capteur d'ouverture:
impossible a inclure
- de capteur de vibration:
Existe t'il une astuce ou faut'l attendre une MAJ du plugin ?
D'avance merci
D'avance merci
Ce plugin est en beta donc vaut mieux eviter de s'en servir... En plus pour etre honnête le zigbee sous jeedom sera officiellement supporté avec deconz donc la clef conbee, ce plugin a donc peut de chance de sortir en stable un jour.
Ok merci pour l'info.
Aille quand même je viens d'acheter le plugin et la clé usb CC2231 ....
Oui je comprend mais si le plugin est en beta et pas stable c'est pas pour rien... En general acheter du materiel sur un truc en beta....
Est-ce que ça signifie que la clé USB CC2531 reprogrammée est encore difficilement exploitable sous Jeedom (avec par exemple des capteurs Xiaomi) ou y a t'il d'autres possibilités que le plugin openzigbee ?
Tu as zigbee2mqtt de possible
C'est justement ce que j'avais déjà essayé avant le plugin openzigbee, mais j'avais pas mal galéré lors de l'inclusion de mes modules, je vais m'y remettre, d'ailleurs si un tuto zigbee2mqtt pour Jeedom existe, je suis intéressé ... merci d'avance.
Le tuto non j'ai pas désolé.... Pour l'inclusion c'est la raison de notre changement vers deconz, l'inclusion est bcp plus simple dessus.
Et est-ce que deconz est compatible avec une clé USB CC2531 sous Jeedom ?
Non comme dit sur le plugin il n'est compatible qu'avec la clef combee
- Timide
bonjour ,
Si qq1 à le moyen de commandé le relais llkzmk11lm via openzigbee , je suis preneur , j ai la remonté d'info via zigbee2mqtt , mais pas moyen de collé les relais , j ai essayé un script avec ' set' ou 'On' rien ne marche
merci de votre aide
merci de votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
