[Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
- Timide
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
J'ai les deux ARM et X86 Eli !!!
Je peux tester en arm si tu veux
Je souhaite tester une version arm, j'ai l'impression que les 2 versions ensemble avec le framework .Net Core, c'est trop volumineux. et le temps d'installation est trop long. Ce soir j'ai supprimé la versiomn pour ARM coupant en 2 le poids du zip. Et étonnemant, ca a fonctionner direct.
Je souhaite faire une nouvelle version en supprimant la version x86 et pour laisser place a la version ARM uniquement. Car a ce jour je n'ai pas pu faire de test. L'installation échoué lors de l'étape mysql, si quelqu'un a un tips, je suis preneur.
Eli.
tu peux mettre a jour sur ton x86, je prepare la version ARMsystemdomotique a écrit : ↑09 juil. 2019, 22:42J'ai les deux ARM et X86 Eli !!!
Eli.
- Timide
Oki pour x86, quand tu as l'ARM je suis ton homme
Tu as quels type d'equipements ?MakinaPower a écrit : ↑09 juil. 2019, 22:27Pas mieux ... j'ai même essayé de supprimer le plugin et de le réinstaller.
J'ai vérifié le fonctionnement avec le script python et cela fonctionne toujours = la connexion avec les serveurs de deltadore est ok.
Quelques logs
Je vois bien que tu as eu un retour des servers DeltaDore, donc pas de soucis de connectivité sur ton systeme.
C'est le retour des equipements vers jeedom.7/9/19 10:23:08 PM - Posting to Jeedom, command : 'geteqlogic'
Si ca ne fonctionne tjs pas, peut on s'organiser une session de debug en PM ? avec un mot de passe provisoire ?
Eli.
Je viens de lancer la MAJ
Eli.
- Timide
Dans cette MAJ c'est que l'ARM c'est bien ça ^^
- Timide
Je test ça de suite, désolé du retard.
J'était sur un conf Jboss #boulot
- Timide
Euh .. j'obtiens ça :
sh: 1: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server: not found
Alors que le chemin est bon
- Pièces jointes
- Sans titre.png (14.2 Kio) Consulté 1338 fois
- Timide
Salut ELI,Eli a écrit : ↑09 juil. 2019, 23:19Tu as quels type d'equipements ?MakinaPower a écrit : ↑09 juil. 2019, 22:27Pas mieux ... j'ai même essayé de supprimer le plugin et de le réinstaller.
Quelques logs
Je vois bien que tu as eu un retour des servers DeltaDore, donc pas de soucis de connectivité sur ton systeme.C'est le retour des equipements vers jeedom.7/9/19 10:23:08 PM - Posting to Jeedom, command : 'geteqlogic'
Eli.
Je n'ai que des volets roulants de mon coté, J'avais pu récupérer les equipements avec toute première version du plugin, la deuxième version du plugin a provoqué le dysfonctionnement du daemon, j'ai a ce moment la supprimé et réinstallé le plugin et donc perdu mes équipements..
Est ce que tu penses que la dernière version est capable de récupérer des équipements "from scratch" ? et qu'il ne s'agit pas d'un bug de régression.
Dis moi en PM ce que tu as besoin comme accès si tu as besoin de vérifier.
A +
Salut Eli,
Beau travail, ça fonctionne sur mon raspberry ! Je peux commander les volets. Après je n'ai pas la position, je ne sais pas ce qui est en cours de programmation.
Mais en tout cas, ça fait plaisir !
Raspberry Pi 3
Xiaomi Home - Zwave - Blea
Une nouvelle version est disponible qui inclut l'installation de .NetCore via les dependances. Ca réduit drastiquement le poids du plugin et maintenant le plugin contient la version arm et x86. Vous pouvez voir le log de l'installation de dependances dans jeedore_update (je vais le renommer car pas homogene....)
J'ai copié un docker sur mon syno pour faire un test et c'est passé nickel
Il y a bien une régression sur la synchro des équipements, mais si l'installation est fonctionnelle je vais pouvoir me pencher sur la correction de bugs et ajouter d'autres types d’équipements...
Merci @vous!
Eli.
Merci @vous!
Eli.
Je viens de faire la MAJ, ça fonctionne le démon ce lance !!
bravo Eli !
j'ai bien ma porte d'entrée qui s'affiche dans les équipements, je vais regarder ça maintenant
bonne journée et merci !
bravo Eli !
Super!
Peux tu me préciser ton env. Raspberry, docker et l'architexture de ton processeur x86, arm ?
Merci,
et ferme bien la porte
Eli.
Je suis sur une VM Synology (pas docker mais en Virtual Machine Manager de Synology ; en archi x86) par contre j'ai l'impression qu'il ne remonte aucun état de la porte. Elle remonte bien dans mes équipements mais il n'y a aucun changement d'état lorsque j'ouvre ou ferme la porte.
Effectivement, j'ai un soucis dans la remontee de data de la part du daemon, je m'en suis rendu compte tout a l'heure.
Je regarde ca en 'urgence', maintenant que mon soucis d'installation est corrige, il me faudrait une confirmation pour les arm et aarch64 et se serait parfait.
Eli.
Eli.
Pour raspberry pi 3 tout fonctionne !Eli a écrit :Effectivement, j'ai un soucis dans la remontee de data de la part du daemon, je m'en suis rendu compte tout a l'heure.
Eli.
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Raspberry Pi 3
possesseur d'un Tydom 1 dont j'hésitais à me séparer, je voudrais encourager Eli notamment dans ce développement que l'on attend depuis des années!!!
Vivement une version du plugin accessible à tous!
Petite question: pourra-t-on monitorer une alarme Tyxal+?
Cdt.
Cdt.
Une mise a jour est disponible, elle corrige notamment la remontée des valeurs.
Maintenant que ca fonctionne pour tout le monde, encore un Jeedom smart/pro
Eli.
Eli.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
