[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Ta configuration est vraiment bizarre la. Ta clef USB est où ? Sur jeedom ? As tu bien suivi la documentation en particulier la partie installation d'un deconz local ?
@Loïc,
Ma clé USB est sur un pc Windows, je n'ai donc pas installé un deconz local pensant que c'était uniquement si la clé est locale. Ai je mal compris ou bien peut on déporter la clé sur un système x86 windows ?
Ok j'avais pas compris donc oui tu peux deporter. Donc je pense le soucis vient du port 80 c'est bizarre quand tu y accède a partir du navigateur tu as mis quoi ? Le firewall de Windows bloque pas l'accès ?
Tu as bien compris. Il ne faut pas installer en local si tu utilises ta clé en déporté. Tu as juste a cliquer sur récupérer et ensuite tu cliques sur sauvegarder. A partir de là tu vas sur phoscon tu cliques sur authenticate app et après tu as 60 secondes pour cliquer sur récupérer api dans le plugin deconz. Ne reclique pas sur sauvegarder.minscof a écrit :@Loïc,
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
@Loïc, c'était bien le firewall de windows qui posait problème, maintenant que je l'ai désactivé cela fonctionne bien : je contrôle depuis jeedom l'ampoule ikea
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- cybertech
- Timide
- Contact :
Ma clé Conbee2 est bien installée et aucun soucis pour inclure un nouveau capteur Xiaomi..
j'ai un Jeddom avec 2 gateways Xiaomi et 35 capteurs/dispositifs Xiaomi..
Quelle est la méthode pour basculer de l'environnement Xiaomi vers Conbee?
je n'ai trouvé qu'un lien vers une migration Xiaomi-> Zigate!
Un tuto me semble maintenant necessaire puisque le plugin est passé en stable et qu'il semble largement demandé.
Si pas de tuto encore disponible quelques lignes d'explication suffirons pour nous guider
Patrick
PI2+boot SD+USB 16Gb+RFXCOM+8 Sondes Oregon+2 Piface+Clavier RFID +Dongle UZB1 +FGB001+5 Cameras +TTS +Carte 16 relais
Pi3+boot SD+SSD16Gb+Arduino RFLINK+Jeedouino+Carte 16 relais +Huawey E220
OrangePi Zero (Jeedom 3.1.7) + Gateway Thekeys
Comme dit on manque vraiment de temps... Globalement faut tout reinclure et utiliser le syste de remplacement de commande pour 75% des commandes pour le reste malheureusement c'est du cas par cas....
J'ai remplacé mon ampoule Ikea à couleurs avec télécommande par une blanche avec variateur.
J'ai encore galéré pour les inclure.
Je peux piloter l'ampoule depuis Jeedom.
Le variateur, j'ai bien l'info qui évolue dans Jeedom mais lorsque je le tourne, aucun impact sur l'ampoule
Est-ce normal?
Mon objectif est de conserver un moyen physique pour interagir avec l'ampoule.
Merci d'avance
Est-ce normal?
Merci d'avance
On en parle justement ici : viewtopic.php?f=140&t=46690&p=752778&hi ... nz#p752778Menama a écrit : ↑06 août 2019, 17:06Bonjour,
Le variateur, j'ai bien l'info qui évolue dans Jeedom mais lorsque je le tourne, aucun impact sur l'ampoule.
Est-ce normal?
Merci d'avance
En fait il faut respecter une logique, dont je ne me souvient plus trop mais ça ressemble a ça:
1 - pairer le télécommande > ca va créer un groupe
2 - pairer la lampe
3 - rajouter la lampe dans le groupe
Si ça ne marche pas pairer la télécommande sur la lampe, vu que les deux sont sur le même réseau en théorie, il ne devrait pas quitter l'actuel.
Par contre ça va marcher sur la luminosité mais pas la couleur.
Je pense que c'est ce qu'on voit sur la deuxième image, le groupe est TRADFRI wireless dimmer avec la lampe associée.
J'ai réussi
Le variateur n'a pas besoin d'être dans Jeedom, ensuite appairage du variateur en direct avec l'ampoule et ça fonctionne.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Timide
y'a t'il une limitation du nombre de détecteurs maximum incluable dans deconz, pour une installation locale sur une jeedom smart?
J'ai environ 20 détecteurs à inclure, et j'arrive à en enregistrer seulement 6...
J'ai d'abord cru à un bug côté deconz, du coup j'ai fait un reset de la conbee 2. J'ai ensuite enregistré d'autres capteurs (pas tous identiques à la première fois), et je bute encore une fois sur l'inclusion du 7eme.
Si quelqu'un a une idée... Merci!
- Timide
Non j'en ai 15, pas eu de soucis.
Comme le dit la documentation la limite est a 32 association direct
- Timide
effectivement, j'ai bien vu cette limitation dans la documentation, mais je me suis demandé si ce n'était tout de même pas un élément paramétrable, qui aurait été justement limité dans certaines configurations...
J'ai déjà effectué un reset de la clé, si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur.
Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'avant et après reset, j'ai dû faire face à la même limitation...
Je pense plus que l'inclusion devient difficile plus tu as de module plutot qu'une limitation
- Timide
Ok, je vais retenter ma chance dans la soirée.
Cependant, l'inclusion des 6 premiers modules s'est faite sans souci, et j'ai passé plus de 2 heures à essayer d'inclure d'autres modules, en étant à proximité de la clé (moins de 30cm).
Je n'avais pas fait face à ce genre de difficulté avec la zigate (j'ai eu d'autres problèmes, mais pas celui là!)
Si c'est bien de là que viennent mes ennuis, il va falloir que je m'arme de patience pour arriver à inclure l'ensemble de mes modules!
vérifie aussi que le firmware de la clef est bien a jour
- Timide
C'est la première vérification que j'ai faite!
Si je n'obtiens pas de meilleurs résultats ce soir, je vais "forcer" une mise à jour de la clé, histoire d'être sûr d'être sur une base propre.
En tout cas, merci de tes conseils
oui c'est mieux sur les 1er firmware j'avais un truc comme ca au bout de 4 modules impossible d'en rajouter une mise à jour du firmware manuellement (car deconz le dit pas forcement qu'il y en a une a faire) et ca m'a tout corrigé.
