Non mais avant de m'y attaquer je prefere regler les soucis en cours, rappelle le moi dans quelques semaines.maaaanuuuu a écrit : ↑24 juil. 2019, 14:53Merci Loic,
depuis la MAJ, les interrupteurs Legrand sont pilotables en ON/OFF
Concernant la fonction variateur qui est dispo sur phoscon, est-ce que ca serait dur à mettre en place ?
[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
- Timide
Ça marche
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Theking31
- Actif
Merci Loic
Pour les utilisateurs concernés par cette erreur :
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/6AE4DF9219/lights//state(PUT), data : {"on":true} erreur : 3 => resource, /lights/state, not available
Je l'ai également eu !
Ce qui a marché chez moi : éteindre et allumer les lumières physiquement et une syncro du plugin
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Après recherche je pense que c'est une erreur de permission me semble-t-il
Ça fait plus d'une heure que je fais des tests avec la nouvelle version du module et lorsque je rajoute un module en mode inclusion par Jeedom J'ai bien le message "Nouveau module detecté" et lors de la synchronisation "500 : Internal Server Error"
Theking31 J'ai testé d'éteindre et allumer les lumières physiquement et une syncro du plugin ça ne fonctionne pas non plus.
Dans ce cas peux tu me dire ce que tu as dans le log http.error normalement il devrait avoir l'explication de l'erreur 500
Je dois faire le mien, il me reste plus que ça à intégrer ! je te tiens au courantkaktusatomik a écrit : ↑24 juil. 2019, 14:34Bonjour,
L'un d'entre vous a t-il réussi à intégrer le détecteur de fumées Xiaomi Honeywell avec la conbee2 dans le plugin ?
Slt a tous,
C est commandée. Réception vendredi. On verra bien j' utilise Jeedom sur VM Synology.
Le but est de me séparer de mes gateway Xiaomi et hue.
J' ai 3 ampoules Philips, 2 prises Osram, 4 capteurs de portes Xiaomi(2 pour la boîte aux lettres), 6 capteurs de température Xiaomi, 1 capteur de présence Xiaomi, 1 bouton Xiaomi.
Voilà cela fera un utilisateur supplémentaire pour pouvoir aider si c'est dans mes compétences.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Je dois être un gros blaireau mais je viens d'acheter le plugin (6 €) directement sur le market (via https://www.jeedom.com/market), mais quand je retourne dans Jeedom, je ne le trouve pas sur le market de l'appli !!!
Première fois que ça m'arrive.
Avez-vous des pistes ?
- domoggvad
- Actif
Tu n'as pas dû activé les bêta, je pense qu'il est toujours en bêta
Edit: je dis des bêtises il est en stable..
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
J’ai le même soucis que maxarrata avec le nouveau plugin : impossible d’ajouter un module (erreur 500 internal server error lors d’une sync).
Voici mon http log:
Bonne soirée !
Voici mon http log:
Par ailleurs, j’ai bien l’impression que les prises Xiaomi sont prises en charge par le nouveau plugin (même si sans nouvel ajout fonctionnel ce n’est pas facile à vraiment tester).[Wed Jul 24 22:39:08.565031 2019] [:error] [pid 1839] [client 2a01:cb08:8c5g:2100:1027:1181:45e5:52ba:55208] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php(204): deconz::findModel(Array, '00213EFFFF04837...', 'sensor')
#1 /var/www/html/plugins/deconz/core/ajax/deconz.ajax.php(45): deconz::sync()
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php on line 259, referer: http://pi3/index.php?v=d&m=deconz&p=deconz
Bonne soirée !
Même soucis avec 500 internal server error suite à l'installation de ce plugin hier.
J'ai ouvert un ticket histoire de permettre l'accès pour regarder si besoin.
Merci en tout cas pour ce plugin qui semble très prometteur.
- Timide
- Contact :
Pour moi pareil 500 internal server error apres une installe toute propre sur un raspberry de test
[Wed Jul 24 23:20:36.904896 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 28449] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Wed Jul 24 23:20:36.905205 2019] [core:notice] [pid 28449] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
dpkg-query: package 'openvpn' is not installed and no information is available
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,
and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 1 at Wed Jul 24 23:31:00 2019
job 2 at Wed Jul 24 23:35:00 2019
job 3 at Wed Jul 24 23:40:00 2019
[Wed Jul 24 23:42:46.732932 2019] [core:notice] [pid 28449] AH00052: child pid 28454 exit signal Bus error (7)
[Wed Jul 24 23:42:46.733890 2019] [core:notice] [pid 28449] AH00052: child pid 29013 exit signal Bus error (7)
[Wed Jul 24 23:42:46.734464 2019] [core:notice] [pid 28449] AH00052: child pid 29017 exit signal Bus error (7)
[Wed Jul 24 23:42:46.734840 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 28449] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jul 24 23:48:56.503404 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 709] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Wed Jul 24 23:48:56.510654 2019] [core:notice] [pid 709] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
job 4 at Wed Jul 24 23:54:00 2019
job 5 at Thu Jul 25 00:02:00 2019
[Thu Jul 25 00:15:54.135260 2019] [:error] [pid 1771] [client 127.0.0.1:47576] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php(59): deconz::findModel(Array, '00212EFFFF04875...', 'sensor')
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:15:54.182175 2019] [:error] [pid 1833] [client 127.0.0.1:47582] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:15:54.217447 2019] [:error] [pid 1768] [client 127.0.0.1:47584] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:16:03.211135 2019] [:error] [pid 1770] [client 192.168.1.64:54075] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php(204): deconz::findModel(Array, '00212EFFFF04875...', 'sensor')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php on line 259, referer: http://192.168.1.37/index.php?v=d&m=deconz&p=deconz
[Thu Jul 25 00:19:02.269617 2019] [:error] [pid 1999] [client 127.0.0.1:47760] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:19:02.339916 2019] [:error] [pid 1769] [client 127.0.0.1:47766] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:19:02.398357 2019] [:error] [pid 1928] [client 127.0.0.1:47768] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:19:13.649127 2019] [:error] [pid 1770] [client 192.168.1.64:54238] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:20:02.044219 2019] [:error] [pid 1769] [client 192.168.1.64:54278] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:21:22.144670 2019] [:error] [pid 1929] [client 127.0.0.1:47828] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:21:22.205487 2019] [:error] [pid 1997] [client 127.0.0.1:47834] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:21:22.240490 2019] [:error] [pid 1928] [client 127.0.0.1:47836] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:21:39.000036 2019] [:error] [pid 1771] [client 192.168.1.64:54345] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:22:13.218542 2019] [:error] [pid 1771] [client 192.168.1.64:54381] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:22:21.775096 2019] [:error] [pid 1929] [client 192.168.1.64:54388] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:30:08.312600 2019] [:error] [pid 1929] [client 192.168.1.64:54773] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
job 6 at Thu Jul 25 00:30:00 2019
[Thu Jul 25 00:31:44.901426 2019] [:error] [pid 1771] [client 192.168.1.64:54888] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:31:48.992250 2019] [:error] [pid 1768] [client 192.168.1.64:54886] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:34:15.477276 2019] [:error] [pid 1768] [client 127.0.0.1:51006] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php(59): deconz::findModel(NULL, '00212EFFFF04875...', 'light')
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:34:15.521943 2019] [:error] [pid 1997] [client 127.0.0.1:51008] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:34:15.587705 2019] [:error] [pid 1770] [client 127.0.0.1:51010] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:34:30.234787 2019] [:error] [pid 1771] [client 192.168.1.64:55002] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:36:08.365876 2019] [:error] [pid 1769] [client 127.0.0.1:51214] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:36:08.402104 2019] [:error] [pid 1929] [client 127.0.0.1:51216] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:36:08.441881 2019] [:error] [pid 1928] [client 127.0.0.1:51218] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:36:15.117336 2019] [:error] [pid 1772] [client 192.168.1.64:54999] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:36:18.860660 2019] [:error] [pid 1771] [client 192.168.1.64:55037] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:40:27.377051 2019] [:error] [pid 1997] [client 192.168.1.64:55005] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:41:41.776940 2019] [:error] [pid 1833] [client 192.168.1.64:55138] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:41:43.176569 2019] [:error] [pid 1928] [client 192.168.1.64:55165] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 00:42:48.282330 2019] [:error] [pid 1770] [client 127.0.0.1:51498] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:42:48.347918 2019] [:error] [pid 1769] [client 127.0.0.1:51500] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:42:48.413846 2019] [:error] [pid 1929] [client 127.0.0.1:51502] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:43:46.567171 2019] [:error] [pid 1768] [client 127.0.0.1:51548] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:43:46.634728 2019] [:error] [pid 2758] [client 127.0.0.1:51550] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:43:46.690955 2019] [:error] [pid 1770] [client 127.0.0.1:51552] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 00:45:07.829793 2019] [:error] [pid 1772] [client 192.168.1.64:55167] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 09:14:43.463217 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 713] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jul 25 09:14:43.473293 2019] [core:notice] [pid 713] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jul 25 09:14:45.659681 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 713] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jul 25 09:17:37.019364 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 707] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jul 25 09:17:37.024060 2019] [core:notice] [pid 707] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jul 25 09:19:44.838924 2019] [:error] [pid 1990] [client 192.168.1.64:57487] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 09:20:46.689927 2019] [:error] [pid 1989] [client 127.0.0.1:38678] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:20:46.755859 2019] [:error] [pid 1881] [client 127.0.0.1:38682] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:20:46.795141 2019] [:error] [pid 1990] [client 127.0.0.1:38686] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:20:53.072336 2019] [:error] [pid 2135] [client 192.168.1.64:57503] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
[Thu Jul 25 09:26:40.093378 2019] [:error] [pid 1798] [client 10.12.0.1:53150] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php on line 259, referer: https://593a2843.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&m=deconz&p=deconz
[Thu Jul 25 09:29:27.010284 2019] [:error] [pid 5301] [client 127.0.0.1:38940] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:29:27.050752 2019] [:error] [pid 1881] [client 127.0.0.1:38942] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:29:27.088547 2019] [:error] [pid 1989] [client 127.0.0.1:38944] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:35:12.761236 2019] [:error] [pid 1799] [client 127.0.0.1:39202] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:35:12.799976 2019] [:error] [pid 2137] [client 127.0.0.1:39204] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:35:12.838671 2019] [:error] [pid 2138] [client 127.0.0.1:39206] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:37:00.064630 2019] [:error] [pid 1796] [client 127.0.0.1:39340] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:37:00.134614 2019] [:error] [pid 1881] [client 127.0.0.1:39342] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:37:00.192592 2019] [:error] [pid 1989] [client 127.0.0.1:39344] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:38:42.416378 2019] [:error] [pid 1799] [client 127.0.0.1:39428] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:38:42.465230 2019] [:error] [pid 1797] [client 127.0.0.1:39432] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
[Thu Jul 25 09:38:42.522968 2019] [:error] [pid 1795] [client 127.0.0.1:39434] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method deconz::able() in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php:259
Stack trace:
#1 {main}
Je viens de pousser la correction pour l'erreur 500 ca devrait etre bon mtn.
Je viens aussi de pousser une correction de bug pour le pilotage des équipements (une synchronisation sera peut etre necessaire meme si il est censé la faire a l'update)
- Timide
Tu ne chômes pas ce matin
Je viens aussi de pousser la correction pour le soucis de synchronisation a faire après chaque mise à jour du plugin. Il vous faudra juste le faire la après cette mise à jour et tout devrait rentrer dans l'ordre
- Timide
- Contact :
Merci Loic
La remontée ce passe bien.
Pour les capteur open close Xiaomi j'ai remonté d'une température il me semble pas qu'il en soit équipé.
le lumi.sensor_cube le visuel n'est pas bon et j'ai l'impression qu'il ne remonte pas la rotation.
le lumi.weather remonte avec le visuel rond par défaut (les commande sont bonnes)
TRADFRI remote control le visuel n'est pas bon
TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm la commande dimmer ne remonte pas
TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm pas de commande remontées
TRADFRI bulb GU10 WS 400lm pas de commande remontées
merci j'ai encore quelques équipements xiaomi je ferai un retour après les avoir testés
Alors je regarde dans l'aprem mais :
- les visuels ne sont pas là pour être bon on en fera pas un pour chaque module c'est trop lourd
- les capteurs de porte on bien un capteur de température (pas très précis mais yen a bien un)
Pour le reste il me faudrait un ticket avec accès support
- Timide
- Contact :
Ok je ne t'embêtes plus avec les visuels
Je viens de faire la demande de ticket avec accès support
Iannosse a écrit : ↑24 juil. 2019, 20:04Bonjour à tous,
Bonjour, je reviens vers vous avec mon problème de plugin qui n'apparait pas dans le market de Jeedom ; j'ai essayé diverses manipulations dont le vidage du cache mais rien n'y fait ! Voici ce que ça donne en images :
Etape 1 : Test de la fonctionnalité "Market JEEDOM" :
Etape 2 : Capture d'écran du site web indiquant l'achat du plugin :
Etape 3 : Capture d'écran du market intégré où l'on voit un résultat vide après recherche :
Je ne sais plus quoi faire ... Help me please !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
