- Theking31
Tu peux montrer le log ?
Est ce que quelqu'un a déjà intégré ces sensor Osram dans le plug-in :
https://www.amazon.fr/D%C3%A9tecteur-Mo ... itle_light
Si oui comment avez vous fait, je ne comprend pas. A part les faire clignoter violet j'ai rien réussi a en faire...
J'ai acheté une conbee 2 et j'essaie de faire fonctionner le plugin sans succès...
J'ai installé les dépendance, lancer l'installation de foscon, et je n'arrive pas à aller plus loin.
A chaque fois que je cherche à accéder à IP_JEEDOm:8484, j'ai :
Je ne sais pas ce qui se passe...
Dans les logs Deconz_install j'ai ça :
Dans les logs Deconz_update j'ai ça :
et je ne peux pas plus avancer...
Ma clé est à jour, quand je la met sur windows avec deconz, ça me disais que c'était ok, et elle communique bien avec windows
La j'ai mis la clé sur mon jeedom en direct sur l'USB, mais ça ne veut pas
Ce site est inaccessible IP_JEEDOM n'autorise pas la connexion.
Effectuez une recherche Google sur 192 168 8484.
ERR_CONNECTION_REFUSED
Fetched 379 kB in 15s (24.3 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version.
libqt5websockets5 is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 197 not upgraded.
sqlite3 is already the newest version.
* Installation terminée *
compilation terminated.
/usr/lib/python3.4/distutils/dist.py:260: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires'
warnings.warn(msg)
Error compiling module, falling back to pure Python
Successfully installed serial iso8601 future pyyaml
Cleaning up...
Downloading/unpacking pyudev
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-mqpn3mks/pyudev/setup.py) egg_info for package pyudev
warning: no previously-included files matching '*.py' found under directory 'tests/.hypothesis'
warning: no files found matching '*.c' under directory 'reproducers'
warning: no files found matching '*.py' under directory 'reproducers'
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from pyudev)
Installing collected packages: pyudev
Running setup.py install for pyudev
Successfully installed pyudev
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): serial in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages
Cleaning up...
Downloading/unpacking websocket-client
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from websocket-client)
Installing collected packages: websocket-client
Successfully installed websocket-client
Cleaning up...
Super travail de la team jeedom pour utiliser le zigbee en officiel.
Mais j'ai deux question :
1) Comment mettre à jours les modules lorsqu'ils sont connecté sur la combee2 ?
2) Dans la gamme legrand, les bouton volet sont t'ils supportés et si oui pouvons nous appliquer un pourcentage d'ouverture ?
Merci pour votre retour
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Bonjour de mon côté j'ai toujours ce problème de modules qui deviennent unreachable dans deconz au bout en quelques heures (j'ai 2 détections de mvt xiaomi et un bouton carré). Je réapair et ça remarche pour 1 ou 2h..
Je suis le seul ?
(les modules alimentés comme une prise xiaomi ou un ruban de Led osram, pas de probleme)
Je suis le seul ?
J'ai eu ce genre de soucis sur un détecteur de vibrations et un smart bouton xiaomi. Chez moi c'était qu'il étaient en limite de porté du signal.
Bonjour,mccyrille a écrit : ↑06 sept. 2019, 21:51Bonjour
Je ne sais pas ce qui se passe...Code : Tout sélectionner
Ce site est inaccessible IP_JEEDOM n'autorise pas la connexion. Effectuez une recherche Google sur 192 168 8484. ERR_CONNECTION_REFUSED
Dans les logs Deconz_update j'ai ça :Code : Tout sélectionner
Fetched 379 kB in 15s (24.3 kB/s) Reading package lists... Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... libqt5serialport5 is already the newest version. libqt5websockets5 is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 197 not upgraded. Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... sqlite3 is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 197 not upgraded. ******************************************************** * Installation terminée * ********************************************************
et je ne peux pas plus avancer...Code : Tout sélectionner
compilation terminated. /usr/lib/python3.4/distutils/dist.py:260: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires' warnings.warn(msg) Error compiling module, falling back to pure Python Successfully installed serial iso8601 future pyyaml Cleaning up... Downloading/unpacking pyudev Running setup.py (path:/tmp/pip-build-mqpn3mks/pyudev/setup.py) egg_info for package pyudev warning: no previously-included files matching '*.py' found under directory 'tests/.hypothesis' warning: no files found matching '*.c' under directory 'reproducers' warning: no files found matching '*.py' under directory 'reproducers' Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from pyudev) Installing collected packages: pyudev Running setup.py install for pyudev warning: no previously-included files matching '*.py' found under directory 'tests/.hypothesis' warning: no files found matching '*.c' under directory 'reproducers' warning: no files found matching '*.py' under directory 'reproducers' Successfully installed pyudev Cleaning up... Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): requests in /usr/lib/python3/dist-packages Cleaning up... Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): serial in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages Cleaning up... Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from pyudev) Cleaning up... Downloading/unpacking websocket-client Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from websocket-client) Installing collected packages: websocket-client Successfully installed websocket-client Cleaning up... ******************************************************** * Installation terminée * ********************************************************
Toujours sans réponse de la page web ip_jeedom 8484, je sèche vraiment
Avez-vous besoin d'autres informations pour comprendre mon problème ?
Merci par avance
Sans voir la page de configuration du plugin on va avoir du mal a aider
Bonjour a tous, j'ai ma gateway xiaomi aquara et des capteurs de températures + aspirateur xiaomi, cette clés et le modules permettent deles avoir sur jeedom? sans passer par Mi-Home? car moi ca me deconnecte tous les 15jours/3 semaines et obligé de tout reinstaller sur jeedom...
Tahoma, Jeedom, Philips hue, Xiaomi Gateway V1, Capteurs de t°C Xiaomi, Aspirateur Roborock V2, Netatmo Presence et Weather, Wallplug, Broadlink RM Pro, Capteur de soleil, Google Home et mini, Bandeaux LED Yeelight, Alexa Echo Spot et Echo, GreenIq
Voici la page de configuration du plugin Loic.
- IMG_20190908_104226.jpg (234.64 Kio) Consulté 16135 fois
Ok il faudrait passer en debug et relancer le demon ca devrait indiquer le soucis
Ok,
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
- Screenshot_2019-09-08-11-29-43-406_com.android.chrome.png (734.93 Kio) Consulté 16117 fois
T'as cliqué sur "Découverte" ???
Il voit pas de deconz installé en local, qu'elle est la plateforme ?
Un petit pc (voyo 2) sur laquelle j'ai installé jeedom depuis pas mal de temps maintenant
- Screenshot_2019-09-08-13-21-44-649_com.android.chrome.png (201.36 Kio) Consulté 16087 fois
J'y ai pensé aussi, j'ai donc tout rapproché.. Mais pareil et surtout tant que je ne réapair pas, il reste unreachable, même à 10cm de la clé.
Ya des sujet comme ça dans l'issue de deconz de perte de module, malheureusement a part vérifier que tu as bien le dernier firmware j'ai pas d'autre solution
Quel est le soucis selon toi loic ? Le voyo 2 ?!
J'ai reboot mon nuc hier soir et il ne voyait plus les trois capteurs que j'ai ajouté. Selon le plus in la dernière communication datait de 6h50 le matin. Impossible de faire fonctionner quoi que ce soit. J'ai du reset ma clef.
