A très bientôt !
[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
saglagla
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Message par saglagla » 27 nov. 2019, 19:51
Suite aux derniers échanges sur Github (https://github.com/dresden-elektronik/d ... issues/883) les interupteurs sans-fils fonctionnent ainsi que le fonctionnement en "groupe" (liaison direct bouton vers prise ou interrupteur filaire) et le niveau de batterie de l'interrupteur.
Comment rendre ça supporté sur Jeedom ?
guims78
Message par guims78 » 28 nov. 2019, 20:34
Hello, le plugin Deconz sur jeedom semble avoir perdu le lien avec l'appli Phoscon.
Je n'ai plus de retour d'info de mes capteurs d'ouverture Xiaomi.
J'arrive à éteindre des prises OSRAM, mais pas à les rallumer.
Par contre, tout fonctionne bien sur Phoscon.
Pour info, mon log
Log_deconz.txt
(242.89 Kio) Téléchargé 110 fois
answer35
Message par answer35 » 03 déc. 2019, 01:38
Salut à tous,
Est-ce que le passage de la ConBee II en .71 est possible désormais ou non ?
Le plugin ne semble pas avoir reçu de mise à jour par rapport à cela mais il y a peut-être une autre façon de procéder pour l'effectuer ?
Sur la page du plugin lorsque je clique sur mise à jour du firmware, je n'ai rien de visible en sélection, c'est normal ? il me semble que avant je pouvais voir d'ancienne version de firmware à défaut de ne pas avoir de mise à jour plus récente.
vincnico
Message par vincnico » 03 déc. 2019, 07:54
Bonjour à tous
J'ai enfin réussi à faire fonctionner ma clé ConBeeII sur mon installation. J'ai appairé des capteurs température/hygro Xiaomi, pas de soucis, ça fonctionne.
Cependant, j'ai acheté des modules comme ça :
https://www.amazon.fr/ZigBee-Controller ... B07HNP37SS
En pensant que je pourrai les utiliser avec Conbee.
Mais pour le moment ça ne fonctionne pas.
Ils sont bien reconnu, ils apparaissent dans la config, mais aucune commande ni remontée d'information.
Il n'y a donc pas moyen de les piloter.
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire fonctionner ce type de module ?
des idées ?
merci d'avance.
Yves19
Message par Yves19 » 03 déc. 2019, 15:33
@vincnino
1) Sous Firefox d’un ordinateur connecté au même réseau que celui de ta box installe l’extension RESTClient
2) Une fois installée cette extension une petite icone va s’afficher en haut à droite de Firefox. Tu cliques dessus et tu vas ainsi accéder à l’interface REST APi de deconz.
3) dans la fenêtre qui s’ouvre sélectionne :
méthode Get
URL : http://IPdetabox:8484/api/la_clef_API_de_ta_GW
cette clef API est à récupérér dans la gestion du plug in Jeedom
puis clique sur SEND
4) La configuration complète de ton installation zigbee va s’afficher. Dans cette liste recherche le nom de ton equipement. Qqpart dans sa description tu devrais voir apparaître l'unique id (suites hexadécimale ressemblant à une adresse MAC) correspondant à une commande "on:" dans le champ "config". Si cette commande apparâit alors ton équipement est pilotable et les commandes peuvent être ajoutées manuellement dans Jeedom
4) Même manip avec le champ "State:" de ton équipement. Si un champ de type "on:" ou similaire appraît alors tu pourras créer sous Jeedom l'état (info) correspondant .
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 03 déc. 2019, 18:17
vincnico a écrit :
03 déc. 2019, 07:54
Bonjour à tous
des idées ?
merci d'avance.
Oui, normalement ils marchent (après c'est chinois et les copies s'enchainent), mais il te faut créer les commandes, reproduit les mêmes que pour une lampe, pour le on/off.
vincnico
Message par vincnico » 03 déc. 2019, 21:22
@yves19
Bonjour, j'ai fait ce que tu m'as dit, et j'ai identifié la config de l'équipement en question. Je mets une copie:
"lights": {
2: {
"etag": "5789791ec3904601464404bf2ebe07e0",
"hascolor": false,
"manufacturername": "eWeLink",
"modelid": "SA-003-Zigbee",
"name": "Unknown 2",
"state": {
"alert": "none",
"on": false,
"reachable": true
"swversion": null,
"type": "Unknown",
"uniqueid": "00:12:4b:00:1f:52:68:b0-01"
Après ça, je suis paumé, je ne sais pas trop ce que je devrais faire.
@HigoVal11
Je n'ai pas de vraie lampe connectée sur la conbee. Je veux bien essayer de créer les commandes manuellement, mais aurais-tu un exemple de ce qu'il faut faire ?
Merci pour votre aide
guims78
Message par guims78 » 03 déc. 2019, 21:46
guims78 a écrit :
28 nov. 2019, 20:34
Pour info, mon log
Log_deconz.txt
Hello.
Personne n'a d'idées sur mon soucis ?
Yves19
Message par Yves19 » 04 déc. 2019, 15:10
@vincnino
Ce soir je te ferai une petite copie écran des commandes à saisir manuellement dans la configuration de ton équipement. c'est on ne peut plus simple.
Après yaurapuka tester.
Edit : voici la copie écran pour les commandes et l'état
Il se peut que dans ton cas tu aies à remplacer les 0 et 1 des commandes par ON et OFF ainsi que les types associés par binaire au lieu de défaut
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 04 déc. 2019, 17:01
guims78 a écrit :
03 déc. 2019, 21:46
Hello.
Tu as essayé de relancer le plugin ? pour resynchroniser deconz et jeedom ?
Effaces ton appareil dans jeedom pour qu'il soit recréé.
Si ça marche sur phoscon et pas jeedom, y a un soucis dans le code, refait un post avec ton problème, mais sur le nouveau forum.
guims78
Message par guims78 » 04 déc. 2019, 21:43
Hello, J'ai relancé les dépendances et cela semble revenu.
Par contre, je viens d'inclure un capteur de Temp Aqara carré et je n'ai que l'humidité qui remonte.
EDIT : apres une 2e inclusion, c'est OK.
vincnico
Message par vincnico » 04 déc. 2019, 22:20
Yves19 a écrit :
04 déc. 2019, 15:10
@vincnino
Et en plus ça marche !!! Incroyable !!
et surtout mille mercis !!!
vincnico
Message par vincnico » 04 déc. 2019, 23:51
vincnico a écrit :
04 déc. 2019, 22:20
Yves19 a écrit :
04 déc. 2019, 15:10
@vincnino
J'en profite, sans vouloir abuser :), mais j'ai des capteurs xiaomi aqara qui remontent température, pression et hygrométrie.
Et ça, ça marche nickel.
Mais du coup, j'aimerai remonter aussi le niveau de la batterie. Ca devrait être possible puisque à partir de l'interface deconz, on peut l'avoir.
Comment ajouter cette commande dans Jeedom ?
J'ai déjà ça par exemple :
01-0405.state::humidity
pour la commande sur l'hygrométrie (info / numérique). (et idem même principe pour température et pression).
Que faut-il mettre pour ajouter le niveau de batterie ?
Merci d'avance
vincnico
Message par vincnico » 05 déc. 2019, 10:05
En fait ça fonctionne, j'ai mis une commande :
01-0402.config::battery
C'est juste que ça doit pas se remettre à jour souvent.
fle
Contact :
Message par fle » 05 déc. 2019, 11:43
Je suis en train de migrer mon installation domotique d'un RPI3 vers Odroid N2, j'ai voulu installer la librairie deconz mais j'ai un pb de compatibilité car l'odroid est en architecture arm64... J'ai ouvert u ticket sur github pour demander une version arm64 mais sans grand espoir.
Tout n'est peut être pas perdu j'ai vu qu'il existait une version doker compatible arm64, si je fais ça :
- est ce que l'installation du plugin sera recoller les morceaux avec ma librairie en doker ?
- est-ce que le plugin dans jeedom sera retrouver ma gateway via le bouton découverte ?
Merci d'avance.
cdt
Franck
1 Raspberry pi 3, 8 modules Qubino volets roulants, 1 module USB teleinfo, Zwave plus (clé USB), 1 fibaro FGSD-002, 1 tondeuse bosch indego 350, 1 camera IP hikvision.
LeLabDomotique est également présent sur youtube et instagram
Matthieu El débutant
Message par Matthieu El débutant » 11 déc. 2019, 22:54
Je suis équipé d'un NAS Syno + Docker.
Impossible d'inclure un module ex : Aqara RTCGQ11LM.
Lorsque je fais l'instal, la découverte fonctionne, j'arrive à récupérer la clef API. Ce qui est bizarre c'est que sur Deconz il n'y a pas de création d'ID cela reste 0000000000. Dépendance et Demon ok.
L'autre chose de bizarre c'est sur Phoscon il y a écrit :
Vendor : inconnu,
produit : c'est vide,
version : 2.05.71
firmware : non connecté.
La mise à jour de firware en local pour la conbeeii fonctionne.
Si quelqu'un a une idée elle est bien venue.
cdt
Matthieu
speeed
Message par speeed » 12 déc. 2019, 10:42
tortelli02 a écrit :
10 sept. 2019, 15:33
HugoVal11 a écrit :
09 sept. 2019, 16:53
09 sept. 2019, 14:11
J'aimerai savoir si quelqu'un a finalement réussi à faire fonctionner les interrupteurs sans neutre LIVOLO Zigbee ?
https://fr.aliexpress.com/item/32919238 ... 2075.pic_0
Apparemment il faudrait changer le canal et le passer à 26 au lieu de 11. Est ce que cela signifie que les autres équipements type Xiaomi ou autres ne fonctionneraient plus?
Non, apparemment pas de fonctionnement encore > https://github.com/dresden-elektronik/d ... issues/997
Merci pour le retour rapide. Dommage car je les trouve beaucoup plus sympa que les interrupteurs Xiaomi.... et en plus adaptable avec boite d'encastrement ronde.
également intéresser ,par contre sont-il compatible au niveau de la taille,en gros je voudrais savoir si je peux recuperer mes glass panel
pour les installer sur les nouveaux inter zigbee
n.granier
Message par n.granier » 12 déc. 2019, 18:18
Un question : le plugin deconz avec clé Conbee 2 est il compatible avec le module Zwave razberry ?
Quand je désactive le serial dans raspi-config ça semble désactiver la carte razberry....
Jeedom sur Rasp. Pi 2 B + RaZberry
Modules Z-Waves
D.I.Y Modules Wifi (Arduino)
Jeedom APP BETA TESTEUR
speeed
Message par speeed » 13 déc. 2019, 09:02
bonjour
comment faire pour changer le canal sur 26 ,sur jeedom canal 25 maxi sur l'appli phoscon également
le but est d'essayer d’utiliser les derniers livolo zigbee qui apparemment ne fonctionne que sur canal 26
j'ai trouvé une manip sur domoticz pas encore essayer je dois recevoir l'inter dans 2 semaine
https://zigate.fr/documentation/changer ... ls-livolo/
scn60
Message par scn60 » 13 déc. 2019, 20:53
Bonsoir
Je suis un nouvel acquéreur d’ampoules Gledopto notamment en format MR16 peu rependu.
Coté Phoscon RAS les ampoules sont bien appairées autant en cct qu’en cw/ww. En cliquant sur color On bascule de l’un à l’autre. Impeccable.
Par contre cote plugin je n’ai que la variation de couleur cct dispo. Y a t il une manip a faire SVP pour varier en cw/ww ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
