Je n'arrive pas à utiliser le plugin jeedouino pour mesurer ma température, avec une sonde DS18B20. La sonde fonctionne et je peux voir la température en ligne de commande ( cat /sys/bus/w1/device/28-.../w1-slave ... suivant ce tuto )
Mais, j'ai grillé mon raspberry pi et donc je l'ai changé. Du coup l'IP a changé aussi fatalement, et la jeedouino a encore qqpart l'ancienne IP. J'ai donc ce message lorsque j'essaye de créer la config :
Attention l'IP (192.168.1.18) du démon local PiGpio (thermo - EqID 50) et de Jeedom (192.168.1.16) diffèrent. Veuillez vérifier.
La nouvelle IP de jeedom est bien 192.168.1.18 (l'ancienne était en .16 ) et je ne sais pas ou ni comment corriger cela ?
[jeedouino] problème IP de jeedom a changé
pi3 jeedom 3.2.11 sur raspbian-strech (9) z-wave system
- domoggvad
Re: [jeedouino] problème IP de jeedom a changé
Tu peux la fixer sur ton routeur en dhcp
J'ai une livebox. A vrai dire j'ai pas trop cherché si on pouvait réutiliser l'IP d'un autre matériel, j'ai supposé que c'était normal ce changement : nouveau pi, nouvelle ip. j'ai re paramétré la box sur la nouvelle ip, mais coté jeedom je ne pensais pas qu'il y avait cette config aussi...
j'ai finalement réussi à modifier l'adresse du jeedom dans le menu configuration / réseau, il avait gardé l'ancienne IP
