[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
warrior1300
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
Message par warrior1300 » 14 juil. 2019, 14:12
C'est bon j'ai trouver le pourquoi. J'ai redémarré le deconz hier et du coup la clé api change il faut la récupérer de nouveau.
kimi1983
Message par kimi1983 » 15 juil. 2019, 07:42
j'ai mon plugin Deconz qui fonctionne. J'ai integré des sondes de tempetures de XIAOMI et une prise de OSRAM.
Par contre mon ecrans Reseau me montre ca :
loic
Administrateur
Message par loic » 15 juil. 2019, 08:22
Ca c'est un soucis de connexion a deconz, il faut regarder ce que tu as mis dans la configuration de la gateway
kimi1983
Message par kimi1983 » 15 juil. 2019, 09:06
La Configuration Gateway est ok, je recois bien dans jeedom les temperatures des capteurs.
Et je sais très bien piloter la prise.
Voici ma config
loic
Administrateur
Message par loic » 15 juil. 2019, 09:55
Ok c'est quoi la version de ton deconz ?
kimi1983
Message par kimi1983 » 15 juil. 2019, 09:58
La version stable.
2019-07-09 01:11:14
chrisdig51
Message par chrisdig51 » 15 juil. 2019, 22:52
Est ce que cela fonctionne sous jessie ou alors il faut vraiment etre en stretch ?
Merci à vous
Idaho947
Message par Idaho947 » 16 juil. 2019, 07:06
Est ce que quelqu'un peu me dire où trouver une clef compatible avec ce plug in. Je ne la trouve que sur amazon et souhaiterais comparer.
domoggvad
Message par domoggvad » 16 juil. 2019, 07:27
Sur le site officiel il donne les adresses en swiss Allemagne, mais je pense que c'est le même prix
https://phoscon.de/en/conbee2?buy=1#buy
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
loic
Administrateur
Message par loic » 16 juil. 2019, 07:34
Merci à vous
Il faut stretch
loic
Administrateur
Message par loic » 16 juil. 2019, 07:35
La version stable.
2019-07-09 01:11:14
Ouvre un ticket car là je vois pas...
Idaho947
Message par Idaho947 » 16 juil. 2019, 07:48
En effet merci !
loic
Administrateur
Message par loic » 16 juil. 2019, 08:38
Ya le shop du fabricant https://shop.dresden-elektronik.de/conb ... re=deutsch ou la liste des revendeur, https://phoscon.de/en/conbee2?buy=1#buy ca semble etre bon sur amazon france
DomJeed
Message par DomJeed » 16 juil. 2019, 10:18
Je l'ai acheté sur Amazon le 24 juin... mais elle venait de dresden elektronik
Prix d'achat : 39,99 €
Elle est actuellement indisponible sur Amazon
Bonne journée
gaudouy
Message par gaudouy » 16 juil. 2019, 21:55
loic a écrit :
14 juil. 2019, 12:04
Il ne voit pas ta clef deconz test en mettant a joué le firmware déjà sous windows
Hello ,
Merci pour ton retour.
J'ai mis à jourle firmware :
Par la suite, via le logiciel windows je suis allé sur la page web. La clé était découverte :
J'ai par la suite débranché de mon pc la clé et la rebrancher sur le port USB de ma VM.
La clé était toujours accesible... et la, bug du daemon et plus rien. Je ne vois plus la clé dans l'APP sur mon Jeedom.
Voici les logs :
Deconz
[2019-07-16 21:41:04.217][INFO] : Start deconzd
[2019-07-16 21:41:04.217][INFO] : Log level : info
[2019-07-16 21:41:04.217][INFO] : Socket port : 55088
[2019-07-16 21:41:04.217][INFO] : Socket host : localhost
[2019-07-16 21:41:04.218][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-07-16 21:41:04.218][INFO] : Apikey : jN7O1mg3TjrKKyJaRYPk22e8xV9bmj6e
[2019-07-16 21:41:04.218][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2019-07-16 21:41:04.218][INFO] : Cycle : 0.0
[2019-07-16 21:41:04.228][INFO] : Local DeconZ found
[2019-07-16 21:41:04.228][INFO] : Launching local DeconZ
[2019-07-16 21:41:04.230][INFO] : Launched DeconZ with pid 909
[2019-07-16 21:41:22][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-16 21:41:00
[2019-07-16 21:41:25][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-16 21:41:00
[2019-07-16 21:41:29][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-16 21:41:00
[2019-07-16 21:41:30][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-16 21:41:00
[2019-07-16 21:42:02][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel info --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey jN7O1mg3TjrKKyJaRYPk22e8xV9bmj6e --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-07-16 21:42:03.433][INFO] : Start deconzd
[2019-07-16 21:42:03.433][INFO] : Log level : info
[2019-07-16 21:42:03.433][INFO] : Socket port : 55088
[2019-07-16 21:42:03.433][INFO] : Socket host : localhost
[2019-07-16 21:42:03.433][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-07-16 21:42:03.433][INFO] : Apikey : jN7O1mg3TjrKKyJaRYPk22e8xV9bmj6e
[2019-07-16 21:42:03.433][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2019-07-16 21:42:03.433][INFO] : Cycle : 0.0
[2019-07-16 21:42:03.445][INFO] : Local DeconZ found
[2019-07-16 21:42:03.445][INFO] : Launching local DeconZ
[2019-07-16 21:42:03.447][INFO] : Launched DeconZ with pid 2476
[2019-07-16 21:42:42][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-16 21:41:59
[2019-07-16 21:45:00][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel info --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey jN7O1mg3TjrKKyJaRYPk22e8xV9bmj6e --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-07-16 21:45:00.951][INFO] : Start deconzd
[2019-07-16 21:45:00.952][INFO] : Log level : info
[2019-07-16 21:45:00.952][INFO] : Socket port : 55088
[2019-07-16 21:45:00.952][INFO] : Socket host : localhost
[2019-07-16 21:45:00.952][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-07-16 21:45:00.952][INFO] : Apikey : jN7O1mg3TjrKKyJaRYPk22e8xV9bmj6e
[2019-07-16 21:45:00.952][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2019-07-16 21:45:00.952][INFO] : Cycle : 0.0
[2019-07-16 21:45:00.963][INFO] : Local DeconZ found
[2019-07-16 21:45:00.963][INFO] : Launching local DeconZ
[2019-07-16 21:45:00.965][INFO] : Launched DeconZ with pid 6833
DeconzServer
This plugin does not support propagateSizeHints()
20:20:38:584 APS-DATA.request id: 4, addrmode: 0x02, addr: 0x0000, profile: 0x0000, cluster: 0x0002, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x04
20:20:38:678 CTRL got nwk update id 0
20:20:38:832 CTRL got nwk update id 0
20:20:38:907 APS-DATA.confirm id: 4, status: 0x00 SUCCESS
20:20:38:907 APS-DATA.confirm request id: 4 -> confirmed, timeout 1562696438
20:20:38:914 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8002, lqi: 241, rssi: 19
20:20:38:914 	asdu: 0000000010400f3511593d0040003d0000
20:20:38:914 APS-DATA.indication request id: 4 -> finished
20:20:38:915 APS-DATA.request id: 4 erase from queue
20:20:39:064 APS-DATA.request id: 6, addrmode: 0x02, addr: 0x0000, profile: 0x0000, cluster: 0x0005, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00
20:20:39:080 APS-DATA.confirm id: 6, status: 0x00 SUCCESS
20:20:39:080 APS-DATA.confirm request id: 6 -> confirmed, timeout 1562696439
20:20:39:087 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8005, lqi: 241, rssi: 19
20:20:39:087 	asdu: 01000000020150
20:20:39:087 APS-DATA.indication request id: 6 -> finished
20:20:39:088 APS-DATA.request id: 6 erase from queue
20:20:39:303 APS-DATA.request id: 8, addrmode: 0x02, addr: 0x0000, profile: 0x0000, cluster: 0x0004, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 4 tx.options 0x00
20:20:39:326 APS-DATA.confirm id: 8, status: 0x00 SUCCESS
20:20:39:326 APS-DATA.confirm request id: 8 -> confirmed, timeout 1562696439
20:20:39:333 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8004, lqi: 241, rssi: 19
20:20:39:333 	asdu: 02000000085000de0100010000
20:20:39:333 APS-DATA.indication request id: 8 -> finished
20:20:39:334 APS-DATA.request id: 8 erase from queue
20:20:39:384 APS-DATA.request id: 10, addrmode: 0x02, addr: 0x0000, profile: 0x0000, cluster: 0x0004, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 4 tx.options 0x00
20:20:39:404 APS-DATA.confirm id: 10, status: 0x00 SUCCESS
20:20:39:405 APS-DATA.confirm request id: 10 -> confirmed, timeout 1562696439
20:20:39:411 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8004, lqi: 241, rssi: 19
20:20:39:411 	asdu: 030000000c010401050001011900010005
20:20:39:411 APS-DATA.indication request id: 10 -> finished
20:20:39:411 APS-DATA.request id: 10 erase from queue
20:20:40:264 APS-DATA.request id: 12, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:20:40:281 APS-DATA.confirm id: 12, status: 0x00 SUCCESS
20:20:40:281 APS-DATA.confirm request id: 12 -> confirmed, timeout 1562696440
20:20:40:288 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:20:40:288 	asdu: 0400000000
20:20:40:288 APS-DATA.indication request id: 12 -> finished
20:20:40:288 APS-DATA.request id: 12 erase from queue
20:20:42:664 APS-DATA.request id: 14, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:20:42:682 APS-DATA.confirm id: 14, status: 0x00 SUCCESS
20:20:42:682 APS-DATA.confirm request id: 14 -> confirmed, timeout 1562696442
20:20:42:689 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:20:42:689 	asdu: 0500000000
20:20:42:689 APS-DATA.indication request id: 14 -> finished
20:20:42:689 APS-DATA.request id: 14 erase from queue
20:20:45:064 APS-DATA.request id: 16, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:20:45:086 APS-DATA.confirm id: 16, status: 0x00 SUCCESS
20:20:45:086 APS-DATA.confirm request id: 16 -> confirmed, timeout 1562696445
20:20:45:091 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:20:45:091 	asdu: 0600000000
20:20:45:091 APS-DATA.indication request id: 16 -> finished
20:20:45:091 APS-DATA.request id: 16 erase from queue
20:20:47:463 APS-DATA.request id: 18, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:20:47:484 APS-DATA.confirm id: 18, status: 0x00 SUCCESS
20:20:47:485 APS-DATA.confirm request id: 18 -> confirmed, timeout 1562696447
20:20:47:491 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:20:47:491 	asdu: 0700000000
20:20:47:491 APS-DATA.indication request id: 18 -> finished
20:20:47:491 APS-DATA.request id: 18 erase from queue
20:20:49:863 APS-DATA.request id: 20, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:20:49:881 APS-DATA.confirm id: 20, status: 0x00 SUCCESS
20:20:49:881 APS-DATA.confirm request id: 20 -> confirmed, timeout 1562696449
20:20:49:888 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:20:49:888 	asdu: 0800000000
20:20:49:888 APS-DATA.indication request id: 20 -> finished
20:20:49:888 APS-DATA.request id: 20 erase from queue
20:20:52:263 APS-DATA.request id: 22, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:20:52:287 APS-DATA.confirm id: 22, status: 0x00 SUCCESS
20:20:52:287 APS-DATA.confirm request id: 22 -> confirmed, timeout 1562696452
20:20:52:293 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:20:52:294 	asdu: 0900000000
20:20:52:294 APS-DATA.indication request id: 22 -> finished
20:20:52:294 APS-DATA.request id: 22 erase from queue
20:20:54:664 APS-DATA.request id: 24, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:20:54:687 APS-DATA.confirm id: 24, status: 0x00 SUCCESS
20:20:54:687 APS-DATA.confirm request id: 24 -> confirmed, timeout 1562696454
20:20:54:694 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:20:54:694 	asdu: 0a00000000
20:20:54:694 APS-DATA.indication request id: 24 -> finished
20:20:54:694 APS-DATA.request id: 24 erase from queue
20:20:57:064 APS-DATA.request id: 26, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:20:57:082 APS-DATA.confirm id: 26, status: 0x00 SUCCESS
20:20:57:083 APS-DATA.confirm request id: 26 -> confirmed, timeout 1562696457
20:20:57:088 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:20:57:088 	asdu: 0b00000000
20:20:57:088 APS-DATA.indication request id: 26 -> finished
20:20:57:089 APS-DATA.request id: 26 erase from queue
20:20:59:464 APS-DATA.request id: 28, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:20:59:486 APS-DATA.confirm id: 28, status: 0x00 SUCCESS
20:20:59:486 APS-DATA.confirm request id: 28 -> confirmed, timeout 1562696459
20:20:59:493 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:20:59:493 	asdu: 0c00000000
20:20:59:493 APS-DATA.indication request id: 28 -> finished
20:20:59:493 APS-DATA.request id: 28 erase from queue
20:21:01:864 APS-DATA.request id: 30, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:01:886 APS-DATA.confirm id: 30, status: 0x00 SUCCESS
20:21:01:886 APS-DATA.confirm request id: 30 -> confirmed, timeout 1562696461
20:21:01:892 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:01:892 	asdu: 0d00000000
20:21:01:893 APS-DATA.indication request id: 30 -> finished
20:21:01:893 APS-DATA.request id: 30 erase from queue
20:21:04:264 APS-DATA.request id: 32, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:04:281 APS-DATA.confirm id: 32, status: 0x00 SUCCESS
20:21:04:281 APS-DATA.confirm request id: 32 -> confirmed, timeout 1562696464
20:21:04:288 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:04:288 	asdu: 0e00000000
20:21:04:288 APS-DATA.indication request id: 32 -> finished
20:21:04:288 APS-DATA.request id: 32 erase from queue
20:21:06:664 APS-DATA.request id: 34, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:06:681 APS-DATA.confirm id: 34, status: 0x00 SUCCESS
20:21:06:681 APS-DATA.confirm request id: 34 -> confirmed, timeout 1562696466
20:21:06:689 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:06:689 	asdu: 0f00000000
20:21:06:689 APS-DATA.indication request id: 34 -> finished
20:21:06:689 APS-DATA.request id: 34 erase from queue
20:21:09:063 APS-DATA.request id: 36, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:09:079 APS-DATA.confirm id: 36, status: 0x00 SUCCESS
20:21:09:079 APS-DATA.confirm request id: 36 -> confirmed, timeout 1562696469
20:21:09:085 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:09:085 	asdu: 1000000000
20:21:09:085 APS-DATA.indication request id: 36 -> finished
20:21:09:086 APS-DATA.request id: 36 erase from queue
20:21:11:463 APS-DATA.request id: 38, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:11:484 APS-DATA.confirm id: 38, status: 0x00 SUCCESS
20:21:11:485 APS-DATA.confirm request id: 38 -> confirmed, timeout 1562696471
20:21:11:491 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:11:491 	asdu: 1100000000
20:21:11:491 APS-DATA.indication request id: 38 -> finished
20:21:11:492 APS-DATA.request id: 38 erase from queue
20:21:13:863 APS-DATA.request id: 40, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:13:883 APS-DATA.confirm id: 40, status: 0x00 SUCCESS
20:21:13:883 APS-DATA.confirm request id: 40 -> confirmed, timeout 1562696473
20:21:13:890 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:13:890 	asdu: 1200000000
20:21:13:890 APS-DATA.indication request id: 40 -> finished
20:21:13:890 APS-DATA.request id: 40 erase from queue
20:21:16:264 APS-DATA.request id: 42, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:16:281 APS-DATA.confirm id: 42, status: 0x00 SUCCESS
20:21:16:282 APS-DATA.confirm request id: 42 -> confirmed, timeout 1562696476
20:21:16:288 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:16:288 	asdu: 1300000000
20:21:16:289 APS-DATA.indication request id: 42 -> finished
20:21:16:289 APS-DATA.request id: 42 erase from queue
20:21:18:664 APS-DATA.request id: 44, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:18:681 APS-DATA.confirm id: 44, status: 0x00 SUCCESS
20:21:18:681 APS-DATA.confirm request id: 44 -> confirmed, timeout 1562696478
20:21:18:688 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:18:688 	asdu: 1400000000
20:21:18:688 APS-DATA.indication request id: 44 -> finished
20:21:18:688 APS-DATA.request id: 44 erase from queue
20:21:21:064 APS-DATA.request id: 46, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:21:085 APS-DATA.confirm id: 46, status: 0x00 SUCCESS
20:21:21:085 APS-DATA.confirm request id: 46 -> confirmed, timeout 1562696481
20:21:21:092 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:21:092 	asdu: 1500000000
20:21:21:092 APS-DATA.indication request id: 46 -> finished
20:21:21:092 APS-DATA.request id: 46 erase from queue
20:21:23:464 APS-DATA.request id: 48, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:23:483 APS-DATA.confirm id: 48, status: 0x00 SUCCESS
20:21:23:483 APS-DATA.confirm request id: 48 -> confirmed, timeout 1562696483
20:21:23:490 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:23:490 	asdu: 1600000000
20:21:23:490 APS-DATA.indication request id: 48 -> finished
20:21:23:490 APS-DATA.request id: 48 erase from queue
20:21:25:864 APS-DATA.request id: 50, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:25:884 APS-DATA.confirm id: 50, status: 0x00 SUCCESS
20:21:25:884 APS-DATA.confirm request id: 50 -> confirmed, timeout 1562696485
20:21:25:891 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:25:891 	asdu: 1700000000
20:21:25:891 APS-DATA.indication request id: 50 -> finished
20:21:25:892 APS-DATA.request id: 50 erase from queue
20:21:28:264 APS-DATA.request id: 52, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:28:284 APS-DATA.confirm id: 52, status: 0x00 SUCCESS
20:21:28:284 APS-DATA.confirm request id: 52 -> confirmed, timeout 1562696488
20:21:28:291 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:28:291 	asdu: 1800000000
20:21:28:291 APS-DATA.indication request id: 52 -> finished
20:21:28:291 APS-DATA.request id: 52 erase from queue
20:21:30:664 APS-DATA.request id: 54, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:30:685 APS-DATA.confirm id: 54, status: 0x00 SUCCESS
20:21:30:686 APS-DATA.confirm request id: 54 -> confirmed, timeout 1562696490
20:21:30:692 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:30:692 	asdu: 1900000000
20:21:30:693 APS-DATA.indication request id: 54 -> finished
20:21:30:693 APS-DATA.request id: 54 erase from queue
20:21:33:063 APS-DATA.request id: 56, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:33:081 APS-DATA.confirm id: 56, status: 0x00 SUCCESS
20:21:33:081 APS-DATA.confirm request id: 56 -> confirmed, timeout 1562696493
20:21:33:086 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:33:086 	asdu: 1a00000000
20:21:33:086 APS-DATA.indication request id: 56 -> finished
20:21:33:086 APS-DATA.request id: 56 erase from queue
20:21:35:464 APS-DATA.request id: 58, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:35:480 APS-DATA.confirm id: 58, status: 0x00 SUCCESS
20:21:35:480 APS-DATA.confirm request id: 58 -> confirmed, timeout 1562696495
20:21:35:486 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:35:486 	asdu: 1b00000000
20:21:35:486 APS-DATA.indication request id: 58 -> finished
20:21:35:486 APS-DATA.request id: 58 erase from queue
20:21:37:864 APS-DATA.request id: 60, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:37:884 APS-DATA.confirm id: 60, status: 0x00 SUCCESS
20:21:37:884 APS-DATA.confirm request id: 60 -> confirmed, timeout 1562696497
20:21:37:891 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:37:891 	asdu: 1c00000000
20:21:37:891 APS-DATA.indication request id: 60 -> finished
20:21:37:892 APS-DATA.request id: 60 erase from queue
20:21:38:663 CTRL got nwk update id 0
20:21:40:448 APS-DATA.request id: 62, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:40:468 APS-DATA.confirm id: 62, status: 0x00 SUCCESS
20:21:40:468 APS-DATA.confirm request id: 62 -> confirmed, timeout 1562696500
20:21:40:478 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:40:478 	asdu: 1d00000000
20:21:40:478 APS-DATA.indication request id: 62 -> finished
20:21:40:478 APS-DATA.request id: 62 erase from queue
20:21:42:848 APS-DATA.request id: 64, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:42:865 APS-DATA.confirm id: 64, status: 0x00 SUCCESS
20:21:42:865 APS-DATA.confirm request id: 64 -> confirmed, timeout 1562696502
20:21:42:872 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:42:872 	asdu: 1e00000000
20:21:42:872 APS-DATA.indication request id: 64 -> finished
20:21:42:873 APS-DATA.request id: 64 erase from queue
20:21:45:248 APS-DATA.request id: 66, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:45:272 APS-DATA.confirm id: 66, status: 0x00 SUCCESS
20:21:45:272 APS-DATA.confirm request id: 66 -> confirmed, timeout 1562696505
20:21:45:279 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:45:279 	asdu: 1f00000000
20:21:45:279 APS-DATA.indication request id: 66 -> finished
20:21:45:279 APS-DATA.request id: 66 erase from queue
20:21:47:648 APS-DATA.request id: 68, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:47:673 APS-DATA.confirm id: 68, status: 0x00 SUCCESS
20:21:47:673 APS-DATA.confirm request id: 68 -> confirmed, timeout 1562696507
20:21:47:679 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:47:679 	asdu: 2000000000
20:21:47:679 APS-DATA.indication request id: 68 -> finished
20:21:47:679 APS-DATA.request id: 68 erase from queue
20:21:50:047 APS-DATA.request id: 70, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:50:066 APS-DATA.confirm id: 70, status: 0x00 SUCCESS
20:21:50:066 APS-DATA.confirm request id: 70 -> confirmed, timeout 1562696510
20:21:50:073 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:50:073 	asdu: 2100000000
20:21:50:073 APS-DATA.indication request id: 70 -> finished
20:21:50:074 APS-DATA.request id: 70 erase from queue
20:21:52:448 APS-DATA.request id: 72, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0482ed, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
20:21:52:467 APS-DATA.confirm id: 72, status: 0x00 SUCCESS
20:21:52:467 APS-DATA.confirm request id: 72 -> confirmed, timeout 1562696512
20:21:52:474 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 19
20:21:52:474 	asdu: 2200000000
20:21:52:474 APS-DATA.indication request id: 72 -> finished
20:21:52:475 APS-DATA.request id: 72 erase from queue
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
20:22:13:903 Otau image path does not exist: /root/otau
Avez-vous déja vu ce comportement ?
loic
Administrateur
Message par loic » 17 juil. 2019, 07:36
Non l'a jamais tu as bien ajouté la clef USB a la vm ? Attention en débranchant retranchant il faut la réaffecter
Loup
Message par Loup » 17 juil. 2019, 11:38
Nako a écrit :
11 juil. 2019, 11:36
Hier j'ai changé le firmware de la clef vers 0x264a0700. Depuis je n'ai plus de perte module.
Merci bien pour l'aide
Quel est la commande pour mettre a jour le firmware en ssh ?
philippe
Message par philippe » 17 juil. 2019, 15:21
si et seulement si c'est une conbee2 , tu peux faire
GCFFlasher_internal -l
ça te donnera l'usb sur lequel se trouve ta clef
ensuite tu peux utiliser la commande suivante pour mettre à jour en adaptant ton Usb et le nom du firmware
GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF
pense à bien arreter le demon avant .
saglagla
Message par saglagla » 18 juil. 2019, 09:14
Je voulais savoir s'il y avait une procédure particulière pour installer la GW sur une VM Syno ?
Car j'ai installé le .deb dans une VM Debian Stretch. A priori, cela ne semble pas trop fonctionner ...
J'ai un DSM 918+ avec une VM debian simple;
J'ai installer le paquet via DPKG. Configurer le service pour faire "ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --dev=/dev/ttyACM0"
Je vois bien le device quand je fais
root@MAS-918-VDEB:~# GCFFlasher_internal -l
GCFFlasher V3_05 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path             | Vendor | Product | Serial     | Type
/dev/ttyACM0     | 0x1CF1 | 0x0030  | DE1997046  | ConBee II
Mais je n'arrive pas a l'update
Pièces jointes
François129
Message par François129 » 18 juil. 2019, 13:37
Pour l'instant le plugin me donne pleine satisfaction xiaomi/ikea
J'ai néanmoins un soucis avec certaines ampoules Tradfri, la liste des commandes n'est pas remontée, j'ai réussi à les refaire à la main : 01.on::1 01.on::0 01.bri::#slider# mais il me manque la commande au changement de température : Blanc chaud/froid
quelqu'un peut il me la donner ?
De plus pour les ampoules RGB il y a t'il une commande pour aller directement à un blanc chaud ? pas de couleur donc, car la je bricole en configurant une couleur un peu jaune léger mais c'est moche,
merci de votre aide !
