[Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
idem de mon coté
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Hello, non je ne l'ai pas fait. Je vais tester ce soirEli a écrit :Hello,
Merci pour ton retour, c'est bien au menu de la maj. Est ce que tu as fait unchmod +x plugins\jeedore\ressources\jeedoredaemon-arm\Rezolv.JeeDore.Server ? Est ce que dans la configuration du plugin, la ou tu saisie Mac/Password, tu as la valeur ARM dans le champ Architecture ?
Merci,
Eli.
Raspberry Pi 3
Xiaomi Home - Zwave - Blea
Merci a vous pour vos retour, est ce possible d'avoir également le log jeedoredaemon ?
La bonne nouvelle est que j'arrive a faire des mises à jour
Eli.
Eli.
Bon je ne trouve rien de particulier sans vos logs jeedoredaemon, si dans le log il y a
Voici les commandes :
Il faut absolument que je corrige ca...
Eli.
c'est bien le chmod qui est manquantsh: 1: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-x86/Rezolv.JeeDore.Server: Permission denied
chmod +x /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-x86/Rezolv.JeeDore.Server
chmod -x /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server
Eli.
Hello, j'ai suivi tout ce que tu dis, mais le daemon ne démarre pas. Je suis bien en ARM au niveau de l'architecture.
Le pire c'est qu'en me mettant en debug, je n'arrive pas à avoir de log. Par contre, j'ai une erreur NGIX 405 not allowed...
Raspberry Pi 3
j'ai fais une erreur dans mon poste pécédent, c'est un + et non un -
chmod +x /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server
cd /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/
./Rezolv.JeeDore.Server
Bonjour Eli, en exécutant le deamon directement en terminal j'ai un message "Erreur de BUS"
Bonjour Eli,
De mon coté le log jeedoredaemon est vide alors que le daemon ne démarre pas
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Je viens de l'installer aujourd'hui pour tester, j'obtiens ça dans les logs du daemon :
sh: 1: /Rezolv.JeeDore.Server: not found
Hello,systemdomotique a écrit : ↑04 juil. 2019, 21:07Je viens de l'installer aujourd'hui pour tester, j'obtiens ça dans les logs du daemon :
Merci pour ce retour. As tu bien saisi ton adresse MAC complète au format 0123456789AB et ton mot de passe ?
Peux tu me donner ton environement stp, docker, raspberry ?
Eli.
La mac et le mot de passe sont bien rentré.
Je suis avec la box Jeedom, il détecte en terme d'architecture aarch64.
ok, apparement c'est de l'arm,
Pour tester pourrais tu renommer le repertoire jeedoredaemon-arm en jeedoredaemon-aarch64 sans oublier le chmod +x sur Rezolv.JeeDore.Server ?
merci.
Eli.
merci.
Eli.
Ok c'est un peu mieux ^^ je comprend l’intérêt du tag sur l'architecture.
Maintenant j'ai erreur du bus :/
Merci! Je vais faire en sorte que aarch64 soit de l'arm. et je me penche sur ce maudit bus...
Eli.
Eli.
Je viens de faire un update en reglant le soucis du chmod et update la version du framework .Net core en 2.2, en esperant coriger le probleme du bus... car je n'ai pas ce soucis sur mon syno.
Si vous pouvez me faire un retour
Merci a vous,
Eli.
Merci a vous,
Eli.
Hello un retour rapide, maintenant il me détecte en arm, sauf que le dossier "jeedoredaemon-arm" tout les fichiers sont à 0Ko.
J'ai triché pour tester en renommer le dossier x86 en arm mais bien évidemment c'est pas possible .. il me sort un beau :
sh: 1: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server: Exec format error
Ce qui est normal car ce sont deux architectures différentes ...
Bonjour à tous, de mon coté toujours "Erreur du Bus"
Pour info je suis sur une VM Synology (Virtual Machine Manager) est une archi x86.
Idem sur mon client léger en x86 ...
Bonjour Eli,
màj effectuée mais le démon ne démarre toujours pas et rien dans le log en mode debug
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Hello Loïc74, pour toi cela fonctionnais avant ?
J’aimerais bien tester les anciennes versions, il y a un repo ?
