A très bientôt !
[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
loic
Administrateur
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
Message par loic » 07 juil. 2019, 11:33
domoggvad a écrit :
07 juil. 2019, 11:25
je viens de l'installer en local sur ma seconde C2, voilà le message réseau deconz
As tu bien ajouté la gateway local dans la liste (ça sera automatique dans la prochaine version stable du plugin)
domoggvad
Message par domoggvad » 07 juil. 2019, 11:41
Non, je pensai comme je ne voyais pas de choix de port ni de clé que c'était automatique.
Je pense que c'est un point à ajouter à la doc pour les novices.
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
domoggvad
Message par domoggvad » 07 juil. 2019, 11:51
pour info: l’installation de la beta pas de bouton activer sur le plugin
en stable , j'ai bien cette fois ci le vibration, mais sans aucune commande
Pièces jointes
loic
Administrateur
Message par loic » 07 juil. 2019, 11:53
C'est dans la doc.. je l'ai cité plus haut, après si tu as une meilleure formulation hésite pas a me l'a fournir je mettrai a jour la doc.
loic
Administrateur
Message par loic » 07 juil. 2019, 11:54
La faudrait détailler plus... Pas de bouton activer ou ? Comment ça pas de commande ? Là tu es sur l'onglet équipements donc c'est normal de pas voir les commandes.
domoggvad
Message par domoggvad » 07 juil. 2019, 11:55
oui je le ferais avec des captures d'écrans pour les novices ou les personnes qui aiment la pas à pas.
domoggvad
Message par domoggvad » 07 juil. 2019, 12:00
voilà pour la beta,je ne vois pas de bouton activé
et pas commande sur le module, la page est vide
Pièces jointes
loic
Administrateur
Message par loic » 07 juil. 2019, 12:00
Capture d'écran dans les docs on évite quand l'interface evolu les captures sont plus d'actualité et c'est un boulot trop lourd pour qu'on l'assume la mise a jour des capture dans les docs... Donc que du texte de possible
loic
Administrateur
Message par loic » 07 juil. 2019, 12:03
C'est normal c'est une sécurité dans jeedom la beta nécessite un jeedom plus récent que ta version 3.3.28 ou plus comme l'indique jeedom dans version en le mettant en rouge.
Pour le module je comprends pas la j'ai ce module chez moi et pas de soucis il faudrait que tu ouvre un ticket
domoggvad
Message par domoggvad » 07 juil. 2019, 12:23
je viens d'inclure un second et même problème, pas de commande
domoggvad
Message par domoggvad » 07 juil. 2019, 12:27
je te fais un ticket, il faut que je supprime tous les plugin en beta
DomJeed
Message par DomJeed » 07 juil. 2019, 15:14
Pour répondre à domoggvad, voici une copie d'écran de mon installation en local (après avoir supprimé la ligne "undefinited" :
Bon courage
Deejayfool
Contact :
Message par Deejayfool » 07 juil. 2019, 15:49
J'ai réussi avec un peu de mal à configurer ma clé ConBee 2 à mon installation Jeedom (pour l'instant, j'attends toujours un capteur de température Aqara pour ajouter mon premier composant à la gateway).
Cependant, j'ai un backup qui tourne tous les jours à 2h51 du matin et qui sauvegarde ça sur mon NAS via Samba.
Et là j'ai reçu le message d'erreur suivant :
Error on backup : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/****Clef API****/config/export(POST), data : [] erreur : 1 => unauthorized user
Effectivement, quand j'accède à cette URL en GET, j'obtiens bien le même résultat :
[{"error":{"address":"/config/export","description":"unauthorized user","type":1}}]
Est-ce que je dois donner un droit spécifique quelque part pour que le backup puisse se faire correctement ?
Merci par avance.
DomJeed
Message par DomJeed » 07 juil. 2019, 16:35
Compatibilité excellente avec les prises on/off TRÅDFRI d'IKÉA
... mais impossibilité d'appareiller :
- et ConBee2/Deconz/Jeedom,
- et l'interrupteur on/off homonyme, vendu dans un kit prise+inter
C'est l'un OU l'autre... pas les deux, dommage !
loic
Administrateur
Message par loic » 07 juil. 2019, 16:39
Merci par avance.
Faudrait tester dans deconz d'autoriser les connexions puis de faire recuper la clef api
Deejayfool
Contact :
Message par Deejayfool » 07 juil. 2019, 18:42
Merci par avance.
Merci beaucoup ! J'ai cliqué sur "Découverte" puis sur "Récupérer clef API" dans la configuration du plugin Deconz et ça a changé ma clef de l'API par une autre. J'ai ensuite relancé un backup manuel et ça a fonctionné :) . Le dossier "\.\plugins\deconz\data\" du tar.gz de backup contient maintenant le tar.gz de backup de ma clé ConBee 2.
Je ne sais pas si c'est cela que tu voulais dire par "autoriser les connexions" mais c'est ce qui a corrigé mon problème en tout cas !
domoggvad
Message par domoggvad » 07 juil. 2019, 18:49
Bon courage
Oui merci, j'ai pu passer cette étape avec Loic
guims78
Message par guims78 » 07 juil. 2019, 20:42
je viens d'installer le plugin Deconz pour tester avec une cle ConBee II.
Apres l'instal et la recherche de la gateway, j'ai ce message d'erreur quand je teste l'inclusion :
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/8E993F430D/config(PUT), data : {"permitjoin":180} erreur : 1 => unauthorized user
Et voici une copie d'écran de ma config :
Capture d’écran 2019-07-07 à 20.41.53.png (140.66 Kio) Consulté 619 fois
answer35
Message par answer35 » 07 juil. 2019, 23:00
Bonjour a tous,
J'hésite encore entre la zigate et la conbee ll par rapport a la compatibilité des produits. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que ce plugin pourrait être compatible avec mes commandes de volet roulant connecté dooxie with netatmo ? Si quelqu'un a ou essayer sur les volets roulant aussi, quelles sont les commandes dispo ? Ouvert fermé (stop?) Comme sur l'appli Home+ ? Sinon la plupart de mes équipements sont du Xiaomi donc j'ai compris que eux ça semble okay car dans la liste du matériel compatible, pas comme le matos Legrand.
Merci beaucoup pour vos précisions sur mes questions :)
loic
Administrateur
Message par loic » 08 juil. 2019, 10:00
C'est une partie ou il faut que j'améliore la doc, voila ce qu'il faudrait :
Pour ajouter de nouvelles gateway au plugin il faut soit sur la page de configuration du plugin (Plugin -> Gestion de plugins puis deconz), cliquer sur decouverte (ca ne marche pas toujours) ou alors a la main ajouter au moins l'ip de la gateway et le port. Ensuite dans deconz (Phoscon, si vous l'avez installé en local il faut aller sur IPJEEDOM:8484) puis dans le menu en haut a gauche (les 3 petits trait) il faut aller sur "gateway" puis "advanced" et cliquer Authenticate App et enfin dans les 60s aller sur la configuration du plugin dans Jeedom, bien sauvegarder la liste des gateway si vous l'avez changer puis cliquer sur "Récuperer clef API"
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
