Page 21 sur 61
Publié : 25 juil. 2019, 13:39
par loic
Ton jeedom n'est surement pas a jour il faut ABSOLUMENT le core en version 3.3.28
Publié : 25 juil. 2019, 14:15
par Iannosse
En effet, mon core est en version 3.3.25 mais je n'ai pas la possibilité de le mettre à jour ; en plus après vérification Jeedom m'indique OK :
- 4.png (22.01 Kio) Consulté 977 fois
EDIT : J'ai réussi à faire la mise à jour en 3.3.28 par SSH, j'ai pu télécharger et installer le plugin !
J'ignorais que le market filtrait selon la version du core ! pourtant j'avais bien vu que la 3.3.28 était requise.
Désolé pour le dérangement et un grand merci pour m'avoir mis sur la piste.
Bonne journée et bon dev
Publié : 25 juil. 2019, 14:16
par loic
Sinon tu pouvais cliquer sur le bouton mettre a jour en haut a droite, meme si il n'y a pas de mise a jour de proposé ca marche
Publié : 25 juil. 2019, 15:04
par maxarrata
Bounjour, BRAVO loic ! ça fonctionne avec la nouvelle MAJ !
Publié : 25 juil. 2019, 23:07
par Pubbup
Ça fonctionne chez moi aussi, merci !
Publié : 26 juil. 2019, 10:11
par domoggvad
bonjour Loic,
je ne sais pas si je suis le seul, mais comme je viens de basculer ma box2 sur la 1 en prod, lors de la restauration du backup,le plugin n'est pas inclus
Publié : 26 juil. 2019, 10:24
par loic
Euh je vois pas comment c'est possible ca... Tu as bien la meme version du core ? Attention par contre l'installation de deconz n'est pas incluse elle mais c'est normal ca.
Publié : 26 juil. 2019, 10:33
par domoggvad
Oui j'ai la même version sur toutes mes box toutes les 2 des odroid c2,j'ai fais une sauvegarde de la 2, injecter sur la 1, et le plugin deconz n'est ^pas pas présent sur la 1 après restauration, changement de clé d'installation.
Publié : 26 juil. 2019, 10:42
par loic
La je vois pas il faut ouvrir un ticket me donner le backup a restaurer pour que je fasse des tests mais ca vient d'ailleurs je pense, le plugin n'intervient pas a ce niveau la.
Publié : 26 juil. 2019, 10:48
par domoggvad
je mets le backup de a box 2 sous le répertoire backup de la 1 et te fais un ticket
son nom : backup-OdroidBOX2-3.3.28-2019-07-26-10h34.tar
Publié : 26 juil. 2019, 10:53
par domoggvad
la box de pro est OdroidBOX1 (ip interne 192.168.0.9) la sauvegarde vient de la OdroidBOX2 ip interne 192.168.0.5)
Publié : 26 juil. 2019, 11:07
par daniel.louvel
Bonjour Loic
J'ai ouvert un ticket comme tu me là demandais pour mes constatations suivantes sur le plugin Deconz:
le lumi.sensor_cube le visuel n'est pas bon et j'ai l'impression qu'il ne remonte pas la rotation.
TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm la commande dimmer ne remonte pas.
TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm pas de commande remontées.
TRADFRI bulb GU10 WS 400lm pas de commande remontées.
Je ne comprends pas la réponse du support qui me dit que j'ai un plugin d'installer qui me fait perdre les droits au support, alors que ce plugin n'est pas installé sur le Jeedom concernant l'ouverture du Ticket. Il est effectivement installé sur un autre Jeedom.
Je ne pensai pas que le fait d'avoir un Jeedom sortant des clous fessait perdre les droits sur les autres installations.
Le but de mon message d'origine n'est pas d'avoir une assistance car pour l’instant en rentrant les commandes à la main tout fonctionne a par le changement de la température des couleurs sur les lampes TRADFRI , juste de remonter les problèmes que je rencontre sur ce plugin pour que nous en profitions plus si cela peux être corrigé.
Je suis à ta disposition s'il a besoin pour faire des teste sur le matériel que je possède
Bonne journée et merci pour le travail déjà effectué
Publié : 26 juil. 2019, 11:09
par loic
En faite notre outils nous remonte des alertes sur les plugins quelques soit la box. Quoiqu'il en soit j'ai quand meme traité tes soucis et ca sera bon pour pour la prochaine version stable (sauf le cube ca il me le faudrait pour corrigé mais vu que je m'en servirai pas ca me gene d'en acheter un, je vais voir en interne ce qu'on peut faire)
Publié : 26 juil. 2019, 11:17
par daniel.louvel
OK merci
Si je peux être utile pour le cube ou autre n'hésite pas.
Publié : 26 juil. 2019, 11:41
par loic
Tu peux dans network onglet noeud puis cliquer sur info au niveau du cube, m'envoyer le json
Publié : 26 juil. 2019, 12:08
par daniel.louvel
Loic voici les infos
Information noeud
"config": {
"battery": 71,
"on": true,
"reachable": false,
"temperature": 2400
"ep": 3,
"etag": "891ef76ccec66d409126a3797f75aef4",
"manufacturername": "LUMI",
"mode": 1,
"modelid": "lumi.sensor_cube",
"name": "Switch 14",
"state": {
"buttonevent": null,
"lastupdated": "none"
"type": "ZHASwitch",
"uniqueid": "00:15:8d:00:01:18:74:0d-03-000c"
Publié : 26 juil. 2019, 12:25
par loic
C'est ce dont j'avais peur ya pas plus d'info que ce que jeedom te donne deja
Publié : 26 juil. 2019, 12:52
par daniel.louvel
Loic
Je viens de passer la dernière mise à jour.
Aprés synchro les commandes sont bien remontées sur toutes les lampes .
Pour la température de couleur sur les TRADFRI bulb GU10 WS 400lm et TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm le est du type "Couleur" pas facile pour le changement. J'ai essayé de passer en "Curseur" cela ne fonctionne pas .
A quoi sert la commande Effet 01 ?
Merci super
Publié : 26 juil. 2019, 13:17
par loic
Je comprends pas ton truc de couleur, curseur...
Pour effect je sais pas du tout c'est proposé donc je vous le présente mais je n'ai aucune lampe sur deconz donc je ne peut rien tester.
Publié : 26 juil. 2019, 14:17
par daniel.louvel
Ok pour effect si je trouve je ferai un retour.
pour la température de couleur il s'agit dune variation de blanc qui doit pouvoir passer du blanc chaud au blanc froid avec un curseur c'est facile
la il faut aller sélectionné dans le tableau des couleurs et trouvé les couleurs (bleu vert jaune ext) correspondante toute la gamme des blancs.
