Page 1 sur 2
Domotisation portail
Publié : 10 mai 2019, 17:59
par jr16
Je ne suis pas sur de poster au bon endroit, j'en suis désolé mais c'est un sujet un peu général.
Je suis en train de chercher une motorisation pour mon portail et c'est là ou j'ai besoin de vous
Je possède une installation jeedom avec juste pour le moment une communication en z-wave (et bluetooth), dans l'idéal, avoir un retour d'état précis serait le top mais je ne sais pas si cela existe.
J'ai regardé un peu ce qu'il se faisait, du côté de Somfy, il faudra un module RFXCom en plus si j'ai bien compris, sans retour d'état sauf si j'ajoute un contacteur pour me dire si c'est ouvert ou fermé.
Du côté de Nice, je n'ai pas trop compris comment on pouvait faire.
Voilà j'en suis au début de ma quête, si vous avez des pistes et des conseils à me donner s'il vous plait.
Cordialement.
Re: Domotisation portail
Publié : 16 mai 2019, 11:07
par kenshirohokuto
Bonjour, je pense que le sujet a déjà été posté mais voici en synthèse mon "expérience" .
j'ai une motorisation Avidsen pour info.
tout d'abord j'ai domotisé mon portail sur les fonctions ouverture piéton et voiture à l'aide d'un FGS-222 (double contact sec).
mon moteur est à pile 10 mètres de ma maison et mon RPI3 + clé zwave juste à côté de la porte d'entrée et tout marche parfaitement !
pour la partie retour d'état, j'ai utilisé la bonne vieille méthode des contacteurs aimantés (version extérieur métallique) que j'ai positionnés de chaque côté de mon moteur pour avoir en fait 2 positions sur mon portail :
Fermé
Complètement ouvert
Partiellement ouvert
j'ai utilisé un relay universal fibaro : FGBS-001 Universal Relay qui est alimenté en 12V à l'aide de l'entrée "alimentation solaire" de mon moteur (c'est l'astuce pour avoir du 12V facilement
j'ai même adapté un widget perso sur un virtuel de l'ensemble (il faut bien chaud dans la boite du moteur avec un T° ext de : 16°
- portail.JPG (14.28 Kio) Consulté 5912 fois
franchement c'est pas très compliqué
bon courage
Publié : 18 mai 2019, 09:46
par eljano
Pour le retour d'état réel d'un portail, perso sur mon portail Came, on a un contact sec qui donne l'état.
Contact ouvert, le portail est fermé, contact fermé à la masse le portail est ouvert.
J'utilise un Wemos mini sous espeasy, monté dans le boîtier portail, pour envoyer l'état réel du portail à Jeedom. Avec le plugin ifttt j'envois une notification qui s'affiche sur mon smartphone.
Je sais ainsi si mon portail s'ouvre ou se ferme par ordre d'une autre télécommande, par exemple.
Publié : 21 mai 2019, 11:16
par jr16
Merci à tous les 2, je vais regarder tout ça de plus près
Publié : 21 mai 2019, 16:45
par nicosoft
kenshirohokuto a écrit : ↑16 mai 2019, 11:07
Fermé
Complètement ouvert
Bonjour, j'ai du mal à visualiser cette partie.
est-il possible d'avoir un peu plus de précisions ?
Publié : 27 mai 2019, 12:32
par kenshirohokuto
Oui, pas de souci.
tu peux trouver ce type de contact magnétique comme moi sur LBC :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/930856768.htm/
j'ai acheté à cette personne et au TOP
et ensuite tu cables selon ton moteur et ça donne ça :
vue "du dessus"
- 20190525_140835 (Copier) (Copier).jpg (116.25 Kio) Consulté 5832 fois
vue de "face" (portail mode voiture ouvert) -> dans mon cas le contact magnétique de "droite" est fermé et le "gauche" est ouvert
- 20190525_140847 (Copier) (Copier).jpg (178.76 Kio) Consulté 5832 fois
vue de "face" (portail mode fermé complètement) -> dans mon cas le contact magnétique de "gauche" est fermé et le "droite" est ouvert
- 20190525_140940 (Copier) (Copier).jpg (176.75 Kio) Consulté 5832 fois
c'est plus clair ?
Publié : 27 mai 2019, 19:16
par nicosoft
Carrément plus clair oui donc si aucun des deux n'est fermé, on est en mode piéton c'est ça ?
Merci pour le lien !
Publié : 21 juin 2019, 14:36
par Idaho947
Bonjour a tous,
Je cherche a domotisé mon portail qui a deux contact sec pour pourvoir ouvrir totalement ou partiellement le portail. Beaucoup utilise un FGS-222 et ses deux sorite mais pourquoi pas un FGBS-001 qui a deux sorties contact sec et qui peut se brancher sur les sortie 24v ?
Publié : 22 juin 2019, 14:02
par romanais
Parce que le FGBS-001 ne peut pas "actionner", il envoie des infos/états seulement.
Publié : 23 juin 2019, 08:17
par Idaho947
romanais a écrit : ↑22 juin 2019, 14:02
Parce que le FGBS-001 ne peut pas "actionner", il envoie des infos seulement.
Ok je comprends mieux merci.
Publié : 23 juin 2019, 15:47
par nicosoft
Je viens de percuter....
A contrario du FGBS-001, le FGBS-222 à des entrées indépendantes des sorties non ?
Donc on pourrait se servir d'un seul module pour le retour d'état ET la partie action, et ainsi se passer d'un switch en plus du fgbs-001.
Quelqu'un a déjà fait ?
Publié : 25 juil. 2019, 09:25
par jr16
Ça y est, je viens d'acheter et installer la motorisation du portail
, j'ai pris un Nice ROBUS 600, pour le moment très satisfait, j'aimerais passer à la partie automatisation.
Si je comprends bien, il faut que j'achète un module comme le Fibaro FGS211 ou FGS221.
Idéalement, j'aimerais différencier l'ouverture piétonne de l'ouverture complète, et du coup prendre le FGS221.
J'ai regardé plusieurs tuto, mais je n'arrive pas à le transposer sur mon installation, voici ce que je dois faire :
Et voici le schéma électrique de mon moteur :
Pouvez-vous m'aider à connecter le module à mon moteur s'il vous plait ? Y a t'il moyen de le faire fonctionner en piéton
Merci par avance.
Cordialement.
Publié : 29 juil. 2019, 15:39
par jr16
Je ne dois pas être dans la bonne section
Publié : 30 juil. 2019, 15:02
par jr16
Cela doit ressembler à ce schéma ? (désolé pour la qualité ...
- nice.png (199.69 Kio) Consulté 5602 fois
Publié : 08 oct. 2019, 14:53
par jr16
Je relance juste le sujet si jamais des personnes ne l'ont pas vu
Publié : 08 oct. 2019, 16:03
par rol-rider
Ton cablage du fibaro me semble bon, mais sur ton schéma, tu a un commun.
Et sur le schéma plus haut, les deux inter open close , il n'y a pas de commun, sans doute pour faciliter le cablage. Mais faut en être sûr.
Et ça peut être le fil de droit ou celui de gauche ?
A moins que sur la carte tu as plus d'infos ?
Publié : 08 oct. 2019, 16:13
par jr16
C'est ça le problème, je ne trouve pas plus d'info et effectivement je ne sais pas lequel est le commun ...
Publié : 08 oct. 2019, 23:25
par rol-rider
la seule solution, c'est soit de regarder derrière le circuit, tu devrais voir les liaisons, soit de tester à l’ohmmètre (boitier hors tension)
Publié : 09 oct. 2019, 09:20
par jr16
Ok mes compétences ne sont pas aussi poussées, je vais chercher sur internet des schémas ... merci
Publié : 16 nov. 2019, 14:17
par capic
je déterre le sujet, j'ai ce type de portail (Nice Robus 600) dans la maison que j'ai acheté, quelqu'un a réussi à le domotiser ?
