[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Les autres solution ont exactement le même soucis c'est la même donné de base, jeedom prend l'indicateur batterie donnée par deconz. De mémoire ya une issue ouverte chez deconz pour ca.
Oui j'imagine que ça sera résolu sur une prochaine MAj.. en tout cas c'est nikel pour virer les différentes gateways...merci
HA ok... je ne savais pas qu'i n'y avais pas de remontées batterie avec Xiaomi. J'ai pourtant dans mes equipement mon module qui apparait avec 61%. JE suppose que cette valeur est erronée du coup
Il y a des remonté de batterie mais elle semble pas juste (je dis semble car c'est vraiment ce que renvoi le module)
Sur un capteur je suis à 61% avec deconz et avant de passer à Déconz il etait à 29%. D'ailleurs c'est normal que mon capteur xiaomi desactivé apparaisse toujours dans les équipements ?
Désactivé ne veut pas dire supprimé....
- Timide
Je rencontre un souci avec les capteurs AQARA Door-/window contact sensor MCCGQ11LM.
J'arrive à les inclure dans Jeedom mais il n'y a aucune communication. La date et heure de communication avec l'équipement reste figée au moment de l'inclusion.
L'équipement devient NOK, faute de communication.
Je suis allé voir sous l'interface PHOSCON mais l'équipement n'apparait pas.
Merci d'avance de vos réponses.
Cédric
Cédric
C'est bizarre, le firmware de la clef est il bien a jour ?
cybertech a écrit : ↑02 sept. 2019, 11:47@remyg83
Le plugin deconz ne sait pas gérer les remontées batteries sur les capteurs xiaomi....
C'est un gros problème a mon sens car ça ne permet pas d'avoir une sécurité a 100% sur la lecture d'un capteur éventuellement out...
je suis repassé sur le plugin Xiaomi pour les capteurs "sensibles" en attendant une évolution du plugin deconz.
Les autres plateformes domotique utilisant la même cle conbee2 n'ont apparement pas ce problème d'impossibilité de lecture et de remontée des valeurs de batteries
Il n'y a pas de problème de remonte de batterie sur deconz et Xiaomi. Si tu trouves une issue non résolues sur ça, je veux bien la voir ^^.
La version précédente (05.66) en avait un, ça n'apparaissait plus du tout chez certaines personnes.
Xiaomi ne donne pas une valeur en % de la batterie, mais une valeur en Volt, le problème c'est de faire la correspondance, ce n'est pas proportionnel (3.1V = 100% 3V = 90% 2.9 = 50 %, ect ...) Ils ont donc choisit un mode de calcul qui n'est pas le même que sur les autres solutions, mais qui physiquement correspond, ta batterie affiche 100% (et ce pendant des mois), c'est bon, si ça affiche 60% ou 29%, faut la remplacer de suite, elle ne va pas tenir. Une batterie a 60% de sa valeur nominale, n'est pas a 60% de sa vie, elle est mourante.
Hello, j'ai essayé plusieurs fois d'inclure mon inter mural xiaomi, mais je n'est toujours que l'info de l'etat du bouton qui est créé et aucune autre commande.
De plus, il n'apparait pas dans le module phoscon (mon_ip :8484)
Tu veux quoi de plus ?
J'aurais imaginé avoir les commandes On et Off, comme pour un inter 2 bouton IKEA et ainsi savoir si la lumière est allumée ou non.
Il s'agit d'un Inter Mural sans neutre.
Ben tu as l'etat normalement avec la commande info
Sur la smart il faut mettre un Switch pour la clé conbee ou ça passe ? J’ai déjà un rflink
Oui, il n'y a que la commande info, justement.
Aucune commande action pour faire On ou OFF.
Alors que, par ex, avec le plugin Abeille, il y a bien les commandes On et Off de disponible.
Je trouve cela dommage, pour un interrupteur à fil (sans neutre) .
C'est comme si avec un Switch Zwave, on n'avait que l'etat de disponible et pas la possibilité de faire On/Off via Jeedom.
Ok j'avais pas compris ça désolé... Dans ce cas il faut que tu ouvres un ticket et je regarde dans la journée si je peux ajouter les commandes
OK, ça marche.
Par contre, je ne maitrise pas l'ouverture des tickets, sachant que je ne suis pas sur une box Jeedom mais sur une DIY.
En complément, en cherchant sur le Github
Il semble que l'inter mural sans neutre ne soit pas encore supporté
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices
Oui mais pas de soucis tu peux ouvrir un ticket c'est 3 clics (ya une doc au pire sur notre site de doc)
Effectivement le support n'est pas complet côté deconz donc je pourrais pas y faire grand chose désolé.
- Timide
Bonjour Tous,
J'espère que j'ai trouvé le bon endroit pour poser ma question. Selon ConBEEII elle support la télécommande de IKEA.
Elle a 5 buttons. Je l'ai intégré avec Jeedom, mais malheureusement Jeedom ne reconnait qu'un button AEON
Comment est-ce que je peut avoir la main sur les 5 buttons ?
https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-telecommande-30443124/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
