demoulins
Message par demoulins » 05 oct. 2019, 10:37
Pour répondre à ioull, aucun intérêt de mettre 2 clés sur un même serveur. je l'ai fait car je rencontrai de problèmes de détection de la clé à partir de la VM. Et oui les infos batteries remontent bien dans la page analyse. A remarquer le cas particulier du wall switch aqara (double interrupteur sans neutre). Un niveau de batterie est remonté alors qu'il n'est pas alimenté par pile ! de plus cet équipement est vu comme une lampe dans Phoscon et vu comme un interrupteur dans le plugin Deconz.
Je n'ai toujours pas résolu le problème d'installation de l'application Deconz. Le support m'a confirmé que l'installation pouvait se faire sur Debian mais toujours impossible de lancer l'application. :)
loic
Administrateur
Message par loic » 05 oct. 2019, 10:44
Comment peux tu dire que tu as bien la remontée de batterie et dire que tu arrive pas a installé l'application... J'avoue je comprends pas grand chose la
guims78
Message par guims78 » 06 oct. 2019, 14:43
suite à mes soucis de perte de devices, j'ai décidé d'installer Deconz sur un rpi en déporté.
J'arrive bien a accéder à l'App phoscon, mais impossible de faire fonctionner le plugin Deconz sous jeedom ?
Dans quel ordre faire les opération pour retrouver la clé API ?
Doit-on rentrer les infos "à la main" ?
si oui, ou trouve-t-on :
- ID ?
- Port Socket ?
EDIT :
je me répond, il faut faire un "Authenticate app" dans l'appli Phoscon et ensuite faire un "récupérer clé API" dans le plugin.
Puis on sauvegarde dans le plugin.
Geogeo57
Message par Geogeo57 » 06 oct. 2019, 20:46
Bonjour, j'ai un raspbee installé sur un raspberry pi 3b+ et phoscon pour le gérer ,j'ai installé le plugin deconz sur jeedom , j'ai reussi a faire le lien entre phoscon et jeedom jusque la aucun soucis , par contre j'ai connecté un capteur de température sur le raspbee ,je le vois bien dans jeedom par contre les donné se mette pas ou très rarement a jour sur jeedom alors que sur phoscon il se mais bien a jour.Avez vous une idée de ou peu venir le probléme?
demoulins
Message par demoulins » 07 oct. 2019, 18:42
@Loic
Ma configuration Deconz sous Jeedom fonctionne et j'ai bien des remontées des batteries. J'ai bien accès à la Web application de Deconz en revanche impossible d'installer correctement l'application Deconz (pas la Web application!) directement sur ma VM Debian; l'application refuse de se lancer. Je suis donc revenu à une simple installation de Deconz via Jeedom. J'espère avoir été plus clair.
loic
Administrateur
Message par loic » 07 oct. 2019, 19:17
Pas trop non... Comment fais tu l'installation ? As tu des message d'erreur ? Quelle est l'os de la machine ? Il manque vraiment toute les infos en faite
guims78
Message par guims78 » 08 oct. 2019, 09:52
demoulins a écrit :
07 oct. 2019, 18:42
@Loic
Hello, j'avais le même soucis et j'ai installé Deconz déporté sur un RPI.
Mais je me suis retrouvé avec le même soucis d'appli Deconz qui ne se lance pas.
As-tu essayé les commande suivantes :
Pour avoir deconz en mode avec GUI :
$ sudo systemctl disable deconz
$ sudo systemctl stop deconz
$ sudo systemctl enable deconz-gui
Pour avoir deconz en mode avec HEADLESS :
$ sudo systemctl disable deconz-gui
$ sudo systemctl stop deconz-gui
Le lien :
https://presentationdeconz.wordpress.com/installation/
Florient476
Message par Florient476 » 08 oct. 2019, 15:37
Bonjour j'espère que la question n'a pas déjà été posée. Voilà je voudrais acheter une clé combee2 mais je me pose une question est-il possible d'appairer les modules Xiaomi et les modules Ikea à la fois avec la combee2 tout en les laissant appairer a leurs box respectives. J'avais lu quelque part que avec la clé zigate cela était possible est-ce de même avec la clé combee2 ????
vmath54
Message par vmath54 » 08 oct. 2019, 17:21
Ca ne sera pas possible. Un module zigbee ne peut être appairé qu'avec une seule gateway
Theking31
Message par Theking31 » 08 oct. 2019, 17:51
Theking31 a écrit :
01 oct. 2019, 18:06
Encore une perte totale de tous mes équipements IKEA, les xiaomi tiennent bizarrement :| :| :|
Grisé dans Phoscon APP et dans jeedom :
[2019-10-01 17:29:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Sous Sol][1][OFF] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/B869C3BB31/lights/3/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 3 => resource, /lights/3, not available
J'ai changer les canal zigbee à 20 pour voir et tout re-inclus... à défaut, je commence à être bien rapide dans l'inclusion conbee :lol:
Pour vue que cela dure !
Résolu en déplaçant le clé d'1 mètre :D
chrisdig51
Message par chrisdig51 » 08 oct. 2019, 21:43
j'ai acheté une clé Conbee 2 mais lorsque je remonte celle ci dans Jeedom j'obtiens un ID a 00000000000000 ainsi que l'info firmware a 00000000000
deconz 2.JPG (57.75 Kio) Consulté 742 fois
Est ce qu'il y a un truc que j'ai oublié de faire?
Merci à vous
frederic27
Message par frederic27 » 08 oct. 2019, 21:48
Bonsoir à tous. Je suis intéressé par ce projecteur zigbee Philips Hue White Welcome. Savez vous s'il est compatible avec deconz ?
https://www.luminaire.fr/philips-hue-wh ... eYQAvD_BwE
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 09 oct. 2019, 17:07
frederic27 a écrit :
08 oct. 2019, 21:48
Dans la mesure qu'il est compatible HUE, alexa e compagnie , je dirais oui, mais ça va être dur de trouver quelqu'un qui l'aura testé avant toi.
Theking31 a écrit :
08 oct. 2019, 17:51
En éloignant la clé d'1m de jeedom, ou en la bougeant de 1 m dans la pièce ? c'est quoi la différence ? mur , borne wifi, couleur des murs ?
freeddoo
Message par freeddoo » 09 oct. 2019, 19:34
Salut à tous
Suite à un plantage de ma box en V4 j'ai tout réinstalle , tout fonctionne sauf que j'ai tout perdu sur ma configuration Deconz.
En clair je n'ai plus aucun module associe à ma clef ? Est-ce normal ?
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
loic
Administrateur
Message par loic » 09 oct. 2019, 19:48
L'association n'est pas contenu dans la clef mais sur le système... Si tu es partie d'un backup le fichier est dedans faut le réinjecter a l'aide de l'interface deconz
freeddoo
Message par freeddoo » 09 oct. 2019, 20:19
oui je suis partie sur un backup, ou trouve t on le fichier.
Merci de ton aide Loïc
loic
Administrateur
Message par loic » 09 oct. 2019, 20:30
Dans plugins/deconz/data par il est possible qu'il faille changé .dat de l'extension en .tar.gz ou l'inverse
freeddoo
Message par freeddoo » 09 oct. 2019, 20:39
Top merci
Je confirme il faut passer du .tar.gz en .dat
Merci de ton aide et bonne soirée
maximemangin
Message par maximemangin » 09 oct. 2019, 22:06
Bonsoir.
Arrivez-vous à obtenir la luminosité des ampoules philips hue white ambiance ? Elle est toujours à 254 (contrairement au philips hue go qui fonctionne).
Voici le détail en PJ.
Capture d’écran 2019-10-09 à 22.06.03.png (31.97 Kio) Consulté 644 fois
MarcF
Message par MarcF » 10 oct. 2019, 19:24
j'envisage d'acheter une cle Conbee 2 associée au plugin Deconz pour dans 1 premier temps mettre des contacts de fenetres avec le plugin thermostat (marre de chauffer fenetres ouvertes)
je vais certainement acheter des DO Xiaomi Aqara
Si vous avez des conseils a me donner dans la config je suis prenneur
De plus avez vous des exemples ou des conseils d'install avec Conbee je pense a des prises ou lumières
Merci de votre aide précieuse
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
