[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
- Timide
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Et le dernier imprim écran
Tu en as quelques un ici https://www.phoscon.de/en/conbee2/compatible mais comme d'hab c'est pas a jour du tout, sur leur github j'ai vu entre autre
- OSRAM Lightify strips
- ZigBee Gledopto RGB-CCT Controller, attention pour celui la, y a des issues (66 posts a lire, donc j'ai pas regardé, mais mefie toi en)
@Loic, autre sujet en passant, à quoi correspond la ligne Erreur I/O sur la page santé car je m'inquiete d'en avoir 18..
Concernant la clé Conbee2 j'ai fait la mise à jour du dernier firmware, celui avec la lettre A, et toujours le même souci..
Hello,HugoVal11 a écrit : ↑29 juil. 2019, 17:13Il marcherait, mais il est invisible sur phoscon, il te faut utiliser l'appli pour le voir > https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/1095
malgré mes différentes tentatives, je n'arrive pas à inclure un repeteur Zigbee IKEA.
J'ai essayé par le plugin dans Jeedom, j'ai essayé par l'interface Deconz suivant le lien Github, mais iren à faire. il ne semble pas détecté.
Quelqu'un a réussi à appairer un répéteur IKEA ?
Par contre, Ampoule Tradfri et interrupteur 5 boutons sont fonctionnels
Ok ben je vais demain ouvrir une issue sur deconz mais je peux rien garantir c'est vraiment or de notre domaine pour le coup la.
Pour les erreur i/o de mémoire c'est expliqué et un peu compliqué si tu n'as pas de soucis ne t'en preoccupe pas.
- Timide
J’ai testé le répéteur, il était bien détecté mais je le voyais que sur l’app gui de phoscon. Pas sur jeedom ni sur deconz.guims78 a écrit :Hello,HugoVal11 a écrit : ↑29 juil. 2019, 17:13Il marcherait, mais il est invisible sur phoscon, il te faut utiliser l'appli pour le voir > https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/1095
Ok merci a toi. Pour deconz je vais tenter d'installer en déporté sur rpi voir si ya un conflit avec la Smart ou si ça vient du firmware de la clé , je te tiens informé...
Moi, je ne le vois pas sur l'app gui.maaaanuuuu a écrit : ↑11 août 2019, 12:40J’ai testé le répéteur, il était bien détecté mais je le voyais que sur l’app gui de phoscon. Pas sur jeedom ni sur deconz.guims78 a écrit :Hello,HugoVal11 a écrit : ↑29 juil. 2019, 17:13
comment as-tu fais l'inclusion ?
- Timide
Je ne sais plus, appuie long ou un truc comme ça.
C’est la même procédure que pour l’inclure à la passerelle IKEA.
Comme je ne l’ai plus je ne peux plus t’aider.
Par contre l’app phoscon celle où tu vois le réseau zigbee.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
@choupfamily63 il doit avoir une autre log je pense, la c'est le demon jeedom et pas deconz. Tu peux aussi tester les inclusions sous windows voir si ca marche mieux
L'app Phoscon, c'est celle accessible via navigateur à l'adresse : HTTP://IP-JEEDOM:8484 ?maaaanuuuu a écrit : ↑11 août 2019, 16:38Je ne sais plus, appuie long ou un truc comme ça.
- Timide
Je ne sais pas si elle est dispo via une installation directe sur jeedom.
Elle est dispo pas de soucis la dessus
Bon pour info j'ai testé avec install de la clé conbee2 sur raspberry deporté, avec jeedom smart...
Ya du bon et du moins bon..
1er point, j'arrive à inclure beaucoup plus de périphériques, j'en suis à 16 ce matin, donc il y a bien un souci avec une install en local sur la smart ( même firmware et même version de deconz)
Moins bien, c'est que je perds la connexion au bout d'un certain moment, par contre je ne sais pas si c'est suite à l'ajout de devices, ou si c'est juste la clé conbee qui perd la connexion.
J'ai l'impression que ce n'est vraiment pas au point avec les perifs xiaomi, par exemple pour les inter encastres sans neutre, je peux les activer via jeedom mais je n'ai pas de retour d'état, pas très pratique pour les scénarios.
Bref ca fait trois jours que je suis dessus, et c'est vraiment pas au point la conbee2......
Edit: rectificatif sur les inters xiaomi, j'ai le retour d'état, après synchronisation, me reste encore quelques peripheriques dur à inclure!!! je vais y arriverremyg83 a écrit : ↑12 août 2019, 12:55Bon pour info j'ai testé avec install de la clé conbee2 sur raspberry deporté, avec jeedom smart...
Edit2: j'ai réinclus un capteur ouverture qui semblait ne pas fonctionner, j'ai retrouvé le retour d'état sur l'ensemble de mes périphériques, Hue et xiaomi, me reste 2 interrupteurs xiaomi encastrés à inclure et 1 sans fil.....remyg83 a écrit : ↑12 août 2019, 13:28Edit: rectificatif sur les inters xiaomi, j'ai le retour d'état, après synchronisation, me reste encore quelques peripheriques dur à inclure!!! je vais y arriverremyg83 a écrit : ↑12 août 2019, 12:55Bon pour info j'ai testé avec install de la clé conbee2 sur raspberry deporté, avec jeedom smart...
- m.georgein
- Timide
J'ai inclus 31 équipements Xiaomi sans problème, l'astuce : après le clignotement d'inclusion il faut 'actionner' l'équipement : soit appuyer sur le bouton rapidement 1 ou deux fois de suite, soit pour les portier, approcher/éloigner l'aimant 1 ou deux fois.
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
ok je vais tester ca cet apres midim.georgein a écrit : ↑12 août 2019, 14:30J'ai inclus 31 équipements Xiaomi sans problème, l'astuce : après le clignotement d'inclusion il faut 'actionner' l'équipement : soit appuyer sur le bouton rapidement 1 ou deux fois de suite, soit pour les portier, approcher/éloigner l'aimant 1 ou deux fois.
bon au final il ne me reste qu'un inter xiaomi encastré sans neutre à inclure, je n'y arrive avec celui-la, peut etre un défaut de l'inter lui même.
Bref install en local sur smart, ca a toujours bloqué à six devices max, install sur rpi3 deporté et jeedom smart, ca fonctionne nickel de ce que je vois...
Donc le firmware de la conbee2 n'est peut etre pas en cause, où il y a quelquechose sur la smart qui bloque avec une install en local...
