A très bientôt !
[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Avrel
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
Message par Avrel » 10 juil. 2019, 11:03
loic a écrit :
10 juil. 2019, 10:47
Le mieux c'est de connecter le principal sur le deconz du pi par le plugin, ce plugin sait gérer de multiples gateway , c'est écrit dans la documentation
ok merci, je vais essayer cela.
Si je désinstalle le plugin deconz du rpi déporté, es-ce que ca désinstallera aussi deconz ?
loic
Administrateur
Message par loic » 10 juil. 2019, 11:05
Non tkt pas
alex9835
Message par alex9835 » 10 juil. 2019, 16:14
Est-ce que quelqu'un a déjà inclus un module vibration aqara? Je voudrais en mettre un dans ma boite aux lettres.
Il a bien été détecté par deconz mais je n'ai aucun retour de vibration. La commande "Bouton" ne renvoit ausune valeur qui permettrait de faire des scénario.
Quelqu'un à une idée?
loic
Administrateur
Message par loic » 10 juil. 2019, 16:18
Comme dit plus haut ca sera compatible dans la prochaine stable du plugin (mais va falloir etre patient pas avant 1 ou 2 semaines voir plus)
alex9835
Message par alex9835 » 10 juil. 2019, 16:26
Ok merci Loïc
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 10 juil. 2019, 17:57
m.georgein a écrit :
09 juil. 2019, 22:18
Les capteurs de température Xiaomi se manifestent de manière aléatoire, il y a entre 15 mn et 1h30 entre deux valeurs dans mes histos.
Donc pratique comme thermomètre indicatif (ambiance, frigo, ...) mais à proscrire comme capteur de température pour un thermostat ...
Par contre pas de soucis avec les capteurs d'ouverture ou de mouvement (latence quasi nulle).
Tu as une notification toutes les 1h environ (c'est periodique, avec la batterie) et une a chaque "gros" changement de température.
Sartog
Message par Sartog » 10 juil. 2019, 22:32
loic a écrit :
10 juil. 2019, 09:09
C'est pas le dernier firmware pour la conbee 2 c'est le premier (le dernier est le 0x264a0700)
Loïc, pour information, le 0x26420700 est bel et bien le dernier firmware depuis le 03/07/2019 :
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
dckiller
Message par dckiller » 10 juil. 2019, 22:45
J' envisage de passer sur cette clé et plugin afin de supprimer mon pont hue et GW Xiaomi.
J' ai deux questions :
Mon Jeedom tourne sur une VM avec stretch sur un Synology maison. Est-ce compatible car j'ai vu que sur Docker c est pas plug and play?
Pour la migration des objets existants avez vous un tuto où alors sur un site j' ai trouvé comment migrer sur une Zigate, le procédé est-il il le bon. J' ai pas envie de me refaire tous les scénarios ou virtuels de mon design.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
loic
Administrateur
Message par loic » 11 juil. 2019, 07:01
Non si tu regardes bien ils ont juste mis a jour le checksum mais pas le firmware lui même donc c'est bien celui dont je te parles le plus récent...
alex9835
Message par alex9835 » 11 juil. 2019, 11:35
Je rencontre un problème d'inclusion avec un aqara wall switch double (WXKG02LM).
J'ai tenté l'inclusion depuis Jeedom, ça ne fonctionne pas. J'ai tenté du coup depuis l'interface web Phoscon et ça ne fonctionne pas non plus (Le Pb ne vient donc pas de Jeedom).
Juste pour savoir si quelqu'un à réussi l'inclusion. Est-ce que je dois mettre à jour quelques choses? Ce modèle est bien présent dans la liste des matériels compatibles.
Merci pour vos retours
Nako
Message par Nako » 11 juil. 2019, 11:36
Hier j'ai changé le firmware de la clef vers 0x264a0700. Depuis je n'ai plus de perte module.
Merci bien pour l'aide
alex9835
Message par alex9835 » 11 juil. 2019, 16:21
Bon alors je m'auto répond et puis ça peu servir si vous êtes confrontés à ce problème.
J'ai trouvé la soluce sur le net.
- Enlever la pile de l’interrupteur pendant au moins 20 minutes
- redémarrer la passerelle via l'interface web Phoscon (redémarrer tous le système idéalement)
- Mettre la passerelle en inclusion.
- Reset de l’interrupteur en appuyant 10 secondes sur les deux touches pour la version 2018 et 5 secondes pour la version 2016.
L'association devrait se dérouler correctement.
Je précise aussi que si l'interrupteur était auparavant associé à la gateway Xiaomi vous devez supprimé cette association depuis MI-Home
Avrel
Message par Avrel » 12 juil. 2019, 18:10
Non tkt pas
Je viens de désinstaller le plugin deconz du rpi déporté. Il semble que cela à désinstallé le serveur deconz du raspberry pi. Mes équipements ne sont plus accessibles et la gateway est maintenant introuvable...
loic
Administrateur
Message par loic » 12 juil. 2019, 19:22
Non ce n'est pas le cas je ne l'ai pas du tout prévu dans le code. Par contre ce qu'il se passe c'est qu'il ne doit pas être démarré, il faut le repasser en service et le mettre en auto. Mais j'ai pas les lignes de commande...
Avrel
Message par Avrel » 12 juil. 2019, 22:34
Ah oui ok. Bon pour l’instant j’ai réinstallé le plugin et ça à redémarré deconz. Un peu bourrin... Je verrai si je trouve comment démarrer en ligne de commande.
gaudouy
Message par gaudouy » 14 juil. 2019, 10:02
J'ai acheté le plugins deconz depuis une semaine et la clef deconz II mais je n'arrive pas à les faire fonctionner :(
J'ai tenté de suivre la procédure sans réussite :
1. Installation du plugins dans Jeedom
2. Installa tion du Deconz local en local sur le plugins Jeedom
3. Sur la page du plugins dans Jeedom, click sur découverte
4. Sur la page Web du deconz (IPJEEDOM:8484), click sur "Authenticate App"
5. Dans Jeedom, click sur "Récuperer Clef API" puis "Sauvegarder"
Aprés je vais sur la page du plugins et je click sur "Reseaux DECONZ" et j'ai l'erreur :
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/931559A482/sensors(POST), data : null erreur : 1 => unauthorized user
Je ne comprends pas :( j'ai réalisé la découverte dans les 60 secondes et il ne récupère pas la bonne clef API j'ai l'impression.
Merci d'avance pour votre aide
domoggvad
Message par domoggvad » 14 juil. 2019, 10:09
gaudouy a écrit :Bonjour,
Regarde le message 240, loic avait répondu sur ce point.
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
gaudouy
Message par gaudouy » 14 juil. 2019, 11:50
Merci pour ton retour :)
Je n'arrive pas à intégrer mes capteurs xiaomi.
Est-ce normal que le canal soit à zero ?
Jeedom :
Deconz:
Merci d'avance pour votre aide :D
loic
Administrateur
Message par loic » 14 juil. 2019, 12:04
Il ne voit pas ta clef deconz test en mettant a joué le firmware déjà sous windows
warrior1300
Message par warrior1300 » 14 juil. 2019, 12:22
J'ai un problème de rafraîchissement des données, par exemple ma sonde de température/hydro ne m'affiche pas les les bonnes infos.
Par contre si je regarde dans jeedom les informations brutes dans configuration du noeud j'ai bien les bonnes valeurs.
Est-ce un soucis corrigé dans la prochaine stable ?
