[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Merci du retour. Ça ne serait pas plus propre d'utiliser le service deconz (ou deconz-gui) sous Linux ?
Je sais pas ça fait du code en plus et surtout une option que pas mal d'utilisateur vont pas comprendre donc du support en plus...
OK. Je me disais ça en relisant la question, je viens de la modifier
En fait en y réfléchissant, ne penses tu pas que le démon ne devrait pas lancer un deconz si la clé est déjà accaparée par un autre deconz actif ?
Pas d'option supplémentaire et surtout tu évites les supports de clés "déconnectées" pour cause de deconz déjà activé.
Oui mais je sais pas faire malheureusement... Comme dit ton cas est vraiment unique c'est pas l'utilisation de 99% des personnes
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Je reviens juste pour dire que cela fonctionne maintenant, j'ai crée une VM dédié sous Debian 9 (beaucoup de mal a mettre en place sur Synology). Maintenant j'ai bien l’émulation du pont qui fonctionne et donc reconnu par mes Hub Logitech. Donc pour conclure c'était bien le port 8484 sous l’installe local qui pose problème il faut que l’accès se fasse avec le port 80 ou 8080.dckiller a écrit : ↑31 juil. 2019, 19:51@Loïc,dckiller a écrit : ↑31 juil. 2019, 19:05Bonjour,dckiller a écrit : ↑27 juil. 2019, 18:54Bonjour,
J'ai une logitech harmony quand je vais un recherche elle ne détecte pas le bridge. J'avais cru lire que le conbee 2 émule un bridge. Il y a t-il quelque chose à faire en plus ? J'aimerais commandé mes lumières et prise via les boutons domotique de la télécommande .
Comme l'install ce passe par le plugin je me permets de poster ici.
Je me permets de relancer, il y a t-il des utilisateurs avec la télécommande Harmony. Cela fonctionne t-il sur une install local ou faut-il que je déporte l'installation de la clé sur un autre système ?
Je viens de faire le test avec une install sur un raspbery avec cette version Homebridge-hue + Raspbian Stretch. Cela fonctionne. Comment je peux faire pour avoir cette version en local ?
J'ai acheté une ampoule Tradfri Ikea, je n'arrive pas à l'appairer, quelle est la méthode?
J'ai réussi à appairer la télécommande avec réglage d'intensité mais il n'y a en commande qu'une info. Est-ce normal?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Pour l'ampoule je peux pas dire je n'en ai pas pour la télécommande il faudrait m'envoyer le json (tu là dans le réseau zigbee puis onglet noeud) je pourrais te dire si c'est normal ou non
Appairer ampoule ikea > https://www.youtube.com/watch?v=jlaaJVznpvg
Information noeud
"config": {
"alert": "none",
"battery": 74,
"group": "4922",
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "dddc4b839bc3aef848f689e5676523d6",
"manufacturername": "IKEA of Sweden",
"mode": 3,
"modelid": "TRADFRI remote control",
"name": "TRÅDFRI remote control",
"state": {
"buttonevent": 1002,
"lastupdated": "2019-08-03T09:30:12"
"type": "ZHASwitch",
"uniqueid": "00:0d:6f:ff:fe:1a:80:15-01-1000"
J'ai réussi à ajouter l'ampoule dans l'interface Deconz mais elle n'est pas dans Jeedom.
Mais elle est bien dans le réseau
J'ai cliqué sur synchronisation dans l'interface Jeedom et elle est arrivée
Merci de m'avoir aiguillé.
Je fais une petite synthèse si ça peut servir.
Pour l'appairage, il fallait donc supprimer l'association d'usine en réinitialisant les 2 objets puis j'ai associé d'abord la télécommande avec l'interface Deconz puis l'ampoule avec Deconz également. Ensuite synchronisation dans Jeedom.
Par contre, je n'arrive pas à piloter la couleur depuis la télécommande physique alors que ça fonctionne depuis l'interface Jeedom. Si quelqu'un a la solution.
Y'a t'il une fonction pour réinitialiser à 2700K et luminosité max comme en appairage direct (ampoule/télécommande, appui 3sec)? Ou pilotage de la température en Kelvin.
Concernant le widget A quoi sert le bouton Effet 01?
Le bouton Off ne sert qu'à éteindre l'ampoule, alors qu'Etat 01 permet d'allumer et éteindre.
Impossible, par défaut les 2 boutons de la télécommandes ne servent pas a changer de couleurs mais de scènes (zigbee), et quand tu ne passes pas par la méthode directe, les scènes ne se font pas, c'est a toi de te démerder a programmer tes 2 boutons pour qu'ils changent les couleurs.
Ok ben alors non pas plus d'info que ca...Menama a écrit : ↑03 août 2019, 11:39Information noeud
"config": {
"alert": "none",
"battery": 74,
"group": "4922",
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"mode": 3,
"state": {
- Timide
- Contact :
BonjourMenama a écrit : ↑03 août 2019, 12:48Merci de m'avoir aiguillé.
Le bouton Effet 01 ne sert pas pour les lampes Ykea
Merci de ta réponse HugoVal11, j'ai plus qu'à la rendre et prendre une simple si on est limitéHugoVal11 a écrit : ↑03 août 2019, 14:31Impossible, par défaut les 2 boutons de la télécommandes ne servent pas a changer de couleurs mais de scènes (zigbee), et quand tu ne passes pas par la méthode directe, les scènes ne se font pas, c'est a toi de te démerder a programmer tes 2 boutons pour qu'ils changent les couleurs.
J'ai besoin d'aide pour la configuration/installation du plugin. J'ai une clé conbee2 installée sur un PC Windows 10. La clé est opérationnelle dans cet environnement et a reconnu une ampoule ikea gu 10. Du côté conbee2 sous windows tout semble ok.
Sous jeedom (v3.3.28 sous stretch raspbian) avec le plugin en version 2019-07-25 13:46:46, j'ai installé les dépendances, le démon est lancé et est ok. En revanche, j'ai le port socket à undefined et la clé api à undefined.
Je lance bien l'autorisation depuis phoscon à des applications tiers de se connecter pendant 60 s avant de demander à récupérer la clé (j'ai aussi lancé la découverte pendant ses 60 secondes), mais la clé reste undefined
au niveau des logs voici ce que j'ai
voici la réponse à cette requête lorsque je l'exécute manuellement[2019-08-04 12:13:03][DEBUG] : Found gateway : [{"macaddress":"xxxxxxxxxxx","name":"Phoscon-GW","internalipaddress":"192.168.0.33","publicipaddress":"yy.yy.yy.yy","internalport":80,"id":"zzzzzzzzzzzzzzz"}]
[2019-08-04 12:13:09][DEBUG] : 192.168.0.33:80/api type : POST
Que puis je faire pour finaliser la configuration ?[{"error":{"address":"/","description":"link button not pressed","type":101}}]
Il faudrait mettre une capture de ta configuration dans jeedom. Vérifier aussi que l'IP marche bien car le truc de découverte intégré marche pas toujours.
@Loïc, voici ma configuration du plugin, j'ai constaté aussi que la réponse à la requête 192.168.0.33/api renvoie cette erreur
Pour l'ip qui fonctionne, quel test faut-il faire ?
est-ce que cela t'éclaire ?
- Pièces jointes
- deconz.PNG (73.92 Kio) Consulté 427 fois
