Page 56 sur 61
Publié : 09 nov. 2019, 20:57
par loic
Ce n'est pas possible d'avoir un graphique du réseau j'ai fait la demande ya 6 mois a deconz mais pour l'instant c'est pas leur priorité
Publié : 09 nov. 2019, 21:53
par fle
Après plusieurs heures de galère ça marche aussi pour moi rétrogradant de version : en Récupérer tout d'abord le fichier deconz-2.05.69-qt5.deb qui se trouve ici:
https://www.dresden-elektronik.de/deconz/raspbian/beta/
quelqu'un a t il l'explication ?
cdt
Franck
Publié : 10 nov. 2019, 08:15
par Smulle48
It is never advised to use the latest deb file. The installation script needs to be modified to use the latest stable release. The github page clearly states that v2_05_69 it the latest stable release
https://github.com/dresden-elektronik/d ... n/releases
Sent from my iPhone using Tapatalk
Publié : 10 nov. 2019, 09:05
par Jiquem
Si je me mets sur le canal 11 alors je pourrai intégré les interrupteurs Celiane sans fil ?
Publié : 10 nov. 2019, 09:48
par Smulle48
Jiquem a écrit :Bonjour
From what I understand, Legrand use their own ZigBee Pro private profile so no one else can tap into the system
Publié : 10 nov. 2019, 10:42
par Jiquem
It’s no supported on the zigate but only on channel 11. I was wondering if it’s the same on the conbee
Publié : 10 nov. 2019, 11:09
par Smulle48
Jiquem a écrit :It’s no supported on the zigate but only on channel 11. I was wondering if it’s the same on the conbee
You can see here what’s supported by conbee/conbee2/raspbee
https://www.phoscon.de/en/conbee2/compatible
Publié : 10 nov. 2019, 11:54
par Quenton
loic a écrit : ↑09 nov. 2019, 14:19
Après nous ça remonte on met a disposition c'est tout tu n'est pas obligé de l'utiliser
Oui oui bien sur, je critiquais pas hein? je donnais juste mon retour d'expérience pour aider les autres qui voudraient les utiliser.
Publié : 11 nov. 2019, 05:59
par Smulle48
Until 2.05.71 is released, the fix is to change the deconzd.py file
You have to change
to
Publié : 11 nov. 2019, 17:59
par 889laurent
bonjour je viens d'intégrer une prise Xiaomi. L'inclusion a fonctionné du premier coup et j'ai la fonction on/off et puissance. par contre pas de remontée pour la tension et le courant ?
Merci pour votre aide
Publié : 12 nov. 2019, 20:24
par fle
J'ai ajouté 5 capteurs Xiaomi aqara Multi sensor with temperature, humidity and air pressure measurement, tout marche bien dans jeedom v4 sauf dans l'application mobile (ios). Les capteurs ne remotent pas impossible d'ajouter des informations sur le dashboard (température, pression...).
merci d'avance.
cdt
Franck
Publié : 13 nov. 2019, 12:52
par fle
Si je créée un widget reprenant toutes les données info du capteur, je peux ajouter sur l'appmobile les infos du widget sur le dashboard.
Ce palliatif répond au besoin mais oblige la création d'un widget par capteur... Il serait préférable que les capteurs zigbee soient directement accessibles depuis l'appmobile.
cdt
Franck
Publié : 13 nov. 2019, 14:42
par answer35
Il me semble avoir vu que la mise .70 a été mise en ligne et devrait apporter l'amélioration de support des équipements Legrand par contre ma Conbee2 ne m'indique pas qu'il y a une mise à jour disponible et reste en .69.
Quelqu'un a une idée de comment faire ?
Publié : 13 nov. 2019, 16:28
par Smulle48
answer35 a écrit :Salut,
The plugin will go into reboot loop if you upgrade to .70
You have to wait until .71 gets released
Publié : 13 nov. 2019, 22:15
par serik
J'essaye depuis quelque jours d installer la cle conbee 2, mais ca devient pire en pire. A un moment j avais acces a l interface demon mais maintenant je n arrive meme plus a detecter qql chose.
Quand je fais l installation du deconz en local
j ai ce log
* Installation deconz *
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.7.1~20161021-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.7.1~20161021-4).
sqlite3 is already the newest version (3.16.2-5+deb9u1).
It's armv7l, RPI
--2019-11-13 22:06:38-- https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-latest.deb
Resolving www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)... 62.116.169.71
Connecting to www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)|62.116.169.71|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response...
404 Not Found
2019-11-13 22:06:39 ERROR 404: Not Found.
dpkg-deb: error: '/tmp/deconz.deb' is not a debian format archive
dpkg: error processing archive /tmp/deconz.deb (--install):
subprocess dpkg-deb --control returned error exit status 2
/tmp/deconz.deb
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
* Installation terminée *
Et je n ai que des page 404 quand je regarde les differents liens que vous avez donne precedement:
https://www.dresden-elektronik.de/decon ... 69-qt5.deb
https://www.dresden-elektronik.de/rpi/d ... latest.deb
Je sais pas si ca vient de desden elektronik ou si c est chez moi le probleme et qu'est ce que je dois faire ?!
Publié : 13 nov. 2019, 22:21
par Yves19
Publié : 14 nov. 2019, 08:53
par serik
Top merci @Yves19
Publié : 14 nov. 2019, 14:27
par HugoVal11
Jiquem a écrit : ↑10 nov. 2019, 09:05
Tu as pas mal d'infos sur legrand ici
https://github.com/dresden-elektronik/d ... issues/883 et comme le dernier post concerne justement les appareils sans fils, je ne pense pas que ce soit fini.
Publié : 14 nov. 2019, 19:17
par damien165
J'arrive à intégrer tous mes modules Xiaomi (pour l'instant), sauf un capteur d'ouverture (MCCGQ11LM, le 1er modèle). Je n'ai que celui-là, il est neuf et j'ai pu l'inclure sur la passerelle xiaomi sans problème. Le modèle MCCGQ01LM (le modèle carré qui mesure aussi la température) a été inclus sans problème à la conbee 2.
Suis-je le seul à avoir ce problème? D'après le site Phoscon, le module est bien compatible.
Merci de votre aide
Publié : 15 nov. 2019, 16:29
par Karim78
j'ai un soucis récurent concernant les interrupteurs double à pile aqara WXKG02LM. Après redémarrage, ils apparaissent bien dans Phoscon mais ils ne sont plus fonctionnel sous jeedom. Le soucis est il connu ou suis je le seul ?
Merci pour vos réponses.
