[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
Pourtant ca devrait etre bon la commande devrait prendre des valeurs type 1002,1003 ou 1004 en fonction des appuis.
Faut donc mettre en debug, relancer le demon et regarder les logs deconz
J'ai redémarré le demon et cela fonctionne maintenant. La commande prend bien les valeurs 1002, 1003 et 1004.
Es-ce la procédure normale de redémarrer le démon après inclusion d'un module ou es-ce censé fonctionner directement et il y a eu un souci chez moi?
C'est censé marcher directement ya peut être eu un truc bizarre chez toi ou alors c'est l'ordre de démarrage qui a eu un soucis ou peut être qu'il faut redémarrer après l'ajout d'une gateway.
ok merci de l'info. Je regarderai lors de l'ajout des modules suivants comment ca se passe.
J'ai installé comme certain le plugin version "2019-06-21 14:01:38". aujourd'hui en beta, mais je n'arrive pas a passer l'erreur du websocket (j'ai essayé de le désinstaller puis reinstaller) toujours pareil.
Mon deconz est installé sur rpi distinct de celui de Jeedom. Est-ce que c'est ok ? La synchronisation marche bien mais le démon ne veut pas se lancer.
Qu'est-ce que je peux faire pour trouver le problème qui bloque ma config ? Merci
[2019-06-21 18:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-21 18:40:07][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey ************ -cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
ImportError: cannot import name 'create_connection'
[2019-06-21 18:40:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
- Pièces jointes
- Capture.PNG (17.75 Kio) Consulté 1036 fois
Essayes de relancer l'installation des dépendances
J’ai réussi à inclure un détecteur de mouvement Aqara v2 (avec luminosité). Ça a fonctionné directement et les commandes sont fonctionnelles sans redémarrer le demon.
J’ai ensuite ajouté une ampoule IKEA. Elle n’est pas reconnue (pas d’image ni de commandes crées).
Les infos brutes sont:
Es-ce normal (implémentation pas encore réalisée) ? Ou encore ma config qui fais des choses bizarres ?
"1": {
"etag": "fcd1e38bdf7136f15c1f0ce8dc6f505a",
"hascolor": false,
"manufacturername": "IKEA of Sweden",
"modelid": "TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm",
"name": "Light 1",
"state": {
"alert": "none",
"bri": 254,
"on": false,
"reachable": true
"swversion": "1.2.214",
"type": "Dimmable light",
"uniqueid": "d0:cf:5e:ff:fe:77:eb:16-01"
- julien33320
- Timide
Bonsoir à tous,
Petite question à ceux qui utilise du Legrand by Netatmo vous avais procédé comment pour inclure vos produit ?
Malgré la réinstallation des dépendances pas de changement.:
Voici le log de l'installation ;
* Installation des dépendances *
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Fetched 25.4 kB in 1s (13.5 kB/s)
Reading package lists...
It's armv7l, RPI
--2019-06-21 23:02:41-- https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-latest.deb
Resolving www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)... 84.19.195.242
Connecting to www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)|84.19.195.242|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5290030 (5.0M) [application/x-debian-package]
Saving to: 'deconz.deb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 135K 38s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 146K 36s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 9.13M 24s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 399K 21s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 290K 20s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 330K 19s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 394K 18s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 447K 17s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 319K 16s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 392K 16s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 413K 15s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 413K 15s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 398K 14s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 402K 14s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 176K 15s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 459K 14s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 272K 14s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 521K 14s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 255K 14s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 268K 13s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 248K 13s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 247K 13s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 235K 13s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 246K 13s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 131K 14s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 254K 14s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 142K 14s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 203K 14s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 146K 14s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 163K 14s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 159K 14s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 193K 14s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 115K 15s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 158K 15s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 247K 14s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 280K 14s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 247K 14s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 236K 14s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 247K 14s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 268K 13s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 96.7K 14s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 233K 13s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 171K 13s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 180K 13s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 89.1K 13s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 127K 13s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 94.7K 13s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 88.1K 14s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 70.0K 14s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 86.2K 14s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 104K 14s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 93.2K 14s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 116K 14s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 143K 14s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 125K 13s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 134K 13s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 102K 13s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 229K 13s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 284K 12s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 312K 12s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 322K 12s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 489K 11s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 287K 11s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 462K 11s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 335K 10s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 377K 10s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 423K 10s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 147K 9s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 762K 9s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 260K 9s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 227K 8s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 477K 8s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 172K 8s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 230K 8s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 221K 7s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 171K 7s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 345K 7s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 179K 6s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 195K 6s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 252K 6s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 166K 6s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 314K 5s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 276K 5s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 294K 5s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 264K 5s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 243K 4s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 287K 4s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 156K 4s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 203K 4s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 159K 3s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 153K 3s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 163K 3s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 161K 3s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 180K 2s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 156K 2s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 186K 2s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 94.3K 2s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 171K 1s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 165K 1s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 139K 1s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 187K 1s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 163K 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 196K 0s
5150K .......... ...... 100% 220K=27s
2019-06-21 23:03:08 (192 KB/s) - 'deconz.deb' saved [5290030/5290030]
(Reading database ... 142219 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack deconz.deb ...
tput: unknown terminal "unknown"
Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config
use raspi-config to configure serial port access as described in user manual
Unpacking deconz (2.05.66-raspbian-jessie-beta) over (2.05.66-raspbian-jessie-beta) ...
Setting up deconz (2.05.66-raspbian-jessie-beta) ...
use raspi-config to configure serial port as described in documentation:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#software-requirements
Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-9) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Fetched 25.4 kB in 2s (12.5 kB/s)
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
python3-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: wheel in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: serial in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: iso8601>=0.1.12 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: pyyaml>=3.13 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: future>=0.17.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from pyudev)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: websocket-client in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from websocket-client)
Requirement already satisfied: websocket in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: greenlet in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from websocket)
Requirement already satisfied: gevent in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from websocket)
* Installation terminée *
Bonsoir Flocon,
j'ai le meme souci je suis reparti sur un Jeedom propre (new install) et j'ai le meme log.
log dependances :
Log Install :
et enfin log Deconz
log dependances :
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
Fetched 25.4 kB in 5s (4810 B/s)
It's armv7l, RPI
--2019-06-21 23:16:27-- https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-latest.deb
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 398K 13s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.09M 9s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.17M 7s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 5.28M 6s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.29M 5s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 5.88M 4s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.73M 4s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 4.33M 4s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 4.40M 3s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 2.16M 3s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 5.40M 3s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 5.81M 3s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 5.72M 3s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.89M 2s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 4.10M 2s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 3.97M 2s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 3.01M 2s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.32M 2s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 4.14M 2s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 7.61M 2s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9.70M 2s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 9.82M 2s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 9.91M 2s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 2.36M 2s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 965K 2s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.17M 2s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 7.65M 2s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9.67M 2s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9.69M 2s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 9.73M 1s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.42M 1s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 4.76M 1s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 4.18M 1s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.56M 1s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 5.60M 1s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2.38M 1s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 2.40M 1s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 5.94M 1s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 2.24M 1s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.65M 1s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.57M 1s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2.61M 1s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 2.57M 1s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 3.44M 1s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 3.23M 1s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.77M 1s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 2.92M 1s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.51M 1s
2.43M 1s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 2.86M 1s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 2.61M 1s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 3.11M 1s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 3.97M 1s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.89M 1s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 2.47M 1s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 4.53M 1s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.80M 1s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 3.51M 1s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 4.57M 1s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 2.11M 1s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 3.36M 1s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 3.92M 1s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 2.37M 1s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 3.55M 1s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 2.06M 1s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 2.71M 1s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 3.12M 1s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 3.11M 1s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 2.37M 1s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 4.79M 1s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 4.42M 1s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2.86M 1s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.37M 1s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 9.75M 1s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 4.85M 1s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1.72M 1s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 5.67M 0s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 5.45M 0s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1.65M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 5.57M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.70M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 3.84M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 5.74M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 2.17M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 3.10M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2.74M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 3.09M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 4.60M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.94M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 3.45M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 3.38M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 2.65M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 3.96M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 2.46M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 4.08M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.75M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.44M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 3.91M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 3.18M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 3.10M 0s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.57M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 4.32M 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2.77M 0s
5150K .......... ...... 100% 1.64M=1.8s
2019-06-21 23:16:29 (2.74 MB/s) - 'deconz.deb' saved [5290030/5290030]
(Reading database ... 61948 files and directories currently installed.)
Fetched 25.4 kB in 1s (14.1 kB/s)
* Installation deconz *
Fetched 25.4 kB in 1s (17.7 kB/s)
libqt5serialport5 is already the newest version (5.7.1~20161021-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.7.1~20161021-4).
sqlite3 is already the newest version (3.16.2-5+deb9u1).
It's armv7l, RPI
--2019-06-21 23:20:01-- https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-latest.deb
Saving to: '/tmp/deconz.deb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 392K 13s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.11M 9s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.19M 7s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 2.26M 6s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.85M 5s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 3.23M 4s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 3.41M 4s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 2.73M 4s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 6.05M 3s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 4.39M 3s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 5.97M 3s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 4.46M 3s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 648K 3s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.20M 3s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4.15M 3s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 4.87M 3s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 7.75M 2s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 7.97M 2s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 8.25M 2s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 5.18M 2s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 5.57M 2s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 5.18M 2s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 4.63M 2s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 4.92M 2s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 5.24M 2s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 5.57M 2s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 4.76M 2s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 5.53M 2s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 6.33M 1s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 5.73M 1s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 6.52M 1s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 4.29M 1s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 4.64M 1s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.93M 1s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 4.19M 1s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 4.80M 1s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 6.05M 1s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 5.27M 1s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 5.07M 1s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 4.09M 1s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 5.46M 1s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 3.86M 1s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 4.36M 1s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 4.82M 1s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 4.58M 1s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 3.26M 1s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 5.28M 1s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 3.02M 1s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 4.57M 1s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 2.54M 1s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 4.61M 1s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 7.50M 1s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 7.30M 1s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 3.04M 1s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2.95M 1s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 3.69M 1s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 5.55M 1s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.02M 1s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 5.53M 1s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 979K 1s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 5.65M 1s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 8.06M 1s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 8.16M 1s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 198K 1s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 652K 1s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.12M 1s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.55M 1s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 2.30M 1s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 2.26M 1s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.93M 1s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 2.39M 1s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.84M 1s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 5.58M 1s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1.54M 1s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 4.35M 1s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1.48M 1s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 5.77M 1s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1.50M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 3.86M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.53M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 4.62M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1.62M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 4.21M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 5.24M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.45M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 5.82M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.41M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 3.04M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.65M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 4.87M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 4.53M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.76M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 4.29M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.27M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 7.20M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 3.97M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.76M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 5.73M 0s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.69M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 3.41M 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 5.89M 0s
5150K .......... ...... 100% 1.71M=2.2s
2019-06-21 23:20:03 (2.34 MB/s) - '/tmp/deconz.deb' saved [5290030/5290030]
Preparing to unpack /tmp/deconz.deb ...
Fetched 25.4 kB in 1s (19.2 kB/s)
et enfin log Deconz
[2019-06-22 00:20:28][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core ... Deconz.php --apikey lP87xrBMglYm5b9MkDYCbJTGiw8ZtT7d --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-06-22 00:20:58][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
Ok faut qu'un de vous ouvre un ticket avec accès support pour que je regarde (pas sur d'avoir le temps de le faire dans le weekend j'ai pas mal de truc de prévu mais lundi je regarde au plus tard)
Précision il s'agit d'une ampoule TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm (White dimable)Avrel a écrit : ↑21 juin 2019, 22:10J’ai réussi à inclure un détecteur de mouvement Aqara v2 (avec luminosité). Ça a fonctionné directement et les commandes sont fonctionnelles sans redémarrer le demon.
J'ai crée les commandes suivantes, ca fonctionne correctement:
Purée, 6 euros ?
C'est le prix définitif ?
Je m'en ocuppe cette après-midi, mais on peut quand même le faire avec des plug-ins en bêta ?loic a écrit :Ok faut qu'un de vous ouvre un ticket avec accès support pour que je regarde (pas sur d'avoir le temps de le faire dans le weekend j'ai pas mal de truc de prévu mais lundi je regarde au plus tard)
Pour le problème du Websocket, ça ne peut être lié au fait que mon jeedom (temporaiement) n'est plus accessible en https ?
Envoyé de mon LLD-L31 en utilisant Tapatalk
Avec des plugins beta, non tu ne pourras pas...
Et non la c'est un soucis dans les dependance python mais on ne reproduis pas sur nos differents systeme.
- Timide
Salut Julien,julien33320 a écrit : ↑21 juin 2019, 22:22Bonsoir à tous,
j'ai d'abord supprimé la prise de l'application legrand.
Puis aprés il faut enlever les "enjoliveurs" plastiques pour trouver le trou avec une roue crantée.
Pour détecter la device legrand il faut mettre le deconz en mode inclusion puis avec un trombonne appuyer 10 s puis 5 s sur le device legrand.
Le LED va passer bleu/violette puis s'eteindre quand c'est ok.
Bonjour @loic,
un retour d'expérience sur la mise en œuvre du plugin Deconz avec Phoscon Gateway (RPi/carte RaspBee) ici :
viewtopic.php?f=133&t=43853&p=743027#p743027
A noter que le
Philips Hue Tap switch model PTM 215Z (4 boutons, sans pile) et
l’ampoule LTW001 Philips Hue A19 White Ambiance E27
apparaissent mais ne disposent pas de commande.
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Il a l'ai sympa ce plugin, avez vous testé sur des volets profalux?
Edit: Apparemment non car pas dans la listes des équipements compatibles: https://phoscon.de/en/conbee/compatible
- m.georgein
- Timide
Bonjour, quelques soucis à l'install de deconz.
La clef est apparemment bien reconnu sur le port 80 mais pas de 'port socket' ni de clef API. Par ailleurs le daemon refuse de se lancer.
J'ai tenté la réinstall, la relance des dépendances, etc. Rien à faire
ci joint les trois logs
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Tu as le meme soucis que d'autre personne mais pour l'instant sans ticket je peux pas avancer sur le sujet malheureusement
