Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
Loïc ma raison pour Philips est du à l'abandon du gateway v1. L'achat d'un nouveau gateway me reste un peu en travers de la gorge.
Il y a à mon avis un avantage à tout avoir ensemble (y compris philips hue) qui es d'avoir un seul mesh Zigbee. Donc meilleure couverture et moins d'interférence.
Par contre d'accord qu'on perd en fonctionnalités comparé au pont philips.
Hello,HugoVal11 a écrit : ↑09 juin 2019, 19:10C’était pas pour moi, mais pour ton problème de consommation, je peux peut être t'aider, vu que le support n'est pas officiel, faut tout faire a la main. Y a des exemples sur leur github mais deja :
Tu as mit les prises a jours avec la centrale ?
Tu sais ce qu'est l' "attribute reporting" ?
Sinon tu peux essayer de demander directement sur le github, mais j'ai pas l'impression que legrand soit une marque qui les motive.
Edit:
J'ai trouve un exemple : https://github.com/dresden-elektronik/d ... issues/812 , y a meme un exemple pour le "bind" justement.
Pour l'instant la non remontée de la conso n'est pas trop un pb
Par contre pour les interrupteurs muraux je n'ai pas de création des commandes dans le plugin
Sinon, pour répondre à l'une des questions à priori les prises legrand ne sont pas non plus top pour le maillage, mes devices sur piles (xiaomi) ne se connectent qu'à la clé conbee alors que j'ai des prises (routeurs) legrand plus proche.
Pour les interr il me faut le json du noeud (reseaux zigbee) et je devrais pouvoir l'ajouter
Ca peut être normal, en fait l'algorithme zigbee qui choisit le chemin prend beaucoup de paramètres en compte, pas uniquement la puissance du signal, il peut estimer que de passer en direct est plus rentable que de passer par un nœud. Chez moi c'est pareil, la connexion directe est toujours privilégiée, il faut vraiment que le routeur soit très éloigné de la conbee, pour avoir un appareil qui passe par lui.maaaanuuuu a écrit : ↑12 juin 2019, 14:02Sinon, pour répondre à l'une des questions à priori les prises legrand ne sont pas non plus top pour le maillage, mes devices sur piles (xiaomi) ne se connectent qu'à la clé conbee alors que j'ai des prises (routeurs) legrand plus proche.
Mais perso de mon coté, j'ai testé un interrupteur en routeur, c'est pas terrible, je sais pas si c'est sa faute ou pas, me suis pas attardé dessus, mais j'ai eu pas mal de problèmes, pas testé la prise par contre.
J'ai enfin pu installer Deconz avec ma Conbee II. Pour l'integration dans Jeedom, je vais attendre que le plugin soit dispo, même en ayant les plugins beta visible, je le vois toujours en privé.
Sait on quand le plugin sera dispo (bêta ou stable)?
!merci
!merci
Comme toujours chez jeedom on ne donne jamais de date pour éviter de décevoir si on arrive pas a les tenir.
Bonjour Loïc,
je viens de l'installer
Mais j'ai une question que dois je mettre dans onglet Gateway ?
La recherche local ne marche pas, je dois mettre IP du gateway Xiaomi et son port ?
Je doute sur ce point et le log m'indique :
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
ImportError: No module named 'websocket'
[2019-06-20 23:36:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
Normalement c'est dans la doc...
Pour le soucis websocket j'essaye de regarder dans la journée.
C'est bon je viens de pousser la correction sur le market, il te faudra normalement juste relancer l'installation des dépendance
(re)Bonjour Loïc,
J'ai encore une erreur
pip3 not found
J'ai donc fait :
sudo apt-get remove python3-pip
sudo apt-get install python3-pip
Mais pareil pourtant :
pi@Jeedom:/boot $ sudo whereis pip3
pip3: /usr/share/man/man1/pip3.1.gz
Une idée ?
Encore merci.
Je viens de faire update et petite correction de mon coté ( supprimer le console=serial0 dans cmdline.txt).
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Fetched 25.4 kB in 1s (15.4 kB/s)
Reading package lists...
It's armv7l, RPI
--2019-06-21 14:33:40-- https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-latest.deb
Resolving www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)... 84.19.195.242
Connecting to www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)|84.19.195.242|:443... connected.
Length: 5290030 (5.0M) [application/x-debian-package]
Saving to: 'deconz.deb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 323K 16s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 922K 11s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 5.59M 7s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1010K 7s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 5.64M 5s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.13M 5s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 5.46M 5s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 388K 5s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 2.90M 5s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 3.76M 5s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.62M 4s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 3.52M 4s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 3.58M 4s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3.55M 3s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 3.94M 3s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 7.37M 3s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 5.48M 3s
850K .......... .......... .......... .......... ......
.... 17% 7.79M 3s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 8.06M 3s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 8.06M 2s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 7.21M 2s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 7.83M 2s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 7.73M 2s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 8.26M 2s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 7.11M 2s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 8.71M 2s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9.26M 2s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 4.37M 2s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 3.73M 2s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3.10M 2s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 4.56M 2s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3.17M 2s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3.24M 2s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.11M 1s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2.75M 1s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3.83M 1s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.67M 1s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 5.65M 1s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 2.41M 1s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3.84M 1s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.94M 1s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 5.58M 1s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 2.65M 1s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 3.60M 1s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 4.80M 1s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.61M 1s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 5.61M 1s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 2.61M 1s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 4.49M 1s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 2.50M 1s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 5.27M 1s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 3.24M 1s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 4.62M 1s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.70M 1s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 5.82M 1s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 3.55M 1s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 3.23M 1s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 2.86M 1s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 5.02M 1s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 3.10M 1s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 4.57M 1s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 3.64M 1s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 3.67M 1s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 5.38M 1s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 2.54M 1s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 3.00M 1s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 5.71M 1s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 3.16M 1s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 3.85M 1s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 3.68M 1s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 4.47M 1s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 4.77M 1s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 2.46M 1s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 3.89M 1s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 4.56M 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 4.16M 0s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 2.92M 0s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 3.90M 0s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 4.10M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 5.78M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 2.25M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 4.04M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 3.93M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 4.88M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 2.45M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 5.68M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 3.86M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 5.77M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 2.45M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 3.77M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 4.26M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 5.42M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 3.80M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 3.46M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 3.95M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 4.51M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 3.74M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 4.40M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 2.48M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 5.80M 0s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 4.71M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 4.75M 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.51M 0s
5150K .......... ...... 100% 1.54M=1.7s
2019-06-21 14:33:42 (3.05 MB/s) - 'deconz.deb' saved [5290030/5290030]
(Reading database ... 62784 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack deconz.deb ...
tput: unknown terminal "unknown"
Unpacking deconz (2.05.66-raspbian-jessie-beta) over (2.05.66-raspbian-jessie-beta) ...
Setting up deconz (2.05.66-raspbian-jessie-beta) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Fetched 25.4 kB in 0s (27.9 kB/s)
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 21 not upgraded.
sudo: pip3: command not found
/var/www/html/plugins/deconz/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 48: pip3: command not found
/var/www/html/plugins/deconz/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 50: pip3: command not found
/var/www/html/plugins/deconz/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 52: pip3: command not found
/var/www/html/plugins/deconz/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 54: pip3: command not found
[b]sudo: pip3: command not found
sudo: pip3: command not found[/b]
* Installation terminée *
pip3 not found
J'ai donc fait :
Une idée ?
Encore merci.
Oui la faut ouvrir un ticket... Je comprend pas pourquoi palgrès l'installation tu n'as pas pip3
J'ai ouvert un ticket mais entre temps j'ai trouvé
Si d'autre dans même cas :
1) Uninstall python3-pip
sudo apt-get purge python3-pip
2) Clean everything :-)
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get remove
sudo apt-get autoremove
3) Install python3-pip, update your package list and check dependencies
sudo apt-get update
sudo apt-get check
Voici le log actuellement je dois encore attendre la fin de l'install
Fetched 25.4 kB in 1s (21.9 kB/s)
It's armv7l, RPI
--2019-06-21 15:16:08-- https://www.dresden-elektronik.de/rpi/d ... latest.deb
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 357K 14s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.02M 10s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.05M 8s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.18M 7s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 5.56M 6s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 5.61M 5s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.32M 5s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 5.66M 4s
.... .......... .......... .......... 8% 1.43M 4s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 4.72M 4s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 454K 4s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 8.60M 4s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9.24M 4s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 8.88M 3s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8.53M 3s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 8.42M 3s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 6.62M 3s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 8.49M 3s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 8.30M 2s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 8.50M 2s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.05M 2s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.07M 2s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.07M 2s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.97M 2s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.33M 2s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3.98M 2s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.80M 2s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 3.31M 2s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 5.67M 2s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.74M 2s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.96M 2s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 5.36M 2s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.34M 2s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.81M 2s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.92M 2s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2.96M 2s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 2.35M 2s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 2.28M 2s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 4.56M 2s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.41M 2s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.94M 2s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2.76M 2s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 2.14M 2s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2.84M 1s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 2.85M 1s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.19M 1s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 2.44M 1s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 5.22M 1s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.44M 1s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 4.60M 1s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 2.36M 1s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 2.29M 1s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 4.60M 1s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.52M 1s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 2.13M 1s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 3.38M 1s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.67M 1s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 4.61M 1s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 2.38M 1s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 2.51M 1s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 2.21M 1s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 3.55M 1s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 2.48M 1s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 2.05M 1s
1s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 2.85M 1s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 2.26M 1s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 3.19M 1s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 6.71M 1s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 2.36M 1s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 4.59M 1s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.69M 1s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 3.56M 1s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 2.41M 1s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 2.16M 1s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 6.06M 1s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1.77M 1s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 3.43M 1s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 3.28M 1s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1.91M 1s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 2.63M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 2.53M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 2.58M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1.86M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 4.84M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 3.67M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.58M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 5.49M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.61M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 3.28M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 5.19M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.73M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 4.30M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.80M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 3.44M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 3.64M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.68M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 5.15M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 3.36M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.69M 0s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 4.78M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 4.01M 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.84M 0s
5150K .......... ...... 100% 2.53M=2.2s
2019-06-21 15:16:10 (2.29 MB/s) - 'deconz.deb' saved [5290030/5290030]
Fetched 25.4 kB in 1s (19.0 kB/s)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: wheel in /usr/lib/python3/dist-packages
Collecting serial
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl (40kB)
Collecting future>=0.17.1 (from serial)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 7.1.tar.gz
Collecting pyyaml>=3.13 (from serial)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... 1.1.tar.gz (274kB)
Collecting iso8601>=0.1.12 (from serial)
Building wheels for collected packages: future, pyyaml
Running setup.py bdist_wheel for future: started
Running setup.py bdist_wheel for future: finished with status 'done'
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/0c/61/d2/d6b7317325828fbb39ee6ad559dbe4664d0896da4721bf379e
Running setup.py bdist_wheel for pyyaml: started
Running setup.py bdist_wheel for pyyaml: finished with status 'done'
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/16/27/a1/775c62ddea7bfa62324fd1f65847ed31c55dadb6051481ba3f
Successfully built future pyyaml
Installing collected packages: future, pyyaml, iso8601, serial
Successfully installed future-0.17.1 iso8601-0.1.12 pyyaml-5.1.1 serial-0.0.97
Collecting pyudev
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 1.0.tar.gz
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from pyudev)
Building wheels for collected packages: pyudev
Running setup.py bdist_wheel for pyudev: started
Running setup.py bdist_wheel for pyudev: finished with status 'done'
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/4b/4c/89/0ac8da441c95da916b458bd62ab79ccd4ecdfa27d01d837bdd
Successfully built pyudev
Installing collected packages: pyudev
Successfully installed pyudev-0.21.0
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: serial in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: future>=0.17.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: pyyaml>=3.13 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: iso8601>=0.1.12 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Collecting websocket-client
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl (200kB)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from websocket-client)
Installing collected packages: websocket-client
Successfully installed websocket-client-0.56.0
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... 2.1.tar.gz (195kB)
Collecting gevent (from websocket)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... 4.0.tar.gz (5.2MB)
Ignoring cffi: markers 'sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython"' don't match your environment
Collecting greenlet (from websocket)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... .15.tar.gz (59kB)
Building wheels for collected packages: websocket, gevent, greenlet
Running setup.py bdist_wheel for websocket: started
Running setup.py bdist_wheel for websocket: finished with status 'done'
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/35/f7/5c/9e8243838269ea93f05295708519a6e183fa6b515d9ce3b636
Running setup.py bdist_wheel for gevent: started
Running setup.py bdist_wheel for gevent: still running...
Ok cool je me le note au cas ou. Pour refermer le ticket tu as juste a ne pas y répondre.
J’ai téléchargé le plugin et réussi l’installation (j’avais aussi le pb qui a été résolu par la maj de 14h).
J’ai fait la première inclusion d’un bouton Aqara (v2).
L’image est bonne, par contre une seule commande est crée est inexploitable.
Le bouton a 3 types de click: simple click, double click et click long.
Les infos brutes sont les suivantes :
Pour un simple click:
Pour un double click:
Pour un click long:
Une idée du problème?
"2": {
"config": {
"battery": 100,
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 3200
"ep": 1,
"etag": "8c4b1de8876405bf98ac0e9d1aa52b56",
"manufacturername": "LUMI",
"mode": 1,
"modelid": "lumi.remote.b1acn01",
"name": "Switch 5",
"state": {
"buttonevent": 1002,
"lastupdated": "2019-06-21T14:50:29"
"swversion": "20180525",
"type": "ZHASwitch",
"uniqueid": "00:15:8d:00:01:ef:8b:29-01-0012"
"2": {
"config": {
"battery": 100,
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 3200
"ep": 1,
"etag": "226c5600668b44ac50cba30d72f9a659",
"mode": 1,
"name": "Switch 5",
"state": {
"buttonevent": 1004,
"lastupdated": "2019-06-21T14:57:48"
"2": {
"config": {
"battery": 100,
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 3200
"ep": 1,
"etag": "a35e061f17a70c456da16f7520e85040",
"mode": 1,
"name": "Switch 5",
"state": {
"buttonevent": 1003,
"lastupdated": "2019-06-21T14:58:52"
Il faudrait m'en dire plus... En particulier la commande qui a été crée son nom, les paramètres. Regarde aussi si le démon tourne bien ce qu'il y a dans les logs.
J'ai le bouton et ca marche super bien chez moi.
Alors les logs du demon sont vides (depuis que l'installation à réussi), donc aucun message depuis l'inclusion du bouton. Je suis en niveau de log default, es-ce ok ?
La commande crée est la suivante
