[Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] JeeDore
pour suivre ;o)
- Timide
Salut Eli et Merci pour les icônes, j'ai remplacé les images d'origine par les darks, attention quand même à bien penser à vider le cache de son navigateur.
Le résultat est plus cohérent du coup avec les volets anthracites (noir fermé, blanc ouvert)
J'ai relevé un bug qui apparait au démarrage de jeedom, le daemon ne se lance pas automatiquement,
Et lorsque je vais dans le plugin impossible d'avoir la bouton de lancement du daemon :
Je suis obligé de désactiver la gestion automatique pour pouvoir le démarrer ...
Et si je redémarre, je suis obligé de faire l'inverse : activation de la gestion automatique pour que le bouton de démarrage du daemon apparaisse ....
Merci pour ce retour je viens de le noter. Je vais tester ce cas!
@MakinaPower : t'as pas d'autres équipements ? ou autres demandes ? au lieu de vider ton cache completement tu peux faire un ctrl+f5, ca rafraichit la page sans prendre en compte le cache. compatible tout browser
Je viens de m'installer un nouveau docker Jeedom, ma version de 'prod'. Ça m'a permis de mieux comprendre les widgets, et de voir que le setposition n'a pas l'air de fonctionner.
J'ai poussé une version, un peu de réécriture et quelques tests unitaires, rien de 'nouveau', mise a jour du framework dotnet. Il faut penser a reinstaller les dependances. J'ai fais des tests avec Loic74 pour ses portes de garages, mais pas eu le temps de finir...
J'ai préparé une raspberry, je vais tenté d'executer le daemon sans Jeedom, pour voir ce qu'il se passe...
Eli.
Eli.
- Timide
Salut Eli,Eli a écrit : ↑20 juil. 2019, 23:15Hello,
Eli.
Je viens d'installer la nouvelle version mais j'ai un soucis au niveau du lancement du daemon.
A fatal error was encountered. The library 'libhostpolicy.so' required to execute the application was not found in '/usr/share/dotnet'.
EDIT :
J'avais pas fait l'installation des dépendances .... ça fonctionne mieux du coup
Pour répondre a ta question, je n'ai que des volets roulants en deltadore, si je trouve des idées d'évolutions je t'en ferai part avec plaisir !
@MakinaPower, pas de soucis
Je viens de pousser une version avec les icones light/dark. Tu peux sélectionner le choix du thème dans la conf du plugin.
Eli.
Eli.
- Timide
@Eli
Suite à la dernière mise à jour,
Le daemon se lance sur raspberry pi
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Raspberry Pi 3
Xiaomi Home - Zwave - Blea
Cóòl!
bon je ne touche plus à mon process de deployment avant un moment
Merci doupi pour ta patience si tu souhaites une feature...
Je vais pouvoir mettre le macaron raspberry, il devrait porter ton pseudo
Eli.
- sweaatchou
- Timide
Bonjour, donc suite au dernières nouvelles sous jeedom rasberry, avec le plugin en l’état si on a des volet deltadore en x3d et qu'on achète une tydom 1.0 on gère les volet et leur états ???
yann
yann
Ouisweaatchou a écrit : ↑28 juil. 2019, 11:01Bonjour, donc suite au dernières nouvelles sous jeedom rasberry, avec le plugin en l’état si on a des volet deltadore en x3d et qu'on achète une tydom 1.0 on gère les volet et leur états ???
yann
- Timide
Pour ma part je n’est pas le retour d’état, le getPosition me renvoie une valeur vide en permanence.
Même si cela me dérange pas trop pour le moment je suis le seul à avoir ce symptôme ?
- sweaatchou
- Timide
excellent je fonce en acheter une. une tydom 2 c'est bon aussi ?Bod a écrit : ↑28 juil. 2019, 20:20Ouisweaatchou a écrit : ↑28 juil. 2019, 11:01Bonjour, donc suite au dernières nouvelles sous jeedom rasberry, avec le plugin en l’état si on a des volet deltadore en x3d et qu'on achète une tydom 1.0 on gère les volet et leur états ???
yann
- sweaatchou
- Timide
Mince il me faut aussi attendre que le plugin passe en stable. bon je verrais cela à la rentée.
Hello,systemdomotique a écrit : ↑28 juil. 2019, 20:23Pour ma part je n’est pas le retour d’état, le getPosition me renvoie une valeur vide en permanence.
On peut s'organiser une session de debug sur tes équipements pour que je comprenne ce qu'il se passe.
Eli.
sweaatchou a écrit : ↑28 juil. 2019, 21:14Mince il me faut aussi attendre que le plugin passe en stable. bon je verrais cela à la rentée.
Hello,excellent je fonce en acheter une. une tydom 2 c'est bon aussi ?
En ce moment je rajoute l'équipement box, ca permettra de suivre l'activité/infos de la box. Si je n'ai pas de retour de bug je pense le passer en stable à la rentrée.
Si l'app DeltaDore est compatible avec la Tydom 2, il ne devrait pas y avoir de problème au pire je la prendrai en charge
Eli.
Pour suivre.
Bravo pour le dev.
Bravo pour le dev.
Une nouvelle version est disponible.
Elle permet de récupérer les infos de la box et collecter l'évènement pingBeat qui est une commande envoyé toutes les 30s permettant de conserver la connexion avec la box et d'avoir les retours d'états. Le reste des infos ne sont pas très importantes, je les ai mis pour satisfaire votre curiosité sur DeltaDore
En parlant de curiosité, sachez que pour obtenir le fuseau horaire, la box envoie les coordonnées GPS saisies à une API Microsoft... a bon entendeur
Si cette version satisfait tous les bêta-testeurs, je la passerai en stable. Merci à vous et à tout ceux qui suivent
Eli.
Eli.
Bonjour Eli,
Merci pour le plugin, je l'ai installé sur un Synology en docker, ça a fonctionné du premier coup !
J'ai eu le même soucis que celui remonté par MakinaPower à savoir : Le démon n'a pas démarré de lui même, dans les log il était indiqué quelque chose du genre "no config file". J'ai donc démarré le démon manuellement.
J'ai des DVI dans mes fenêtres (détecteurs de verrouillage intégré) qui sont bien detectés par la TYDOM 1.0 mais ils ne remontent pas dans JeeDore, est-ce normal ? Pourtant la porte d'entrée est bien detectée par JeeDore (je peux voir son statu d'ouverture/fermerture).
Merci pour ton travail et ton aide !
- sweaatchou
- Timide
Eli tu as bien mérité des vacances grâce a toi on va pouvoir s'extraire de la domotique vu par deltadore.....
bravo !
bravo !
Hello,mcmyst a écrit : ↑31 juil. 2019, 17:08Bonjour Eli,
Top que ce soit installé du 1er coup
Après l'installation il lance le daemon mais je n'ai pas encore l'adresse Mac ni le mot de passe... Peut être que je devrais attendre de faire la sauvegarde de la conf... Ya un truc à faire ! Merci pour ce retour !
Oui c'est normal que ça ne remonte pas dans JeeDore. Personnellement, je possède que des volets. Grâce à Mitnick57 les ouvertures de portes sont gérées je vois avec Loic74 pour l'alarme mais c'est plus chaud, mais d'autant plus intéressant. Sa tydom me retourne des octets un peu étrange non pris en charge par tydom, c'est écrit en clair donc pas d'ambiguïté. Si jeedorre peut prendre plus de commande que deltadore... Par exemple, mes volets ont la commande slowdown mais je n'ai pas encore trouvé comment faire.
Si tu souhaites que je prennes en compte tes fenêtres, on peut organiser une session. En PM, tu me donnes ton adresse mac et un mot de passe provisoire et je l'implémenterai avec plaisir
Eli.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
