[Plugin Officiel] Zigbee (openzigbee)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (openzigbee)
Je viens de tester le plugin avec un seul module (Xiaomi aqara détecteur d'ouverture) juste pour voir.
Par rapport à l’installation de zigbee2mqtt, il n’y a pas photo c’est beaucoup plus simple avec le plugin. J’utilise une clé flashée. L’intégration du module s’est faite sans problème et à une distance de 4 à 5m environ et en plus à travers un mur. C’est dommage que pour le moment il n’y a plus de développement du plugin car celui-ci semble bien fonctionner en tout cas le on off de mon module fonctionne très bien.
Si cela peut aider, dans mes recherches j’ai trouvé 2 pages avec tout un tas de logical ID pour aider l’intégration de toutes les commandes tel que le % de la batterie, la tension de la batterie ou autre.
https://github.com/zigbeer/zcl-id/wiki#Table
https://github.com/Koenkk/zigbee-shephe ... ee.js#L840
Compte tenu de mon faible niveau en programmation je ne peux pas faire avancer plus sauf pour des tests si une nouvelle version venait à sortir.
Merci pour la liste je viens de pousser en beta (cond demain sur le market en beta) le support de pas mal d'attribut en plus. Vu que j'ai rien pour tester c'est juste le démon qui le remonte il faudra après pour chaque type d'équipement me fournir la log pour que je rajoute la prise en charge generique du cluster type
De rien si cela peut aider.
Dès que la MAJ sera dispo je te donnerais les log. Est-ce que ce sont les logs en debug que tu as besoin ou bien d’autre ? Est-il préférable de réinclure mon module de test pour voir si les nouvelles commandes remontent ?
Oui log en debug, pas besoin de reinclure le mode, ca remontera a jeedom (juste il ne sera pas quoi en faire)
OK c'est noté
J'attends la MAJ.
J'attends la MAJ.
Je viens de faire la MAJ et fait quelque test.
1. Après la MAJ le log en mode debug ne fait remonter uniquement le ON OFF de mon module et pas plus.
2. J’ai exclu mon module, supprimé le plugin et tout réinstallé et toujours uniquement les ON OFF qui remonte
Le dernier log :
Le dernier log :
[2019-05-07 07:55:11][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 07:55:12][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 07:55:21][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 07:55:22][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 07:55:24][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 07:55:24][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 07:55:25][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 07:55:44][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 07:56:35][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 07:57:07][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 07:57:52][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 07:57:54][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 07:58:37][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 07:58:41][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 07:58:43][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 07:58:46][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 07:58:46][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 07:58:53][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 07:59:00][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
Peux tu remettres a jour et me redonner la log, la je log tous les message (je les passes pas a jeedom, juste je log)
Et voici
[2019-05-07 08:57:03][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 8084 started
[2019-05-07 10:57:03][DEBUG] : []
[2019-05-07 08:57:04][INFO] : Server is ready.
[2019-05-07 08:57:04][INFO] : Net information : {"enabled":true,"net":{"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x573e","extPanId":"0xdddddddddddddddd","ieeeAddr":"0x00124b0018e1ea55","nwkAddr":0},"firmware":{"transportrev":2,"product":0,"version":"2.6.3","revision":20190223},"startTime":1557219424,"joinTimeLeft":0}
[2019-05-07 08:57:04][DEBUG] : Force Xiaomi device online
[2019-05-07 08:57:04][DEBUG] : Force online and joinTime for 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 08:57:04][INFO] : Devices information : [{"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018e1ea55","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1557219424},{"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d000275b6a4","nwkAddr":24696,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","epList":[1],"status":"online","joinTime":1557219424}]
[2019-05-07 08:57:04][INFO] : Disable led
[2019-05-07 08:57:30][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 08:57:30][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 08:57:30][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 08:57:30][DEBUG] : [object Object]
[2019-05-07 08:57:30][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 08:57:31][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 10:57:31][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 08:57:31][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 08:57:31][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 08:57:31][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 08:57:31][DEBUG] : [object Object]
[2019-05-07 08:57:31][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 08:57:31][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 10:57:31][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 08:57:39][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 08:57:39][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 08:57:39][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 08:57:39][DEBUG] : [object Object]
[2019-05-07 08:57:39][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 08:57:40][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 10:57:40][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 08:57:40][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 08:57:40][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 08:57:40][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 08:57:40][DEBUG] : [object Object]
[2019-05-07 08:57:40][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 08:57:40][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 10:57:40][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
Un autre log en ayant retiré la pile et remise
[2019-05-07 09:01:17][DEBUG] : [object Object]
[2019-05-07 09:01:17][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:01:17][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:01:17][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:01:17][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 11:01:17][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 09:01:17][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:01:17][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:01:18][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:01:18][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 09:01:29][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:01:29][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:01:29][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:01:29][DEBUG] : [object Object]
[2019-05-07 09:01:29][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:01:29][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 11:01:29][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 09:01:30][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:01:30][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:01:30][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:01:30][DEBUG] : [object Object]
[2019-05-07 09:01:30][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:01:30][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:01:30][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
J'ai fait une erreur dans mon code... Tu peux remettre a jour et refaire la meme chose ?
Pas de PB.
Et voici
Et voici
[2019-05-07 09:15:12][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:12][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:15:12][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:15:12][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:15:12][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:12][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 11:15:12][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 09:15:12][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:15:12][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:15:13][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:15:13][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 09:15:13][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:13][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:15:13][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:15:13][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:15:13][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:14][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 11:15:14][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 09:15:14][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:14][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:15:14][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:15:14][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:15:14][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:14][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:15:14][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 09:15:16][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:16][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:15:16][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:15:16][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:15:16][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:16][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 11:15:16][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 09:15:17][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:17][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:15:17][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:15:17][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:15:17][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:17][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:15:17][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 09:15:22][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:22][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:15:22][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:15:22][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:15:22][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:23][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 11:15:23][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 09:15:23][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:23][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:15:23][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:15:23][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:15:23][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:15:23][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:15:23][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
Ca confirme ce que je pense ya une astuce pour avoir la batterie car par defaut il le remonte pas mais je ne sais pas comment faire.
Pas de PB si tu as pu avancer un peux c'est déjà cela.
Je reste dispo pour faire d'autre test si besoin.
Un autre log en ayant retiré et remis la pile
au cas ou.
au cas ou.
[2019-05-07 09:35:26][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:35:26][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:35:26][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:35:26][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:35:26][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:35:26][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:35:26][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:35:26][INFO] : Data : {"cid":"genBasic","data":{"65281":{"4":5032,"10":0}}}
[2019-05-07 09:35:26][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genBasic","data":{"65281":{"4":5032,"10":0}}}
[2019-05-07 09:35:26][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:35:26][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 09:35:27][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 11:35:27][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 09:35:45][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:35:45][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:35:45][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:35:45][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:35:45][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:35:45][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:35:45][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 09:35:46][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:35:46][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:35:46][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:35:46][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:35:46][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:35:47][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 11:35:47][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 09:35:47][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:35:47][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:35:47][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:35:47][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:35:47][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:35:48][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:35:48][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 09:36:08][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:36:08][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:36:08][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:36:08][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:36:08][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:36:08][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 09:36:10][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:36:10][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:36:10][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:36:10][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:36:10][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:36:10][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 11:36:10][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1},"jeedom_value":1}}}}
[2019-05-07 09:36:11][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:36:11][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:36:11][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:36:11][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:36:11][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:36:11][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:36:11][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 09:36:14][INFO] : Received message type attReport from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:36:14][INFO] : Endpoint desc : {"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535]}
[2019-05-07 09:36:14][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:36:14][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
[2019-05-07 09:36:14][INFO] : Received message type devChange from 0x00158d000275b6a4
[2019-05-07 09:36:14][INFO] : Data : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:36:14][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
[2019-05-07 09:36:14][INFO] : Data : {"cid":"genBasic","data":{"65281":{"4":5032,"10":0}}}
[2019-05-07 09:36:14][DEBUG] : Received attReport : {"cid":"genBasic","data":{"65281":{"4":5032,"10":0}}}
[2019-05-07 09:36:14][DEBUG] : Send data to jeedom : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
[2019-05-07 11:36:14][DEBUG] : {"0x00158d000275b6a4":{"1":{"genOnOff":{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0},"jeedom_value":0}}}}
La je l'ai c'est ca :
Par contre je sais pas ce qu'il raconte... Mais c'est ca la battery c'est une combien de voltage ?
Si tu vas dans network, puis onglet noeud et sur ton noeud cliquer sur info tu as quoi ?
Pile CR1632 en 3v
Je peux pas faire un copier coller du texte (car pas sélectionnable) donc tu trouveras ci-dessous une copie d'écran
- Pièces jointes
- NZ.png (44.8 Kio) Consulté 2697 fois
Pour info, dans network, la fonction graph n'a pas l'air de fonctionner.
J’ai une roue dentée qui tourne et pas plus même en laissant très longtemps.
Tu peux faire F5 puis console pour le graph ?
Pour la batterie j'ai bien la valeur mais j'avoue je sais pas a quoi ca correspond...
F5 me permet de sortir du graph effectivement mais après je n’ai pas compris ce que tu me demande de faire avec la console. Désolé
Pour la batterie tu as besoin d'un autre test ? que j'ajoute une commande dans mon module ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
