j'ai eu cette erreur hier en faisant une simple synchronisation coté plugin deconz , c'est rentré dans l'ordre .maxarrata a écrit : ↑23 juil. 2019, 14:32Bonjour, moi j'ai un souci depuis la mise à jour de ce matin
Mais capteurs fonctionnent bien Mais les type ampoules ont l'erreur
[2019-07-23 14:28:47][ERROR] : Erreur exécution de la commande [salon][Lampe du bureau][ On] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/E77257B4AB/lights//state(PUT), data : {"on":true} erreur : 3 => resource, /lights/state, not available
Les ampoules sont pourtant bien actionnables sur "jeedom:8484"
J'ai tout essayé, La réinstallation des dépendances, la réinstallation en local, la découverte, la clé api…
Du coup j'ai le cerveau en surchauffe et ce soir je serai dans le noir
Rencontrez-vous le même soucis depuis la mise à jour ?
J'ai essayé la synchro mais ça ne fait rien, il y a bien une synchronisation car j'ai créé une nouvelle lampe et elle est apparu en synchro mais elle ne s'actionne pas...
C'est Ticket est ouvert, Merci beaucoup !
J'ai répondu malheureusement a cause de l'installation de certain plugin tu as perdu l'accès au support....
Merci Loic pour ton aide, ca à fonctionné
Cependant, j'ai l'état inversé sur mes objets xiaomi ( état d'ouverture des portes).
Je ne trouve pas la case à coché pour inverser l'état. Est-ce normal ?
- Deejayfool
Depuis la mise à jour du plugin, je ne parviens plus à allumer les lumières (ampoules couleurs Philips Hue).
Voici l'erreur que j'obtiens :
J'ai tenté de récupérer la clé d'API pour l'actualiser, de cliquer sur le bouton "Synchronisation" et même de les supprimer du réseau pour les réassocier via le bouton "Inclusion" au cas où mais rien n'y fait. J'ai même tenter l'étape ultime : le reboot. Mais non .
Mon capteur Xiaomi de température fonctionne toujours en revanche. Et il semble aussi que l'état de mes ampoules est bien récupéré. Il s'agit juste de l'envoi des commandes qui ne fonctionnent pas...
Si vous avez une idée, je suis preneur .
[2019-07-23 20:21:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Lumière Salon][On] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.20:8484/api/70F73F6978/lights//state(PUT), data : {"on":true} erreur : 3 => resource, /lights/state, not available
Je n'ai pas encore cherché, mais le problème est le même avec les prises OSRAM. Manifestement quelque chose a changé depuis la mise à jour.
Donc je ne suis pas le seul!, avec une restore ça fonctionne.
Pour le moment je ne mets pas à jour le module sinon je reste dans le noir
@domo peux tu ouvrir un ticket ?
Testé si en faisant une synchronisation ça remarche
Merci pour la mise à jour
Bonne journée à tous sous cette chaleur
Pour tout ceux qui ont des soucis, un clic sur le bouton synchro semble corriger. Normalement jeedom devrait le faire lors de l'update, dans certain cas il ne le fait pas, nous cherchons pourquoi.
- Theking31
MAJ nickel de mon coté, thx
Mais toujours ce problème pour désactiver les équipements
Effectivement j'ai oublié de corrigé ce bug, c'est maintenant chose faite (disponible toute de suite en stable)
Bonjour, Même avec cette nouvelle mise à jour du modules et une synchronisation j'ai toujours le message sur les actions (Alors que les infos fonctionnent)
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/6AE4DF9219/lights//state(PUT), data : {"on":true} erreur : 3 => resource, /lights/state, not available
Je suis vraiment le seul à qui ça arrive ?
Chez les autres une synchronisation a corrigé le soucis donc il doit avoir un truc chez toi.
L'un d'entre vous a t-il réussi à intégrer le détecteur de fumées Xiaomi Honeywell avec la conbee2 dans le plugin ?
- Deejayfool
Pas tout à fait. Chez moi ça ne marche pas non plus (cf ce post : viewtopic.php?f=133&t=45208&start=360#p749691)
Comme indiqué dans mon post, j'ai déjà testé le bouton "Synchronisation" également en supprimant même complètement les 2 ampoules du réseau puis en les rajoutant mais l'erreur est toujours là.
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
Merci Loic,
depuis la MAJ, les interrupteurs Legrand sont pilotables en ON/OFF
Concernant la fonction variateur qui est dispo sur phoscon, est-ce que ca serait dur à mettre en place ?
Faut ouvrir un ticket, j'arrive pas a reproduire et chez les betatesteurs ayant des modules pilotable il n'y a pas de soucis, sans ticket (avec droit au supprort) le soucis ne pourra etre corrigéDeejayfool a écrit : ↑24 juil. 2019, 14:35Pas tout à fait. Chez moi ça ne marche pas non plus (cf ce post : viewtopic.php?f=133&t=45208&start=360#p749691)
