[Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
Bonjour Eli.
J’ai relancé mon serveur hier soir, fait les différentes mises à jour et maintenant, les volets roulants de jeedore sont compatibles homebridge directement.
C’est nickel. Merci encore!
Je peux rester sur la plage alors
Merci pour le retour !
Eli.
Yes! Profites en bien! À ton retour on se calera cette fameuse session
Désolé si ma question est stupide, mais j'ai beau parcourir tous les messages de ce topic, je ne trouve pas comment installer le plugin Jeedore.
Une âme charitable pourrait m'expliquer où trouver les sources svp?
Hello, le plug-in s'achète sur le market et il suffit ensuite d'installer les dépendancescarlykarl a écrit :Bonjour à tous,
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Raspberry Pi 3
Xiaomi Home - Zwave - Blea
Justement, je ne le trouve pas sur le market officiel de Jeedom, ni sur le market Alternatif NotAuthorised…doupi a écrit : ↑04 sept. 2019, 07:23Hello, le plug-in s'achète sur le market et il suffit ensuite d'installer les dépendancescarlykarl a écrit :Bonjour à tous,
J'ai regardé si il y avait une case à cocher pour autoriser l'affichage des plugins tiers sur le market, mais je n'ai pas trouvé.
Il faut aller ici : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=profils en étant connecté.carlykarl a écrit : ↑04 sept. 2019, 09:40Justement, je ne le trouve pas sur le market officiel de Jeedom, ni sur le market Alternatif NotAuthorised…doupi a écrit : ↑04 sept. 2019, 07:23Hello, le plug-in s'achète sur le market et il suffit ensuite d'installer les dépendancescarlykarl a écrit :Bonjour à tous,
Puis en bas a droite il y a une case à cocher "Activer l'accès aux plugins beta".
Ensuite le plugin est là : https://www.jeedom.com/market/index.php ... tatus=beta
Super merci.LeSchtroumpf a écrit : ↑04 sept. 2019, 09:44Il faut aller ici : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=profils en étant connecté.
C'est cette fameuse case à cocher que je cherchais
Effectivement, il est toujours en bêta, je suis en train de faire un widget pour les volets et je vais ajouter des types d'équipements pour Vinzpic et après je le passe en stable
Il a fonctionné pendant toutes mes vacances
Eli.
Eli.
Salut Eli,
un espoir de voir ajouter mon alarme à ton retour de vacances...?
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Pas de souci Eli. Je suis dispo ce soir vers 17h si tu veux venir chez moi
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
J'ai galéré hier aussicarlykarl a écrit : ↑04 sept. 2019, 10:34Super merci.LeSchtroumpf a écrit : ↑04 sept. 2019, 09:44Il faut aller ici : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=profils en étant connecté.
C'est cette fameuse case à cocher que je cherchais![]()
Bonjour Eli, A quand approximativement un passage en stable de ce plugin svp ?
Le widget pour les volets vient de se terminer et voici une capture : Si le volet est comptabile on peut définir sa position avec le slider vertical. Sinon avec les boutons, il est possible de monter, descendre et stopper le volet. L'image est mis a jour toutes les 2s, donc si le volet bouge meme via l'appli alors l'image reflètera la réalité. Le curseur du slider est initialisé à la hauteur du volet mais ne se déplace pas lors d'un mouvement, pour éviter des comportements bizarre
@MakinaPower, le thème est conservé
Je fais le widget pour l'équipement 'box', meme si je ne vois pas trop l'interet à ce jour, si vous avez des idées... et après je pousse un version, ce weekend ou debut de semaine je pense.
Si personne ne me remonte de soucis je la passe en stable et en parallèle je vais implémenter l'alarme, le portail et les lumières pour Loic74 & VinzPic en beta.
Merci pour vos retours!
Eli.
Eli.
Je viens de faire l'acquisition du fameux Plugin
Ca c'est la bonne nouvelle ^^
Par contre, la mauvaise c'est que le daemon ne veut pas se lancer :
J'ai bien saisi l'adresse MAC ainsi que le mot de passe et quant à ma config actuelle :
Jeedom Smart ZWave+
A priori, processeur ARM (qui est d'ailleurs bien positionné côté plugin JeeDore ...)
Des pistes pour m'aider svp ? @Eli : je suis preneur de tout test ou toute session à distance qui pourrait me débloquer du coup.
Merci à vous !!!
sh: 1: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server: not found
Jeedom Smart ZWave+
Merci à vous !!!
Tu as testé ça : viewtopic.php?f=133&t=46049#p744721 ?bartmanb a écrit : ↑06 sept. 2019, 21:26Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition du fameux PluginCa c'est la bonne nouvelle ^^
J'ai bien saisi l'adresse MAC ainsi que le mot de passe et quant à ma config actuelle :Code : Tout sélectionner
Jeedom Smart ZWave+
Merci à vous !!!
chmod +x plugins\jeedore\ressources\jeedoredaemon-arm\Rezolv.JeeDore.Server
D'une manière général, les 9 premières pages parle des daemons. Tu as tout lu ? Tout testé ?
LeSchtroumpf a écrit : ↑09 sept. 2019, 11:28Tu as testé ça : viewtopic.php?f=133&t=46049#p744721 ?bartmanb a écrit : ↑06 sept. 2019, 21:26Bonjour à tous,
Jeedom Smart ZWave+
Merci à vous !!!
Hello LeSchtroumpf !
Merci pour ton feedback mais j'ai effectivement bien parcouru l'ensemble des 9 pages de ce post sans en trouver la solution... Réinstallation du plugin, chmod +x, réinstall des dépendances etc... Rien n'y fait ... Je me retrouve toujours avec cette même erreur...
Et pourtant le fichier existe bien
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 77172 Sep 7 18:54 /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server
@Eli : le plugin a bien été validé sur un Jeedom Smart ?
Un user avait une autre machine qu'un raspberry, mais je ne me souviens plus quelle machine précisément...
pas certain que ce soit un jeedom smart.
Pourrais tu, vérifier que ce fichier existe et de le manuellement et m'envoyer l éventuel retour ?
Merci,
Eli.
Merci,
Eli.
